新型动力电池:磷酸铁锂电池全介绍
最新更新时间:2012-12-07来源: 维库电子关键字:动力电池  磷酸铁锂  电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  自锂电池问世以来,围绕它的研究、开发工作一直不断地进行着,上世纪90年代末又开发出锂聚合物电池,2002年后则推出磷酸铁锂电池。
  锂离子电池内部主要由正极、负极、电解质及隔膜组成。正、负极及电解质材料不同及工艺上的差异使电池有不同的性能,并且有不同的名称。目前市场上的锂离子电池正极材料主要是氧化钴锂(LiCoO2),另外还有少数采用氧化锰锂(LiMn2O4)及氧化镍锂(LiNiO2)作正极材料的锂离子电池,一般将后两种正极材料的锂离子电池称为“锂锰电池”及“锂镍电池”。新开发的磷酸铁锂电池是用磷酸铁锂(LiFePO4)材料作电池正极的锂离子电池,它是锂离子电池家族的新成员。
  一般锂离子电池的电解质是液体的,后来开发出固态及凝胶型聚合物电解质,则称这种锂离子电池为锂聚合物电池,其性能优于液体电解质的锂离子电池。
  磷酸铁锂电池的全名应是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。
  1  采用LiFePO4材料作正极的意义
  目前用作锂离子电池的正极材料主要有:LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2及LiFePO4。这些组成电池正极材料的金属元素中,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。
  作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。
  2  LiFePO4电池的结构与工作原理
  LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。
图1 LiFePO4电池内部结构
  LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。
  3  LiFePO4电池主要性能
  LiFePO4电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池的容量有较大差别(10%~20%)。
  磷酸铁锂动力电池主要性能列于表1。为了与其他可充电电池的相比较,也在表中列出其他种类可充电电池性能。这里要说明的是,不同工厂生产的磷酸铁锂动力电池在各项性能参数上会有一些差别;另外,有一些电池性能未列入,如电池内阻、自放电率、充放电温度等。
  磷酸铁锂动力电池的容量有较大差别,可以分成三类:小型的零点几到几毫安时、中型的几十毫安时、大型的几百毫安时。不同类型电池的同类参数也有一些差异。这里再介绍一种目前应用较广的小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数。其外廓尺寸:直径为18mm、高650mm(型号为18650),其参数性能如表2所示。
  4  过放电到零电压试验
  采用STL18650(1100mAh)的磷酸铁锂动力电池做过放电到零电压试验。试验条件:用0.5C充电率将1100mAh的STL18650电池充满,然后用1.0C放电率放电到电池电压为0C。再将放到0V的电池分两组:一组存放7天,另一组存放30天;存放到期后再用0.5C充电率充满,然后用1.0C放电。最后比较两种零电压存放期不同的差别。
  试验的结果是,零电压存放7天后电池无泄漏,性能良好,容量为100%;存放30天后,无泄漏、性能良好,容量为98%;存放30天后的电池再做3次充放电循环,容量又恢复到100%。
  这试验说明该电池即使出现过放电(甚至到0V),并存放一定时间,电池也不泄漏、损坏。这是其他种类锂离子电池不具有的特性。
  5  磷酸铁锂电池的特点
  通过上述介绍,LiFePO4电池可归纳下述特点。
  高效率输出:标准放电为2~5C、连续高电流放电可达10C,瞬间脉冲放电(10S)可达20C;
  高温时性能良好:外部温度65℃时内部温度则高达95℃,电池放电结束时温度可达160℃,电池的结构安全、完好;
  即使电池内部或外部受到伤害,电池不燃烧、不爆炸、安全性最好;
  极好的循环寿命,经500次循环,其放电容量仍大于95%;
  过放电到零伏也无损坏;
  可快速充电;
  低成本;
  对环境无污染。
  6  磷酸铁锂动力电池的应用
  由于磷酸铁锂动力电池具有上述特点,并且生产出各种不同容量的电池,很快得到广泛地应用。它主要应用领域有:
  大型电动车辆:公交车、电动汽车、景点游览车及混合动力车等;
  轻型电动车:电动自行车、高尔夫球车、小型平板电瓶车、铲车、清洁车、电动轮椅等;
  电动工具:电钻、电锯、割草机等;
  遥控汽车、船、飞机等玩具;
  太阳能及风力发电的储能设备;
  UPS及应急灯、警示灯及矿灯(安全性最好);
  替代照相机中3V的一次性锂电池及9V的镍镉或镍氢可充电电池(尺寸完全相同);
  小型医疗仪器设备及便携式仪器等。
  这里举一个用磷酸铁锂动力电池替代铅酸电池的应用实例。采用36V/10Ah(360Wh)的铅酸电池,其重量12kg,充一次电可行走约50km,充电次数约100次,使用时间约1年。若采用磷酸铁锂动力电池,采用同样的360Wh能量(12个10Ah电池串联组成),其重量约4kg,充电一次可行走80km左右,充电次数可达1000次,使用寿命可达3~5年。虽然说磷酸铁锂动力电池的价格较铅酸电池高得多,但总的经济效果还是采用磷酸铁锂动力电池更好,并且在使用上更轻便。
关键字:动力电池  磷酸铁锂  电池 编辑:探路者 引用地址:新型动力电池:磷酸铁锂电池全介绍
上一篇:镍氢聚合物电池的研究与对比
下一篇:Silicon的电源参考方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:11
为什么难以进行准确的物联网电流测量?
永无止境地探索延长物联网电池使用寿命,这对于客户来说喜闻乐见,但对于设计工程师来说却是一个极其艰巨的挑战。随着睡眠模式下的电流越来越接近于零,在宽动态范围内进行测量变得越来越困难。 以下图所示的无线收发信机芯片为例。每条线代表一个收发信机,它们从给定器件的最低睡眠电流延伸到最高工作电流。动态范围是指两个电流电平的比值,该比值以 2 为底的对数表明需要多少位来表示动态范围。 图1 工作电流与睡眠电流(nA) 八种不同的收发信机集成电路 然而,仅仅表示动态范围并不足以进行精确的测量。例如,如果您的测量仪器使用 18 位来表示跨越 25 mA(图表中间)的 250,000:1 动态范围,那么测量分辨率约为 100 nA。当您在
[测试测量]
为什么难以进行准确的物联网电流测量?
快速充电或并非“电池杀手” 电池老化另有原因
    科学日报报道,近日美国斯坦福大学进行的一项对锂电池电极里微小粒子的行为研究显示,对电池快速充电然后用于高功率快速耗电的工作对电池的损伤可能没有研究人员预想的那么糟糕,而缓慢充电和耗电所带来的益处可能也被过度夸大。这项研究结果挑战了有关“超级充电”电池比缓慢充电对电极要求更高的盛行观点,来自美国斯坦福大学和美国能源部SLAC国家加速器实验室斯坦福大学材料与能源科学(SIMES)的研究人员这样说道。    他们还表示科学家们或可能可以改变电池电极或者改变充电方式以提升统一的充电和放电过程,从而延长电池寿命。     “在充电和放电过程中电极里发生的化学过程的细节只是确定电池寿命的众多因素之一,但这一因素在这项研究之前都尚
[电源管理]
快速充电或并非“<font color='red'>电池</font>杀手” <font color='red'>电池</font>老化另有原因
内阻交流放电法在蓄电池在线监测中的应用
蓄电池作为直流电源系统的核心组成部分,起作储备电能、应付电网异常和特殊工作情况、维持系统正常运转的关键作用,是电力系统正常工作的最后一道防线。当前,蓄电池在线监测逐渐被人们所重视,在电力、通信等行业应用越来越广泛,但是,蓄电池在线监测及状态评估所采用的关键技术---内阻交流放电法并不被人们所了解,还在模糊认识中。 从理论分析和大量实验证明,蓄电池工作状态及预计使用寿命与内阻具有密切的关系,目前国内外使用的蓄电池监测设备及蓄电池状态分析设备都是以蓄电池内阻为主要指标,结合蓄电池内阻的变化速率及历史数据,建立起专家系统,对蓄电池状态进在线评估,預计其使用寿命。现代电站和变电站都采用大容量蓄电池,其内阻极其微小,为几十到数百微欧,甚
[电源管理]
内阻交流放电法在蓄<font color='red'>电池</font>在线监测中的应用
现在的电池新技术,还能再突破吗?
如果我们在搜索引擎中输入“电池”和“突破”两个词,会出现一页又一页的链接,包括世界各地的实验室研发成果、电池制造商的新进展或企业间可能投资高达数亿美元的大型合作项目。这些文章通常从标题开始就震慑力十足,无一不闪耀着崇高至上的科学光芒。 然而,根据科学家、工程师、创业公司创始人和业内分析师的说法,在电池技术方面使用“突破”一词充其量是一种夸大事实的过度营销。他们总是在说,最新的研究发现或创业公司推出的产品将在不久的将来“开花结果,带来重大变革”——都是无稽之谈罢了。 “你都不需要对这个行业有多了解,只要接触一段时间,很快就能听到‘骗子电池供应商’这样的话。”电池创业公司Conamix的首席执行官兼联合创始人夏洛特·汉密尔顿(
[汽车电子]
现在的<font color='red'>电池</font>新技术,还能再突破吗?
磷酸铁锂电池挺进美国电动汽车市场
回溯美国电动汽车市场,磷酸铁锂这个词可能只在十年前昙花一现过。2011-2012年是A123独立运营的年代,包括当时的CODA、Spark EV和Fisker的增程都用的磷酸铁锂,但随着A123被收购,美国的电池进入三元锂的时代。随着特斯拉准备在下个月把标准版本电池拉到美国市场,磷酸铁锂将重新出现。我们能看到在欧洲和美国,都是由特斯拉第一个带头把磷酸铁锂运用在入门级的车型上,某种意义上极大地改变了规则。 图1 美国市场上的铁锂状况 一、特斯拉北美工厂 之前特斯拉在美国一直受到电池短缺的困扰。分析显示,实际上Model Y超过Model 3是特斯拉的一种策略,是电池的限制让特斯拉做出的选择。从整个市场来看,特斯拉是偏向于
[嵌入式]
<font color='red'>磷酸铁锂</font><font color='red'>电池</font>挺进美国电动汽车市场
VRLA蓄电池在光伏系统的应用
在中国的北方、西北等地问题尤为突出,迫切需要有适合当地区使用的稳定可靠的电力系统。现在常用的单独供电系统有发电机组、太阳能系统、风力发电系统、风光互补系统。 发电机组,以一次能源作为动力源推动内燃机,内燃机传动发电机,发电机做磁力线切割运动产生电能。而一次能源资源越来越稀少,价格越来越高,并且严重影响自然环境。 太阳能系统、风力发电系统、风光互补系统,以自然界取之不尽用之不完的光能、风能作为能量源,通过一定装换装置转化为可以使用的电能,此能源自然、环保,充分体现了节能、环保、爱地球的理念。而此类电源能够持续供电的能力需要储能设备提供保障,目前主要使用的储能设备有镉镍电池、VRLA蓄电池。但由于成本,原材料缺乏等原因,镉镍电池逐步
[新能源]
富锂锰基动力电池:未来锂电发展主流?
  相较于目前业内趋之若鹜的高镍三元电池和全固态锂电池,被寄予厚望的 富锂锰基 电池领域则一直显得不温不火。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   富锂锰基动力电池:未来锂电发展主流?    前途光明的 富锂锰基 正极材料   电动汽车是解决能源和环境问题的新型战略产品,但目前电动汽车仍面临续航里程短、成本偏高和安全性有所欠缺等问题,严重制约了电动汽车的大规模推广应用。因而,研究开发新一代300-400Wh/kg动力锂电池,是未来锂电材料及技术发展的必然趋势。   同时,从目前的技术来看,通过降低电芯中非活性物质的质量比来提高电池的能量密度,几乎已经达到了技术的极限,采用具有更高能量密度的正负极材料是提高电
[电源管理]
Ingeteam的混合太阳能+储能逆变器现在与比亚迪的高压电池兼容
  Ingeteam和比亚迪已在各自的研发实验室测试并认证了比亚迪高压电池盒Battery-Box H 5.1和6.4以及Ingeteam的Ingecon Sun Storage 1Play混合太阳能+储能逆变器的兼容性。 由Ingeteam提供的Ingeteam逆变器与比亚迪电池的耦合提供了一个完整的混合系统,旨在捕获和最大化太阳能资源。组合式逆变器和电池盒的多功能性可实现独立,备用(UPS)模式或自耗模式,使并网系统能够在白天存储太阳能,以便在夜间使用,而不会出现停电风险。在电网中断的情况下,优先考虑最大自消耗率。   在认证过程中,比亚迪实施了一套新的电池容量校准系统,以改善电池充电状态的测量和控
[新能源]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
