MAX121芯片在高速串行接口电路中的应用
最新更新时间:2013-06-23来源: 与非网关键字:MAX121  ADC  CMOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 MAX121芯片的性能与特点
 MAX121芯片是一个带串行接口的14位模数转换集成电路(ADC),它包含有跟踪/保持电路 的一个底飘溢、底噪声、掩埋式齐纳电压基准电源。它的转换速度快、功率消耗底、采样速率高达308 ks/s点,满量程输入电压范围为±5V,功耗为210 mW。可与大多数流行的数字信号处理器的串行接口直接接口,该输入可以接收TTL或CMOS的信号电平,时钟频率为0.1-5.5MHz。
 MAX121芯片的功能方框图如图1所示。它有16脚和20脚模式,16脚有DIP和SO封装,20脚有 SSOP封装。特点如下:
14位分辨率;2.9 μS转换时间/308 ks/s吞吐率;400 ns采样时间;底噪声和低失真:78Db SINAD -85Db THD;±5V双极性输入范围,可时承受±15V的过电压;210 mW功耗;可用连续转换模式;30 ppm/C,-5V内部基准源;与DSP处理器接口;16脚DIP和SO封装,20脚SSOP封装。
 极限参数:VDD对DGND 0.3-+6V;VSS对DGND +0.3--7V;AIN对AGND±15V;AGND对DGND ±0.3V数字输入对DGND(CS,CONVST,MODE,CLKIN,INVCLK,INVFRM);-0.3(Vdd+0.3V);数字输出对DGND(SFRM,FSTRT,SCLK,SDATA )+0.3(Vdd+0.3V);连续功率消耗(TA=+70 ℃)
 强度超出上述极限参数可能导致器件的永久性损坏。这些仅仅是极限参数,并不意味着在极限参数条件下,或在任何其他超出技术规范规定的工作条件下,器件能有效地工作。延长在极限参数条件下的运行时间,会影响器件的可靠性。
2 工作电路
 MAX121运用逐次比较技术和跟踪/保持(T/H)电路,将模拟信号转换为14位串行数据输出 码。其控制逻辑接口很容易与大多数微处理器(霵)和数字信号处理器(DSP)相连接,在大多数应用中只需要很少几个无源元件。T/H电路不需要外接电容。
2.1 模拟输入跟踪与保持
 根据等效输入电路分析,给出ADC的模拟比较器的采样结构。内部缓冲器给保持电容充电,以减小转换期间所要求的采集时间。模拟输入端呈现6k输入电阻及与其并联的10pF电容。
 在两次转换之间,缓冲器输入通过输入电阻连接到AIN端。当转换开始时,缓冲器与AIN端 断开,对输入信号采样。在转换结束时,缓冲器输入端又连接到AIN端,而且保持电容跟踪 输入电压。无论何时,只要转换没有进行,T/H就处于跟踪模式。在转换开始以后,保持模 式启动时间接近10 ns(窗口延迟)。从一次转换到下一次转换延迟变化的典型时间为30 ps(窗口抖动)。
2.2 电路时钟频率
 MAX121工作时需要一个与TTL,CMOS电平兼容的时钟,时钟频率的范围从0.1-5.5 MHz。为满足2个时钟周期400 ns采集时间的要求,最大时钟频率限制在5MHz。由于内部T/H 电压下降速率的限制,所有模式的时钟频率不应低于0.1MHz。
2.3 输出数据格式
 转换结果以16位串行数据流输出,前14位为数据位(首先为MSB),后2位为零。输出数据 为二进制补码形式。在CLKIN的上升沿,数据在SDATA端同步输出。
 输出数据可用FSTRT或者SFRM输出来分帧。FSTRT(平常为低)低于MSB1个时钟周期变为高。FSTRT的下降沿SDATA端输出MSB。
 SFRM输出(当INVFRM=Vdd时通常为高)变为低的同时,MSB出现在SDATA端。16个时钟周期以后 SFRM变为高电平。通过输入接到数字地,可反转SFRM的极性。要求每次转换最少为18个时钟周期,以获得有效SFRM输出。
 如果有几个器件共用串行总线,可以参看图2的数据存取和数据保持时序。
3 TMS320高速串行接口
3.1 上电后的初始化
 如果满足下列条件,上电后MAX121的首次转换将是有效的。提供16个时钟脉冲使T/H进入跟踪模式,再加上跟踪模式中数据采集的最小时间400 ns。确保基准源已经稳定。每1μF基准源旁路电容的稳定时间是0.5 ms(对22μF电容为11ms)。
3.2 串行时钟最大速率
 与数字信号处理器接口时,MAX121的串行时钟最大速率取决于处理器的串行数据输入所要 求的最小建立时间和ADC的时钟与数据的最大延迟时间。MAX121有两种方法将数据读入处理器。 CLKIN是MAX121的输入时钟,而SCLK是使数据移位进入处理器的串行时钟,支持异步数据传输的场合。tSU是处理器串行数据输入端所要求的数据建立最小时间;tCD是MAX121的CL KIN到SCLK最大延时时间;tSC是MAX121的SCLK到SDATA的最大延时时间。MAX121 的SCLK输出驱动处理器的串行接口,此时可从以上议程中去掉tCD项,并允许使 用更快的时钟频率。在这种情况下,串行时钟最大速度由下式计算:
 fCLKIN=1/2(tSU+tSC)
3.3 高速数据串行接口
 MAX121的灵活性使它可以与德州仪器公司TMS320的各种串行接口连接。高速接口可使MAX121/TM320系统获得最大的数据吞吐率,此时MAX121工作在它的最快时钟。图3示出了完成这种 接口所需的连线。图4为接口的时序图。
 MAX121的CLKIN由外部时钟振荡器驱动。TMS320的XF0 I/O口驱动MAX121输入端为低,启动 一次转换。TMS320的CLKR(接收时钟)端配置为输入,并由 MAX121的SCLK输出端驱动。MAX 121的SDATA输出端数据在时钟的上升沿改变状态,而在时钟下降沿,数据被锁存到TMS320的 DR输入端。这样可提供1/2个时钟周期,以满足TMS320DR输入端所需要的数据建立和保持时间。 MAX121SCLK和SDATA之间的最大时滞在+25时为65ns,所以1/2个时钟周期足以满足要求的建立和保持时间。
 MAX121的FSTRT输出驱动TMS320的FSR输入,以对数据分帧。FSTRT输出的下降沿指示MSB已准备好,可被锁存。在下一个时钟下降沿,MSB被锁存在TMS320。使用这种接口,TMS320可接收16位字(在TMS320串行口整体控制寄存器中,RLEN=01),于是14位数据被时钟同步移入DSP,同时跟随两位尾随的0。
4 结论
 近几年来,随着便携式、手提式电子产品的日益增多,MAXIM系列产品的应用也越来越广 泛,这里详细介绍了MAX121芯片在数字信号处理高速串行接口电路方面的应用。同时MAX121集成电路也在语言识别和合成、DSP伺服合成、频谱分析等领域都有广泛的应用。
关键字:MAX121  ADC  CMOS 编辑:探路者 引用地址:MAX121芯片在高速串行接口电路中的应用
上一篇:TLC5620I与TMS320F2812的接口设计
下一篇:基于HIP4081的厚膜H桥电机驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:46
stc12c5a60s2单片机用自带ADC采集电压源程序
stc12c5a60s2采集电压实物图: 单片机源程序如下: /*********************************************************** 程序功能:STC12C5A60S2自带ADC采集电压信号+DS18B20温度传感器+LCD1602液晶显示 MCU型号: STC12C5A60S2 晶振频率:11.0892MHz 整理时间:2012年4月25号 ************************************************************/ #include reg51.h #include intrins.h sfr P4 = 0XC0;
[单片机]
stc12c5a60s2单片机用自带<font color='red'>ADC</font>采集电压源程序
MCU 中输入/输出口的使用
简介:   在HT49C30-1/HT49R30A-1 中有8 个双向的输入/输出口(PA 口,8 位),6 个输入口(PB 口);HT49C50-1/HT49R50A-1 中有12 个双向的输入/输出口(PA 口,8 位;PC 口,4 位),8 个输入口(PB 口);HT49C70-1/HT49R70A-1 中有16 个双向的输入/输出口(PA 口,8 位;PC 口,8 位),8 个输入口(PB 口)PA、PB、PC 分别对应RAM 中地址 、 、 。掩膜时可选择PA、PC 口的结构(NMOS 或CMOS),及该口是否具有上拉电阻。   若PA、PC 口结构NMOS 时,在读取数据之前,必须向相关位写“1”以关闭场效应管
[工业控制]
Lumotive推新型激光雷达传感系统 采用液晶超表面和CMOS制造技术
据外媒报道,可扩展固态激光雷达系统开发商Lumotive发布了3D激光雷达传感设备Lumotive X20™和Lumotive Z20™,采用液晶超表面(LCM)和CMOS(互补金属氧化物半导体)制造工艺,以满足各行业应用对于性能、成本和尺寸的需求。这两款设备是针对汽车和工业自动化市场,预计将在今年第四季度上市,而针对消费和移动产品市场的Lumotive’s M20™将于2021年推出。 (图片来源:Lumotive官网) Lumotive的产品充分利用了其固态波束引导技术和可扩展平台专利,以满足目标应用的特定范围、视野、分辨率和形状因素的需求。与传统的机械旋转方法相比,LCM使激光雷达系统更紧凑、更可靠。同时,与基于
[汽车电子]
Lumotive推新型激光雷达传感系统 采用液晶超表面和<font color='red'>CMOS</font>制造技术
加特兰发布国内首款77GHz CMOS雷达芯片
2017年10月25日上海讯,国家级半导体产业年度盛会IC China 2017今日隆重开幕,超过5万行业专业人士聚集上海浦东。就在活动当天上午,一个汽车主动安全系统核心芯片的本土设计企业闪亮登场,在这一完全由欧美厂商垄断的领域打响了本土化第一枪。77GHz CMOS毫米波雷达芯片发布会于上海浦东嘉里大酒店隆重举行,超过百位嘉宾见证了本土IC设计力量的崛起。加特兰微电子发布的77GHz CMOS雷达芯片是全亚太区第一颗适用于车载雷达的77GHz收发芯片,也是全球首家采用CMOS工艺并实现量产的77GHz雷达收发芯片。 发布会当日,超过百位行业嘉宾、目标客户及专业媒体参与本次发布会。加特兰微电子CEO陈嘉澍博士致
[汽车电子]
加特兰发布国内首款77GHz <font color='red'>CMOS</font>雷达芯片
STM32的ADC及内部温度传感器的使用
  STM32自带1-3个ADC模块,采样精度达到了12位,比起当年使用的AVR单片机的10位来说,上了个小档次了~本测试程序采用了ADC DMA的中断方式,这样CPU就可以把ADC的任务交给DMA这个勤劳肯干的部下了,当DMA完成了一次任务之后会产生中断,告诉CPU可以来查收结果了!DMA也是在嵌入式系统中非常常用的,例如在LCD中,数据拷贝中等。。。在STM32F103RBT6中,ADC1和ADC2共用一组管脚   总体编程思路和顺序如下:   1.初始化RCC相关,使得系统有时钟,功能模块如ADC、DMA有时钟。   2.GPIO相关初始化,比如常用的指示灯,ADC的管家要设置为输入等。   3.NV
[单片机]
电力数据采集A/D转换器的选择方案
   0 引 言   当今社会对 电能质量 的要求越来越高,国家还专门制定了 电能质量 的国家标准。因此, 电能质量 的测量越来越得到电力用户的重视。电能测量时,从电网的数据采集结果对其精度的影响起着致关重要的作用,而这其中影响最大的是把模拟信号转换为数字信号的模数转换器( ADC ),往往A/D芯片的技术参数和指标就决定了整个数据采集系统的性能指标。本文就电能测量 ADC 的选择作了综述。    1 A/D转换器 的技术参数    A/D转换器 的技术参数反映了其性能特点,其主要的指标有以下几个:   (1)分辨率:分辨率反映 A/D转换器 对输入微小变化响应的能力,通常用数字输出最低位(LSB)所对应的
[模拟电子]
CMOS探测器在射线检测中的应用
1 CMOS探测器简介 射线检测技术利用X射线探测材料内部的不连续性,并在记录介质上显示出图像。随着技术的不断进步,射线检测从传统的以胶片为记录介质的照相方法不断扩展,形成了多种数字化射线检测手段,如底片的数字化处理技术(Film Digitisation)、射线实时成像技术(Radioscopy)、 计算机 射线成像系统(Computed Radiography)和射线数字直接成像检测技术(Direct Radiography)等 。实际应用中需要根据检测要求的分辨率和相对灵敏度选用合适的方法。相对于其它射线记录介质(如CCD、多晶硅等),CMOS(互补的金属氧化硅)技术更具有性能优势。目前,CMOS探测器的最小像素尺
[测试测量]
<font color='red'>CMOS</font>探测器在射线检测中的应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
