您真的了解设备供电的质量吗?
最新更新时间:2013-03-16来源: EDN关键字:设备供电  质量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、为什么要关心供电质量?
在办公室和家里的“单相”供电环境里,总希望有持续不断的220V电源为电路中的设备供电。事实上,电压是持续变化的。为更好地理解电能质量,可以用路上行驶的汽车做比喻:道路质量影响着汽车的寿命,有些影响会立即被看到(如轮胎磨损),但有些影响需要一定时间后才会显露。同理,电源质量不好会增加设备的耗电;增加质保成本、增加停机时间、减少设备寿命。当电源指标超限时,电压/谐波监测仪(例如美国理想工业公司的电压/谐波监测仪61-830简称VPM)将及时告知给您具体信息。
二、为何电压会出现异常?
在很多情况下,接入建筑内的“电路”是相对平坦的,由于设备之间相互影响,“路面”会变得崎岖不平。下图中能看到电压(所谓“电路”)的变化情况。
例如,当您开启家用空调时,灯会变暗,就是由于电路中负荷短暂增加,影响了维持电灯亮度的电压。如上图所示,电路中电压与电流的关系,负载电流增加,使电压在相应时段内降低。类似这类事件可能导致计算机死机、敏感加工程序中断、数据传输错误以及其他很多问题。
电能质量不好可能造成很多不易诊断的、时有时无的问题。电能质量的影响因设备敏感度及其对电压的适应能力而异。通常设备都被设计为对供电有一定的适应范围。只有当电压超出设备设计范围时,问题才会被注意到,就如同某些汽车只适于在平坦路面行驶,而某些车能越野一样。电压/谐波监测仪能捕捉导致出现问题的事件,利用它您就能确定设备问题是否与电源性能相关,并可验证现有电路能否支持添加敏感设备。
目前电能故障定位工具不是太简单就是太复杂。简单的数据记录设备通常是对电压进行周期性采样,只能提供有限信息。事件捕获有可能影响您的设备,而重要的事件可能被错过。复杂的电能分析仪需要进行设置并对记录数据进行解读,而且不是为墙壁插座而设计的。由于电器直接接入墙壁插座,所以这里是测量电压最重要的地方。
三、何谓电能质量
除非离变电站距离太远而受到过多因素的影响,电源接入建筑物时通常是洁净的。影响电源质量的情况往往发生在插座处。如果用示波器给交流电拍照的话,您就会发现,其波形是正弦波,这与交流电的发电原理有关。平滑或完好的正弦波形代表着您所用交流电源的质量好。负载、导线及外在因素可能干扰平滑的正弦波形,使电源入口附近和下游设备的供电质量下降。电压事件和谐波都会造成电能质量下降。
还用行驶中的汽车比喻,对运行在有电压事件的电路中设备而言,就如同在“颠簸的道路”上行驶的汽车。为了更好地理解电压事件的不同形式,首先要对它们有个明确的定义。电压事件是根据其规模和持续时间来描述的。所谓规模,即:事件有多么严重;持续时间,即:事件存在了多久。
电压骤降 (SAGS)
电压瞬间降低称为骤降。其降低值可能很小(比如,降10%)或持续很短的时间。电压下降持续超过1分钟,则称为“欠压”;完全停电,则称为“中断”。电压骤降可能因重负载启动造成,例如:电机、重型机械甚至吸尘器启动。电力系统的容量以及电路阻抗都会影响电压骤降的规模。
电压骤升 (SWELLS)
电压骤升与电压骤降正好相反。电压短暂升高,并持续0.5秒至1分钟。这种能量的释放是由于电机或重型机械突然关断引起的。电压骤升较电压骤降不常见但危害更大。持续超过1分钟的电压骤升,被称为“过压”。有时,在负载开启时会出现电压骤降,由于系统过补偿作用,紧跟着会出现电压骤升。
脉冲(IMPULSES)
短时的非常高的电压骤升或尖峰被称为脉冲,其规模可能从正常电压的2倍到几千伏,持续时间从不足微秒到几百微秒甚至几秒。脉冲的特征是在正常电压波形上叠加了极高的电压尖峰。脉冲是由于在电力系统中,蓄积在电感或电容里的能量短时间释放造成的。
谐波(HARMONICS)
与道路的颠簸起伏不同,谐波产生的影响是一系列重复出现的小波动,就像在路肩上驾驶。电路中存在的谐波会造成额外的发热、干扰通信线路、造成电子设备误动作、降低功率因数。
非线性负载,如:计算机、复印机、调速设备,会产生谐波。这些设备在电路中产生高于50Hz的频率。电压波形出现连续的“平顶”,意味着电源不能为负载提供其运行所需要的电压峰值。
使用电子设备越多,电压受干扰的可能性越大。谐波影响传统负载和导线,使其发热量增加、误触发、通信设备产生噪声。
谐波存在的数量以总谐波含量(Total Harmonic Distortion (THD))的百分数表示。THD 超过 5% 就应调查其原因。
电压性能和电能质量是等价的。了解电压骤降、骤升、脉冲及总谐波含量(%THD),可以为您节约时间和金钱。
三、电压超限会造成何种影响?
电压骤降Voltage Sags
上图所示:某电压在连续7天内的变化,在第1天出现了1次电压短暂跌落。您可能会问,如果电压随时都在变化,为何用电设备没有随即出现故障?其原因是,电子设备的电压适应范围是正常电压的±10%。而且,设备类型不同其承受电压变化的持续时间也不同。电压的首次变化不一定使设备损坏,但如果电压波动持续时间过长或电压事件频繁出现,超出了设备的耐受能力,设备就会损坏。
当电压不满足设备供电指标要求时,设备运行就会变得困难、过热或导致绝缘性能不能满足实际电压的变化。
例如某冰箱的电压适应范围是正常电压的±10%,如果出现上图所示的电压骤降,冰箱的输入电压降为108V (以北美120V电压制式为例),则电机就会发热、效率降低。长期的或反复的电压骤降会降低冰箱电机的使用寿命,导致电压下降的原因有多种,包括线径过细,线路过长、用电设备过多等。
电压骤升(Voltage Swells)
电压骤升对电力系统的影响与电压骤降不同,但结果是类似的。上图所示:带有若干台计算机的线路,反复出现电压骤升的情形。这些反复出现的电压骤升可能导致硬件损坏、死机、异常,而一旦得知是由于电源问题导致的,这些故障都可以迅速排除。
谐波(Harmonics)
上图所示:开关电源干扰了交流电波形。电流的正弦波波峰处产生了下陷。根据欧姆定律,电压与电流成反比,一旦电流波形变成这样的非正弦波,电压波形也会收到影响。产生谐波的设备也会受到谐波的影响。如上所述,如果多台设备都在用电,电压波形的波峰处就会出现平顶,整流稳压电源就无法输出稳定的直流电。换言之,谐波会影响线路中的其他负载。
四、什么人需要使用电压/谐波监测仪
设备安装与维护人员
通过此仪器观察电压参数
设备制造商
用于成本管理
检查所安装设备的供电是否满足运行要求
物业管理
对耗电费用与停电故障进行管理与维护;
鉴别是否由于电能质量差造成设备故障;
验证昂贵设备的供电环境是否存在隐患;
验证UPS供电系统性能
电工
提高工作效率
快速定位停电故障原因
医疗卫生设备维护人员
确认设备性能
检查敏感设供电质量
实验室设备/IT设备管理人员
查看敏感设备供电质量
普通用电户
查看电能表之后设备的用电情况
UPS维护人员
协助用户获得用电需求情况
美国理想工业公司新近推出的电压/谐波监测仪61-830是一款功能强大的故障定位工具,它能探测到电压骤降、骤升、漂移、脉冲和谐波,无论是内在的还是外在的,它能有效地衡量导致设备故障的电能质量问题,并能验证电源是否符合设备运行要求。无需设置,也不需要计算机或特殊软件辅助,电压/谐波监测仪61-830即可及时报告电压事件出现的时间、持续的时间、严重程度。所有这些信息都可通过浏览菜单的方式读取。电压/谐波监测仪61-830是您开始电能质量分析的起点。
关键字:设备供电  质量 编辑:探路者 引用地址:您真的了解设备供电的质量吗?
上一篇:无线电池给低功率设备加电
下一篇:WLCSP封装LDO具有低噪声、低功耗和ESD保护特性
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
雷军:中国制造业需注重质量和设计 才能去掉山寨标签
    新浪科技讯 3月9日下午消息,全国人大代表、小米公司董事长兼CEO雷军今日下午在全国人大“代表通道”接受了媒体采访。雷军表示,中国制造业未来的发展要注重四个方面:创新、质量、设计和互联网+。   雷军认为,创新主要是要突破核心技术,抢占技术的制高点,并且获得技术的话语权;   质量方面,政府工作报告也提出要“弘扬工匠精神,来一场中国制造的品质革命”。雷军表示,只有把质量搞好,中国制造才能摆脱“山寨”、摆脱比较低级的形象;   设计方面,质量是中国制造的硬实力,中国制造要想进一步发展,还需要发展软实力。软实力主要是设计能力、还有改善用户体验的能力。“中国想成为世界大国的话,我觉得一定要在设计界要有话语权,要培养大
[手机便携]
思科引领移动互联网发展 打造无线网络高质量视频体验
    近日,思科在世界移动通信大会上发布了Cisco MOVE解决方案。Cisco MOVE是一款由全新解决方案组成的战略性框架产品,旨在确保电信运营商能够更好地管理和强化快速增长的移动视频和数据流量,并从中获利。     这一款Cisco MOVE((Monetization, Optimization, Videoscape Experience)解决方案包括思科移动Videoscape平台,思科电信运营商 Wi-Fi方案和思科适应性智能路由(Cisco Adaptive Intelligent Routing , AIR)。Cisco MOVE不仅能确保电信运营商更好地优化其网络并从中受益,同时还能够使其通过有线、无线
[网络通信]
大联大世平集团推出基于ADI的电能质量在线监测系统方案
2014年8月7日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下世平针对电能质量监测市场,推出ADI电能质量在线监测系统方案。可以实现对电能的远程在线监测,对采集数据的分析、处理,并生成各种电能及电能质量报表、分析曲线、图形等,便于电能的分析、研究。 电力行业是关系国计民生的基础性行业。随着全球资源环境压力的不断增大、电力市场化进程的不断深入,可再生能源等分布式发电单元的数量不断增加,用户对电能质量要求的不断提升,传统网络已经难以满足社会发展需求,建设更加安全、可靠、环保、经济的现代电网成为全球电力行业的共同目标。随着网络通信技术和信息技术的迅速进步,为适应当代电力系统运行的需要,这项技术正朝着网
[测试测量]
大联大世平集团推出基于ADI的电能<font color='red'>质量</font>在线监测系统方案
用万用表判断电容器质量方法
电解电容器容量大小,通常选用万用表的R×10、R×100、R×1K挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用R×10K挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定
[测试测量]
瑞萨电子扩展Renesas Synergy™平台并达到高软件质量水平
2017年3月14日,日本东京讯——全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723)今日在2017纽伦堡嵌入式应用展览会暨研讨会上发布了Renesas Synergy™平台的最新扩展,包括:最新的Synergy软件包(SSP)1.2.0版,其依据ISO / IEC / IEEE 12207国际标准规定的过程,通过提供完整的软件质量保证(SQA)文档包,确保软件达到了前所未有的质量水平;新推出的Wi-Fi应用框架,用于标准化和简化嵌入式IoT设备连接;全新Synergy S5D9微控制器(MCU)产品群,可实现安全制造和安全通信。 瑞萨电子于3月14日到16日在纽伦堡嵌入式应用展览会暨研讨会(4号展厅104号展
[嵌入式]
意法半导体推出新款汽车质量级碳化硅二极管
意法半导体(ST)支持插电式混合动力汽车充电器、太阳能发电机等各种应用对逆变器小型化的强劲需求; 新款碳化硅 (SiC) 二极管提高涌流-标称电流比,是应对逆变器小型化挑战的理想选择。 中国,2014年12月17日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商、功率芯片大厂意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款汽车质量级碳化硅 (SiC) 二极管,以满足电动汽车和插电式混合动力汽车 (PHEV, Plug-in Hybrids) 等新能源汽车对车载充电器 (OBC, on-board battery chargers) 在有限空间内处理大功率的
[汽车电子]
意法半导体推出新款汽车<font color='red'>质量</font>级碳化硅二极管
运用多重化技术改善逆变电源质量的研究
    随着世界能源日益紧张,绿色环保浪潮的来临,无害能源急剧增多,诸如风能、水能、太阳能的出现对新一轮的能源利用技术提出了更多的要求。这些能源往往要通过蓄电池储存起来,使用的时候通过逆变器转换成所需要的交流电源形式。交流电源的最佳波形是正弦波,而简单逆变电源电路的输出波形和正弦波相去甚远,这种不规则的波形在使用时会产生大量的谐波,而谐波对公用电网和其他应用系统的危害较大,具体表现在:     (1)使公用电网中的元器件产牛谐波损耗,降低效率,容易使中线发热,引起火灾;     (2)谐波引起的噪声机械振动使得电机和变压器局部过热,绝缘老化,降低寿命;     (3)产生的谐振使得继电保护误动作和测量准确性能降低;     (4)强
[电源管理]
运用多重化技术改善逆变电源<font color='red'>质量</font>的研究
AMD第一季业绩创5年新高 欲以质量挑战英特尔
  新浪科技讯 北京时间4月13日消息,据国外媒体报道,AMD发布今年一季度财报称,季度利润达到5年来最高。分析人士认为,AMD利润增长表明,与以往低价策略相比,该公司已在注重提高产品质量与英特尔展开市场竞争。   AMD称,今年第一季度销售收入达13.3亿美元,同比增长8.6%;净利润为1.845亿美元,合每股收益38美分。分析人士对此的预期为收入13.3亿美元,每股收益30美分。AMD去年   同期亏损1740万美元,合每股亏损4美分。AMD首席执行官海克特·鲁毅智(Hector Ruiz)曾表示,力争在2009年之前,使AMD在微处理器市场的份额达到20%~30%左右。   分析人士称,今年第一季度期间,A
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
