跟电源专家陶显芳学电源技术(三):漏感与分布电容数学分析
最新更新时间:2012-12-16来源: 电子发烧友关键字:漏感  分布电容  数学分析 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  图4中(漏感与分布电容对输出波形的影响),当电源开关管Q1导通时,设输入电压为U,流过Ls的电流为i ,流过Cs的电流为 i1,流过 Lu的电流为 i2,流过R的电流为i3 ,Cs存储的电荷为q,如果忽略Lds的作用,则列出回路方程为:
  (11)是一个非齐次二阶微分方程。我们知道,非齐次二阶微分方程的解等于其齐次微分方程的解与非齐次二阶微分方程特解的和,其齐次微分方程为:
  (12)
  (12)式表示,电容Cs充满电后,输入电压等于0时电容两端电压或存储电荷随时间变化的过程。对(12)式求解,需要先求解其特征方程,其特征方程为:
  由此求得其特征方程的解为:
    如果我们直接用(14)式来求解(10)式,结果将会变得非常复杂。由于, ,这也是电路产生谐振的基本条件,所以(14)式可以简化为:
  由此求得:
  前面已经指出,齐次微分方程(12)式仅表示电容Cs充满电后,输入电压等于0时,电容两端电压或存储电荷随时间变化的过程,即,当t = 0时, 从最大值开始随时间变化的过程。但齐次微分方程(12)式并不完全表示电容Cs充、放电的全过程,我们仔细观察(17)式便知:在LC电路中,当t = 0时,如果 为最大值,电容一定是按余弦规律放电;如果 为最小值,则电容一定是按正弦规律充电。因此,我们还需要根据初始条件来对(10)非齐次微分方程式进一步求解。
  当电源开关管Q1导通时,输入电压才开始对电容Cs充电,Cs电容两端的电压不可能被充满电;因此,当 t = 0时,电容Cs两端的电压等于0,由此可知,(17)式中的 ,因此,(17)式可以改写为:
  另外,非齐次微分方程(11)式的解应该等于齐次微分方程(12)式的通解与(11)式特解之和。
  为求特解,我们先来观察(11)和(12)式,分析它们之间的特征,然后用代入法来求解。设(11)式的特征解为: ,则求得, , ;把结果代入(11)式,即可求得(11)式的特解为:
  或
  由(21)式可以看出,等效负载电阻R的值和分布电容Cs的值越大,衰减指数因子的值就越小,而衰减系数的值就越接近1。
  对于一个功率大约为100瓦的开关变压器,其初级线圈的分布电容大约在100~2000微微法之间,如果把次级线圈的分别电容也考虑进去,总的分布电容可能要大一倍。假设开关变压器初级线圈的等效分布电容Cs为1000P,漏感 为30uH,根据(16)式可求得振荡频率约等于900kHz。此振荡波形会迭加到变压器次级线圈的输出电压之中,使输出脉冲波形的前后沿产生严重失真,即:脉冲电压的前沿上升率降低,并产生过冲或振铃,脉冲电压的后沿产生过冲或振铃;当负载较轻时,振铃振幅很强,会造成很强的EMI辐射干扰。
  图6-b是当电源开关管Q1导通到关断时,分布电容Cs两端电压的波形。在图6-b中,当电源开关管Q1导通的瞬间,即t = t0~t1时刻,输入电压由0突然上升到U,但由于分布电感Ls的存在,分布电容Cs两端的电压 并不能像输入电压(方波)那样,由0突然升到U,因为 电压的上升率不但要受到分布电感Ls的限制,同时也要受到电源开关管导通速度的限制,即:分布电容Cs开始被输入电压U充电时,其两端电压 的上升率除了受到L、R、C等元件的时间常数影响外,还要受到电源开关管导通速度的影响。
  另外,LC谐振电路的振荡幅度对于正激式开关电源和反激式开关电源是不同的。对于正激式开关电源,当电源开关管Q1导通的时候,开关变压器要向负载输出能量,其等效负载电阻R的值相对比较小,衰减系数相对也比较小,因此,LC振荡被阻尼就比较厉害,振荡幅度下降就比较快。一般当第一个振荡周期过后,LC回路就很难再振荡起来。
  对于反激式开关电源,当电源开关管Q1导通的时候,开关变压器只是存储能量,没有能量输出,因此,等效负载电阻R的值相对比较大,衰减系数相对比较大(约等于1);此时,LC振荡的波形与等幅振荡的波形比较接近,其最大振荡幅度Um约等于分布电容Cs两端电压的半波平均值 ,即:分布电容Cs两端电压 的峰值电压Up约等于输入电压U的2倍。请参考图6-b。
  我们从(21)式以及图3和图4可以看出:当电源开关管Q1导通时,分布电容Cs两端电压 (也是励磁电感 两端的电压),由一个最大振幅约等于输入电压U的正弦振荡电压与一个分布电容Cs两端电压的半波平均值 迭加。
  当电源开关管Q1关断瞬间,即t = t10~t11时刻,开关变压器初级线圈的电流回路突然被切断,原来存储于 、Cs、 中的能量,只能通过等效负载R和电源开关管的内阻(分布电容Cds)进行充电来释放。
  由于图3等效电路中的各元器件参数,在电源开关管导通期间(图4)和关断期间(图5)都不一样,因此,(21)式的计算结果只适用于开关管导通期间分布电容Cs两端电压,或通过(21)式求流漏感 的电流。而当电源开关管Q1关断时,由于开关变压器次级线圈整流滤波电路被接通(反激式开关电源),等效负载电阻R突然会变小,此时,LC振荡主要在漏感 和电源开关管的分布电容Cds组成的充放电回路中进行。
  由于Cds为开关管内部的扩散电容,属于电阻性质,当开关管完全关断之后,阻值为无限大,漏感 产生的反电动势 只会对Cds进行充电(通过开关管的内阻释放能量),而Cds不会对漏感 进行反充电;因此,当漏感 储存的能量释放完后,其后续振荡过程也不会再发生。
  当开关管完全关断时(图5),加于分布电容Cds两端的电压,正好是输入电压U与漏感 产生的反电动势电压 和励磁电感 产生的反电动势电压 三者之和。因此,当开关管关断时,在开关管的D、S极之间会产生很高的尖峰脉冲电压。为了防止尖峰脉冲把开关管的漏极与源极击穿,在实际应用中,一般都要对开关管采取过压保护措施。
关键字:漏感  分布电容  数学分析 编辑:探路者 引用地址:跟电源专家陶显芳学电源技术(三):漏感与分布电容数学分析
上一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(二):漏感与分布电容对输出波形的影响(下)
下一篇:跟电源专家陶显芳学电源技术(四):电源开关管的过压保护电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:12
设计家用电器电路控制板时的EMC方法
  家电控制板的小体积,低成本决定了在线路中不会使用高成本的材料来解决其电磁干扰问题。家电控制板的干扰主要来自三大方面:一是控制板本身产生的干扰,二是来自负载的干扰,三是来自线路上的干扰。解决这些干扰可以分别采用不同的方案来达成。    控制板自身的干扰    1 控制板本身产生的干扰   家电控制板中常用的继电器、可控硅以及高频时钟等,都可能成为小家电控制板的自身干扰源。对于以上干扰,可以从以下方面入手来解决:   ● 在继电器线圈增加续流二极管,消除断开线圈时产生的反电动势干扰。   ● 在继电器接点两端并接火花抑制电路(一般是RC串联电路,电阻一般选几千欧到几十千欧,电容选0.01μF,以减小电
[模拟电子]
设计家用电器电路控制板时的EMC方法
小科普:电源模块源知识——
什么是漏感 漏感是电机初次级在耦合的过程中漏掉的那一部份磁通。变压器的漏感应该是线圈所产生的磁力线不能都通过次级线圈,因此产生漏磁的电感称为漏感。 漏感在哪?虽然印制电路板上的印制导线以及变压器的引线端也是漏感的一部分,但大部分漏感在变压器原边侧绕组中,尤其是那些与副边侧绕组有耦合关系的原边侧绕组中。 漏感是因为变压器一组线圈到另一组磁通量不完全耦合而产生的电感分量。任何初级线圈到次级线圈磁通量没有耦合的部分会表现出一个与初级串联的感性阻抗,因此在原理图中,漏感表示为在理想变压器初级线圈前端一个而外的电感。 在特定应用中,如开关电源和照明整流器,变压器的漏感在产品设计中会产生重要的功能影响。因此,准确的漏感测量
[电源管理]
小科普:电源模块源知识——<font color='red'>漏</font><font color='red'>感</font>
详解开关电源变压器的
任何变压器都存在漏感,但开关变压器的漏感对 开关电源 性能指标的影响特别重要。由于开关变压器漏感的存在,当控制开关断开的瞬间会产生反电动势,容易把开关器件过压击穿;漏感还可以与电路中的分布电容以及变压器线圈的分布电容组成振荡回路,使电路产生振荡并向外辐射电磁能量,造成电磁干扰。因此,分析漏感产生的原理和减少漏感的产生也是开关变压器设计的重要内容之一。 开关变压器线圈之间存在漏感,是因为线圈之间存在漏磁通而产生的;因此,计算出线圈之间的漏磁通量就可以计算出漏感的数值。要计算变压器线圈之间存在的漏磁通,首先是要知道两个线圈之间的磁场分布。我们知道螺旋线圈中的磁场分布与两块极板中的电场分布有些相似之处,就是螺旋线圈中磁场强度分布是基本均
[电源管理]
详解开关电源变压器的<font color='red'>漏</font><font color='red'>感</font>
透析:推挽逆变器中变压器尖峰有源钳位研究
一  推挽 逆变器的原理分析 主 电路 如图1所示:   Q1,Q2理想的栅极(UG1,UG2)漏极(UD1,UD2)波形如图2所示: 实际输出的漏极波形: 从实际波形中可以看出,漏极波形和理想波形存在不同:在Q1,Q2两管同时截止的死区处都长了一个长长的尖峰,这个尖峰对逆变器/UPS性能的影响和 开关管 Q1,Q2的威胁是不言而喻的,这里就不多说了。 二  Q1,Q2两管漏极产生尖峰的成因分析 从图1中可以看出,主 电路 功率元件是开关管Q1,Q2和变压器T1。 Q1,Q2的漏极引脚到TI初级两边走线存在分布电感, T1初级存在漏感,当然T1存在漏感是主
[电源管理]
透析:推挽逆变器中变压器<font color='red'>漏</font><font color='red'>感</font>尖峰有源钳位研究
小广播
最新电源管理文章
