户外型光伏并网逆变器的设计既要可靠防水又能将功率器件产生的热量排出箱体外。如果完全密封而没有合理的风道,解决了防水却无法满足热设计的要求;如果仅设计了简单的风道,解决了散热问题,却给箱体密封防水提出了难题;针对看似相矛盾的问题,本文提出了一种采用上下双层独立密封及转90度风道的特殊结构。经过长期的实践应用已完全取得成功。
l 上、下双层腔体的独立密封 针对不同器件防护等级要求的不同、弱电控制电路与强电主电路相互隔离与屏蔽的要求以及功率器件散热的要求,将产品的整体结构分成上下双层腔体,实现相互间的隔离、屏蔽及独立密封;两层之间的连线通过防水端子密封。上、下双层密封腔体的构成见图1。
1.1 上层控制电路的封闭腔体的构成
中间隔板上层安装功率主电路板10,配电板11,控制板12;箱体1上底部安装防水端子13;箱体l的上口周边安装自夹紧式密封圈14;上盖板15与箱体1固定;这样箱体1上半部形成一个上层的密封腔体,能完全防水、防尘,能达到IP65的防护等级。
1.2 下层封闭腔体的构成
中间隔板下层安装有散热器2,风道板3、4,电抗器5,变压器6;箱体1下底部装有风机7;箱体l两侧面装有百叶窗8;下盖板16与箱体1固定;这样整个箱体1中间隔板下层就形成一个相对封闭的腔体;中间隔板与箱体周边、散热器与中间隔板贴合面周边涂上防水密封胶,电抗器、变压器都由环氧灌封,有效进行防水。整个腔体能达到IP54的防护等级。
2 转90度风道的构成 转90度风道的构成见图2。
1)由风机7、散热器2、风道板3/4、百叶窗8形成转90°风道。
2)冷风流过的路径:冷风→风机→两只变压器→两只电抗器→流过散热器齿面→通过风道板形成的风道,将热气流转变90°后从左右两侧百叶窗排出箱体。
3)为实现转90°的风道,散热器的齿需要特殊加工,将其中的几片齿从中间铣去一部分,形成导风口,如图3所示。
4)为实现气流的通畅,减小风阻,增大出风口面积,百叶窗的相邻叶片连接处需要冲截成缺口,如图4所示。
3 应用实例
该上、下双层独立密封及转90度风道的结构已成功应用于户外6kVA光伏并网逆变电源的结构设计上(见图5),产品整机性能可靠,完全满足户外运行的特殊要求。
4 结束语
对于小功率户外型光伏并网逆变电源产品的设计,既要充分做好防水设计,又要兼顾热设计;本文提出的上、下双层独立密封腔体及转90度风道的结构可靠的解决了这两方面的设计要求。该技术方案可以用于其它类似的户外产品中。
关键字:逆变器 逆变电源 封闭腔体
编辑:探路者 引用地址:小功率户外型光伏并网逆变器的防水及风道设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:44
思能在宁夏省开设10 GW光伏逆变器工厂
中国光伏逆变器制造商思能电气在中国宁夏省同心县开设了一座10 GW逆变器制造工厂。 该公司在一份声明中表示:“该项目有望增强公司满足全球客户不断增长的需求的能力。同时,这将促进当地就业,促进西北地区清洁能源业务的发展。” 工厂于2020年底由思能宣布建设。有了这个新的制造工厂,公司的年逆变器总产能已增加到23 GW。 思能在2020年8月表示,去年上半年已获得超过6 GW的光伏逆变器订单。它最近推出了名为SP-250K-H的新型串式逆变器,该逆变器与大功率太阳能模块兼容。
[新能源]
麦田能源与漫天光能达成战略合作暨签署100兆瓦光伏工商业逆变器项目
2022年4月22日,麦田能源有限公司与漫天光能科技(深圳)有限公司签署战略合作协议暨100兆瓦光伏工商业逆变器项目签约仪式在温州喜来登星云厅圆满举行。麦田能源董事长朱京成,国内销售总监陆卫,中国区总经理刘红波以及漫天光能董事长陈杰,总经理周华,销售总监徐玲玲,采购总监陈怡等领导出席了签约仪式。 漫天光能作为承担国家中央医药储备任务的深圳联达同兴实业有限公司(国企) 新能源版块,是全球极具活力的光伏企业。此次项目的签署对于该新能源版块的建设和发展具有非常重要的意义,也为彼此建立长期合作关系、促使双方未来共同发展起到至关重要的作用,双方将利用自身的核心竞争力,秉承优势互补、互利共赢的原则,在工商业光伏领域,持续拓宽合作思路,为深
[新能源]
基于LM25037的车载便携式SPWM逆变器设计
目前,汽车普及率日益升高,车载逆变器将汽车点烟器输出12 V DC转换成220 V/50 Hz交流电,供一般的电器产品使用。车载逆变器作为一种移动中使用的电源转换器,为人们外出工作或旅游提供了很大的便利,具有广阔的市场前景。汽车上使用的电器多为商用或一般生活用,如车用冰箱、笔记本电脑、手机充电器、汽车DVD等,有些设备方波逆变不能满足其供电要求,如车用冰箱,必须要50 Hz的正弦波才能正常工作,因此车载正弦波逆变电源成为一种趋势。 本文介绍的基于LM25037的高效便携式车载逆变电源的主要参数为:输入电压9.6~16.2 V DC;输出电压220 V(±10 V)50 Hz(±0.5%) AC;输出功率500 W。 系统基本原理
[电源管理]
开环推挽逆变器软开关如何实现
电池供电的逆变器,为了减少回路中 串联 的功率管数量,多采用推挽电路,其中的 MOSFET 多工作在硬开关状态,硬开关状态有以下弊端:
1、功率管开关损耗大,如图1所示.MOSFET关断时,D极 电压 上升,沟道 电流 下降,存在着VI同时不为零的时间,由此带来了开关损耗,并且这个损耗随着工作频率的提高而加大,限制了更高频率的采用.
2、为了避免两管同时导通,设置了较大的死区时间,也因此而带来了占空比的损失,其产生的后果是,功率管利用率降低,需要更大电流的功率管,电源脉动电流增大,引起滤波电解过热.曾见过有厂家用CD4047做驱动,没有死区时间,电解是不怎么热了,但功率管更热.
3、密勒效
[电源管理]
输出为115V、400Hz的单相逆变电源
1 引言
直流27V变为交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用广泛,有较大需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源采用直流27V输入,可以输出115V、400Hz的正弦波电压。并且用3台同样的电源经适当联接,在外围电路控制下,可以作为一台三相逆变电源使用。
目前,新技术不断出现,构成DC/AC逆变的方法有很多。但考虑到具体的使用条件以及成本与可靠性,该电源采用了比较典型的两级变换的方式,即第一级运用DC/DC变换,将27V变换为约±130V的直流高压,第二级运用DC/AC变换,将直流高压变换为交流输出,通过反馈调节±130V的高压直流电来保证稳定的交流115V输出
[电源管理]
变频驱动器VFD/IGBT逆变器的过压保护6KV介绍
在所有工业控制系统中,变频驱动器(VFD)/逆变器通常安装在电动机的前端,以调节速度并节省能源。根据不同的输入电压要求,逆变器通常分为低压(110、220和380V),中压(690、1140和2300V)或高压(3、3.3、6、6.6和10kV)。 由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。 由于VFD /逆变器是提供电源的关键组件,因此它们的操作,性能和可靠性对于保持不间断电源至关重要。本应用笔记重点关注即使在不利条件下也可帮助确保VFD的可靠性和运行的TVS二极管。 在上图中,橙
[嵌入式]
基于逆变电源开关电源设计
电源用通常理解的话说:是一种可以为我们 电子电器 提供合适电压,电流,波形与频率的转换装置!比如:直流电源,可以理解为频率为零,波形为直线的电源。交流电源,可以理解为电压交替变换(正负在两电极间转换),有频率,波形的电源!不管哪一种电源,我们都可以用微分积分数学把它在任一点时间内的值求解,且有唯一解!比如:方波,是有无数量级的正弦波组成,因此,方波可以分解为奇次谐波与牛次谐波!我们一般取值3次谐波就可以满足要求!占功率最大部分是基波。 由于我们现在的电源采用的变压器基本上为高频磁心,所以场效应管就成为主要的功率器件!大家都明白,场管是工作在开关状态的,所以以它作为功率管,电源输出的都是脉冲方波,因此场管为功率的电源都带有很大份
[电源管理]
单相逆变器和三相逆变器能否可以接在一起
有一个客户,已安装一台三相15kW逆变器,最近要增加10块300W共3kW组件,想用一个单相逆变器,请问电气接入是否可以? 1、采用有零线的系统接入没有问题 根据现行的国家标准《低压配电设计规范》(GB50054),低压配电系统有三种接地形式,即IT系统、TT系统、TN系统。其中IT系统没有零线,TT系统、TN系统有零线,在工商业和民用系统中,绝大多数是TN系统。并网逆变器接入电网,三相逆变器是3根火线,1根零线,一根地线,单相逆变器是1根火线,1根零线,一根地线,如果已有三相电网,单相逆变器只要接入1根相线(即火线),和1根零线一根地线就可以了,因此电气上是不存在问题。 2、采用三相四线制的电表
[新能源]
