手机里多种多样的电源管理器件及驱动方案
最新更新时间:2012-11-18来源: 维库电子关键字:电源管理  驱动方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     如今,以手机为代表的移动便携电子产品正在成为人手一份的必需品,对于普通的消费者,只要连上充电器,将那块锂电充满,就可以尽情享受便携电子的乐趣。但是,在手机内部,如何将电池的能量传递给需要的用电器件,从而保证手机等便携产品正常运行,则需要形形色色的电源管理IC及驱动方案。
  前不久,在飞兆半导体公司举办的培训会上,技术行销经理曹巍为我们介绍了飞兆半导体的移动解决方案。曹巍深入浅出地讲解了手机里用到的各种功率管理IC及电路原理,并比较了各种拓扑结构的优缺点,以及手机里的一些热门功率管理及驱动方案。
  曹巍指出,移动设备的特殊性,例如电池供电、大部分时间工作在轻载状态、还要有良好的EMI以防止基带和射频干扰等特点,则要求移动设备中的功率管理IC必须具有一些特殊的功能。
移动设备中的功率管理IC的独特要求
  在手机里面,有很多非隔离功率转换器件,LDO(低压降稳压器)就是常用的一种,LDO适用于低输入电压和低压差的情况下,具有噪声低的优势,但在电流大时,效率也比较低。曹巍指出,LDO的未来发展主要在于两点:一是将现有的指标做得更好,二是在低输入电压和低压差上作文章。
飞兆半导体公司推出的FAN2560就是一款具有低输入电压、低输出电压的350mA LDO
  另一个常用的器件是电荷泵,由于它不采用电感,因此噪声很低,效率没有开关器件高,但理论上比LDO效率高,而且PCB的尺寸可以做得比较小。
  曹巍还比较了DC/DC的几种拓扑电路:降压型、升压型和升降压型。目前,降压型和升压型在手机里都有应用,但升降压型应用并不多,可能在未来手机的OLED驱动中会用到。
  针对超便携设备,飞兆半导体开发了一系列的DC/DC解决方案
FAN5361是一款6MHz 600mA降压转换器,在效率(>90%)、静态电流(35uA)、瞬态响应和模式转换平滑方面具有很高性能
FAN5365是一款带I2C接口的6MHz 800mA//1000mA步降转换器,可用于DVS应用。
     其动态电压调节功能可根据处理器的状态来动态降低处理器的供电电压,从而实现节能和低功耗。
  介绍飞兆的一种微型模块——电源uModule,它在功能上基本相当于一个LDO,但效率要高得多,由于封转以后隔绝了噪声,因此,EMI极低,PCB占位也较小。这种微型模块采用全集成方式,无须外部电感和电容,节省成本,并且大大提高系统可靠性。真正做到了“焊接后即运行”。
“焊接后即运行”的全集成式微模块,有效解决了EMI问题
  飞兆半导体推出的一些热门应用参考设计
MP3/MP4中的音频开关的on/0ff
双模双待机SIM卡手机解决方案
关键字:电源管理  驱动方案 编辑:探路者 引用地址:手机里多种多样的电源管理器件及驱动方案
上一篇:基于云计算的华为统一通信解决方案
下一篇:电脑电源选购指南
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:08
嵌入式便携设备中电源管理的分析与研究
摘要 系统功耗是阻碍当今世界便携式电子产品发展的一个重要因素。降低系统功耗的核心是运用适当的电源管理(power management)策略,关键是准确反映和利用系统状态信息和任务信息。本文从任务信息和系统状态两个角度,分析系统设备电源管理策略和方法,并提出一个基于最高决策的系统级电源管理模块构架。 关键词 系统状态 便携设备 电源管理 最高决策 引言   现今对电子系统设备性能的要求越来越高,在权衡电子系统的性能和功耗时,电子系统的性能往往得到更多的重视。容量有限的电池是便携设备的惟一能量来源,而电池容量的提高速度明显赶不上中央处理器性能的提高速度,因此,如何利用有限的电能为便携设备提供最高性能,是便携设备中电源管理的主要目标
[嵌入式]
电源管理半导体市场面临新的开始
这是继6个月萎缩以来的首次增长,将是电源管理产业一段好时光的开始。预计第三季度增长率会更高,而通常是负增长的第四季度,今年也将实现正增长。 相对于2012年的黯淡市况,这是令人高兴的转变。去年,主导PC市场的数据处理产业表现低迷,而无线产品也让PC难以招架,拖累了电源管理芯片产业。由于PC销量减少,PC生产商削减电脑产量,进而减少对电源管理半导体的需求。 今年,数据处理以及使用电源管理芯片的消费领域将继续保持疲软。但IHS认为,无线和工业市场将表现强劲,预计足以维持整个下半年增长。 在无线领域,电源管理半导体对于智能手机与平板电脑非常关键,这些设备的电源的续航时间必须最大化以方便使用。对于工业应用,电源管理对于确保
[半导体设计/制造]
移动通信终端电源管理设计原理
摘要:移动通信终端产品在我们的日常生活中已经非常普及,因此,其设计的安全性问题显得尤为重要。就移动终端产品安全隐患最大的地方——电源管理设计,提出了一些设计理念以提高产品的安全性。 关键词:移动通信终端;电源管理;可充电锂离子电池 引言 移动通信终端产品如GSM手机、CDMA手机及PHS小灵通电话已经深入普及到我们的日常生活中,促进了中国电信事业的发展,也为我们的生活带来了方便与快捷。但同时,由于一些移动终端厂商的设计缺陷,多次出现了手机爆炸伤人事件,而造成爆炸的主要原因在于电源管理部分设计有缺陷或设计存在不完善的地方。 与其他现有电池相比,可充电锂离子电池具有多项优势,这使它们成为更适合于便携式应用的电源。它们可以提供更高的能量密
[电源管理]
解析便携式应用中电源管理新方案
移动电话、智能电话、PDA以及媒体播放器等当今便携式消费类电子产品均拥有非常丰富的特性与功能。这些产品高、中、低端一应俱全,其性能水平和体积大小也各不相同。总体说来,便携式应用的尺寸越来越小、功能越来越丰富、性能也越来越高,但功耗却一直居高不下。   相关示例数不胜数,如超过300万象素可拍照手机的高分辨率摄像头、电流超过1A的单个高功率闪光灯LED或数码相机中的氙气闪光灯、智能电话或媒体播放器中的高级音频或功放系统,以及大多数便携式应用中均配备的高分辨率LCD显示屏等。   设计师面临着必须同时满足静态和动态电源管理需求的挑战。随着便携式产品的功能日益丰富,应用对单电源也提出了更高的要求,从而导致电量消耗显著加大,电池使用寿
[电源管理]
中芯深圳扩产背后:电源管理IC转12英寸疑云再起
芯观点──聚焦国内外产业大事件,汇聚中外名人专家观点,剖析行业发展动态,带你读懂未来趋势! 集微网消息,一纸项目公示,将“电源管理IC转12英寸”这一老生常谈的课题,再次摆至台面——根据深圳市坪山区投资推广服务署近日发布的中芯国际深圳扩产项目公示,项目产品定位于12英寸28nm及以上线宽显示驱动芯片及电源管理芯片等。 早在此轮缺芯潮爆发之初,作为主要使用8英寸产线的“重灾区”,电源管理IC转移至12英寸产线生产,就被部分人认为是解决产能问题的最根本办法。但当时这一论调,由于设备转换成本高昂以及重新认证时间过长而不被业内认同。 时间过去了近一年,在当前甚至未来8英寸产能仍旧难以与需求匹配的背景之下,中芯国际这一举动,似乎恰恰印
[手机便携]
Allegro MicroSystems,LLC推出支持ISO 26262/ASIL-D的新型汽车控制单元电源管理IC
新产品为集成有4个高端栅极驱动器的DC/DC电源管理IC Allegro MicroSystems,LLC宣布推出一款新型电源管理IC ARG82800,它集成有一个降压或降压/升压预稳压器、四个LDO和四个浮栅驱动器(floating gate driver)。预稳压器通过采用降压或降压/ 升压拓扑架构,能够将汽车电池电压高效率地 转换为严格控制的中间电压,并具有控制、诊断和保护等功能。Allegro的ARG82800器件主要面向汽车市场,其终端应用包括电动助力转向系统(EPS)、变速箱控制单元(TCU)和先进制动系统(ABS)等。 ARG82800的预稳压器输出 能够 提供一个3.3V或5.0V可选的350mA线性稳压器
[汽车电子]
电源管理芯片的低功耗OMAP系统设计方案
半导体设计和制作工艺技术的不断提高,使电路板上的器件运行速度更快、体积更小。供电系统要求更多种类的电压、更低的供电电压和更大的供电电流。电源设计不再仅仅局限于提供电流、电压和监控温度,还必须诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数。普通的模拟解决方案难以满足这些需求。数字电源的目标就是将电源转换与电源管理用数字方法集成到单个芯片中,实现电源转换、控制和通信。   数字电源实现了数字和模拟技术的融合,具有很强的适应性和灵活性,具备直接监视、处理及适应系统条件的能力。数字电源还可通过远程诊断确保持续的系统可靠性,实现故障管理、过压过流保护、自动冗余等功能。但是数字电源不比传统的模拟电源效率更高,而且成本一般较高。目前数字电源需要大
[电源管理]
<font color='red'>电源管理</font>芯片的低功耗OMAP系统设计方案
研诺转换器采用CSP封装节省空间
专为移动消费电子设备提供电源管理半导体器件的开发商 研诺逻辑科技有限公司 ,宣布为其 AAT1149 和 AAT1171 直流 / 直流转换器增加芯片级封装( CSP )。由于去除了键合线,新的 CSP 封装选择极大地减少了占板面积。与传统带键合线的封装相比,新的封装选项还可减少杂散电感、电容和电阻以及由其产生的噪音。 “ CSP 正在从一种有趣的封装创新迅速演化成为一种主流的封装技术,”研诺逻辑产品线总监 Bill Weiss 说道。“ 通过采用较少的元件组合,减少了杂散电感、电容和电阻,从而提高了电特性,这些新型封装可帮助手机、蓝牙耳机以及其它空间有限的便携系
[新品]
小广播
最新电源管理文章
