一种新颖启动方式的CMOS低功耗电流源
最新更新时间:2012-10-28来源: 维库电子关键字:CMOS  低功耗  电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  电流源是模拟、数字集成电路中重要的单元[1][2]。电流源的性能直接影响电路及系统的 性能。为得到高性能电流源,许多高精度、采用温度补偿的基准电路应运而生[3]-[6],而针对 低功耗电流源的设计相对很少。随着现代集成电路的发展,低功耗越来越成为一个重要的指 标。一般的电流源电路中都有一个启动电路,当启动工作完成之后,我们希望启动电路不消 耗无用电流。但是传统的电流源电路很难做到这一点。针对这种现象,本文给出了一种只采 用一个耗尽管构成启动电路的CMOS 电流源结构,不仅可以将正常工作后启动部分消耗的 电流降为零,并且可以大大节省芯片的面积。
  本文的结构安排如下:第二部分分析一般电流源电路缺陷,并提出一些改进思路;第三 部分提出新型的电流源电路结构,并给出了详细的分析;第四部分为电路仿真结果和分析; 第五部分为结论部分,对本文所设计的电路进行总结。
  2 常规型电流源
  图 1 是普通的电流源电路,其中M1,M2,M3 和M4 构成电流源的主体部分,M5, M6 以及R1 构成启动电路。当该电路应用在低功耗系统中的时候,暴露出了以下两个缺点:
  1.在电路正常工作之后,经M5 和电阻R1 到地会不可避免的消耗一部分不必要的电流;
  2.为了在电路正常工作之后关闭M6,R1 上的压降至要少大于VDD-|VTHP6|,当流过 M5 的电流很小的时候(比如0.1uA),就需要R1 的阻值比较大才能满足此条件。这显然会 浪费比较大的芯片面积,增加成本。
  如图 2,相对图1 而言,用耗尽型NMOS 管M7 代替了电阻R1,节省了面积。但是这 种结构依然无法消除电路正常工作之后流过M5 的无用电流。如果想让流过M5 和M7 的静 态电流很小的话,就需要将M7 的栅长L 设计的很大,形成倒比管,从而浪费芯片的面积。 因此,用M7 相对而言面积可以比采用电阻R1 节省一些成本,但是还是比较浪费。
  3 新型的电流源
  图 3 是本文提出的一种新的电路结构。图中耗尽管M5 构成启动电路。当电源突然上电 的时候,M5 导通,给M3 和M4 的栅极充电,使得M3 和M4 导通,完成启动功能。当启 动工作完成之后,由于M5 的源极电位抬高,使得M5 关断。
  这种电路有两个优点:
  1.节省面积。图3 中的M5 的尺寸并不像图2 中的M7 一样需要设计成倒比管,只要 是正常的尺寸就可以在电路正常工作之后保证流过M5 的电流非常小了。无论是比起采用图 1 的R1 还是图2 中M5,芯片面积都大大减少。
  在图 3 中为了得到小的偏置电流,仍然采用增强型M3 和M4 管,根据亚阈值区MOS 管的电流表达式可以得到流过电阻R 的电流可以表示为:
  式中 M 为M3 和和M4 的宽长比之比。
  为了得到 0.1uA 的偏置,当M=4 的时候,电阻R 只需要为370K 即可,比起图2 中的 11MΩ的R 而言,面积缩小为原来的3.4%。极大的节省了电流源的面积。
  2.降低了无用功耗。在图1 中,即使使R1 的值很大,在图2 中使 M7 的L 非常大, 也无法避免有无用电流流过。而在图3 中,M5 的L 不需要很大,当电路正常工作后M5 会 自动关断,几乎没有无用电流流过,降低了功耗,提高了电源工作效率。
  4 仿真结果
  电路设计采用TSMC 0.18-μm CMOS工艺,仿真软件是Hspice。电源电压1.8V,温度为 常温,库文件为mm018.l 图4 为常规电流源电路(图1)与用M7 替代R1 的电流源电路(图2)以及新的电流源 电路(图3)启动电流比较图。
  从图中可以得出电源在5uS 时刻从0 跳变到1.8V 达到稳定 时,流过图1 中M5 的电流为34.5uA,消耗的电流最大。在电路图2 中耗尽管M7 的宽长比 分别为3/0.6、1/2、1/10,产生分别三条曲线。从图中可以明显看出M7 的宽长比为3/0.6 时, 消耗的启动电流约为17.9 uA,当M7 采用倒比管时,启动电流会明显降低,但这种情况是 以增大MOS 管的栅长为代价的。
  在新的电流源电路中(如图3)耗尽管M5 采用正常的宽长比3/0.6,当电源跳变到1.8V 时,启动电路工作,此瞬时消耗的电流为12 uA。但当电源达到稳定时,启动电路关闭,启 动电流迅速下降至0.61 uA,从而降低了功耗,提高了电源工作效率,同时大大节省了芯片 的面积。
  表1 为三种电流源电路功耗的比较。从降低功耗和节省芯片面积的角度出发,采用图3 的新型电流源结构所消耗的功耗较低,芯片面积最小。
  5 结论
  本设计的创新之处在于只采用一个耗尽管M5 来完成电流源的启动,并且在电路正常工 作之后M5 自动关断,不消耗额外的电流。并且M5 并不需要多大尺寸就可以保证流过其的 无用电流非常小,无论比起图1 还是图2 的电流源结构,所需要的面积都大大降低,更好的 降低了设计成本。
关键字:CMOS  低功耗  电流源 编辑:探路者 引用地址:一种新颖启动方式的CMOS低功耗电流源
上一篇:可提高电源效率的同步整流控制芯片
下一篇:霍尔开关工作原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:06
实现具功耗意识设计的关键
随着便携式消费电子、工业、医疗、汽车电子及军品应用呈指数增长,系统必须采用能延长电池寿命的功耗较低的半导体器件。为响应这一需求,整个半导体行业一直努力提供高能效的芯片和系统。然而,如果具功耗意识 (power-cONscious) 的设计人员不能在设计中进一步降低功耗,仅有这些低功耗器件并不够。   越来越多设计人员需要功能齐备、使用方便的开发工具套件,经过优化以确定功耗源和降低功耗,并能最大限度地提高资源利用率,以及提高性能。有了先进的布局布线方法和功耗分析功能,设计人员就能更有效地查找功耗源,并实现最低功耗的终端产品解决方案。    以功耗驱动布局布线   现场可编程门阵列 (FPGA) 设计人员长期以来
[电源管理]
低温度系数的电流源电路图
低温度系数的电流源电路图
[模拟电子]
低温度系数的<font color='red'>电流源</font>电路图
0.6μm CMOS工艺全差分运算放大器的设计
运算放大器是数据采样电路中的关键部分,如流水线模数转换器等。在此类设计中,速度和精度是两个重要因素,而这两方面的因素都是由运放的各种性能来决定的。 本文设计的带共模反馈的两级高增益运算放大器结构分两级,第一级为套筒式运算放大器,用以达到高增益的目的;第二级采用共源级电路结构,以增大输出摆幅。另外还引入了共模反馈以提高共模抑制比。该方案不仅从理论上可满足高增益、高共模抑制比的要求,而且通过了软件仿真验证。结果显示,该结构的直流增益可达到80 dB,相位裕度达到80°,增益带宽为74 MHz。 1 运放结构 通常所用的运算放大器的结构基本有三种,即简单两级运放、折叠共源共栅和套筒式共源共栅。其中两级结构有大的输出摆幅,但是频率特性
[电源管理]
0.6μm <font color='red'>CMOS</font>工艺全差分运算放大器的设计
ST推出低功耗硅振荡器STCL1120系列
2008年6月24日, 模拟与混合信号 IC 市场的世界领先厂商意法半导体 推出 STCL1120 系列硅振荡器,新产品启动快速,抗振 动 、 冲击 和抗电磁干扰( EMI )能力强,电流消耗低,片选控制功能使电源管理比其它品牌的硅振荡器更加容易,能效更高。 STCL1120 系列的首批产品是 10MHz 、 12MHz 和 16MHz 的振荡器。 12MHz 的产品启动时间仅为 50 微秒,工作电流在同类产品中最低( 0.65mA )。片选功能可以让工程师节省电能。这款产品成本低廉,强稳耐用,是替代陶瓷或晶体振荡器的极佳解决方案。 STCL1120 另一大优点是无需外部
[模拟电子]
ST推出<font color='red'>低功耗</font>硅振荡器STCL1120系列
CMOS互补(推挽)放大器
互补(推挽)放大器就是一个inverter 。数字电路中的工作区域是稳态区,总有一个管子处于截止状态。模拟电路中的工作区域是处于两种稳态之间的过渡区,两个MOS管都处于饱和态。 设通过两个MOS管的直流电流相等,Id1=Id2 得到0.5*β1*(Vin – Vss – Vt1)exp2 * =0.5*β2*(Vdd – Vin – Vt2)exp2 * 假设I=Id1=Id2 所以, Av = Vout/Vin = - / 由此可见,互补放大器的交流增益与直流电流的平方根成反比。
[电源管理]
<font color='red'>CMOS</font>互补(推挽)放大器
Maxim发布最新低功耗微控制器,有效延长可穿戴等便携设备
近日,Maxim宣布推出超低功耗MAX32660和MAX32652微控制器,帮助物联网(IoT)传感器、环境传感器、智能手表、医疗/预防性健康可穿戴设备以及其他尺寸受限的设备延长电池寿命、增强功能。这些微控制器基于Arm® Cortex®-M4 FPU处理器核,针对功耗严格受限的高端应用设计。 Maxim的达尔文系列MCU结合了可穿戴电源管理技术,提供同等产品中最大存储容量,及业界最先进的嵌入式安全技术。 MAX32660:以最小尺寸提供最强处理能力 对于需要为智能IoT应用设计更复杂算法的工程师来说,存储容量、器件尺寸、功耗和处理能力至关重要。现在的方案呈现出两个极端——拥有优异的功耗指标,但处理和存储能力有限;
[物联网]
具无痕迹存储器和篡改检测功能的低功耗安全管理器
      Maxim推出安全管理器MAX36051。器件具有128字节无痕迹存储器,可安全存储敏感数据,待机模式下消耗极低的电池电流(1.5µA)。内部篡改监视电路和篡改检测输入连接至外部传感器,为终端用户提供极高的系统安全等级。该器件具有超低功耗,可理想用于小容量电池供电系统。MAX36051非常适合需要篡改检测、安全存储数据并且要求超低功耗的应用,例如安全USB、电表和销售终端(POS)。       MAX36051能够以超低功耗提供篡改检测功能,与电源无关。片内电池备份控制器持续监测主电源(VCC),当主电源电压过低或未连接主电源时,自动切换至电池(VBAT)供电。为进一步降低电池损耗,该款安全管理器还具有多种
[电源管理]
具无痕迹存储器和篡改检测功能的<font color='red'>低功耗</font>安全管理器
μC/O-SII内核扩展接口的低功耗模式
引 言 随着消费类电子产品的功能日益复杂,在其中移植或固化实时操作系统已不是新鲜事了,如手机、PDA等等。对于该类产品,低功耗特性往往占有举足轻重的地位。如何在操作系统层面上,尽量降低系统功耗,是一个值得探讨的问题。一般来说,嵌入式CPU都具有低功耗的工作模式,如果在任务调度的空闲时间,使CPU进入这种模式,就能大幅度降低系统功耗。 本文以嵌入式实时操作系统μC/OS-II在飞思卡尔8位单片机HCS08GT60上的移植为例,详细讨论如何利用μC/OS-II给出的内核扩展接口,实现一个低功耗的嵌入式实时系统;进一步分析如何选择一种合适的低功耗模式。μC/OS-II是一种可移植、可固化、可裁剪的可剥夺型多任务内核。由于其源
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
