基于H桥级联型逆变器PWM控制策略的研究
最新更新时间:2013-06-20来源: 与非网关键字:逆变器  PWM  策略研究 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引言
H桥级联型多电平变换器采用多个功率单元串联的方法来实现高压输出,其输出多采用多电平移相式PWM控制方式,以实现较低的输出电压谐波,较小的dv/dt和共模电压及较小的转矩脉动。为实现高压,只需简单的增加单元数即可,该种实现方式的技术难度小。每个功率单元都是分离的直流电源,之间是彼此独立的,对一个单元的控制不会影响其他单元。H桥级联型逆变器与单桥逆变器的实现方式主要区别在于PWM的控制方式上,本文对H桥级联型逆变器的PWM控制方式进行探讨。
2 H桥级联型逆变器结构
每个功率单元都是一个独立的直流电源,其设计方式如下图1所示:
图1 功率单元结构框图
根据上图对功率单元的描述可知,此种实现方式的功率单元可以产生三种电平,即+Udc、0、-Udc。当S1和S4导通,S2和S3关闭时,负载得到电压+Udc;当S2和S3导通,S1和S4关闭时,负载得到电压-Udc;当S1和S3(或S2和S4)导通,S2和S4(或S1和S3)关闭时,负载得到电压0(注意:在控制的过程中,要严格避免同一桥臂两功率器件同时导通,即同一桥臂的两路控制信号要求是反向的)。因此可见,当使用不同的PWM控制策略,便可以产生不同的PWM波形。
3 载波移相控制理论
一般来说,N电平的逆变器调制,需要N-1个三角载波。载波移相调制法中,所有三角波均具有相同的频率和幅值,但是任意两个相邻载波的相位要有一定的相移,其值为
调制信号通常为幅值和频率都可调节的三相正弦信号。通过调制波和载波的比较,可以产生所需要的开关器件的驱动信号[1]。
4 PWM控制策略
变频器通常以正弦波的方式输出,对于单相桥而言,其输出通常可分为单极性调制和双极性调制两种方式(限于篇幅,具体实现方式见参考文献)。而基于H桥方式的逆变器,同样也可以输出类似于单相桥输出的波形,其PWM控制策略应稍作调整。单极性调制和双极性调制两种方式输出的波形在性能上有所区别,由于单极性调制可以输出三个电平,而双极性调制只能输出两个电平,因此双极性调制的dv/dt较大,对电机绝缘冲击大。在产品设计过程中,通常采用单极性调制波形作为最终的输出波形。本文以H桥级联型逆变器的结构和采用载波移相法产生的SPWM作为各功率单元的控制信号为基础,来实现单极性SPWM波形的输出。下面对几种PWM控制策略进行探讨和研究:
1) 单桥臂斩波:所谓的单桥臂斩波法即是S1和S2作为半周期控制信号,当正半周期时S1导通,S2关闭;当负半周期时S1关闭,S2导通;S3的控制信号为SPWM信号,
图2 S3的控制信号波形
图3 S1的控制信号波形
图4 功率单元输出波形
S4的控制信号与S3的控制信号相反。通过这样的控制,便可以输出如图4所示的波形,虽然其输出波形与单相桥的单极性调制输出的波形类似,dv/dt较小,但是这个方式导致两桥臂的功率不均衡。2) 双极性调制:H型逆变器的双极性调制与单相桥的双极性调制一样,控制信号的产生方式是相同的,区别在于一个是单桥臂,一个是双桥臂。为了解决这样的问题,将如图2的控制信号输入给S1和S4,S2和S3与S1和S4的信号反向。这种控制方式只能出现两种开关状态的组合,即S1和S4同时导通,S2和S3同时关闭;S1和S4同时关闭,S2和S3同时导通。可以输出与单相桥双极性调制相类似的波形。虽然这种方式 输出波形的dv/dt较大,会产生高次谐波,对系统的冲击增大,但是功率单元两桥臂的功率是均衡的,同时其控制方法简单,易于实现。由于高压变频器系统中,控制信号的输出单元和功率单元之间有一段距离,它们之间是通过光纤连接到一起的,采用这种方法可以减少光纤的使用,降低产品的成本,同时也降低了现场布线的难度。
3) 单极性调制:虽然单桥臂斩波的方式能够实现与单相桥单极性调制相类似的输出波形,但是其这种控制方式存在着固有的缺陷,在这里介绍另一种控制方式。如图1所示,S1由图5所示的控制信号控制,S3由如图6所示的控制信号控制,S2与S4分别为S1和S2控制信号的反向信号。图5和图6所示的控制信号是基波相位差180度的对称式SPWM信号。由于基波相位差180度,那么两路控制信号相对应的载波周期的占空比为1,即为互补。输出的波形会出现四种组合:S1导通,S3关闭,输出+Udc;S1导通,S3导通,输出0;S1关闭,S3关闭输出0;S1关闭,S3导通,输出-Udc。见图中虚线左侧部分,会出现前三种开关组合,虚线右侧会出现后三种开关组合,即可以输出如图7所示占空比满足正弦变化的PWM波。
图5 左桥臂控制信号
图6 右桥臂控制信号
图7 H桥单极性调制输出波形
采用这种方式实现的PWM控制,实现了由单极性SPWM向双极性SPWM的转化,实现了左右桥壁的功率平衡,同时采用这种方式得到的逆变器输出电压谐波很低,输出不需要采用滤波器,被称为完美无谐波逆变器。在变频器控制中,通常采用DSP控制,由于DSP只能输出两种电平,不能直接实现单极性SPWM,需要外加器件的辅助,采用此方法利用功率单元的组合逻辑关系(逻辑关系如表1),代替了外加器件的功能,节省了器件,降低了开发成本和开发难度,控制简单,易于实现。
表1 逻辑关系
5 结束语
在大功率高压变频器技术中,PWM控制技术是其核心技术之一,一个良好的PWM控制策略是产品性能的保证,在本文中主要针对H桥级联型大功率高压变频器的PWM控制方式进行了探讨,给出了三种实现方式,并针对其实现的方法及性能进行了分析和比较。
关键字:逆变器  PWM  策略研究 编辑:探路者 引用地址:基于H桥级联型逆变器PWM控制策略的研究
上一篇:电源中的负载管理与负载开关设计与实现
下一篇:基于MAX267的程控滤波器的实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:45
基于51单片机的电动车手机充电器设计
0 引言 众所周知,现在车载充电器在汽车产业中是非常普遍。在全球提倡环保和低碳节能的重要时期,骑自行车或电动自行车的人也越来越普遍,然而,现在的电动自行车都没有为手机充电的功能,因此,设计一种电动自行车车载手机充电器无疑是非常有必要的。本文就是利用电动车的太阳能电池板作为电源,设计一种种电动车车载手机充电器,以使骑电动车的人不再为手机充电发愁。 1 系统原理 在电动车的车篮上方位置处安装一块太阳能电池板套件,再将单片机控制电路与套件通过线路相连接,在太阳光充足的情况下,太阳能电池板可以工作,将吸收来的光辐射转换电能,为单片机控制电路提供电流和电压,再通过单片机控制电路为手机充电。太阳能电池板套件工作时,既可以为充电器单路
[单片机]
基于51单片机的电动车手机充电器设计
逆变器MPPT选择如何影响发电量?
目前组串式逆变器,不同的厂家技术路线不一样,一般家用以单相6kW以下逆变器和三相10kW以下逆变器居多,采用两路MPPT,每一路MPPT配1路组串;小型工商业项目,一般采用20kW到40kW逆变器,MPPT数量有2路到4路,每一路MPPT配2到4路组串;大型电站,一般会选60kW到80kW大功率组串式逆变器,MPPT数量有1路到6路,每一路MPPT配2到12路组串。 选择不同的MPPT路线,对系统发电量有一定的影响,从解决失配的问题角度来说,1个MPPT后面的组串越少越好;从稳定性和效率上来说, 1个MPPT后面的组串越多越好,因为MPPT数量越多系统成本越高,稳定性越差,损耗越多。在实际应用中,要结合实际地形,选择合适的方案。
[新能源]
Allegro MicroSystems, LLC发布全新四路DMOS全桥PWM电机驱动器IC
Allegro MicroSystems,LLC发布一款全新的四路DMOS全桥驱动器IC A5990,它可驱动两个步进电机或四个直流电机,每个全桥的额定输出高达1.6A和40V。Allegro的A5990集成有固定的关断时间脉宽调制(PWM)电流稳压器和2位非线性数模转换器(DAC),从而能够以整步进、半步进和四分之一步进行步进电机的控制,或者以向前、反转和滑行模式控制直流电机。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 对于每个全桥,可以通过独立的电流控制参考电压输入实现高分辨率微步进控制。A5990 PWM电流稳压器具有外部可调节的关断时间,可根据电源电压和电机参数调整电流控制(每个桥对可独立调节)。A5990还具有自适
[工业控制]
为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在片上PWM(脉冲宽度调制)资源方面,低成本的8位单片微控制器是很吝啬的。设计人员在采用PWM资源时,经常被迫要牺牲一个捕捉/比较通道或定时器通道,因为PWM通道要共用相同的片上资源。很多基于微控制器的独立电气设备都不会使用同步串行端口。因此,可以用微控制器的波特率发生器和并/串转换器部分来生成位模式,构成一个256位的PWM形式。然后用RC滤波器过滤这个PWM输出,提取出一个模拟信号。同步通信没有异步通信的起始位和停止位,因此位模式可以产生出长周期的高电平或低电平。 图1,可以用片上未用的同步串行端口产生PWM信号,并将其转换为一个慢速运动的模拟信
[单片机]
为微控制器增加<font color='red'>PWM</font>/模拟通道的方法
51单片机软模PWM误差率之研究
普通型51单片机一般不集成PWM硬件发生器,要想实现PWM输出必须采用软件模拟的方式。根据具体应用的不同,PWM波形频率也高低不一;就直流电机控制而言,PWM波的频率一般建议在10kHz~40kHz,20kHz为典型值,输出频率过低,则输出电流不够平缓,电机运行不平稳。 软模PWM输出一般有两种方式:利用定时器0控制PWM频率输出,结合定时器1控制占空比,这是其一;第二种方式,仅使用一个定时器,工作于16bit手工装载模式,同时控制输出频率和占空比,这种方式不占用太多资源,而且实现起来也不失其灵活性,俺本人就建议采用这样方式,建议剔除第一种方式。本文的研究也是基于方式二展开的。 网络上常见MCS-51软模输出
[单片机]
地铁车辆主牵引逆变器及其测试装置研制
  1 概述   上海地铁三号线的AC03 型电动列车,是于21 世纪初引进的,由法国ALSTOM 公司制造的交流传动车辆,其主牵引逆变器是采用1 200 A/3 300 V IGBT模块构成的,主电路的构成如图1所示。AC03 型电动车主牵引逆变器电路结构与其他进口的交流传动车辆基本相似,但区别是在OV与地之间安装了一种低感的干式金属膜滤波电容,电容参数是6.8 滋F/640 V,以减弱高频辐射的电磁干扰(EMI)。   图1 中的PIM1 是牵引逆变器的三相IGBT逆变器模块,型号为ONIX 1500 IGBT,外形结构如图2 所示,上部为滤波电容,滤波电感安装在逆变器箱体内;中部是控制电路与驱动电路;下部为IGB
[电源管理]
地铁车辆主牵引<font color='red'>逆变器</font>及其测试装置研制
分享PWM输入模式捕捉4路PWM波形的周期和占空比
前几天分享过一个帖子,因为网速原因没有上传源码,看到有人回复我说实验不成功,那么好吧!这是我的错误,这次就将源码和我的心得体会分享出来,供大家下载测试和成长。我其实也是菜鸟一个,如果讲解的地方有啥不对,或是程序设计的不好,欢迎大家提出意见,让我们一起来学习进步。ffice ffice / PWM输入是输入捕获的一个特殊应用,输入捕获就是当连接到定时器的引脚上产生电平变化时对应的捕获装置会立即将当前计数值复制到另一个寄存器中。你可以开启捕获中断然后在中断处理函数中读出保存的计数值。 与输入捕获不同的是PWM输入模式会将同一个输入信号(TI1或TI2)连接到两个捕获装置(IC1和IC2)。这两个捕获装置一个捕获上升沿一个捕获下降沿。
[单片机]
分享<font color='red'>PWM</font>输入模式捕捉4路<font color='red'>PWM</font>波形的周期和占空比
HPM6000系列PWM波尽在掌握
概 述 在进行电机类、电源类应用开发时,如何使用PWM定时器模块灵活、高效的实现所需 PWM波形的输出,是众多开发者关注的问题。在上篇文章里,我们介绍了PWM定时器模块内的一些概念,以及如何生成普通PWM的过程。本篇内容将继续介绍互补PWM、同步 PWM、错相 PWM以及PWM如何使用ACMP封波等内容。 互补PWM 关于相同的代码部分,此处不再重复讲解,请参考《上篇》的普通PWM的讲解。 此处设置了 3 个比较器:cmp_config 与 cmp_config 用来生成中心对称 PWM,cmp_config 作为 PWM 影子寄存器的更新事件源,当 CNT 等于 cmp_config 时,影子寄存器写入寄存器内生效。
[嵌入式]
HPM6000系列<font color='red'>PWM</font>波尽在掌握
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
