跌落式熔断器使用故障详解
最新更新时间:2012-12-30来源: 电源网关键字:跌落式  熔断器  使用故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,跌落式熔断器在日常使用中存在以下问题:
(1)跌落熔断器在合闸时熔丝易被拉伤、拉断,造成投切跌落熔断器时间延长,供电可靠性降低。
(2)根据各供电所仓库管理员反映统计得知,熔断器熔丝备件消耗量大。
(3)因为熔丝易被拉断,为了防止被拉断,减少反复更换熔丝的次数,缩短工作时间,供电所职工都存在人为绑扎跌落保险现象。
一、现状调查
根据规程规定配电跌落熔断器故障次数不超过2次/台/年. 工作人员通过调查熔断器相关同业对标资料,查出其他县局熔丝故障率最好指标为8.79%。我们从以下几个方面进行了调查,情况如下:
调查一:工作人员通过对我县辖区内10kV配网装置台账进行查询统计,运行中的跌落熔断器共1890组×3=5670(支)。并通过现场调查发现运行中的部分台区存在人为绑扎跌落熔断器的情况。因为跌落熔断器合闸时熔丝易被拉断,有些农电工将下触头与熔管绑扎使用,熔丝熔断后载熔体不能自动跌落引起不能及时将电弧切断熄灭,导致熔管烧坏或爆炸。
调查二:10月25日工作人员对各供电所跌落熔断器运行情况进行调查,并对日常运行维护人员进行走访,大家普遍反映跌落熔断器在合闸时容易出现故障,延长停电时间,影响供电可靠性。
根据各所更换跌落熔断器备品备件情况对2010年5~10月份九重、厚坡、香花等乡镇跌落熔断器备件更换数据进行分析:
(1)5~10月份更换备件总计490件而跌落熔断器总数为5670支,由此得出跌落熔断器故障率为(490÷5670)×100%=8.6%。
(2)在更换备件中,熔丝故障率高达382次,占跌落熔断器故障次数的382÷490=78%。
调查三:工作人员通过对辖区内部分台区跌落熔断器熔丝故障原因进行深入展开调查分析总共382次熔丝故障中,因熔丝拉断237次,熔丝断股103次,熔丝脱落35次,其他原因7次造成。
通过上图表,我们分析发现熔丝拉断和断股次数占熔丝故障率的89%,是熔丝故障的主要症结。通过工作人员深入调查发现造成熔丝拉断和断股现象是由于熔断器熔管下触头结构不合理造成的。
二、原因分析
我们从各方面进行查找,最后发现影响10kV跌落熔断器熔丝故障率高的主要因素有:
(1)熔丝压接不合理:通过对多个不同厂家的产品进行调查并对熔丝安装过程进行试验发现,熔丝压接方式普遍都是带帽螺栓旋紧压接方法,随着丝杆的转动,熔丝也随着丝杆的转动越来越紧,致使熔丝更换安装时尾线被轧伤或使熔丝断股,易造成熔管下触头故障。
(2)弹片设计不合理:工作班组成员到现场随机抽样检查,弹片运行状态进行统计,发现多数弹片角度已发生变化,弹片基本失去作用,部分熔丝被弹片末端利刃割伤断股且熔丝易从弹片滑脱。
(3)无合闸限位档块:经过调查分析确认,通过对部分台区跌落熔断器进行现场调查试验,发现合闸时熔丝很容易被合闸时的张力作用而拉断。
影响10kV跌落熔断器熔丝故障率高的次要因素有:
(1)人员业务培训不到位:工作人员通过局人力资源培训中心调查所有一线员工全部持证上岗,培训及合格率均达100%。
(2) 缺乏激励机制:本部门制定了合理的奖惩制度,人员具有较高的素质,工作积极性高。
(3)负荷增长快:10kV跌落熔断器是配电变压器和分支线路最常用的一种保护开关,短路或过负荷时熔丝熔断正是对设备的保护,工作人员通过对近几年农网升级改造工程项目查阅分析,用电负荷集中,负荷增长快得区域已陆续增加多个新台区,现已基本解决台区过负荷现象。
(4)物资把关不严:查阅物资管理档案,所有物料全部按照《淅川县物资招投标管理规定》进行招标、进货渠道正规,物资进库验收严格。
(5)无标准化作业指导卡:查阅2011年淅川县电业局两票管理办法及《作业现场标准化规范要求》,2011年所有工作票均附有标准化作业指导书(卡)。
三、对策实施
实施一:熔丝压接改进
工作人员通过调查发现目前国内市场上跌落开关熔丝压接大多是带帽螺栓丝杆压紧法,这种压接方式缺点是熔丝缠绕在丝杆上,随着丝杆的转动,熔丝会越来越紧,丝杆上的锋利突出切割熔丝发生断股,在合闸张力的作用下,熔丝很容易被拉断。针对此种压接方法所出现的问题提出了改进方案:螺帽压紧法
实施方法:用超级万能粘合剂将带帽螺栓一端固定在熔管的下触头上。待螺栓固定好后,用砂轮把固定的带帽螺栓帽切掉,同时安装和螺栓相匹配的螺帽和垫片。
实施效果:实施后在更换安装熔丝时,把熔丝固定在垫片下,只用旋紧螺帽就能把熔丝压紧固定,尾线随螺栓的转动被轧伤、断股现象得到根除,跌落熔断器在尾线处故障得到彻底解决。
实施二:改进弹片设计
实施方法:由于在操作的过程中弹片内弹簧储能后反弹对熔丝产生张力,弹片的边棱锋利对熔丝造成摩擦损伤或割断熔丝,造成跌落脱落合闸失败,从而不断地更换熔丝,造成备件损耗量大。且弹片末端为平板状熔丝易从弹片滑脱,工作量加大。为使弹片改进更合理。2011年2月17日王书鹏、尚晓飞通过反复试验讨论,并在局试修所协助下加工成由两个大小不同的“U”型夹背靠背焊接而成的弹片,同时在小“U”型夹末端加装一“V”型滚轮。
实施效果:改进弹片后,跌落熔断器进行反复操作试验,未发现熔丝尾线割伤和熔丝滑脱现象。
实施三:加装合闸限位挡块
实施方法:工作人员针对熔丝合闸时被拉断的实际情况进行反复研究并与局试修所进行多次沟通试验,提出在熔管下部加装限位挡块的方案:即在熔管下部延伸一金属臂钩,
实施效果:在跌落熔断器合闸时弹片大“U”型夹与金属臂钩扣接,消除了合闸时弹片对熔丝的张力。如图所示:
通过对熔丝压接方式、弹片结构和合闸限位挡块等熔管下触头结构的改进,经过QC工作人员反复试验,彻底消除了跌落熔断器熔丝割断,轧伤和脱落现象,熔丝故障得到彻底消除。工作人员及时与厂家联系对我局跌落熔断器进行升级改造并与3月15日安装到部分乡镇的配电台区。
四、效果检查
效果检查一:改进后通过对西城、东城、上集、马镫、金河等十个供电所进行调查,根据部分线路实际需要,工作人员于8月20日对2011年3—8月份已更换10kV跌落熔断器及备件更换情况进行了调查、未发现一起熔丝故障情况,统计如下:
2011年3—8月跌落熔断器及备件更换情况统计表
效果检查二:工作人员于2011年9月16-22日对改进后的跌落熔断器进行现场操作试验,由试验得知,改进后的跌落式熔断器熔丝从更换安装到投入运行实现“零故障”,同时省时省力也从一定程度上减轻作业人员工作强度,大大提高了工作效率,提高了供电可靠性。
效果检查三:跌落式熔断器熔丝的改进具有普遍性的使用性,其推广的前景非常广阔,像河南省的三门峡、平顶山、商丘、周口、驻马店、信阳等地的情况更是严重,若是以整个河南省为推广对象,则每年的经济效益以县级区域数量来计算,为88828×109= 9682252元。如果推广整个中西部乃至全国,则数值更为惊人,效益不可限量。目前已经有多家企业与淅川县电业局商谈专利推广应用事宜。
跌落式熔断器熔丝的改进,降低了10kV跌落熔断器故障率,提高了供电可靠性,同时也间接带来了一定的经济效益。用实际行动践行“你用电 我用心”的服务理念,为构建和谐社会助力添彩。
关键字:跌落式  熔断器  使用故障 编辑:探路者 引用地址:跌落式熔断器使用故障详解
上一篇:不同种类电容的ESR曲线研究
下一篇:教你用电子元器件DIY一个可以爬墙的简单机器人
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
使用pico示波器进行电路故障检测
1、我们的示波器有 遮罩容限测试 功能,这个是专门检测电路故障用的,如下图1所示: 图1 结合 mask遮罩容限测试 和 触发 ,可以得到检测到的电压的波形,如果电压正常的话,既产品合格,测出来的波形会显示在白色的区域范围内。如果测出来的电压不在图中白色区域部分,就是故障,白色区域的大小是用户通过 mask 编辑mask 自行设置的,可以根据产品的合格范围设置。 2、结合遮罩容限测试一起使用的是 测量 ,在工具栏上有 测量 按钮,可以添加多种测量,如图2: 图2 您可以根据您要得到的数据添加多种测量。测量结果将会显示在波形的下方,如上图1所示。 3、您可以把波
[测试测量]
电缆故障测试仪使用有哪些步骤
  电缆故障测试仪具有超强的电缆管理系统,能够测量各种不同规格的电缆故障性质。接下来将为大家介绍使用电缆故障测试仪探测电缆故障的探测一般要经过诊断、测距、定点三个步骤。   一、电缆故障性质诊断   电缆故障性质的诊断,即确定故障的类型与严重程度,以便于测试人员对症下药,选择适当的电缆故障测距与定点方法。   二、电缆故障测距   电缆故障测距,又叫粗测,在电缆的一端使用仪器确定故障距离,测试现场常用的故障测距方法有:古典电桥法(高压电桥、低压电桥)与现代行波法(脉冲法:低压脉冲法,高压脉冲法)。   三、电缆故障定点   电缆故障定点,又叫精测,即按照故障测距结果,根据电缆的路径走向,找出故障点的大体方位来,在一个很
[测试测量]
电缆<font color='red'>故障</font>测试仪<font color='red'>使用</font>有哪些步骤
数控切割机常见故障与维修 数控切割机使用方法
  数控切割机常见故障与维修   数控切割机作为一种机电一体化的设备,由于长时间的使用和部件的磨损等原因,常常会出现故障。以下是数控切割机常见故障及其维修方法:   切割质量不良:可能由于切割参数设置不当、刀具磨损、机器不稳定等原因导致。可以通过调整切割参数、更换刀具、进行机器维护等方法解决。   切割机电路故障:可能由于电线接触不良、开关故障等原因导致。可以通过检查电路连接、更换开关等方法解决。   机器无法启动或停机:可能由于电源故障、机器控制器故障等原因导致。可以通过检查电源连接、更换控制器等方法解决。   机器运动不正常:可能由于机器结构松动、电机磨损等原因导致。可以通过检查机器结构、更换电机等方法解决。   刀具断裂或卡
[嵌入式]
电缆故障测试仪的使用注意事项
  该测试仪采用低压脉冲法和高压闪络法探测,可测试电缆的各种故障,尤其对电缆的闪络及高阻故障可无需烧穿而直接测试。如配备声测法定点仪,可准确测定故障的精确位置。   注意事项如下:   1)首先需要列清楚故障可能产生的原因及电缆的基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。   2) 一定要确保电缆在无电的状态下才进行检测,电缆故障测试仪电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。   3) 测试人员必须注意操作安全,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线
[测试测量]
使用福禄克热像仪检测电力设备故障
所谓高电压电器设备的内部故障,主要是指封闭在固体绝缘以及设备壳体内部的电气回路故障和绝缘介质劣化引起的各种故障。由于这类故障出现在电气设备的内部,因此反映的设备外表的温升很小,通常只有几K。检测这种故障对检测设备的灵敏度要求较高。 内部故障的特点是:故障比例小,温升小,危害大,对红外检测设备要求高。 根据相关单位提供的长期实测数据及大量案例的综合统计,电力设备外部热缺陷一般占设备缺陷总指数的90%~93%,内部热缺陷仅占7%~10%左右。 在电力行业,很早就将热像仪运用于设备的安全检修上,通过其对电气设备和线路的热缺陷进行探测,如变压器、套管、断路器、刀闸、互感器、电力电容器、避雷器、电力电缆、母线、导线、组合电器、绝
[测试测量]
RS485总线使用时的通信故障处理
          RS-485总线由于通信具有结构简单、价格实惠、通信波特率和距离都合适而被广泛应用于工业自动化、工控仪器仪表、智能家居、智能楼宇、远程监控系统等领域。现已成为业界应用较为广泛的标准通信接口之一。虽然RS485总线使用广泛,但也存在一些自身的确定,例如自适应、自保护功能脆弱缺点。在使用过程中还是应该多注意细节处理问题,避免出现通信中断或者系统故障等等。             防雷问题          RS-485总线为并接式二线制接口,一旦有一只芯片故障就可能将总线 “拉死”,因此对其二线口 VA ,VB 与总线之间各串接一只 4~10 Ω的 PTC 电阻,同时与地之间各跨接5 V 的 TVS 二极
[嵌入式]
SCHURTER (硕特) 推出具有低跳闸温度的热熔断器
RTS(可回流热控开关)的作用在于防止高度集成的功率半导体元件出现过热。在机械激活之前,新型热控开关可在常 SCHURTER集团于2018年推出了RTS过热保护器,目前推出的最新型号在温度超过175°C时就会引发跳闸。RTS是一种特别紧凑的过热保护装置,适用于采用SMD技术的功率半导体产品,可满足最高要求。 规回流焊设备上焊接,回流焊温度最高可达260 °C。 热失控是指功率半导体由于自我增强或发热过程而出现过热,在当前功率密度提高和电子电路微型化的趋势之下,这一问题尤为突出。RTS作为故障保护装置可在温度上升至175 °C时就可靠地中断电路,可更好地解决常见功率半导体的工作温度问题,从而防止其发生热失控。
[电源管理]
SCHURTER (硕特) 推出具有低跳闸温度的热<font color='red'>熔断器</font>
椭圆齿轮流量计使用中三种常见类型故障与解决方案
椭圆齿轮流量计 是一种流量计量仪器,属于容积式流量计的一种,目前市场上正使用中的容积式流量计有椭圆齿轮流量计、腰轮流量计、双转子流量计三种类型,其基本的工作原理都一样,都是采用固定的定量容积来计量介质流量的仪表。这三种仪表目前多用于液态油脂类产品的计量中。 椭圆齿轮流量计虽然具有计量精度高、压力损失小、量程范围大、可以就地显示等特点,不过对于仪表在使用中要注意保养与维护工作,如果维护不当很容易出现计量不准确、不计量及工作不同步等故障。为了帮助用户正确地使用椭圆齿轮流量计,润中仪表科技的技术人员针对这些故障进行了分析并提出了相应的解决方案。 一、计量误差过大 椭圆齿轮流量计在计量工作中允许有千分之二的误差,
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
