光纤放大器( EDFA )的调试与维护
最新更新时间:2013-06-10来源: 与非网关键字:光纤放大器  调试  维护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着有线数字电视业务在各地的开展,由于有线数字电视集电视技术、计算机技术和通讯技术于一体,搭建平台的费用投入和维护技术难度加大,以州市级分公司为基础搭建有线电视数字电视平台是目前较好的选择,选用 1550nm 模拟传输方式实现分支公司的联网,由于 1550nm 窗口的低损耗和传输设备价格的不断降低.在本地接入网光节点数量不断增加的情况下,其性价比使得 18dB-22dB 大功率掺铒光纤放大器 (EDFA) 使用的数量越来越大。
  从表面看, EDFA 非常简单,就是一个光纤输入口 (IN) 和光纤输出口 (0UT) 、显示板和面板按键。但若不注意细节.在开通使用中就有可能损坏 EDFA ,笔者就自己在实际工作中遇到的问题撰写此文.简单谈谈 EDFA 的调试与维护。
  1 .测量输入的光功率.并做好记录。厂家提供的 EDFA 的输入光功率范围都较宽,但为保证载噪比指标,在不超过其最高允许输入光功率的条件下,应尽量提高 EDFA 的输入光功率,一般情况下不要低于 3dB 。
  2 .关机的条件下,擦拭尾纤端面后插好输入尾纤,用与光放大器输出端匹配的尾纤连接光功率计,开机测试输出功率应符合光放大器的输出光功率。
  3 .再次关机后,将尾纤连接至光分路器,测量分路器各路的输出光功率.并做好记录。
  4 .由于光放大器的输出功率高 63mW(18dB) ~ 158 . 5mW(22dB) 插拔尾纤和对尾纤端面进行擦拭,必须在关机的条件下,否则会因在插拔尾纤和对尾纤端面进行擦拭的瞬间,由于反射功率过高损坏光发射模块或光模块输出尾纤的端面。
  举例:为开通大理市喜洲镇分前端 1550nm 信号.需在银桥分前端安装一台 22 dB 光放大器,首先测试输入光功率为 5 . 9dB 。插好光放大器的输入尾纤,连接好输出尾纤及光功率计.开机测得光功率为 18 ~ 22 . 5dB 不稳定,在未关机的情况下,插拔尾纤和对尾纤端面进行了擦拭,光放大器输出光功率变为 7-9 . 8dB ,而 EDFA 面板显示输出为 22 . 9dBm ,经征得厂商授权同意.打开外壳发现光放大器输出模块的尾纤与适配器 ( 法兰盘 ) 连接松动.但直接测量光放大器输出模块的尾纤端,光功率为 10.2 dB ,经咨询厂商得知,估计是光放大器输出模块的尾纤端面烧坏了,更换连接尾纤后,输出光功率恢复至 22 . 5 dB ,将尾纤连接至适配器 ( 法兰盘 ) ,故障排除。此次故障第一次是由于光放大器输出模块的尾纤头与适配器 ( 法兰盘 ) 松动引起光功率降低,但在反复测试和擦拭尾纤端面过程中忘记关机,导致光放大器输出模块的尾纤头端面烧坏,引起第二个故障。
关键字:光纤放大器  调试  维护 编辑:探路者 引用地址:光纤放大器( EDFA )的调试与维护
上一篇:接口电路仿真的算法分析及实现
下一篇:开关电源的冲击电流控制方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
飞思卡尔单片机(MC9S12xs128)TBDML调试
飞思卡尔单片机用TBDML调试时,联系不到目标板:There is currently no communication with the hardware.Please try to connect before loading an executable file. 驱动也安装完成了(JB16-JM** USBDM(OSBDM mode)),问题原因:安装路径 步骤一: 步骤二: 步骤三:打开调试工具调试后问题解决。 可能问题太幼稚了,大神门都不搭理这种小儿科的问题,我自己只能憋屈了一晚上,今早刚弄出来,刚开始就这么坎坷,有意思。开始我的编程之路了,O(∩_∩)O哈哈~。希望对大家有用,特此呈现,诚惶诚恐。
[单片机]
飞思卡尔单片机(MC9S12xs128)TBDML<font color='red'>调试</font>
如何正确使用和维护UPS电源
目前我国引进的UPS品种不少,不同的产品来源于不同的国家和厂家。这些UPS的工作原理、具体线路设计都不尽相同。特别是有的厂家为了商业上的需要,常常将有关集成电路型号的标志抹掉。所有这些因素都给使用和维护UPS带来一定的困难。尽管如此,对于一些常用的UPS使用规则仍可找到一些共性。下面对正确使用和维护UPS提出若干线索,供大家参考。   (一)在后备式UPS设计中,为降低生产成本,它在市电供电和蓄电池供电时都使用同一主电源变压器。这种类型的UPS处于蓄电池供电时,它的交流输出火线和零线的位置是固定不变的,用户无法改变其相互顺序。又由于这种UPS的市电输入端的零线就是UPS控制线路的地线,所以用户在使用这种UPS时,务必遵守厂家
[电源管理]
机器人维护成本太高,还是人工靠谱
  OFweek机器人网讯 2016年中国机器人市场突飞猛进。2016年上半年我国共实现国产机器人销量1.97万台,按可比口径计算较上年增长37.7%,实际销量比上年增长70.8%。中金公司预测,2017年全年国产工业机器人有望超过3.5万台,同比增长60%。   在发展态势如此迅猛的市场环境下,机器人产业站上了风口浪尖,政策利好不断释放,资本正倾巢而动。2014年,工信部发布《关于推进工业机器人产业发展的指导意见》,明确提出要培育3~5家具有国际竞争力的龙头企业、8~10个配套产业集群。今年,又将机器人制造首次作为独立行业被列入《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》文件之中。毫无疑问,“机器换人”已是大势所趋。
[机器人]
调试前的组网故障问题总结
在每一次调试前,我们要做的工作就是把硬件全部组态正确,网络组建好。此时,才能把程序下载进去进行软硬件的调试。然而,就是这前期的组网问题,往往能够遇到千奇百怪的问题。不管经历过多少的弯路,最终都会把项目调试完成。只不过是顺利不顺利的问题。下面就我经历过的一些小白问题,跟大家分享下。 1、模块已组态,但不可用,预设值/实际值不匹配:(插入的模块和组态的模块类型不同) 期望的型号 ,与当前型号不匹配或是 不可用。  这样的故障最为常见了。那么,很有可能的原因: (1)就是检查组态型号和实际模块型号是否一致。不过这样的原因很小,因为大家做工程都很谨慎, (2)就是硬件上有些模块没能正确连接上,导致故障出现。也会出现此
[嵌入式]
Keil IAR - Cortex M3 调试问题及解决方法(2)
最近又用stm32 和 lm3s 做点协议栈等,把一些调试心得写出来吧,本文可是原创,转载请注明出处。 芯片是stm32f103 stm32f107 lm3s9790 lm3s9b90, 开发环境是 keil mdk 4.22 iar arm 6.30. 1 stm32 官方库的更新 并不向下完全兼容,其中有他们家的新的芯片不断推出有关。 使用库,本人想做了个模板, 可以使用keil 和iar 使用,像官方库一样,只是它文件管理不方便。 项目的配置可以抄袭官方的配置,就行了。 注意: c 语言代码文件可以完全移植,但是汇编文件如 启动文件却不同,因为编译器不同,而且,官方库升级后,启动文件和底层文件发生了很大
[单片机]
Keil IAR - Cortex M3 <font color='red'>调试</font>问题及解决方法(2)
S3C2440+ADS1.2+H_JTAG 实现单步调试
1: 设置H_JTAG如下: 使之出现 2: 在ADS中debug,出现AXD调试界面,设定连接目标版 然后 下载镜像文件 接下来就可单步调试观察 TQ2440上的变化了 现在只会按照别人的操作 ,具体为什么这样做,尤其对那些JTAG 比如 H JTAG JTAG Jlink ...还不清楚
[单片机]
浅谈汽车蓄电池常见故障排除与日常维护
 1 前言 铅蓄电池是汽车上非常重要的装置之一。它为汽车起动提供 电源 ,使汽车电机转动,并供给汽车发动,点火及照明用电,又称SLI (Starting Lighting Ignition)。按额定 电压 分,SLI主要有6V、12V系列,但应用最广泛的是12V蓄电池。对于蓄电池的用户,蓄电池的维护是十分重要的环节 。维护工作做得好,蓄电池的寿命长。反之,则寿命短。在使用蓄电池的过程中,难免会出现故障,蓄电池常见故障包括内部故障和外部故障。内部故障包括:极板硫化、活性物质脱落、极板栅架腐蚀、极板短路、自放电、极板拱曲等,外部故障包括:外壳裂纹、极柱腐蚀、极柱松动、封胶干裂等。 2 内部故障 2.1 极板硫化 极板硫化故障的
[电源管理]
浅谈汽车蓄电池常见故障排除与日常<font color='red'>维护</font>
选择恰当测试平台简化HDMI设备的调试与验证
  被称作DTV革命催化剂的高清多媒体接口( HDMI)技术即将迎来大规模应用的曙光。在HDMI标准下,内容提供商、系统运营商和消费电子产品(CE)制造商正在展开一场拉力赛。这就使行业关注的重点转向如何证明产品测试与HDMI标准所定义的测试一致。设计和验证工程师需要依靠工具来快速可靠地完成标准所要求的大量测试,从而提高效率。本文介绍了用以确保产品通过验证的HDMI关键测试、复杂HDMI信号测试中存在的挑战,示波器自带测试软件如何能在保证结果可靠的前提下实现效率的飞跃,以及这些软件如何大幅提高测试的自动化程度。   HDMI官方机构于2006年6月公布了1.3版的HDMI规范,其中增加了一些分辨率更高的显示格式,包括1080P这种
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
