超微晶磁芯在开关电源中的应用
最新更新时间:2013-01-18来源: OFweek 电子工程网关键字:开关电源  金属软磁材料  互感器磁芯  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  0  引言
  微晶磁芯具有较高的饱和磁感应强度(1.l~1.2T),高磁导率,低矫顽力,低损耗及良好的稳定性、耐磨性、耐蚀性,同时具有较低的价格,在所有的金属软磁材料芯中具有最佳的性价比。用于制作微晶铁芯的材料被誉为”绿色材料”,广泛应用于取代硅钢,坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频(20~100 kHz)开关电源中的大中小功率的主变压器、控制变压器、波电感储能电感、电抗器、磁放大器、饱和电抗器磁芯、EMC滤波器共模电感和差模电感磁芯、.IDSN微型隔离变压器磁芯,也广泛应用于各种类同精度的互感器磁芯。
  1 超微晶磁芯的主要特点
  VITROPERM 500F铁基超微晶磁芯具有以下特点:
  1)极高的初始磁导率,μ=30 000~80 000,且磁导率随磁通密度和温度的变化非常小;
  2)磁芯损耗极低,并且在一40~+120℃范围内不随温度而变化;
  3)非常高的饱和磁通密度(Bs=1.2T),允许选择较低的开关频率,能降低开关电源及EMI滤波器的成本;
  4)磁芯采用环氧树脂封装,机械强度高,无磁滞伸缩现象,能承受强振动;
  5)可取代传统的铁氧体磁芯以减小开关电源的体积.提高可靠件.
  超微晶磁芯的型号很多,所传输的功率可从50 W到11kW。几种常用磁性材料的性能比较见表1。
  2 超微晶磁芯在开关电源中的应用
  2.1 超微晶磁芯材料在高频变压器中的应用
  目前,高频变压器一般选用铁氧体磁芯。VITROPERM 5OOF铁基超微晶磁芯与德国两门子公司生产的N67系列铁氧体磁芯的性能比较,如图1所示。图1(a)为磁导率的相对变化率与温度的关系曲线;图1(b)为磁感应强度(B)与矫顽力(H)的关系曲线;图1(c)则为损耗.温度曲线。由图l(a)可见,超微晶磁芯的磁导率随温度的变化量远远低于铁氧体磁芯,可提高开关电源的稳定性和可靠性。由图l(b)可见,超微晶磁芯的/μB乘积比铁氧体磁芯高许多倍,这意味着可大大减小高频变压器的体积及重量。由图1(c)可见,当温度发生变化时,超微晶磁芯的损耗远低于铁氧体磁芯。此外,铁氧体磁芯的居里点温度较低,在高温下容易退磁。若采用超微晶磁芯制作变压器,即可将工作时的磁感应强度变化量从O.4T提高到1.OT,使功率开关管的工作频率降低到100kHz以下。
  2.2 超微晶磁芯在共模电感中的应用
  采用超微晶磁芯制作共模电感(亦称共模扼流圈)时,只须绕很少的匝数,即可获得很大的电感量,从而降低了铜损,节省了线材,减小了共模电感的体积。用超微晶磁芯制成的共模电感具有很高的共模插入损耗,能在很宽的频率范围内对共模干扰起到抑制作用,因而不需要使用复杂的滤波电路。分别用铁氧体磁芯、超微晶磁芯制成共模电感,二者的外形比较如图2所示。
  2.3超微晶磁芯在EMI滤波器中的应用
  由VAC公司生产的钴基超微晶磁芯VIT-ROVAC 6025Z,可广泛用于开关电源的EMl滤波器中,能有效地抑制由电流快速变化所产生的尖峰电压。在超微晶磁芯上绕一圈或几圈铜线,即可制成一个尖峰抑制器,其构造非常简单,而对噪声干扰的抑制效果非常好。VITROVAC 6025Z超微晶磁芯具有极低的磁芯损耗和很高的矩形比,当电流突变为零时呈现出很大的电感量,能对整流管的反向电流起到阻碍作用。由尖峰抑制器构成EMI滤波器的电路如图3所示。D1为输出整流管,D2为续流二极管。在D1.D2上分别串联一个尖峰抑制器。L为储能电感,C为滤波电容。不加尖峰抑制器时通过整流管的电流波形如图4(a)所示,IF、IR分别代表整流管的正向工作电流和反向工作电流,frr代表反向恢复时间。由图4可见,整流管在反向工作区域会产生尖峰电流,而接入尖峰抑制器后,尖峰电流就被抑制了。
  尖峰抑制器典型的磁滞回线如图5所示,在到达工作点1之前(电流导通时),磁芯处于饱和状态,具有非常低的电感量;当电流关断时到达工作点2(亦称剩磁点)时,由于整流管存在反向恢复时间,使得电流继续沿着负的方向减小,但超微晶磁芯具有非常高的磁导率,这时会呈现很大的电感量,所以它就不经过理论工作点3(该点本应对应于出现反向尖峰电流IR的时刻),而是直接到达工作点4(即反向剩磁点),然后又被磁化开始另一循环。这种抑制整流管尖峰电流的特性被称之为“软恢复”。图5中的IFe为激励电流。
  下面介绍设计尖峰抑制器的公式。若令整流管的反向恢复时间为trr(单位取s),反向电压为UR (V),通过整流管的电流为IF(A),则尖峰抑制器必须满足下述条件。
  式中:Φ为磁通;
  S为磁芯的绕线面积。
  计算铜导线线径的公式为
  所须绕制的匝数为
  3 结语
  随着电力电子技术的发展和成熟,人们逐渐认识到磁性元件不仅是电源中的功能元件,同时其体积、重量、损耗在整机中也占相当比例。据统计,磁性元件的重量一般是变换器总重量的30%~40%,体积占总体积的20%~30%,对于模块化设计的高频电源,磁性元件的体积、重量所占的比例还会更高。另外,磁性元件还是影响电源输出动态性能和输出纹波的一个重要因素。因此,要提高电源的功率密度、效率和输出品质,就应对减小磁性元件的体积、重量及损耗的相关技术进行深入研究,以满足电源发展的需要。我们有理由相信,微晶磁芯在开关电源中将有非常宽阔的应用前景。
关键字:开关电源  金属软磁材料  互感器磁芯  变压器 编辑:探路者 引用地址:超微晶磁芯在开关电源中的应用
上一篇:无线充电新策略:深入Powermat无线充电系统
下一篇:大功率变频可调电源的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:13
基于TOP223Y多路单端反激式开关电源的设计方案(二)
3.3 钳位保护电路   当功率开关关断时,由于漏感的影响,高频变压器的初级绕组上会产生反射电压和尖峰电压,这些电压会直接施加在TOPSwitch芯片的漏极上,不加保护极容易使功率开关MOSFET烧坏。加入由R1、C2和VD1组成经典的RCD钳位保护电路,则可以有效地吸收尖峰冲击将漏极电压钳位在200 V左右,保护芯片不受损坏。推荐钳位电阻R1取27 kΩ/2 W,VD1钳位阻断二极管快恢复二极管耐压800 V 的FR106,钳位电容选取22 nF/600 V的CBB电容。   3.4 高频变压器   3.4.1 磁芯的选择   磁芯是制造高频变压器的重要组成,设计时合理、正确地选择磁芯材料、参数、结构,对
[电源管理]
基于TOP223Y多路单端反激式<font color='red'>开关电源</font>的设计方案(二)
配电变压器损坏原因及解决方案
一、 配电变压器损坏原因   1、 过载   一是随着人们生活的提高,用电量普遍迅速增加,原来的配电变压器容量小,小马拉大车,不能满足用户的需要,造成变压器过负载运行。二是由于季节性和特殊天气等原因造成用电高峰,使配电变压器过载运行。由于变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件、线圈、油绝缘老化而使变压器的负荷大部分随季节性和时间性分配,特别是在农村农忙季节配电变压器将在过负荷或满负荷下使用,在夜晚又是轻负荷使用,负荷曲线差值很大,运行温度最高达80 ℃以上,而最低温度在10 ℃。而且农村变压器的检修情况来看,每台变压器底部水分平均达100 g以上,这些水分都是通过变压器油热胀冷缩的呼吸空气从油中沉淀下来的。二是变压器
[模拟电子]
开关电源原理与设计(连载五)反转式串联开关电源
      1-3.反转式串联开关电源       1-3-1.反转式串联开关电源的工作原理       图1-7是另一种串联式开关电源,一般称为反转式串联开关电源。这种反转式串联开关电源与一般串联式开关电源的区别是,这种反转式串联开关电源输出的电压是负电压,正好与一般串联式开关电源输出的正电压极性相反;并且由于储能电感L只在开关K关断时才向负载输出电流,因此,在相同条件下,反转式串联开关电源输出的电流比串联式开关电源输出的电流小一倍。       在一般电路中大部分都是使用单极性电源,但在一些特殊场合,有时需要两组电源,其中一组为负电源。因此,选用图1-7所示的反转式串联开关电源作为负电源是很方便的。
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载五)反转式串联<font color='red'>开关电源</font>
开关电源中线圈的邻近效应的研究
在开关电源电磁元件中,一般不可能没有线圈。线圈中的可变磁场感应产生了涡流,从而导致了集肤效应和邻近效应。集肤效应是由绕线的自感产生的涡流引起的,而邻近效应是由绕线的互感产生的涡流引起的。集肤效应使电流只流经绕线外层极薄的部分,这部分的厚度与频率的平方根成反比。因此,频率越高,绕线损失的固态面积就越多,增加了交流阻抗从而增大了铜损。邻近效应引起的铜损比集肤效应大得多。多层绕组的邻近效应损耗是相当大的,部分原因是感应的涡流迫使静电流只流经铜线截面的一小部分,增加了铜线的阻抗。最严重的是邻近效应感应的涡流是原来流经绕组或绕组层的净电流幅值的很多倍,下面将作定量分析。 相邻导线流过电流时会产生可变磁场,从而形成邻近效应,如果是属于线圈
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>中线圈的邻近效应的研究
基于开关电源系统的电磁兼容问题的探讨
引言 随着电子技术的飞速发展,电子设备同时也朝着功能集成化,体积小型化方向发展,这给我们带来诸多的便利,但是各种电子设备之间的电磁耦合也成了工程师们面对的主要问题。电子环境污染的危害性不亚于传统的环境污染。而电磁污染作为环境污染的一部分也被提上了议程。电子设备在正常工作时候,会承受各种电磁干扰,包括自身内部器件的相互干扰,以及周围其他电子设备的干扰,同时会对周围其他的电子设备产生电磁干扰。电子设备在不同应用环境中(家用、工控、电力)要求差异性非常大,这方面可以参考通用标准IEC/EN61000-6系列或者对应产品的行业要求。 这种电磁干扰在传输途径方面主要是包括两个方面:一是沿着线束进行传输,这方面主要包括沿着电源端口进行传输以及
[电源管理]
基于<font color='red'>开关电源</font>系统的电磁兼容问题的探讨
高频开关电源电路原理图文实例
第一节 高频开关电源电路原理 高频开关电源由以下几个部分组成: 一、主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: 1、输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 2、整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,以供下一级变换。 3、逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 4、输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 二、控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的资料,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行
[电源管理]
公用配电变压器不平衡电流问题分析
1变压器负荷不平衡对系统的影响 1.1增加线损 配电变压器三相负荷不平衡时,线损增加表现在两部分:一是增加配电变压器损耗;二是增加线路损耗。 1.2降低变压器的利用率,威胁安全运行 配电变压器的额定容量是按每相绕组设计的,当配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行时,变压器负荷高的那相时常出现故障,如缺相、接点过热、个别密封胶垫劣化等。 同时,配电变压器在三相负荷不平衡状态下运行,在低压侧产生零序电流。对于Y,yn0接线的配电变压器来说,变压器高压侧无中性线,高压侧不可能有零序电流,低压侧零序电流产生的零序磁通不能抵消。所以,零序磁通只能由配电变压器的油箱壁及钢铁构件中通过,磁滞和涡流在钢铁构件内发热,造成配电变压器散热条件降
[电源管理]
基于IR2161的低压卤素灯电子变压器
0 引言 卤素灯也称为卤钨灯。卤素灯灯丝为钨丝,灯管内除充有适量的氩气,还充人了溴或碘微量卤素,故因此而得其名。卤素灯与白炽灯一样,属于热辐射光源。卤素灯的光效、寿命和显色指数均优于普通白炽灯,故在展示厅、商业厨窗、摄影、摄像、剧院、城市亮化等照明场合,有着广泛的应用,其作用是其它光源不可替代的。在全球电子镇流器市场,低压照明电子变压器占有10%的份额。 低压卤素灯额定工作电压大多仅为12V。若采用220V的工频市电供电,需使用笨重的铁芯(降压)变压器。采用电子变压器替代老式铁芯变压器,具有尺寸小、重量轻、节材、节电等优点。 低压卤素灯电子变压器与荧光灯电子镇流器一样,都是将工频转换为几十kHz的高频。在电路结构上二者十分相似,
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
