单体蓄电池温度在线监测
最新更新时间:2013-04-25来源: 电子技术应用关键字:浮充电  监测系统  蓄电池组 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
铅酸蓄电池作为后备电源的核心,其可靠性备受关注。行业内的使用者已经意识到,为了确保铅酸蓄电池能够达到其最大可靠使用寿命,必须对其小心维护,定期测试。近年来,随着铅酸蓄电池管理技术的日趋成熟,铅酸蓄电池的在线监测管理成为可能,常见的铅酸蓄电池在线监测系统多以铅酸蓄电池的电压、内阻作为主要监测参数,辅以环境温度或成组温度。但对于蓄电池本身而言,温度也是蓄电池监测中的关键参数,国际标准IEEE1188中规定,温度是固定型蓄电池定期维护中必要检测的参数之一。
由于不同的环境温度会极大地影响铅酸蓄电池中电解液的结冰点和活性物质的活性,为保证化学反应充分进行,蓄电池一般是按标准环境温度25℃设计的,其理想的工作范围是21-27℃。大量的运行数据证明,长时间不利的温度会缩短蓄电池的寿命。另外铅酸蓄电池的容量也和温度有关,大约是温度每降低1℃,容量将下降1%,所以厂家要求铅酸蓄电池的使用者在夏天电池放出额定容量的50%后,冬天放出25%后就应及时充电。
图:蓄电池寿命与温度曲线
温度作为铅酸蓄电池问题早期检测中的关键参数,蓄电池在线监测系统中仅仅依靠蓄电池室温或成组温度的测量远远不够,不能真正起到对蓄电池预防和保护,要想真正实现对蓄电池在线监测系统早发现、早预防、早维护的目的,单体蓄电池温度的测量必不可少。由LEM提供的Sentinel蓄电池监测模块在设计上充分考虑了影响铅酸蓄电池的因素,使得单体蓄电池温度的监测变得简单易行。
通常的蓄电池室温或成组温度都局限于某几点,在实际应用中,我们曾发现在某用户的蓄电池组,同时有6只蓄电池的温度出现低温报警,但动环监测系统中室温为18度,一切正常,经过对报警的蓄电池实际检测,发现这6只蓄电池的分别安装在靠近电池室的两个排风口,由于电池室的排风口的保温层破损以及管路上的故障,导致室温上的不均衡,使部分蓄电池处于低温工作状态。所以单体蓄电池的温度测试可以尽早发出预警信号,及时发现问题,更合理地设计和分配蓄电池的布局,有效地利用蓄电池的容量。
基于铅酸蓄电池受温度的影响,监测单体蓄电池的温度除了作为改善环境温度的依据,更重要的是可以为"带温度补偿"的充电设计提供准确的信息。
铅酸蓄电池出厂时承诺的使用寿命技术指标基于环境温度为25℃下给出的。实际应用中,铅酸蓄电池的充电电压及寿命都会随温度的变化而改变。当环境温度每上升1℃,单体铅酸蓄电池的充电电压下降约4mV,那么对于12V蓄电池,25℃时的浮充电压为13.5V;当环境温度降为0℃时,浮充电压应为14.1V;当环境温度升至40℃时,浮充电压应为13.14V。
当环境温度升高时,蓄电池所允许的浮充电压的阀值将逐渐下降。如果浮充电压阀值仍为固定值电压,(12V蓄电池为13.5V),势必会将蓄电池组置于“过电压充电”工作状态,显然会使蓄电池加速老化。温度升高时,应降低充电电压,否则蓄电池中极板受硫酸腐蚀加剧,从而使其寿命缩短。当环境温度低于25℃时,充电电压应提高,以防止充电不足。
利用单体蓄电池的实测温度信号来实时自动调整充电器的浮充电压,从而将蓄电池组置于最佳的浮充电压-温度工作状态,实现温度补偿功能,保证蓄电池达到设计寿命。
LEM的Sentinel模块设计上采用高度集成的Soc芯片,集单体蓄电池温度、电压及内阻于一身,在线监测电压及内阻的同时可以精准测量到单体蓄电池的温度,是铅酸蓄电池在线监测系统的完美体现。
关键字:浮充电  监测系统  蓄电池组 编辑:探路者 引用地址:单体蓄电池温度在线监测
上一篇:薄膜和晶体硅太阳能电池板的区别
下一篇:UPS电源的基本常识和注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:16
GIS煤矿安全实时监测系统设计实现解决方案
1.前 言 由于煤矿生产所具有的特殊作业环境,致使生产过程中潜伏着比一般行业更大的危险性和不安全因素。随着煤炭开采量的不断增加,安全问题变得日益严峻,时常有各种特大事故见诸于媒体。这一切都警示了煤矿安全生产的严峻形势和提高煤矿安全生产的必要性和紧迫性。在计算机、互联网和通信技术高速发展的同时,应用以GIS为核心的监控系统已成为煤矿安全实时监测的一种重要手段。GIS煤矿安全实时监测系统可以将传感器测得的瓦斯浓度、风量、设备状态等多种数据自动地在电子地图中显示出来,结合井下人员定位系统还可以将井下作业人员的位置等也显示在电子地图上。系统数据传输以局域网、互联网等计算机网络为载体。在计算机技术、移动通信技术迅速发展的今天,把各种监测数据
[单片机]
GIS煤矿安全实时<font color='red'>监测系统</font>设计实现解决方案
种新型多点分布式远程桥梁监测系统研究
    现有的桥梁监测系统采用的监测方法主要包括利用移动GSM网络建立连接的桥梁监测方式和利用光缆建立连接的桥梁监测方式 。这两种方式都是采用专用的传输通道,实施点对点的采集和控制。因此,按照这两种监测方式建立的桥梁监测系统都是单一的专用系统,即某监测系统只对某一特定桥梁进行监测,无法组建大型的监控网络。近年来,工程理论上又提出了一些新的桥梁监测方法,如基于无线传感网络的桥梁监测系统 ,基于多点轮询的零散状态桥梁监测系统 等,这些方法适用于采用同种技术构建零散状态下的大型监测系统,但对于不同的桥梁监测技术或与现有桥梁监测系统的兼容性仍有很大问题,可操作性较弱。另外,现有的桥梁监测系统基本上都采用了不同的组网设备、监控技术和网络结构
[测试测量]
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时监测系统设计
设计了一套基于LabVIEW数据采集和RS485通信的光伏发电监测系统,可实时监测光伏发电系统运行电参数和环境参数并统计发电量信息。该系统由单片机和传感器采集光伏发电系统的各类相关参数。并采用RS485协议与PC机通信。上位机通过LabVIEW提 供的标准I/O应用程序接口VISA实时获取单片机传递的数据信息,数据经上住机监测软件 处理后通过监测界面图形化显示。该监测系统结构简单、硬件成本低廉、数据传输稳定 、运行稳定可靠,具有可视化的监测界面。经测试系统可实时监测到各类参数的变化情况, 可有针对性地对光伏发电系统进行维护进而提高光伏运行效率。 随着能源危机的日益严峻。各种可再生能源得到了长足的发展。在诸多的可再生能源中,光
[电源管理]
基于LabVIEW和RS485通信的光伏发电实时<font color='red'>监测系统</font>设计
保隆科技推出全球最小的胎压监测系统模块
新系统模块采用飞思卡尔全球最小的胎压监测系统,向新兴市场提供高性能。 2014年10月20日,中国上海讯–上海保隆汽车科技股份有限公司(保隆科技)日前宣布推出全球最小的、高度集成的胎压监测系统(TPMS)模块,其重量极轻,仅8克。保隆TPMS模块可确保轮胎气压处于正常范围,防止出现危险的爆胎和瘪胎情况,从而帮助汽车OEM和后装市场供应商提高汽车的安全性。保隆TPMS模块采用了飞思卡尔®半导体的FXTH87胎压监测系统,提供超长的电池使用寿命,并保证解决方案的长期有效。飞思卡尔的FXTH87胎压监测系统也于当天公布,比竞争对手的解决方案小50%,净重仅0.3克。 胎压不合适对于驾驶员来说既危
[汽车电子]
保隆科技推出全球最小的胎压<font color='red'>监测系统</font>模块
基于DS18B20的多路温度监测系统设计与仿真
0 引言 在实时温度监控系统中,如大棚温度监控、冷库测温、智能建筑温度控制等系统中,经常需要进行多路温度的采集和检测。快速、可靠地采集到高精度温度数据可为控制系统的工作提供可靠的依据。传统上,温度测量方法多以热敏电阻、热电偶等为温度敏感元件,但都存在可靠性差、精度低、需A/D转换以及线路复杂等的缺点。本文提出采用美国Dalias公司生产的单总线数字温度传感器DS18B20和AT89C51单片机构成高精度的多路温度监测系统,在单片机的控制下巡回监测多路温度,高低温度超限报警,并可实现与上位机通讯等功能。 1 DS18B20简介 DS18B20是Dalias公司推出的1-Wire式单总线智能数字温度传感器。与传统的热敏电阻相
[单片机]
基于DS18B20的多路温度<font color='red'>监测系统</font>设计与仿真
移动多Sink无线传感器网络监测系统
本文设计并构建了移动多Sink无线传感器网络监测系统,实现环境监测、事件定位等功能。   1 应用背景   无线传感器网络概念源于对一些人工无法到达或者不便到达的危险/恶劣环境的监测需求,例如:军事应用、特殊环境监测(如:灾害现场、野生动物)等。在这类典型应用场合中,监测网络大多采用随机布设的方式,特定监测事件发生的地点是其关注的重点之一。军事防御、灾害现场监测两类典型的应用需求分析如下:   1.1 军事防御   现代战争中,重要军事设施往往成为敌方攻击的重要目标,利用直接感官进行防御已经无法应对日益丰富、隐蔽的进攻手段,需要集成各种环境监测传感器、语音、视频等多模态监控信息,扩大防御单兵乃至指挥系统的感
[模拟电子]
移动多Sink无线传感器网络<font color='red'>监测系统</font>
技术文章—如何提高电池监测系统中的温度测量精度
正如《下一代电池监控器:如何在提高精度和延长运行时间的同时提高电池的安全性》这篇文章所提到的,精确监控电池电压、电流和温度有助于确保适用于包括真空吸尘器、电动工具和电动自行车等大众消费品的系统安全运行。在本文中,我们将更深入地研究锂电池的温度监控,包括系统安全运行的正确配置。 当锂电池在超出电池制造商规定的温度范围工作时,有发生热失控的风险,最终可能导致起火或爆炸。因此,为确保系统安全并符合各种标准要求,每当电池温度超出指定温度范围时,必须禁用电池。但是,了解何时禁用电池取决于电池监控器和保护器温度测量子系统的准确性,这对于确保系统安全运行至关重要。 德州仪器电池监控器和保护器系列的最新产品BQ76942(3个电池串联 ,
[电源管理]
技术文章—如何提高电池<font color='red'>监测系统</font>中的温度测量精度
光传输无人值守站计算机远程监测系统的研制
    摘 要: 介绍了铁路光通信无人值守站远程监测系统的设计方案,给出了相关电量的检测和环境监测的设计与实现,讨论了通信的问题。     关键词: 远程监测系统 隔离放大 单片机系统 服务比特数据通道 光通信         随着铁路通信网规模的扩大,小型通信站采用了各种类型的现代化通信设备,由于设备复杂,可靠性较高,大部分已采取无人值守方式。 但由于缺乏完整的远程监测系统,产生了很多问题。诸如:交流停电或电源的损坏、使用电池供电长时间工作直到电池放光、盗窃、温度过高、火灾、地面浸水等,都有可能造成通信设备的不正常工作而带来不可估量的损失。因而有必要也必须在无人值守的情况下
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
