详解有源滤波装置在海洋平台上的应用
最新更新时间:2013-04-25来源: 互联网关键字:有源滤波器  电力电子装置  无功补偿 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
  近些年,随着我国海洋事业的蓬勃发展,海上平台规模不断扩大,大型多功能商业和工程船舶以及海上钻采平台的功能越来越丰富,电站装机容量越来越大,以大功率变频装置驱动的电动机所占比例也越来越高。交流变频驱动中变频器的广泛应用给海洋事业带来了巨大的收益的同时,也带来严重的谐波污染。
  2 谐波的危害
  在采用电力电子器件实现变频调速的过程中,由于电力半导体器件的开关特性,在其输入和输出侧的电压和电流中都会出现波形畸变,从而产生了大量的谐波。谐波污染大大增加了电网中发生局部的并联或者串联谐振的可能,使谐波电流放大几倍甚至几十倍,产生过电压或过电流,对继电保护、计算机、测量和计量仪器以及通信系统等都有不利的影响。大量谐波的存在,不仅使船舶发电、输电和用电设备的效率降低,而且会使电气设备过热,并导致绝缘老化、使用寿命缩短;甚至还会对船舶电力系统中的继电保护和电力测量等设备带来严重影响,引起误动作和拒绝动作,降低继电保护和自动控制装置的可靠性。
  近几年谐波畸变所引起的海上平台变压器过热、仪表数据波动、电容器过载损坏等现象已日渐引起相关工作者的关注和警觉,谐波分析和抑制成为海上平台电力系统设计时所必须考虑的重要课题。人们也越来越意识到并逐步实施对于谐波的治理工作,近几年建造投用的大型船舶和海上钻采平台在设计初始就采用增加滤波器等谐波治理措施,对于早年投用的船舶和海上钻采平台,由于投用时间久,期间经历过不同程度的改造以及设备、电缆等均有不同程度的老化,谐波治理将更为复杂。因此,采用现有成熟可靠的技术和设备解决船舶和海上钻采平台谐波问题尤为重要。
  3 谐波的治理
  3.1 治理方式
  解决电力电子装置产生的谐波污染和低功率因数问题,不外乎两种途径:一种是装设补偿装置,如有源滤波器无功功率补偿器等,设法对谐波进行抑制和对无功进行补偿;另一种是对电力电子装置本身进行改进,使其不产生谐波,或者少产生谐波,也不消耗无功功率,或根据需要对其功率因数进行调节。后一种方法需要对现有电力电子装置进行大规模更新,投入成本较大,并且只适用于作为主要谐波源的电力电子装置,因此有一定的局限性。而前一种方法则适用于各种谐波源和低功率因数设备,并且方法简单,已得到广泛应用。
  传统的补偿无功功率和谐波的主要手段是设置无功补偿电容器和LC滤波器,这两种方法结构简单,既可以抑制谐波,又可以补偿无功功率,一直被广泛应用。但这种方法的主要缺点是补偿特性受电网阻抗和运行状态影响,易和系统发生并联谐振,此外,此种补偿方法损耗大,又只能补偿固定频率的谐波,难以对变化的无功功率和谐波进行有效的动态补偿。而随着电力系统的发展,对无功功率和谐波进行快速动态补偿的需求越来越大。目前的趋势是采用电力电子装置进行谐波补偿,即采用有源滤波器(Active Power Filter,APF)。
  3.2 有源滤波器的优势
  有源滤波器的主要优点有:
  (1)有源滤波装置是一个高阻抗电流源,它的接入对系统阻抗不会产生影响,因此此类装置适合系列化、规模化生产。
  (2)当电网结构发生变化时装置受电网阻抗的影响不大,不存在与电网阻抗发生谐波的危险,同时还能抑制串并联谐振。
  (3)原理上比PPF更为优越,用同一台装置可同时补偿多次谐波电流和非整流倍次的谐波电流,完成各次谐波的治理。
  (4)实现动态补偿,可对频率和大小均变化的谐波及变化的无功功率进行补偿,对补偿对象的变化有极快的响应速度。
  (5)由于装置本身能完成输出限制,当线路中的谐波电流突然增大时有源滤波器不会发生过载,并且能正常发挥作用,不需要与系统断开。
  (6)具备多种补偿功能,可以对无功功率和负序进行补偿。
  (7)谐波补偿特性不受电网频率变化的影响。
  (8)可以对多个谐波源进行集中治理。
  3.3 ANAPF系列有源电力滤波装置
  安科瑞公司ANAPF系列有源电力滤波装置作为一种用于动态抑制谐波、补偿无功的新型电力电子装置,它能够对大小和频率都变化的谐波以及变化的无功进行补偿,可克服LC滤波器等传统的谐波抑制和无功补偿方法的缺点,实现了动态跟踪补偿,是谐波治理和无功补偿的最佳选择,是确保海上平台电力系统稳定运行的有力保障。
  3.3.1 工作原理
  ANAPF系列有源电力滤波装置,以并联的方式接入电网,通过实时检测负载的谐波和无功分量,采用PWM变流技术,从变流器中产生一个和当前谐波分量和无功分量对应的反向分量并实时注入电力系统,从而实现谐波治理和无功补偿。(见图1)
  3.3.2 技术参数
  3.3.3 功能模块介绍
  u 控制器模块APFMC-C100
  主要由:DSP(数字信号处理器)、FPGA逻辑器件、AD信号采样电路、DI/DO输入输出控制电路、PWM波形控制电路、RS485通讯电路等组成,主要用来完成电压、电流等信号的采集和处理、指令电流的计算、开关电路的生成、PWM信号的输出、系统对外通讯与系统保护等功能。控制系统是有源滤波器的核心,它决定了有源电力滤波器系统的主要性能和指标。
  u 变流器模块APFCOV
  其核心是储能电容和IGBT模块。变流器的作用主要是将电网的电压经IGBT功率模块整流后为储能电容充电,使母线电压维持在某个稳定的值,在这个过程中变流器主要工作在整流状态,当主电路产生补偿电流时,变流器又工作在逆变状态。考虑到产品是在电网中长时间运行的,因此直流支撑电容采用薄膜电容,功率模块采用德国原装产品,以确保整机质量。变流器的选择根据补偿电流的大小而有所不同。
  u 电抗器模块APF-RE.DG、APF-RE.SDG
  APF电抗器起滤波作用,滤除APF发出的电网不需要的谐波。电抗器可分为单相和三相,电流从15A到200A等多种规格。
  u 人机操作界面APF-HMI
  APF柜在工作时,系统可以监测其网侧电流、APF桥臂电流以及负载侧电流,用户可以通过HMI来对APF的运行模式进行设置,对于运行中出现的问题,可以产生对应的事件记录。HMI就是我司针对电力系统,工矿企业,公用设施,智能大厦的电力监控需求而设计的一种智能仪表,它采用高亮度TFT-LCD彩屏显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,集成全部电力参数的测量、全面的电能计量和考核管理、多种电力质量参数的分析。
  u 配套的电流采样互感器AKH-0.66-K
  3.3.4 技术优势
  l DSP+FPGA全数字控制方式,具有极快的响应时间;
  l 先进的主电路拓扑和控制算法,精度更高、运行更稳定;
  l 一机多能,既可补谐波,又可兼补无功;
  l 模块化设计,便于生产调试;
  l 便利的并联设计,方便扩容;
  l 具有完善的桥臂过流、保护功能;
  l 使用方便,易于操作和维护。
  3.3.5 有源滤波器报价及元件清单
  4 ANAPF有源电力滤波装置的应用实例
  中海油某油田开发项目采用VFD电气传动控制系统(交流调速传动控制),变频驱动电钻机时产生了大量的谐波,实测600V母线上电压的畸变率为l8.0%左右,需要配备谐波抑制和无功补偿的设备。但VFD系统的功率因数较高,一般在0.8左右,针对此系统特点,拟只用有源滤波器来抑制谐波,而不设置动态无功功率补偿装置。
  经过计算及慎重考虑后,用户选定了安科瑞公司的ANAPF系列有源电力滤波装置进行谐波治理。ANAPF100-400/B投入运行前后的系统谐波如下(图2-11):
  对于现场600V电网的电网质量和功率因数均有较大的改善,通过下面滤波器和无功补偿装置投入前后的数据比较,也可说明改善的效果。
  5 结论
  近年来变频器因为其驱动电动机系统节能明显、调节方便等特点在海洋平台电力系统中得以越来越多的应用,但同时因为它非线性的工作方式产生的高次谐波给海洋平台电网系统带来了一定的影响,对其他电气设备造成损害,其危害已不可忽视,因此带来了海洋平台电力系统谐波分析的必要性和谐波治理的紧迫性。ANAPF系列有源电力滤波器是一种特别适合舰船及钻采等海上平台谐波治理的优秀方案。它的使用,较好地抑制了电网中的谐波污染,极大地改善了电网的电能质量,满足了各设备的运行及GJB151A中CE101项的指标要求,具有较好的推广应用价值。
  参考文献
  [ 1 ] 赵慎,魏克新等.海洋采油电力系统[M].天津:天津科学技术出版社,1992
  [ 2 ] 胡铭,陈衍.有源滤波技术及其应用.电力系统自动化[J],2002,4(3):66 70
  [ 3 ] 吕汀,石红梅.变频技术原理与应用.北京:机械工业出版社,2003
  [ 4 ] 国家标准:GB/T-14549-93“电能质量标准”.1993
  [ 5 ] 翁海珥,张阳春.新型交流变频电驱动石油钻机[J],石油矿场机械,2000,29(3):6-7,l9
  [ 6 ]中国国家军用EMC设计标准, GJB151a-97-China'' s military EMC design standards, GJB151a-97.
  [ 7 ]上海安科瑞电气股份有限公司产品手册.2013.01.版
关键字:有源滤波器  电力电子装置  无功补偿 编辑:探路者 引用地址:详解有源滤波装置在海洋平台上的应用
上一篇:基于晶闸管整流器全关断检测电路的设计
下一篇:解析电能质量超标的危害及电能质量问题的原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
电网有源滤波器结工作原理介绍及发展分析
    在非线性负载的交流电网中,有源滤波已成为抑制谐波和无功功率补偿的一项成熟技术。本文全面介绍了交流电网中,有源滤波器的结构特点及其应用,并展望了有源滤波技术的发展方向。 叙词:有源滤波器;谐波;无功补偿;无源滤波器 Abstract:Active power filtering of electric power has now become a mature technology for harmonic and reactive power compensation in nonlinear loads. This paper presents a comprehensive review of active power
[电源管理]
电网<font color='red'>有源滤波器</font>结工作原理介绍及发展分析
农村电力网无功补偿规划
1   无功补偿规划的重要性和任务   无功 电源 如同有功 电源 一样,是保证电力系统电能质量和安全运行不可或缺的重要部分。但电网中过多的无功传送,不仅会限制电力线路的有功输送能力,还将增大电网的电能损耗和电压降落,直接影响电力网的安全经济运行。因此,无功电力的长距离跨地区传输是应该尽力避免的。美、英、日等发达国家都主张电网基本不输送无功功率,其无功功率缺额主要依靠“就地补偿”来解决。一直以来,由于供电部门对农电网的无功电力规划和建设不够重视,从而影响了有功电力和无功电力的协调发展,造成了电网无功功率缺额很大的局面。而无功电力的严重不足,又对农电网的运行产生了诸多弊端:(1)电网的功率因数普遍偏低;(2)电压质量差,合格率
[模拟电子]
农村电力网<font color='red'>无功补偿</font>规划
一种实用的三相有源滤波器控制策略的研究
摘要:介绍一种实用的三相有源滤波器(APF)的控制策略,APF的主要电路拓扑采用三相四线制电压型变换器。其控制电路分为两部分:相电流基准的产生和滞环控制脉冲调制。相电流基准与相电压同相位,幅值则根据电源、有源滤波器和负载三者之间的能量平衡来确定。滞环控制脉冲调制使相电流在一个差带内追随基准而变化。当开关纹波被滤掉后,三相电流是功率因数高、失真小、对称的电流。试验结果证明基于这种控制策略的有源滤波器不仅能同时完成无功补偿、谐波抑制和三相电流平衡的三大功能,而且控制简单,可靠性高,补偿效果好。这些优点使它具有广阔的应用前景。 关键词:三相有源滤波器滞环控制脉冲调制无功补偿谐波抑制三相电流平衡 An Improved
[工业控制]
一种实用的三相<font color='red'>有源滤波器</font>控制策略的研究
可变带通有源滤波器电路图
可变带通有源滤波器电路图
[模拟电子]
可变带通<font color='red'>有源滤波器</font>电路图
详解有源滤波装置在海洋平台上的应用
 1 引言   近些年,随着我国海洋事业的蓬勃发展,海上平台规模不断扩大,大型多功能商业和工程船舶以及海上钻采平台的功能越来越丰富,电站装机容量越来越大,以大功率变频装置驱动的电动机所占比例也越来越高。交流变频驱动中变频器的广泛应用给海洋事业带来了巨大的收益的同时,也带来严重的谐波污染。   2 谐波的危害   在采用电力电子器件实现变频调速的过程中,由于电力半导体器件的开关特性,在其输入和输出侧的电压和电流中都会出现波形畸变,从而产生了大量的谐波。谐波污染大大增加了电网中发生局部的并联或者串联谐振的可能,使谐波电流放大几倍甚至几十倍,产生过电压或过电流,对继电保护、计算机、测量和计量仪器以及通信系统等都有不利的影响。
[电源管理]
详解有源滤波<font color='red'>装置</font>在海洋平台上的应用
基于LPC2220低压无功补偿控制器设计
如何跟踪并快速有效地补偿无功功率,对电力系统的运行稳定、改善电能质量、降低线损、实现电力节能等方面起着重要的作用。   本文设计的无功补偿控制器在硬件上力求精简实用,降低成本同时提高产品的可靠性。发挥软件设计的优点,增加实用的功能。   控制器工作原理   电网中存在大量的感性负载,通过并联容性负荷的装置,实现两种负荷之间的能量交换。感性负荷所需要的无功功率由容性负荷输出的无功功率来补偿。安装并联电容器改善电网电压质量。本文所设计的无功补偿控制器的基本框架如图1。三相电压电流互感器将较高的电压和电流信号转换成低电压信号,用LPC2220进行A/D转换并进行数据分析并计算出电压/电流,进而算出功率因数,无功功率等参数。
[工业控制]
基于LPC2220低压<font color='red'>无功补偿</font>控制器设计
4阶Chebyshev有源滤波器的设计与实现
        高性能滤波器是现代信号处理的一种基本电路,传统的设计思想和方法运算量大,实现困难。在信号处理的各种应用中,电子线路的输入信号都含有各种频率分量,其包含的分量有有用信号和干扰信号。对于无用的信号需将其滤除或尽量地抑制到最低,这种对无用频率分量加以滤除或抑制的电路就是滤波器。Chebyshev有源滤波器有特定的中心频率信号,抑制和滤除其它频段的信号,在各种电子电路、自动控制电路中应用广泛。   利用OrCAD/Pspice将电路原理图绘制完成就可以使用实现电路的仿真分析。在电路的分析和优化设计中,可以随时调整电路结构,再次进行模拟分析,最终达到设计要求。其中Probe模块,可以在模拟结束后显示结果信号波形。而且
[电源管理]
4阶Chebyshev<font color='red'>有源滤波器</font>的设计与实现
多级低通有源滤波器的设计考虑因素
概要   常见的多级低通 有源滤波器 的增益排序方法是把大部分乃至全部增益放在第一级。如果只考虑要降低低频的输入参考噪声,这是正确的设计方法。然而,其它的几种考虑因素可能会使您改变这种增益排序,以实现更为出色的实施方案。这些需要考虑因素包括:每级特征频率范围内的噪声峰值效应、高 Q 值高增益级的过冲导致压摆范围受限和/或削波、可靠实施所需的放大器带宽。本文将对上述情况进行描述,为其找出相应实施方案,并对这些方案的效果进行详解。    多级低通有源滤波器的设计考虑因素   每个多级有源滤波器设计人员都不得不为各级 Q 值的排序和每级该分配多少增益之间的折衷而大伤脑筋。如果滤波器的总增益要大于 1,最简单的设计方法就是
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
