1 BTS629集成IC的自动调光工作原理
BTS629是西门子公司研制生产的一款采用脉宽调制(PWM)技术对照明灯具及LED的功率进行连续控制的集成电路,具有欠压、过压自动停机,过载及温度超限自动保护,静电泄放(ESD)及射频干扰(RFI)最小化功能特点;控制应用外围电路简单容易操作,特别适合于灯光自动调节的应用需求。 BTS629的自动调光应用原理框图如图1所示。
内部主要包括时钟发生器、脉宽比较器、逻辑电路、限流电路和电力场效应晶体管(P-MOSFET),辅助部分有过/欠压检测(Over/Under Voltage Detection)、过压保护(Overvoltage Protection)、温度检测和用于输出参考电压的电压调节模块。时钟波形序列和由IC外部提供的比较电压VC(PIN2脚)输入脉宽比较器,经过脉宽调制产生与输入比较电压VC保持同步变化的等幅不等宽脉冲序列,即PWM波。该PWM波与过/欠压检测和温度传感信号一起提供给逻辑控制电路,产生控制 P-MOSFET门极导通与关断的开关信号。整个电路的工作过程是:当输入比较电压VC增大时,PWM波的占空比增大,每个开关周期管子的导通时间增加,主电路输出的平均电压增大;反之,主电路输出的平均电压减小;当发生欠/过压或过载温度升高时,由控制逻辑电路自动减小脉宽以保护电路。
PWM调制技术基于采样控制理论的冲量等效原理:即冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时产生的效果相同,如图2所示。将图2(a)中正弦半波在时间上7等分,每一段记为TPWMi,则每一段正弦脉冲波形的冲量Ii(面积)各不相同,若在TPWMi段的中心处生成一个幅度相同的矩形脉冲,且使该等幅矩形脉冲序列符合2个条件:
(1)其每个脉冲与对应的正弦分段脉冲的冲量Ii相等;
(2)矩形脉冲序列足够高,以使得各个脉冲在TPWMi的中心处互不重叠,则可得到图2(b)所示的等幅矩形脉冲序列,该序列每个脉冲的周期均为 TPWM,而脉冲宽度各不相同。这种方法称为脉宽调制技术,该方法得到的脉冲系列称PWM波。那么根据冲量等效原理可知,该PWM波与正弦半波相同,若以此波的脉冲作为全控型开关管的门极控制信号则可方便地得到所需波形的功率形式。
如图3所示电路,以锯齿波和直流电压信号作为比较器的输入信号,经过比较输出PWM波,其脉冲序列的周期TPWM与锯齿波的周期TSAW相等,而每个脉冲的宽度ton与直流电压信号的幅值Vin成正比;由于直流信号幅值Vin不变,所以所有的脉冲宽度ton亦保持不变,将宽度与周期的比值记为占空比D= ton/TPWM,则有Uo=DUIN。由此可见,若增大Vin,则D随之增大,从而电路输出电压Uo亦增大。
图1中系统的开关周期TPWM由时钟发生器电路产生的时钟波形周期决定,可通过PIN5脚外接编程电容Ct进行设定,对于BTS629和BTS629A两种型号的Ct分别取47 nF和68 nF。该开关频率编程电容一旦选定,则TPWM即可确定。从PIN7脚输出的电压UOUT由PIN2脚输入的比较电压VC决定,而PIN7的电流则基本保持不变,从而改变系统的输出功率P,以实现灯具调光作用。
2 基于集成IC BTS629的自动调光电路设计
在实际应用中,可根据控制应用的需求灵活选择PIN2 脚比较电压VC的输入方式。为了实现自动调光功能,该设计中采用光敏电阻RO和固定电阻R1,并接在参考电压Vref(PIN3)脚和地之间,以光敏电阻的压降作为比较电压VC输入PIN2,如图1所示。光敏电阻是用光电导体制成的光电器件,又称光导管,其基于光电效应工作,没有极性,使用时等同于电阻器。工作原理是:当无光照射时,光敏电阻值(暗电流)很大,电路中电流很小;当光敏电阻受到一定波长范围的光照时,其电阻值(亮电流)急剧减少,因此电路中电流迅速增加。电路中Vref保持不变,这使得电阻R1上的电压降随着光照的强弱变化呈现正特性变化,则取自光敏电阻RO,两端的比较电压VC随着光照的强弱变化呈现出负特性,即当光照度强烈时,RO电阻值减小,比较电压VC亦减小;当光照度变弱时,RO电阻值增大,比较电压VC亦增大。由此可使由比较电压VC控制的输出电压UO随着光照的强弱变化亦呈现出负特性,从而控制照明灯具获得随光照强弱呈反向变化的功率以实现自动调光:即当光照度强烈时照明灯具功率降低,当光照度变弱时照明灯具功率增大。
BTS629的工作电压(PIN4-GND)在5.5~16.9 V之间,负载电流(PIN4~PIN7)理论值最大为14 A,输出参考电压Vref=2.5 V,占空比变化范围在8 %~98%之间。该设计中供电电源为直流12 V,则负载获得电压变化范围在O.96~11.76 V之间变化,也即当完全无光照射和自然光照射时分别输出0.96 V和11.76 V;而光敏电阻在无光照射和自然光照射时的阻值分别为100 kΩ和100 Ω。为了使VC在8%Vref~98%Vref范围内变化,确保D<98%,取R1=2.2 kΩ;则当光照度达到最强时,Ro=100 Ω,对应的D值为4%由BTS629的自动保护而关闭,此时Uo接近于0V而关闭照明灯具。
3 结语
利用BTS629构成的PWM自动功率连续控制电路可灵活构成自动调光装置,该装置可广泛应用于建筑、街道、汽车等照明应用场合,控制应用电路简单可靠,节能效果显著。
上一篇:单周控制的单相交流斩波调压电路
下一篇:基于MAX197的高精度数据采集系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 双 11 拯救行动:用开发板治愈单身狗之忧桑
- 走近PI InnoSwitch-CP 答题赢好礼~
- STM32嵌入式网络开发套件,超震撼冰点价火爆开团!
- 似兰斯馨,一个老电子工程师的点滴足迹
- 赢京东卡 室内空气隐患大作战——英飞凌XENSIV™PAS CO2传感器
- ST电机评测有奖大作战:领取任务卡,一起啃电机驱动难题!
- 4月25日上午10:00-11:30 ADI与您相约 TOF (Time Of Flight) 技术介绍及产品应用 有奖直播
- 是德科技感恩月直播已结束|高速示波器基础与是德新品示波器解析
- 有奖直播:ADI数字主动降噪耳机方案 8月6日上午10:00-11:30 邀您聆听让技术为我们静下来
