通信开关电源冷却技术的设计首先要是满足行业各项技术性能要求。为更加适应通信机房的特殊环境使用环境,要求其冷却方式对环境温度变化适应性强。目前整流器常用的冷却方式有自然冷却、纯风扇冷却、自然冷却和风扇冷却相结合三种。自然冷却具有无机械故障,可靠性高;无空气流动,灰尘少,有利于散热;无噪音等特点。纯风扇冷却具有设备重量轻,成本低。风扇和自然冷却相结合的技术具有有效减小设备体积和重量,风扇的使用寿命高,风扇故障自适应能力强等特点。
1、自然冷却
自然冷却方式是开关电源早期的传统冷却方式,这种方式主要是依靠大的金属散热器来进行直接的热传导式散热。换热量Q=KA△t(K换热系数,A换热面积,△t温度差)。当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,△t温度差也增加,所以当整流器A换热面积足够时,其散热是没有时间滞后,功率元件的温差小,其热应力与热冲击小。但这种方式的主要缺点就是散热片体积和重量大。变压器的绕制为尽可能降低温升,防止温度的上升影响其工作性能,所以其材料选择的裕量较大,变压器的体积和重量也大。整流器的材料成本高,维护更换不方便。由于其对环境的洁净度要求不高,目前对于小容量通信电源,在些小型专业通信网还有部分应用,如电力、石油、广电、军队、水利、国安、公安等。
2、风扇冷却
随着风扇制造技术的发展,风扇的工作稳定性和使用寿命有较大的进步,其平均无故障时间是5万小时。
采用风扇散热后可以减去笨重的散热器,使得整流器的体积和重量大大改善,原材料成本也大大降低。随市场竞争的加剧,市场价格的下滑,这种技术已成为当前的主要潮流。
这种方式的主要缺点是风扇的平均无故障时间较整流器10万小时时间短,若风扇故障后对电源的故障率影响大。所以为保证风扇的使用寿命,风扇的转速是随设备内的温度变化而变化的。其散热量Q=Km△t(K换热系数,m换热空气质量,△t温度差)。m换热空气质量是和风扇的转速相关,当整流器输出功率增大时,其功率元件的温度会上升,而功率元件温度的变化到整流器能将这种变化检测到,再到增加风扇的转速以加强散热,在时间上是有很大滞后的。如果负载经常突变,或者市电输入波动大,就会造成功率元件出现快速的冷热变化,这种突变的半导体温度差产生的热应力与热冲击,会导致元件的不同材料部分产生应力裂纹。使之过早失效。
3、风扇和自然冷却相结合
由于环境温度的变化和负载的变化,电源工作时的耗散热能,采用风扇和自然冷却方式相结合可以更快的将热能散发出去。这种方式在增加风扇散热的同时,可以减少散热器面积,使得功率元件工作在相对稳定的温度场条件下,使用寿命不会因为外部条件变换受影响。这样不仅克服纯风扇冷却对的功率元件散热调节滞后的缺点,也了避免风扇使用寿命低影响整流器的整体可靠性。尤其在机房的环境温度很不稳定的情况下,采用风冷和自冷相结合的冷却技术具有更好的冷却性能。这种方式整流器的材料成本在纯风扇冷去和自然冷却两种方式之间,重量低,维护方便。
尤其在采用智能风冷和自冷技术时,可以让整流器在低负载工作条件下,模块温升小,模块风扇处于低速运转状态。
在高负载工作条件下,模块升温。模块升温超过55℃。风扇转速随温度变化线性增长。风扇故障在位检测,风扇故障后,风扇故障限流输出,同时故障报警。由于风扇运转数度与负载大小相关,使得风扇的使用寿命比纯风冷时要长,其可靠性也大大提高。
通信开关电源采用风扇和自然冷却相结合的冷却方式,既能在环境温度高的情况下,有效的降低整流器内部的工作温度,延长器件使用寿命,又能在环境温度低及负载低的情况下,整流器的风扇降低转速工作,延长风扇的使用寿命。采用散热器散热,其器件间距及爬电距离可相对较远,在高湿度的情况下,,安全性能高。整流器体积较小、重量较轻,使维护工作变得轻松。
为保证通信开关电源的整流器的可靠稳定工作,减少其工作温升是一项关键技术。采用智能风冷和自冷相结合技术。具有对环境适应性更强,使用寿命长,可靠稳定等技术优势。
关键字:通信 开关电源 整流器
编辑:探路者 引用地址:通信开关电源整流器几种常用散热方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
基于D类功放的宽范围可调开关电源的设计
摘要:结合PWM开关电源的原理对D类功放的工作原理进行了分析,提出了在D类功放基础上构建PWM正负可调开关电源的方法,并在成品D类功放器件基础上,成功地实现了经济实用的开关电源。
关键词:D类功放;PWM开关电源;反馈;稳压
引言
很多电子设备的开发研制过程中,都需要各种各样的实验与测试用通用稳压电源。这一类电源要求有较宽的调节范围、一定的输出功率以及完善的保护功能。以往的实验与测试用电源,为了实现输出的宽范围调节,大多使用基于模拟串、并联电路的稳压方式,其效率低下已是人们的共识。PWM脉宽调制开关电源的出现,大大提高了电源的效率,可是,现在的PWM开关电源的运用,大多局限在成品电器设备的固定电压的输出模式,其电压可调范围十
[应用]
开关电源差模电流辐射干扰的模拟与分析
l、引言: 开关电源的电磁干扰问题主要立括传导发射(conducted emission)干扰和辐射发时(radiated emission)干扰,电磁兼容中所谓的发射,是指"从源向外发出电磁能的现象",与一般通信领域中人为的向外发射电磁波不同,开关电源中的发射常常是无意的,如果不加以控制,就会对周围的电子设备产生严重的干扰。随着开关电源的小型化、高频和高功率设计,闭合印制线回路引起的辐射干扰(差模干扰)己成为开关电源的主要辐射干扰源之一,研究闭合印制线回路的辐射规律对减小开关电源的辐射干扰有着重要的意义。 2、建立差模电流的辐射模型: 开关电源利用半导体器件的开和关工作,并以开和关的时间比
[电源管理]
权威机构:FPGA性能超越DSP数十倍!
多年以来,在ASSP、ASIC、DSP、FPGA等芯片的选择问题上,高端通信系统设计师总面临诸多棘手而复杂的难题。
虽然这些芯片技术在价格与性能方面各有优劣,但是FPGA供应商一直宣称:与复杂且昂贵的ASIC相比,它们提供的产品在多个方面都更胜一筹,例如具有更快的产品上市速度,以及更多的设计灵活性。然而截至目前,在与DSP的竞争中,人们却普遍认为,FPGA在性价比方面的表现远不如 DSP。
不过,技术咨询公司Berkeley Design Technology(BDTI)一项最新但是具有争议性的基准测试研究结果显示,在多个意义重大的DSP应用中,FPGA的性价比优势可能超越了独立DSP。
“特别地
[嵌入式]
中国工程院院长:今后10年要优先发展电子通信等10产业
人民网北京6月3日电(记者 马丽)2014年国际工程科技大会主旨报告会今天在京召开。大会主席、中国工程院院长、CAETS(国际工程与技术科学院理事会)主席周济作题为《工程科技与中国现代化》的报告,提出今后10年要优先发展和重点突破10个重点产业,包括电子通信、航空、航天、船海、轨道交通、发电与输变电、钢铁冶金、石油化工、家用电器、汽车,以产业发展支撑经济社会的持续协调发展。 全文如下: 一、工程科技已经成为中国经济社会发展的主要驱动力量 在中国工程院的大厅里有这样一副对联,是中国工程院院士们集体创作的,这副对联描绘了中国古今工程科学技术的发展成就。上联讲的是古代中国的工程科技成就:溯五千年史迹,四大发明,九章算术
[手机便携]
系列专题: 开关电源中的薄膜电容器
薄膜电容器的系列专题今天进入到薄膜电容器在开关电源中的应用。 开关电源(SMPS)是一种高频化电源转换器。它将输入电压转换成用户端所需要的电压/电流。与传统线性电源相比,开关电源的转换效率更高,外形尺寸更小,重量也更轻,但结构比较复杂. 开关电源工作时, 内部晶体管频繁切换会产生电磁噪,需要进行适当的处理。根据对输出电源的要求,开关电源具有多种拓扑和不同的特点(降压、升压、反激、半桥和全桥)。 薄膜电容器在开关电源的各个环节都扮演着至关重要的作用。可以参考下图应用实例 TDK电子适用于开关电源薄膜电容器型号可参照下图。 其中双面蒸镀金属化聚丙烯薄膜电容器MMKP B32641B ... B32
[电源管理]
基于UC3842的多输出开关电源设计
1主回路方案
1.1电源电路
此电源是为30 kW开关磁阻电机控制器设计的,此电机功率变换器的主电路为不对称半桥电路[1]。采用反激变换器结构[2],具有结构简单、损耗小的优点,但输出电压纹波较大,通常用在150 W以下的电源中。具体电路如图1所示。
此电源为单芯片集成稳压电源,PWM芯片采用UC3842。UC3842是一种高性能的固定频率电流型控制器,是专为脱线式直流变换电路设计的,其内部结构如图2所示。
他集成了振荡器、有温度补偿的高增益误差放大器、电流检测比较器、图腾柱输出电路、输入和基准欠电压锁定电路及PWM锁存器电路。可以实现逐个脉冲
[电源管理]
俄罗斯限制外国通信卫星运营商运营
俄罗斯公布了一份文件,制定新规定限制外国通信卫星公司在俄境内的运营。俄罗斯政府要求所有外国通信卫星公司将所有传入的流量通过地面站,这意味着卫星运营商无法在不经过地面站的情况下直接向客户提供数据通信服务,而卫星服务的客户通常都身处偏远地区,远离地面站。 俄罗斯是以担心间谍的理由不允许卫星公司在境内传输数据,批评者认为新的要求是方便拦截传入的流量。新的规定还要求外国通信卫星公司获得许可才能开展业务。
[手机便携]
基于线阵CCD的交通信息采集和检测系统设计与实现
0 引 言 与传统的基于面阵CCD的视频检测方法相比,基于线阵CCD的检测方法具有如下优点: (1)线阵CCD成像中背景图像相对简单,因此易于后续的目标分割、特征提取和描述,这使得系统在全天候条件下的工作稳定性更易于保证; (2)线阵CCD成像的分辨率、像素灰度级和采样速度较高,从而可以实现高精度的检测,特别是车辆存在和车辆速度的检测; (3)线阵图像数据量相对较小,便于实现复杂的图像处理和分析算法; (4)线阵CCD成像的辅助照明可以采用红外线激光源,能够较好地解决夜问补光问题,而面阵CCD成像需要较大功率大范围的补光照明; (5)线阵CCD器件具有灵敏度高,动态范围大和没有图像拖尾的现象。 本文提出
[测试测量]
