士兰微电子推出内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器SD6835
最新更新时间:2012-12-13来源: EEWORLD关键字:控制器SD6835 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    士兰微电子的AC-DC产品线又推新品-------应用于开关电源的内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM的AC/DC控制器SD6835。该芯片符合能源之星2.0标准,具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,输出电压和极限输出功率均可调节等特点。目前该新品可以提供的功率范围为:宽电压范围情况下封闭式适配器20W,开放式电源24W,窄电压范围情况下封闭式适配器22W,开放式电源26W。
相    比于士兰微电子前期推出的产品,SD6835内置了极限输出功率补偿电路,可以平衡宽电压范围的极限输出功率;也内置斜坡补偿电路和CS异常过流保护,分别可以适应更宽的变压器应用和改善短路反峰值。
    SD6835采用了多项士兰微电子自主研发的专利技术,如交错式频率抖动技术和峰值电流补偿技术等。其中交错式频率抖动技术可以使得芯片振荡频率不断变化,以减小芯片在某个单一频率的对外辐射,并使振荡频率在一个很小的范围内变动,从而可以有效地降低EMI,简化EMI设计。峰值电流补偿技术可以抑制峰值电流的过冲,还可以在电路初始化后有效地减小芯片启动时变压器的应力,实现软启动功能。这些专利技术的应用使得该产品在市场同类产品的竞争中占据优势。
同时,该新品具有较好的性能特性,可以根据输出的负荷情况调节开关频率(25~67KHz)和峰值电流,可以通过轻负载的降频模式和峰值电流控制功能提供更高的效率,也可以通过让芯片在待机模式下进入打嗝模式降低芯片的待机功耗。
    此外,SD6835内部集成了各种异常状态保护功能,以保证芯片正常的工作状态。包括欠压锁定,过压保护,过载保护,过温保护和脉冲前沿消隐功能。在芯片发生保护以后,芯片可以不断自动重启,直到系统正常为止。另外,芯片内置CS异常过流保护,当CS超过特定值时开关不输出,低于此值时,下一个周期即可开关解锁。
关键字:控制器SD6835 编辑:huimin 引用地址:士兰微电子推出内置高压MOSFET电流模式PWM+PFM控制器SD6835
上一篇:内置的P-沟道降压DC/DC控制器—XCM526
下一篇:新型高集成度 C2000™ 32 位 Piccolo™ F2805x 微控制器
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
