Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出四款全极性霍尔效应开关,其磁场检测的敏感度适合于多种产品设计的接近效应与位置检测功能。这些微功率器件也为电池及低功率操作进行了优化,在3V供电下一般仅消耗24 μW。
高敏感度的AH1806和AH1808都含有两块霍尔效应板,适用于手机、个人数字助理 (PDA) 和笔记本电脑等便携式消费性产品,以及工业应用装置。这些霍尔开关的操作点磁场强度为±30高斯与 ±40高斯,让用户能够准确地控制检测点。它们的工作电压范围为2.5V到3.6V,适合于2.8V和3.3V供电的系统。AH1806及AH1808首先以SOT553封装供应,随后在2013年第一季将推出SC59 (SOT23) 版本。
中敏感度的AH1807以及低敏感度的AH1809霍尔效应开关分别提供±80高斯与±130高斯的操作点,适用于磁场强度较大的应用,例如智能电表、家电和保安设备。为了提高灵活性,这些开关的供电电压范围增宽为2.5V到5.5V;操作温度范围则扩展到-40°C至+125°C。这些产品现以SOT553 及引脚SIP-3L两种封装供应,将在2013年第一季推出SC59 (SOT23) 版本。
这些霍尔效应开关基于创新的斩波稳定架构,确保在整个操作范围内维持高可靠性,并且提供超卓的温度稳定性、最小的开关点偏移,以及增强应力承受能力。
如欲了解进一步产品信息,请访问www.diodes.com。
关键字:霍尔开关
编辑:huimin 引用地址:Diodes霍尔开关有效优化敏感度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
Diodes微功率霍尔开关有效提升检测电路性能
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出两款高敏感度的微功率器件AH1902及AH1903,以扩充旗下霍尔效应开关产品系列。这两款器件能节省功耗和空间,并使设计更灵活,有助于提高消费性、家用、办公室及工业产品内多种非接触式开关应用的性能。
AH1902为全极性器件,可检测南北两极磁场。可编程的AH1903在缺省模式下为单极性器件,在封装有标记的表面检测南极磁场。通过一个简单的选择引脚,外部逻辑源或微控制器能够根据磁场方向随时把AH1903设置成全极性模式,以满足多种应用的需求。这两款开关的灵敏度高,能够使用磁场强度较弱的磁石,或延伸检测距离。它们的典型开关点工作阈值为±35G。
这些全新霍尔开
[电源管理]
中科阿尔法低功耗全极霍尔开关AH466(替代HAL248)助力咖啡机位置变化
咖啡机中咖啡豆的余量自动检测功能是咖啡机的必备功能,应用霍尔传感器对咖啡机的工作状态进行监测能有效地解决水汽对测量的影响。中科阿尔法的低功耗高灵敏度全极霍尔开关芯片AH466正是这种应用的首选。 工作原理: 咖啡机或者豆浆机可以通过检测原料重量的变化,来实现对其咖啡豆剩余情况进行监控。咖啡机中原料重量的变化会引起连带磁体位置的变化,从而导致内部安装的霍尔传感器附近的磁场强度的变化。霍尔元件将这种磁场的变化来和工作点或者释放点的磁场强度值进行比较。通过输出引脚来输出高电平或者低电平,控制芯片通过IO引脚读取这个电平,来判断是否需要发出续咖啡豆或者豆浆原料的警告。 典型应用电路: AH466内部电路包含了电压调
[嵌入式]
1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路
1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路 霍尔微电子根据客户客户需求,设计四种不同工艺,满足不同的应用场景! CMOS:适用于消费类电子,耐压相对较低,低功耗霍尔,灵敏度一致性强。 Bipolar:适用于工业控制行业,电路设计复杂,耐压高,抗干扰性强。 Bicmos:应用于汽车军工,宽电压,抗干扰性特强,防静电高,电流大。 BCD:结合CMOS和BIpolar的优点设计的,抗干扰性强,并设有反向保护功能。 1452双输出霍尔开关是一款可替代迈来芯MLX92251的双霍尔集成电路,内部由两个霍尔组成集检测方向与速度于一体,一般用于汽车工控产品,是可以检测速度与方向的一款霍尔开关,主用尾门
[机器人]
支持多种电压选择,Diodes全极霍尔效应开关问市
为领先业界的高质量特定应用标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场。公司今日推出领先市场的 AH35xx 系列全极霍尔效应开关。该系列装置具有 3V 至 28V 的宽广作业电压范围,可支持工业、办公室及家电应用常见的所有 3.3V、5V、12V 及 24V 电轨。 市场中常见的一般应用包括位置及近位感测、开路及闭路侦测、位准侦测及流量计量。AH35xx 系列的所有装置,都包含输入供电反极性及过电压保护功能,并具备出色的 6kV HBM ESD 额定值,以及输出过电压及过电流保护功能。 Diodes Incorporated 全球传感器营销经理 Charles Kuo 表示
[电源管理]
Melexis 推出针对液位检测应用的创新性霍尔开关
Melexis 推出针对液位检测应用的创新性霍尔开关,是干簧管开关的理想替代方案 微型非接触式可编程芯片实现了液位测量解决方案的无错组装 2022 年 6 月 24 日,比利时泰森德洛 - 全球微电子工程公司 Melexis 今日宣布,推出独特的即插即用型磁性开关 --- MLX92362 ,可有效提升液位测量的组装成品率和可靠性。MLX92362 采用隔离式浮动输出,只需通电即可直接驱动负载。这款产品支持 CMOS 测试、回流焊和非接触式操作,可确保无障碍组装。此外,该系列芯片还可以通过同一个 3 线接口同步。 MLX92362 和 MLX92361 是 Melexis 荣获专利的浮动开关芯片,可基于 Tri
[电源管理]
电力机车电子脚踏开关中使用的霍尔开关CHA442
目前,电力机车采用机械脚踏开关人工定时(1分钟内)发送触发脉冲(110V/0V)到监控器,通报监控器机车司机处于正常值守状态,保证机车正常运行。由于脚踏开关是一种机械触点式开关且非密封,开关在库房存放或使用时间一段时间后,会出现触点氧化、老化与积尘等现象,造成触点接触不良故障,其结果使机车司机无法判断每次脚踏开关动作有效性。监控器无法定时收到触发脉冲而给出报警信号;同时,机车司机工作职责无法得到落实。改用非接触式电子脚踏开关可以很好地解决以上技术问题。 脚踏开关包括磁钢、霍尔电子开关单元、驱动电路单元、单片机单元、声光提示电路单元、光耦隔离电路单元、高压电子开关单元、DC/DC变换器单元。 磁钢设于霍尔电子开关的前侧,霍尔电子开
[嵌入式]
磁性传感器提供霍尔效应开关和位置感应
全新霍尔效应传感器提高工业、消费和汽车设计之电源效率、灵敏度、易用性和干扰保护能力芯科科技(Silicon Labs)日前推出磁性传感器产品组合,导入现代化霍尔效应感测技术,并提供先进的电源效率、灵敏度、弹性化I2C配置,以及内建干扰检测和温度感应能力。 Silicon Labs新型Si72xx产品组合包括功能丰富的先进磁性传感器,超越目前在各种开/关和位置感应(position-sensing)应用中所使用的簧片开关和传统霍尔效应元件。Si72xx磁性传感器针对消费电子、工业警示、电机控制和门/窗安全应用为白色家电、流量计、无线电动工具、滚轮和指针式控制提供坚固可靠性。该系列传感器符合汽车应用的AEC-Q100标准,并可耐受
[半导体设计/制造]
霍尔开关AH401F(兼容YS188)在洗衣机无刷电机中的应用
洗衣机是利用电能产生机械作用来洗涤衣物的清洁电器。家用洗衣机主要由箱体、洗涤脱水桶(有的洗涤和脱水桶分开)、传动和控制系统等组成,有的还装有加热装置。 在洗衣机中必不可少的是无刷电机,霍尔在无刷电机中常起到换向和位置检测的作用。常用双极霍尔开关AH401F,该类元件高耐温,高耐压,频率高,可长时间稳定工作。 中科阿尔法霍尔开关AH401F是一款耐高压双极霍尔开关芯片,采用高压bipolar工艺制程。该芯片内部由电压稳压单元、霍尔电压发生器、差分放大电路、温度补偿电路、集电极开路输出电路组成。工作形式为输入磁感应强度,输出为数字电压信号。 AH401F具有可耐高电压冲击,具有极强的抗噪能力;适用于各种电子消费类、汽车和工
[嵌入式]
