基准电流源是指在模拟集成电路中用来作为其他电路电流基准的高精度、低温度系数的电流源[1]。作为模拟集成电路的关键电路单元,基准电流源被广泛应用于振荡器、PLL、运算放大器、A/D转换器等电路中。而在低功耗应用领域,nA量级的基准电流源是模拟电路必不可少的基本部件,它的性能直接影响着电路的功耗、电源抑制比、开环增益以及温度等特性。本文提出了一种结构比较新颖的基准电流源电路,具有较低的温度系数和较高的电源抑制比。此外,该电路不需要采用电阻,大大节省了芯片的面积。
1 传统基准电流源
基准电流通常由一个基准电压作用在一个合适的电阻上得到[2],图1所示的电路[3]是一种应用最普遍的基准电流源,它由MOS管和电阻构成,通过向电阻上施加一个合适的电压获得理想的电流值,其产生的基准电流Iref为:
电路三部分组成。其中,晶体管M8、M9和电容C构成了一个简单的启动电路,用以消除上电过程中电路中存在的“简并”偏置点[3]问题;Mn1、Mn2、Mp1、Mp2 4支管组成一个简单的差分输入、单端输出的运算放大器,用以提高基准电流源的电源抑制比;剩余管构成了基准电流源电路的主体电路。
4 仿真结果分析
基于TSMC 0.18 μm CMOS厚栅工艺, 在Cadence Spectre下对电路进行了仿真,分别获得了基准电流源的温度特性曲线和电源电压特性曲线。图5是电源电压为2.5 V、输出电流为46 nA时得到的温度特性曲线,在
-40 ℃~85 ℃的温度范围内,基准电流仅有1.5 nA的偏差,温度系数为24.33 ppm/℃。在室温下,基准电流随电源电压变化的特性曲线如图6所示。可以看到,在1.8 V~3.3 V的输入电压范围内,输出电流大约变化0.02 nA, 输出电流变化率仅为0.028 9%/V。在频域分析中,该电路也表现出了良好的性能,如图7所示,其在低频段的PSRR最大可以达到-85 dB。
本文提出了一种新颖的nA量级CMOS基准电流源。该电路不需要使用电阻,大大节省了芯片面积。仿真结果显示,该电路的温度系数为24.33 ppm/℃,输出电流变化率仅为0.028 9%/V, PSRR为-85 dB,电路消耗的总电流小于200 nA。该电路已成功应用在ETC唤醒接收机中的OSC中,并可望应用于对温度特性和电源电压调整率有严格要求的模拟/混合系统中。
参考文献
[1] 何乐年,王忆.模拟集成电路设计与仿真[M].北京:科学出版社,2008.
[2] De La Plaza A.Nanoampere supply independent low-voltage current reference[C].Marrakeeh:IEEE 2011 Faible Tension Fabile Consommation(FTFC),2011:9-11.
[3] 毕查德·拉扎维,著.模拟CMOS集成电路设计[M].陈贵灿,程军,张瑞智,等译.西安:西安交通大学出版社,2003.
[4] HENRI J O,DANIEL A.CMOS current reference without resistance[J].IEEE Solid-State Circuits,1997,32(7):1132-1135.
[5] BUCK A E,MCDONALD C L,LEWIS S H,et al.A CMOS bandgap reference without resistors[J].IEEE Solid-State Circuits,2002,37(1):81-83.
[6] Wang Yi,He Lenain,Yan Xiaolang.All CMOS temperature,supply voltage and process independent current reference[C].IEEE International Conference on ASIC,2007:600-663.
[7] VITTOZ E,FELLRATH J.CMOS analog integrated circuits based on weak inversion operation[J].IEEE Solid-State Circuits,1977,12(3):224-231.
上一篇:基于ECL逻辑器件的高频相移信号发生电路
下一篇:高精度数字跟踪式压电陶瓷驱动电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- Vishay推出采用eSMP®系列SMF(DO-219AB)封装的全新1 A和2 A Gen 7 1200 V FRED Pt®超快恢复整流器
- Littelfuse推出高性能超级结X4-Class 200V功率MOSFET
- 恩智浦发布首个超宽带无线电池管理系统解决方案
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- PC产业驶入创新超车道,英特尔蓉城撬动AI新引擎
- 与产业聚力共赢,英特尔举行新质生产力技术生态大会
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
