热插拨和数字电源监控常见问答
最新更新时间:2013-05-18来源: 与非网关键字:热插拨  数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是热插拔?
  热插拨就是允许模块在系统上电的情况下在电源总线上进行插入或拔出,同时不影响总体系统运作。这个概念可能源自于电话线卡,其板边插接器设计有不同长度的引线。当线卡插入到背板上时,总是先接地,再接电源总线和I/O引脚。对于公共交换电话网上简单而稳健的电子设备而言,这已足够。但现在的路由器、服务器和嵌入式系统往往需要一个热插拨控制器、一个检测电阻和一个FET旁路电阻来提供更稳健更智能的解决方案。
什么样的模块需要热插拨控制器?
  如果模块的输入电源线上有数量庞大的旁路电容,或者具有可能造成主要电源总线崩溃的故障模式,则需要热插拨控制器。将初始充电电流分流到旁路电容上的闭环限流能力可以在增加新负载时,防止主电源总线的电压下降(图1)。它还能避免连接器的电源触点因突然的过量电流而引起过载。
  一旦输入电容充上电,电流控制环路就可用作一种保护机制,来对以后任何超出模块设计规格的大电流进行限制,由此根据推测来判断是出现短路还是其它故障。这样,就很容易在控制器感测到过量电流时关断模块,或者永久性关断,直到再进行手动复位,或者进入自动重启模式。
电源监控的用途
  知道了系统各点上的电压和电流数据后,设计人员就可以据此计算出每个电源轨的功耗。通过感应电阻、电流检测放大器以及模数转换器(ADC)等关键元件可获得电源电流数据并对其进行数字化。然后,再在软件领域执行数字电源监控算法。在可热插拨系统中,这种功能尤其有助于监控每一个可插式子系统的性能。
图1:将初始充电电流分流到旁路电容上的闭环限流能力可以在增加新负载时,防止主电源总线的电压下降
系统如何利用系统各点上的电压和电流信息?
  这一数据可用于决定如何立即提高系统的效率和性能。以一个包含了10块板子的服务器机柜为例,每块板子的功耗限制为100W。这种每个刀片插槽100W的限制是强制的,而机柜的电源单元最高功率为1000W。在一个标准系统,所有刀片都只能工作在100W以下。
  如果引入电源监控,就可以在系统运行时动态进行更加智能的功率调节。如果从完全插满了的机柜板上拔下一个板卡,就会多出100W“额外的”未使用功率。这种情况下,系统中其余的每一块板子都将获得额外的10W功率。
  必须对插件板的功耗进行监控以确保总体功率不超出预算。这种电源管理方案使系统能够最大限度地利于可用的功率预算,而监控子系统级的功耗是实现这一目标不可或缺的一部分。
图2:将热插拨控制器和电流检测电路集成在一起意味着这两个功能可以共用一个感应电阻,从而减少了元件数目,同时将功率损耗降至最低
为什么要将基本热插拨电流控制与监控整合在一个器件中?
  将热插拨控制器和电流检测电路集成在一起意味着这两个功能可以共用一个感应电阻,从而减少了元件数目,同时将功率损耗降至最低(图2)。而且,分别使用单个感应电阻来单独实现这两种功能可能很困难。要让两个单独的电路在各自给定的感应电阻下正常工作,可能需要做大量的校准工作。也许每一个功能的性能都不得不作出一些折衷牺牲。此外,由于控制器削减了芯片的占位面积和元件数目,因此在这块芯片上集成感测放大器和ADC还可以节省功率,并消除噪声问题。
关键字:热插拨  数字电源 编辑:探路者 引用地址:热插拨和数字电源监控常见问答
上一篇:PDA电源系统的设计挑战及解决方案
下一篇:PMBus——数字电源开放标准协议
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
LED照明数字电源发展现状分析
  在照明产品的历史舞台,我们从最早期的白炽灯发展到目前的LED照明产品,人类照明产品的要求从“亮度”逐渐转变“色温”进一步发展到照明产品的新话题“个性化”的智能控制产品,照明产品已经进入到体现“舒适功能”时代,到目前为止,为什么高星级 酒店 里通常都有调光系统,而普通家庭里却没有呢?普通家庭里当然也需要。昂贵的价格把这个功能变成了奢侈品,普通家庭里的这个需求被抑制了。调色温就是一个更加奢侈的功能,在传统照明系统里很难实现,抑制了这个享受。      照明产品永久性话题“节约 能源 ”      我们利用“能量守恒定律”将电能转化为光能产生了——照明。近代照明系统的效率显然非常重要,节约能源成为永久性话题,从节能功能看,一
[电源管理]
数字电源模块在高端应用中提供优点
越来越多的工业和通信应用从非隔离型DC/DC电源模块产品中得到好处,包括可靠性、体积等等,这些好处有助于缩短终端产品的上市时间,且终端公司也不用再进行复杂的电源设计开发。DC/DC电源模块能强化产品的可移植性,并缩小产品尺寸。标准电源模块整合了被动器件、电感、MOSFET和控制器,提供完整的全集成解决方案,并且采用标准的封装,涵盖完整的电流和电压范围,价格合理。 电源模块结合了大部分必要的组件,以提供即插即用的解决方案,取代了40多种不同的元器件。这种整合可简化并加速系统的设计,它也能明显减少电源管理部分所占的电路板面积。为了达到所需要的电压精度,这些电源模块一般放在电路板上需要供电的芯片电路附近。但是随着系统的复杂程度的
[电源管理]
新<font color='red'>数字电源</font>模块在高端应用中提供优点
论坛牛人谈数字电源设计与实现的技术问题!
套用一句话开场:数字化电源的浪潮已在眼前!但是关于数字电源设计与实现的若干技术问题并不只是所谓高端人士和专家们讨论的议题.我们普通的工程技术人员也在这探讨一下: 一、什么是数字电源,跟模拟电源最本质的区别? 本人认为,所谓数字化电源的本质在于电源对输出电流/电压的PWM调节是由数字芯片按照一定的数字控制方式和算法产生,这是数字电源的最本质特征.那些扩充了8位、16位单片机来提供数字输入输出操作界面、远程通讯接口但是电源的PWM调节还是依赖模拟电源调制芯片的电源,只能说它们长了个数字电源的脸,但是没有数字电源的“芯”。 二、数字电源实现的技术瓶颈问题有哪些? 本人认为,目前数字电源依然存在高速/高精度的A
[电源管理]
数字技术开始向电源管理芯片领域渗透
尽管业内不少人都认为,模拟和数字技术很快将争夺电源调节器件控制电路的主导权,但实际情况是,在反馈回路控制方面,这两种技术看起来正愉快地共存着。 的确,许多 电源管理 供应商都提供了不同的方案。一些数字控制最初的可编程优势现在甚至在采用模拟反馈回路的 控制器 和 稳压器 中也具备了。当然, 数字电源 还是有一些吸引人之处。 “电源已经成为整个系统必不可少的一部分,而且用户希望它们能够自己进行一些电源管理工作。”Power-One公司的战略市场及应用总监Mikhail Guz表示,“随着越来越多的系统工程师希望能够实时与电源交流以进行监控和诊断,最后一点显得尤其重要。”许多电源管理工程师也赞同这一观点。 “一个工程师
[新品]
一美元DSP微控制器乃数字电源普及起爆剂
  数字软件技术开始在此前曾是模拟技术一统天下的开关电源上广泛普及。LED照明、车载电源及产业设备等领域也纷纷开始导入数字控制型电源。通过添加通信功能或者将控制方式改变为动态控制等方法,在提高电源效率、缩小产品尺寸以及缩短开发时间等方面发挥了效果。长期以来一直是DSP课题的高成本问题,也随着价格与通用微控制器一样的低价产品问世而逐渐得到解决。   电源的数字控制有助于实现AC-DC电源和DC-DC转换器等的小型化及高效率化,大约5年前开始受到关注。这种“数字电源”的应用范围在最近一年来悄然扩大。   以前,数字电源只是导入于无停电电源装置(UPS)、通信产品、服务器以及太阳能电池用功率调节器等基础设施的部分产品中。但最近,LED
[电源管理]
一美元DSP微控制器乃<font color='red'>数字电源</font>普及起爆剂
数字电源技术在LED照明方面的应用
引言   led照明以其发光效率高,使用寿命长,亮度控制简单和环保的优势,迅速受到广大用户的欢迎。作为新型的节能光源,LED灯具会逐步地取代传统的白炽灯泡。LED照明的不断普及对调光和控制技术提出了越来越高的要求。当前用户主要关心的是,LED灯具必须要使用安全、重量轻、寿命长、不影响用户健康,并可适用于现有的调光设备以及可以承受的价格。   数字电源技术突破传统方案的局限性,可以对用户的要求进行整合和优化,为LED 驱动和调光控制提供一个完整的解决方案。本文针对LED灯的具体设计问题来讨论数字技术的优势和解决问题的方法。   1 LED驱动技术   高效率无光耦转换 LED的驱动电路把能量从交流电网转换
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>技术在LED照明方面的应用
ROHM完成收购数字电源IC公司Powervation
ROHM宣布已经于2015年7月22日(日本时间)完成对总部位于爱尔兰之Powervation公司所有流通股、总价7,000万美元之并购。 Powervation公司为研发、销售数位电源控制IC的晶片设计公司,目前拥有37名员工,具备高精度即时自动校正功能的系统电源独家技术。数位电源常用在需要高精度电源控制的资料中心伺服器、基地台等市场,应用领域将不断增广。 ROHM在IT领域、车用、工业机器市场已经拥有坚实多样的类比电源IC产品阵容,透过这次的并购,强化日渐需求增强的电源IC产品阵容,未来将在车用、消费等市场对于数位电源的需求将越来越高,特过这次的并购取得数位电源的基本技术,强化电源IC关联的综合解决方
[电源管理]
微芯扩展针对数字电源应用的数字信号控制器产品线
Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今天宣布,扩展其适用于数字电源转换应用的16位dsPIC® 数字信号控制器(DSC)产品线。与Microchip现有的SMPS和数字电源转换系列相比,全新DSC提供了多达四倍的存储容量。此外,这些灵活的DSC可以配置为多种拓扑结构,使电源设计人员能够十分自由地对具体产品应用进行优化。8款全新DSC提供精度为1 ns的多达18个通道的脉宽调制器(PWM),使完全独立的数字控制回路达到了前所未有的数量。 要实现数字电源转换应用的高速、高精度数字控制回路,需要一个高性能的DSP引擎,以及专门的数字电源外设。Microchip的1
[单片机]
微芯扩展针对<font color='red'>数字电源</font>应用的数字信号控制器产品线
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
