利用PCI1510实现PCI板卡的热插拔测试
最新更新时间:2013-05-27来源: 与非网关键字:PCI  操作系统  热插拔。 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
对于普通的PCI板卡,无论是总线的硬件结构还是操作系统(如Windows序列操作系统)都不支持热插拔。在批量生产PCI板卡时,必须在关机的情况下插拔PCI板卡,然后开机测试,因此测试工作十分费时费力。本文介绍利用TI公司的PCI1510制作一个PCI-to-PCI转接卡,从硬件和软件两个方面实现PCI板卡的热插拔。
1 系统总体结构
利用PCI1510制作的PCI-to-PCI转接卡的总体结构框图如图1所示。在电气原理上类似于一款PCI总线到CardBus总线的接口电路板,但在物理形式上,CardBus总线并没有使用PCMCIA插座,而是使用PCI插座。由于PCI板卡的电源要求同PCMCIA板卡的电源要求相差很大,这款PCI-to-PCI板卡的电源处理方法同一般PCMCIA接口板的电源处理方法有较大的差别。
需要说明的是,一般PCMCIA接口板卡插入PCMCIA插槽后,系统能自动识别板卡是否插入,但本文所设计的PCI-to-PCI转接板卡,由于PCI总线没有板卡插入识别信号,所以在设计时增加了一个控制开关。当控制开关断开时,表示没有待测PCI板卡插入;当有待测PCI板卡插入时,操作者合上控制开关,通知系统已有待测PCI板卡插入,此时控制逻辑电路接收此信号并按PCI1510所要求的方式给出板卡插入识别信号。
图1中的PCI-to-PCI转接卡主要由以下几个部分组成:总线转换电路,主要由PCI1510及其配置电路24C02组成;控制逻辑电路,由ATF16V8C实现,其作用是根据操作者手动给出的开关信号向PCI1510给出相应的板卡插入和拔出信号,同时给出电源开关电路的控制信号;电源开关电路,由两片IRF7404组成,根据控制逻辑电路给出的电源控制信号,分别接通或断开PCI插槽的+5V和3.3V电源(如果需要+12V电源,还要增加一片IRF7404)。
2 PCI板卡热插拔测试的硬件实现
从硬件上讲,对于图1所示的PCI-to-PCI转接卡,要实现外部PCI板卡的热插拔,必须解决两个问题:一是CardBus总线到PCI总线的转换,二是要处理好转接卡上PCI插座的电源问题。
2.1 从CardBus总线到PCI总线的转换
根据PCMCIA的设计规范[1]可知,CardBus总线类似于PCI总线,但CardBus总线是一种点对点总线,与PCI总线有较大差别。
关于二者引脚的定义可以参考PCI设计规范[2]和PC卡设计规范[1]。下面着重叙述二者引脚定义的不同点并给出相应的解决办法:
(1)CardBus总线没有IDSEL信号,而PCI总线和PCI桥芯片必须有IDSEL信号,用来支持对PCI桥芯片配置空间的读和写操作。由于CardBus总线是点对点操作,在它上面只有一个设备,因此可在本转接卡PCI插座的IDSEL引脚通过一个电阻(阻值为4.7~33)接到3.3V电源;
(2)CardBus总线没有SBO#和SDONE#信号,但一般的PCI板卡并不需要这两个信号;
(3)CardBus总线不支持64位总线扩展,这对32位总线的PCI卡不产生影响。本文所述转接卡也不支持64位总线的PCI板卡;
(4)CardBus总线没有JTAG引脚,而通常的PCI板卡并没有利用JTAG功能,因而这一点并不影响本文所述转接卡的适应性;
(5)CardBus总线有CSTSCHG引脚,这是CardBus总线的独有功能,PCI总线并不需要,因而在设计时将它悬空;
(6)CardBus总线有CAUDIO引脚,这也是CardBus总线的独有功能,PCI总线也不需要它,因而在设计时将它悬空;
(7)CardBus总线有CCLKRUN#引脚,PCI总线中没有该引脚,本文在设计中按CardBus接口设计要求将其通过330?赘电阻接地;
(8)CardBus总线只有一个INT#引脚,但对于常见的PCI板卡而言,通常只使用(或不用)一个PCI中断信号INTA#,因而这个限制对大多数PCI板卡不构成限制。
2.2 外部板卡插入的检测和控制逻辑电路的设计
PCI1510有四个控制信号:CCD1#、CCD2#、CVS1和CVS2,用来检测是否有外部板卡的插入,并判别插入板卡的类型。PCI1510是一款PCMCIA接口的接口芯片,对于PCMCIA接口而言,可以在PCMCIA插座上插入三种类型的板卡[1]:16位数据/地址总线的存储卡,32位数据/地址总线的CardBus卡和CardBay卡。由于将CardBus总线当作PCI总线使用,因而当本文所述转接卡的PCI插座上有待测PCI板卡插入时,控制逻辑电路必须给PCI1510提供一个与CardBus板卡插入相似的板卡识别信号。
根据PCI1510的数据手册[3]和PCMCIA卡设计规范[1],当PCI1510检测到CCD2#为低电平且CCD1#接CVS1、CVS2悬空时,PCI1510认为外部总线接口已经插入一个CardBus板卡;而当CCD1#、CCD2#有一个为高电平时,PCI1510认为外部总线上没有板卡插入。因而本文按如下方式设计电路:CCD1#与CVS1短接,CVS2悬空,CCD2#通过上拉电阻接至可编程逻辑芯片ATF16V8C。PCI-to-PCI转换卡逻辑电路和电源控制电路如图2所示。
在图2所示的电路中,U300和U301为电源开关芯片IRF7404,实际上它们是P沟道场效应管,其输入电源引脚分别接转接卡上的+5V和+3.3V电源,输出引脚则分别接至转接卡PCI插座上的+5V和+3.3V电源引脚。U300和U301的控制信号由可编程逻辑芯片U302(ATF16V8C)的POWER_EN#提供。
U302的输入信号为:CARD_IN、PCI1510提供的电源控制信号VCCD0和VCCD1,输出信号为CCD2#和POWER_EN#。输入输出关系式为:
CCD2#=CARD_IN;
POWER_EN#= !VCCD0+VCCD1;
在转接卡的PCI插座上没有插入PCI板卡时,CON300断开,CARD_IN为高电平,此时,CCD2#也为高电平;PCI1510给出的VCCD0、VCCD1均为高电平,POWER_EN#也为高电平,U300和U301没有电源输出,转接卡的PCI插座上也没有电源,同时插座上的信号线均处于高阻状态;在待测PCI板卡插入后,当操作者合上CON300时,CARD_IN为低电平,CCD2#也变为低电平,PCI1510检测到有板卡插入,给出VCCD0为高电平,VCCD1为低电平,在逻辑电路中,POWER_EN#为低电平,电源电路给PCI插座提供+5V和+3.3V(也可以增加电路提供+12V电源)电源,同时PCI1510激活板卡插座上的信号线,此时,待测PCI板卡开始正常工作。
当测试完毕时,操作者首先断开CON300。此时根据前面的分析可知,转接卡的PCI插座上的电源被切断,信号线处于高阻状态,这时,操作者可以在不关机的情况下拔下PCI板卡。
3 PCI板卡热插拔测试的软件实现
图1所示的 PCI-to-PCI转接卡在电气原理上类似于一款PCI-to-PCMCIA转接卡,常见的操作系统(如Windows XP, Windows 2000, Windows 98等)都支持PCMCIA板卡的热插拔,而且这些常见的操作系统都带有PCI1510的驱动程序。当本文所述PCI-to-PCI转接卡插入桌面计算机后,操作系统能自动装好转接卡的驱动程序。另外,待测PCI板卡插入转接卡的PCI插槽后,操作者合上控制开关,操作系统将检测到外部板卡的插入,并将待测PCI板卡识别成CardBus板卡,这样就可以像测试CardBus板卡一样测试PCI板卡,从而实现了PCI板卡的热插拔测试。
要使本文所述转接卡正常工作,还必须正确配置图1中E2PROM芯片,本文所述转接卡的配置如表1所示。
尽管本文所述PCI-to-PCI转接卡对待测PCI板卡存在着一些限制,即要求待测PCI板卡是32位数据/地址总线,只使用(或不用)一个PCI中断(即INTA#),并且不使用SDO#和SDONE#信号线,不使用PCI总线上的JTAG接口, 但这对于一些常见的PCI板卡而言并不是一个问题,本文所述转接卡仍然具有广泛的适应性和较高的使用价值。
参考文献
[1] PC Card Standard release 8.0,www.PCMCIA.org.2001,4.
[2] 刘显庆,刘仁普.微机总线规范.北京:机械工业出版社,1995.
[3] PCI1510 Data Manual.www.ti.com.2004,12.
关键字:PCI  操作系统  热插拔。 编辑:探路者 引用地址:利用PCI1510实现PCI板卡的热插拔测试
上一篇:既增强TV性能又节省功耗的LCD自适应背光控制
下一篇:实现可靠的高性能数字电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:43
基于PCI总线的电视图像处理仿真系统设计
   摘要: 为便于科研人员在电视图像处理系统设计过程中对图像处理的新算法进行评估和测试,降低评估测试板硬件电路的设计复杂性,在此提出了解决方案,并实现了基于PCI总线的电视图像实时仿真系统的设计。该系统首先通过PCI插卡实现对电视图像进行采集、预处理和视频A/D转换,然后选用具有高速特性的PCI总线将数字化后的数字图像信息写入计算机系统内存,最后在计算机终端上,使用高级语言编程,完成图像处理和控制接口软件开发,实现计算机软件对PCI硬件设备的访问,数字图像的实时处理、分割、匹配等算法仿真。 0 引言   随着电视图像处理系统性能的提高,设计人员需要不断采纳新的数字图像处理算法,如何对这些新算法进行评估,如何将理论设计
[家用电子]
基于<font color='red'>PCI</font>总线的电视图像处理仿真系统设计
Google神秘操作系统Fuchsia 卡片式UI曝光
Google在2016年8月公开新一代操作系统Fuchsia后,外界一直无法得知进一步的发展情形,直到日前科技网站Ars Technica贴出几张系统运作画面,这款Google的神秘操作系统才又受到关注。   相较于Android OS使用从1991年即已开发的Linux核心,目前已知Fuchsia的核心Magenta(洋红色)是由Google自力研发,是一款应用于智能型手机与小型电脑、移动装置的小型操作系统,用以取代程式码愈趋庞大的Android与Chrome。   一般也认为Fuchsia是Google应战未来物联网(IoT)时代的利器,具备更佳安全性,不像老旧的Android核心得依赖频繁更新来应付愈来愈多的安全漏洞。此外,
[手机便携]
基于DSP和PCI总线的通信数据采集系统
    摘要: 介绍一种基于DSP和PCI总线的移动通信数据采集系统。提出了一种双映射方式,成功地解决了DSP的主机通信接口(host port interface,简称HPI口)和PCI9052之间的通信连接。     关键词: 数字信号处理器 数据采集 PCI总线 随着移动通信突飞猛进的发展,移动通信的数据业务量急剧上升,监控大容量的移动数据业务成了电信运营商刻不容缓的需求。而移动通信数据的传输一般都是基于E1链路。因此从E1链路上采集通信数据成了移动数据业务监控最基础的一部分。 数字信号处理器能够高速地处理数据并具有强大的数字吞吐能力,在数据采集领域获得了广播的应用。而PCI总线也因为
[网络通信]
自主手机操作系统炒作安全没戏 用户痛点没解决
      搜狐科技 文/毛启盈   进入2016年,手机信息安全再次成为行业热点。展讯推安全芯片、中兴推安全操作系统,阿里巴巴、腾讯、华为以及小米都在手机操作系统上做文章。   搜狐科技调查采访发现,行业热炒的“安全”手机操作系统属于小众市场,单打独斗,难出国门。目前也不全是用户急需解决的痛点问题。   打造“全球第四大”手机操作系统?   目前,手机上除了苹果OS、android、微软操作系统外,阿里YunOS操作系统、华为麒麟OS暂露头脚。   腾讯TOS手机操作系统、小米MIUI、360OS也加入竞争行列。各自的发展现状如何呢?   1、主打“安全系统”属于小众市场   近日,紫光旗下展讯发
[手机便携]
电路系统中的闩锁效应及其预防设计
摘要:针对CMOS集成电路的闩锁效应,围绕实际应用的电路系统中易发生闩锁效应的几个方面进行了详细说明,提出了采用严格的上电时序、基于光耦的电路隔离设计和热插拔模块的接口方法,可以有效地降低发生闩锁效应的概率,从而提高电路系统的可靠性。 关键词:闩锁效应:上电时序;光耦;热插拔 O 引言     毫无疑问,基于CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor)技术的集成电路是目前广泛应用的一种电路结构,其主要优点是低功耗、较佳的噪声抑制能力、很高的输入阻抗等。而且,CMOS所特有的闩锁效应(latch-up)较早就引起了关注,在1997年,EIA/JEDEC协会就制定了一个半静态的闩锁效应
[电源管理]
电路系统中的闩锁效应及其预防设计
PCI传输卡的WDM驱动程序设计
摘要:介绍了在Windows2000操作系统下,使用DriverStudio软件编写符合WDM模式的PCI数据传输卡驱动程序,并详细分析了一个应用实例。 关键词:PCI总线 设备驱动程序 WDM模式 DriverStudio PCI总线规范是为提高微机总线的数据传输速度而制定的一种局部总线标准。在设计自行开发的基于PCI总线的数据传输设备时,需要开发相应的设备驱动程序。通常开发PCI设备驱动程序有多种模式,在Windows2000环境下,主要采用WDM模式。本文针对自行开发的基于PCI总线的CCD视频信号传输控制卡,编写了符合WDM模式的驱动程序。 1 WDM模式驱动程序 1.1 WDM模式(Windows Driver
[应用]
东芝推出集成64层3D闪存的NVMeTM SSD
采用薄型单面规格、容量高达1024GB 的XG5系列客户级SSD 东京—东芝存储公司(以下简称为东芝)今日宣布推出XG5系列,这是一款集成64层3D闪存,采用单面规格设计,用户容量最高可达1024GB的全新NVM ExpressTM(NVMeTM)SSD阵容。东芝于今日起针对OEM客户进行小规模样品出货,并将于今年第三季度(7-9月)开始逐步增大出货规模。 此款全新SSD系列搭载了东芝最新的64层3bit-per-cell TLC(1个存储器储存单元可存放3比特的数据)BiCS FLASHTM存储器,利用PCI EXPRESS®(PCIe®)Gen3 x 4通道以及SLC缓存的特性,能提供3000MB/s的顺序读取 和210
[嵌入式]
蔚来整车全域操作系统“天枢”发布
2023年9月21日,在NIO IN 2023 蔚来创新科技日上,蔚来正式发布整车全域操作系统天枢SkyOS。据蔚来董事长李斌在现场介绍,“天枢”取名于北斗,天枢是北斗星的第一颗星,象征轮回循环和永恒不变的枢纽。 整车全域操作系统天枢SkyOS是蔚来整车底层操作系统,也是行业内首个由车企自研并发布的智能电动汽车整车全域操作系统,为整车研发建立全方位、立体的技术体系,使各种设备能够有机地融合在一起,实现高效协同工作。根据规划,天枢SkyOS全功能量产将在NT3平台车型上实现。 天枢SkyOS构建起1+4+N技术集群,涵盖车控、智驾、座舱、移动互联等多个领域,成为全面且领先的智能数字技术基座。 其中,“1”指“SkyOS
[汽车电子]
蔚来整车全域<font color='red'>操作系统</font>“天枢”发布
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
