超详细图解Volt电池组管理设计
最新更新时间:2013-01-24来源: 维库电子关键字:Volt  电池组管理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  雪佛兰Volt的核心是复杂的电池管理系统,它保证了多芯锂电子电池块的安全性和可靠性,通用汽车的工程师还建立了一个58%~65%的SoC安全窗口,本文图解雪佛兰的BMS设计。
  雪佛兰Volt的核心是复杂的电池管理系统,它保证了多芯锂电子电池块的安全性和可靠性。该电池块为 Volt的传动系统按需提供电力。在此管理系统中,电池监测板使用2个关键子系统来监测电池芯的状况,并把数字结果发送至一只主处理器,主处理器则会协调系统的运行。一个信号接口将这些子系统隔离开,确保高压电池检测电路与板上通信器件之间的绝缘。
  在给定温度和输出电流值的情况下,锂离子电池在其容量范围的中段维持一个近乎平稳的电压输出-这一特点凸显出了用锂电子电池做动力源的优势,但同时 也使工程师采用简单电池电压测量法,为用户提供电池剩余容量(或SoC,电荷状态)的尝试变得复杂。对于Volt驾驶者,要估算汽车的行程,对SoC的精 确测量是关键。将SoC保持在一个特定范围内,这对确保电池有一个较长的使用寿命也很重要;保持过高或过低电荷状态的电池容易比保持中等电荷状态的电池退 化得更快。
  在Volt中,通用汽车的工程师建立了一个58%~65%的SoC安全窗口。该窗口根据不同的驾驶模式,将正常驾驶模式的下限值设定为SoC的 30%;山路驾驶模式的上限值设定为SoC的45%.当车辆达到接近SoC下限值时,汽油引擎介入,以延长行驶里程。电池接口控制模块板提供所需要数据确 保Volt运行有可靠的SoC.
关键字:Volt  电池组管理 编辑:探路者 引用地址:超详细图解Volt电池组管理设计
上一篇:实现隔离式半桥栅极驱动器的设计途径
下一篇:用于4~20mA电流环路的低成本HART发送器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:14
动力电池组特性分析与均衡管理
0 前言   被认为是未来汽车的电动汽车是电动源、电机和整车三大技术的结合体,电动源是电动汽车的核心部件,目前已经形成动力锂离子电池及其专用材料的开发热潮。做为一种新型的动力技术,锂电池在使用中必须串联才能达到使用电压的需要,单体性能上的参差不齐并不全是缘于电池的生产技术问题,从涂膜开始到成品要经过多道工序,即使每道工序都经过严格的检测程序,使每只电池的电压、内阻、容量一致,使用一段时间以后,也会产生差异,使得锂动力电池的使用技术问题迫在眉睫,而且必须尽快解决。   动力电池组的使用寿命受多种因素影响,如果电池组寿命低于单体平均寿命的一半以下,可以推断都是由于使用技术不当造成的,首要原因当推过充和过放导致单体电池提前失效。本文结合
[嵌入式]
高压锂离子电池组管理——安全供电的保证
在雪佛兰Volt轿车的中心有一个复杂的电源组管理系统,用于确保给Volt传动系统提供电源的多单元锂离子电池组的安全性和可靠性。    这个管理系统内的电池监视板使用了两个关键的子系统来可靠地监视电池健康状况,并向主处理器提供数字结果,然后由主处理器协调系统的整体操作。将这两个子系统分开来可以看到一个信号接口,它能确保高压电池检测电路和板载通信器件之间有良好的隔离。 在这份拆解报告中,我们回顾了与汽车应用中的高压锂离子电池组管理有关的挑战,并讨论了雪佛兰Volt电池组管理系统的总体架构如何能满足这些挑战要求。特别是,我们讨论了锂离子电池监视方面的要求,重点放在电池监视子系统、数字通信子系统和隔离接口中使用的架构和元件。我们还详细
[电源管理]
高压锂离子<font color='red'>电池组</font><font color='red'>管理</font>——安全供电的保证
用于大功率锂电池组的电池管理设计
基于锂的电池化学材料在大功率工业和交通运输系统中正在迅速取代铅酸和镍氢金属(NiMH)材料。不过,锂化学材料在能量和功率密度方面的优点被电池管理电路更高的复杂性抵消了。在这些“下一代”电池管理系统(BMS)中,开发人员需要应对非常具有挑战性的设计限制。他们必须在严酷的噪声环境中,在宽温度范围内和存在几百伏共模电压的情况下,以非常高的精确度测量每节电池的电压。 锂电池组由一组单节锂离子电池制成,这些电池的典型电压/电流值为2.5~3.9V和4~40Ahr。在很多系统中,电池组由36~200节电池串联而成。混合电动汽车中就应用了电池组,其必须提供快速可再充电能力,而且消费者也要求电池组寿命至少达10年,并在一次充电后的行驶距离达到10
[电源管理]
用于大功率锂<font color='red'>电池组</font>的电池<font color='red'>管理</font>设计
德州仪器电池管理芯片为多节锂离子电池组提供管理与保护功能
Impedance Track电量监测计芯片组充分利用电量,并提供安全特性 2006 年 12 月 19 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出包括新一代 Impedance Track?电量监测计芯片组在内的多款全新电池管理芯片。这些产品不仅可提高电池性能,还能为笔记本电脑及其它系统使用的多节锂离子电池组提供保护功能。 新一代阻抗跟踪电量监测计技术 TI bq20z90 新一代阻抗跟踪电池电量监测计芯片组不仅集成了先进的全新电池验证技术,还能与 TI 最新模拟前端 (AFE) 保护芯片协同工作。bq20z90 芯片组的准确度高达 99%,而所需组件数则比前代产品减少了三分之一,
[新品]
拆解与发现Chevy Volt车的电子秘密
提示 .车上遍布质检章,证明Volt制造时有严格的品控。 .电气布局便于整合新的模块和IC。 .加固性功能(如泡沫与胶带),适应高要求的汽车环境。大量的软件诊断功能,确定汽车的安全与可靠性。 有时候,工程师得到的任务不仅会挑战自己以往的经验,而且纯粹是种娱乐。这就有一个例子:UBM TechInsights的产品营销经理John Scott-Thomas与Munro & Associates的高级经理与“设计先知”Al Steier最近完成了一个拆解Chevy Volt插电式混动型汽车的工作,查看了这款车的秘密,以及设计人员如何在汽车内整合各种技术。通过对Volt三天的创造性拆卸工作,他们了解
[嵌入式]
超详细图解Volt电池组管理设计
   雪佛兰Volt的核心是复杂的电池管理系统,它保证了多芯锂电子电池块的安全性和可靠性,通用汽车的工程师还建立了一个58%~65%的SoC安全窗口,本文图解雪佛兰的BMS设计。   雪佛兰Volt的核心是复杂的电池管理系统,它保证了多芯锂电子电池块的安全性和可靠性。该电池块为 Volt的传动系统按需提供电力。在此管理系统中,电池监测板使用2个关键子系统来监测电池芯的状况,并把数字结果发送至一只主处理器,主处理器则会协调系统的运行。一个信号接口将这些子系统隔离开,确保高压电池检测电路与板上通信器件之间的绝缘。   在给定温度和输出电流值的情况下,锂离子电池在其容量范围的中段维持一个近乎平稳的电压输出-这一特点凸显出了用
[电源管理]
超详细图解<font color='red'>Volt</font><font color='red'>电池组</font><font color='red'>管理</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
