采用双极型晶体管的直流250mV转换器
最新更新时间:2013-05-29来源: 与非网关键字:晶体管  直流  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  该转换器描述如下:它基于一个硅双极型晶体管(BJT),可在低于250mV电压下工作,这对一个不是基于结型场效应管或锗晶体管的转换器来说几乎是创记录的。如何实现这种可能性呢? VBE的阈值并不是确定的,它决于电流密度和其他因素。 但250 mV远远低于能接受的最小值。这就需要用到一点窍门,实际上这里面也有几分诀窍。
  最大的困难在于启动。一旦启动,即使电压下降到远低于传输极限,转换器可以轻松地提供足够的电压。诀窍在于使用第三根线连接电源输入来触发振荡器,当开关还处于关断状态时,第三根线经由R3给C2充电(图1)。
  该电路通过R4,给C2充电到电源电压。当开关闭合时,C2负极为V+,也就是说它有相当于两倍电源的电压,即500mV。这一电压经由变压器T1给Q1提供偏置。500mV虽然比较小,但足够产生一小电流流进晶体管Q1,使振荡器开始工作,直到最后进入截止区。
  此电路的第二个特点,是使用电流变压器而不是通常的在主线圈外增加一个辅助饶组 来获得电压反馈。这样可以通过减少电压变动的影响并在负载增大时增加反馈量来确保足够稳定的振荡。
  这种电流变压器绕制在一个小的可饱和铁氧体磁环或磁珠上,初级饶两圈,次级饶50个线圈。线圈的数量并不是关键的,可以根据所用的器件进行调整以取得最好的效果。
  在这个例子中, Q1工作在β=25,输出经由一个肖特基二极管D2,在主电感L2上取得。该电路显示在给一个白光LED供电,但其它的电压和应用也可以通过更换一个合适的齐纳二极管来实现。当电压大于5V时,最好在L2上使用一个升压线圈,这是因为当升压比超过30时,L2必须保证良好性能。
  C3和D3是可选的,方便提高效率。C4和L2谐振,D3则利用存储在T1中的部分能量,可以提高越5%的效率。然而,这些器件会导致启动更加困难。
  输入电流为269mA时, 原型样机可以在输出电压为3.02V时,提供8.85mA的电流。振荡频率为8.3kHz。根据元器件和调整的程度,效率在30%到50%之间。一旦开始工作,转换器可以持续工作在低至110mV电压的电压下,尽管如此,在低于150mV的情况下,将不能得到任何有用的能量。
  如果需要更多能量,一个明显的解决方案就是使用输出电压去驱动一个开关模式的电源控制芯片。一个比较简单的方法即使直接使用转换器的波形去驱动一个低导通阻抗的MOSFET Q2。箝位网络R1,R2,C1,和D1对基极驱动波形进行电平转换以保证Q2基极有适当的电平。 使用合适元件,可以成10倍地增加输出能量。
  为了最大限度地提高效率,必须减少线圈和元器件的损耗。包括线圈的阻抗,开关的接触阻抗,电容的等效串联阻抗和Q1的饱和电压。每毫欧姆都可以影响到最终结果。
  2SC1983(Q1)是一个早期型号的超β放大系数晶体管,更新的型号,如Zetex的产品,会有更好的表现。通过在多种Zetex样品上的测试证实了这点(ZTX1047, ZTX869和NPN加肖基特组合产品ZX3CDBS1M832;见www.zetex.com上的更多信息)。输出功率由原来的26.7mW提高到102mW,效率由原来的39.7%提高到了52%。这意味着许多应用就不需要额外的转换器.
  该电路使能量采集得到很大范围的应用,使得使用像单一的太阳能电池、热电发电机、电渗透电池、燃料电池和低转换效率的化学电池等变得可行。你甚至可以把一对不同金属制成的金属棒插在土壤中来获取有用的能量。该电路没有提供调节功能,因为把多余的能量堆积在诸如齐纳二极管等地方对能量收集来说是一种浪费。
  从图示2的电路变换形式可发现一些问题:该电路并不是真正在250mV下开始工作,并且“第三线”有几分”欺骗”成分。该变形电路是一个双线电路。L1和C2组成共振电路,获得能量后,在L1和C2的节点处会产生阻尼振荡。经过半个周期后,电压翻转到正极, 给T1提供500mv的电压。
  该电路更多的是一种可行性的描述,而不是一种实用的陈述。正常工作时,L1和C2必须是低损耗型的, C2是塑料介质的,L1是铁氧体磁芯的,它们取值尽可能大。即便如此,它的表现仍然不及触发版本:相对于三线电路的235mv启动电压,该电路需要255mV才能可靠启动。
关键字:晶体管  直流  转换器 编辑:探路者 引用地址:采用双极型晶体管的直流250mV转换器
上一篇:350-W、双相交错式预调节器设计评价
下一篇:开关增益运算放大器作为检相器或混频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
日本向韩国三星转让新一代薄膜晶体管技术
  据《日本经济新闻》等多家媒体2011年7月21日报道,日本科学技术振兴机构(JST)日前与韩国三星电子公司签订协议,将东京工业大学细野秀雄等专家发明的新一代薄膜晶体管(TFT)专利技术转让给韩方。   新一代薄膜晶体管研究课题是日本政府资助的科研项目,其相关专利属JST所有,向韩国提供的专利限于使用“IGZO(铟、鎵、锌及氧的化合物)”的TFT技术,应用该技术可制造比非晶硅解像度高10倍以上的显示器。“IGZO”是透明非晶氧化物半导体(TAOS)的一种,因胶片制作相对容易,被智能手机、片状终端机等中型显示器或电子书刊领域广泛采用,三星电子资深副总裁文周泰称它是稳定性最高的技术。   三星电子目前已完成70英寸的高解像度3
[家用电子]
凌力尔特推出IQ 为 6µA 的 500mA 负输出DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出电流模式升压型 DC/DC 转换器 LT8331,该器件具内部 500mA、140V 开关。LT8331 在 4.5V 至 100V 输入电压范围内工作,非常适合用于工业、交通和航空电子应用中的多种输入电源。LT8331 可配置为升压、SEPIC、反激式或负输出转换器。其开关频率可编程在 100kHz 至 500kHz 范围,从而使设计师能够最大限度地减小外部组件尺寸。突发模式 (Burst Mode ) 工作使静态电流降至仅为 6 A,同时保持输出纹波低于 20mVP-P。高压 MSOP-16E 封装和纤巧的外部组件相结合,可确保非常紧凑的占板
[电源管理]
ADI 旗下凌力尔特推出 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S
电子网消息,亚德诺半导体 ( ADI ) 旗下凌力尔特公司 ( Linear ) 推出具差分 VOUT 远端检测的 20V、20A 单片同步降压型转换器 LTC7150S。该器件独特的相位可锁定受控接通时间恒定频率电流模式架构减轻了补偿负担,非常适合以高频运行同时需要快速瞬态响应的高降压比应用。 据悉,LTC7150S 采用 Silent Switcher 2 技术,包括集成的通路电容器以提供具卓越 EMI 性能的高效率解决方案,同时减轻布局限制。多达 12 相的多相运行允许直接并联多个器件,以在最低限度增大输入和输出电容的情况下,提供更大的电流。VOUT 远端检测确保,无论负载电流多大或采用什么样的电路板布局,在负载的
[半导体设计/制造]
无刷直流电机的保护电路方案
  本文给出几种电机的保护方案,它不仅响应速度快,控制可靠,而且大大地降低了保护装置的生产成本。该保护电路与传统的保护电路相比,省去了热继电器、交流接触器等保护装置的能耗,与电机为一体。经测试验证,效果良好。   1 电流检测原理   要实现过流保护,首要的任务是检测电机的电流。通常有2种检测电流的方法:   (1)小阻值无感采样电阻。通常采用康铜丝或者贴片件,这是一种廉价的方案,但是要注意采样电阻阻值的选取,功率要足够大,同时电阻的电感要小,以排除感抗在电阻两端引起的电压降。   (2)霍尔电流传感器。适合驱动开发,采用LEM公司的LA28-NP霍尔电流传感器的电流测量,它的优点是精度高,可靠性高。   在电
[嵌入式]
高频开关电源的单周期控制的DC/DC Buck转换器
  为了说明单周期控制的原理,用图1所示的Buck转换器为例进行介绍。主开关管V的输入端电压为直流电压Ui,V的输出电压为二极管D上的电压uD,并以uD为被检测量。设转换器工作在CCM模式。在反馈控制电路中有积分放大器,用以对检测值uD进行实时积分。积分电容C1并联了一个小开关管V1,V1的导通和关断与主开关管V互补。t∈[0,Du,Ts],V导通,V1关断;这时输人电压ui加在二极管D上,使D上的电压uD=ui,积分器对该电压进行积分;当积分值达到给定值ur时,主开关管V关断(此时t=DuTs)同时,控制器发出脉冲,使V1闭合,积分器复位。在主开关管V关断期间,二极管D导通,uD=0,这段时间为t∈[DuTs,Ts]。
[电源管理]
高频开关电源的单周期控制的DC/DC Buck<font color='red'>转换器</font>
单个晶体管实现短路保护
在某些直流/直流转换器中,芯片上的逐周期限流措施在短路期间可能不足以防止故障发生。一个非同步升压转换器可通过电感器和箝位二极管来提供一条从输入端到短路处的直接通路。当负载存在短路时,不管集成电路中限流保护功能如何,流过负载通路的极大电流可能会损坏箝位二极管、电感器和集成电路。在一个 SEPIC(单端初级电感变换器)电路中,耦合电容会中断这条道路。因此,当负载存在短路时,也就不存在电流从输入端流到输出端的直接通路。但是,如果所要求的最短导通时间比专用负载周期还短,则电感器电流和开关电流就会迅速增大,造成集成电路故障、输入端过载,或两种情况兼而有之。甚至在某些降压稳压器中,负载周期的种种限制有时也会使开关导通时间过长,以致无法在输出短路
[电源管理]
单个<font color='red'>晶体管</font>实现短路保护
可满载启动的开关型转换器
摘要:本文介绍的启动电路由微处理器(µP)监控电路MAX809L和电荷泵组成,用于监视升压转换器的输出电压。高效升压控制器MAX608用于提升输出电压,电荷泵电路受监控电路MAX809L控制,用于在输出电压达到其稳压值时连接满负荷负载。 当采用2节或3节电池供电时,图1所示的升压转换器能够以稳定的5V输出供出高达500mA的电流。后端的启动电路,或称之为负载管制电路,在输出达到稳定之前,将负载断开。 图1. 为保证在满载下启动,这个标准升压转换器中的附加电路可在输出电压建立之前断开负载 IC1的V+端(引脚2)为芯片提供电源与反馈。这种自举工作方式(芯片由其自身的输出电压供电)能够保证系统在电源电压低至+1.8V时正常开启
[电源管理]
可满载启动的开关型<font color='red'>转换器</font>
电动汽车直流充电新国标发布:功率提升至800kW
9月14日消息,近日,由工业和信息化部提出、全国汽车标准化技术委员会归口的 GB/T20234.1-2023《 电动汽车 传导 充电 用连接装置 第1部分:通用要求》和GB/T20234.3-2023《 电动汽车 传导 充电 用连接装置 第3部分:直流 充电 接口》两项推荐性国家标准正式发布。 新标准在沿用我国现行直流充电接口技术方案、保障新老充电接口通用兼容的同时,将最大充电电流从 250 安培提高至800安培、充电 功率 提升至800千瓦。 同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,优化完善了机械性能、锁止装置、使用寿命等试验方法,有利于进一步提升传导充电连接装置的环境适应性、安全性和可靠性,并同时满足直流小 功率
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
