合理建设电量监控系统保障节能减排有序进行
最新更新时间:2013-07-15来源: 中国通信网关键字:电量监控  节能  减排 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
节能减排已经成为我国的一项基本国策。在综合通信楼供、配电系统中,通过电量监控系统可以对各种设备的用电量进行实时监控,获得大量详实的运行数据,从而实现对用电量的精细化管理。同时,通过对电量监控系统应用功能的进一步开发与完善,对监控数据进行深入的分析,可以在以下几个方面发挥重要的作用:发现用电量的重点环节,为节能工作的开展方向提供依据;通过获取客观、真实的节能数据,实现对节能技术的科学评价;发现不合理的用电环节,杜绝用电过程中跑、冒、滴、漏现象的发生。
监控对象的选取及评价指标
对于综合通信楼而言,监控对象是不同的用电环节,一般可分为综合楼总耗电量(市电)、生产耗电量、办公和营业厅耗电量以及柴油机发电量五部分,在实际建设中,可以对不同的用电负荷进行详细的计量,实施精细化管理。
生产用电是综合通信楼能耗监控的重点,为衡量生产用能耗指标,目前广泛采用了电源使用效率(PUE)的概念。
通信机房电源使用效率的计算公式为:PUE=机房总用电量/通信主设备用电量。
机房总用电量为该机房的照明、机房空调(及其它制冷设备)和通信主设备的总耗电,通信主设备用电量的测量原则上应在开关电源和UPS的输出端,以减去电源设备效率和电池的损耗。
智能电表的选择要求
目前国内生产智能电表的厂家很多,因此,在电量监控系统建设中应对电表进行认真的筛选和比较,以满足日常管理和维护中对于电量管理的要求。还应从以下几个方面考虑电表的选择与安装。
安装方式
通信机房使用的配电柜种类繁多,因此对通信机房配电系统进行电量监控时,所选择的电表必须具有灵活的安装方式,可以在配电柜内、19机架内及挂墙安装,以满足通信机房现场安装的需求。
监控电源和工作电源要求
目前电表厂商提供的电表大多为交流电表,对于通信行业而言,在对不同的通信机房用电量进行监控或分专业计量时,还需要直流电表对直流用电量进行监控,因此,选择的电表型号应能满足交流和直流用电量的监控,并应能在-48VDC和220VAC供电状态下正常工作。
电表组网要求
通信机房的电表应具有RS485/422接口,通信协议应满足串行总线的要求;为保证电表的兼容性和可替换性,简化电表的组网,今后的发展方向应是不同厂家、不同型号的交、直流电表应能纳入一条数据总线,以避免今后新增或替换原有电表时,电表组网部分的投资较大。
监控电源分路要求
对于交流电表,应具有3路单相输入(对应1个三相输入)、多路单项输入(如9路、12路、24路等,分别对应3个三相、4个三相及8个三相)等多种方案可供选择;对于直流电表,也应具有单路和多路的选择,以满足开关电源总输出、直流屏输出分路和列头柜监控的需求。
现场存贮、查询和显示要求
为便于现场维护,电表应具有历史数据及历史告警的存贮、查询和显示功能;同时,在此基础上,才能做到在传输出现问题、监控系统无法正常运行时,完整保存监控中断期间的各类运行数据。
配电柜改造要求
在电量监控系统实施过程中,由于需要进行电量监控的配电柜都是前期工程安装的,工程中经常遇到对原来的配电柜进行改造的情况,如在原来的配电柜内安装新增的电流互感器、电表等。由于配电柜柜型的多样性,需要改造的配电柜都在网运行,一般不能停电改造,因此在工程施工阶段需要根据不同的情况采用不同的改造方案,充分考虑到可能出现的问题以及应急方案,对于设计单位和施工单位要求有丰富的经验。
电量监控系统的组网方案
电量监控系统既可以单独组网,也可以纳入动环监控系统,成为动环监控系统的一个子系统。
电量监控系统单独组网时完全不依赖原有的动环监控系统,独立配置接入设备和传输设备,占用单独的传输通道,最终形成一套专用的电量监控系统。
电量监控系统纳入动环监控系统时,电量监控系统可考虑作为动环监控系统中心软件的一个子系统,也可考虑建设单独的电量监控业务台和数据库服务器。
电量监控系统的建设对于综合通信楼用电量的精细化管理、科学指导节能减排工作的顺利开展具有重要的意义。
同时也应该注意到,由于电量监控系统的建设需要对原有设备进行改造,存在施工期间设备无法断电的情况,工程存在一定的风险,因此,选择合理的建设方案、安全施工,是保障电量监控系统顺利实施的一个重要方面。
关键字:电量监控  节能  减排 编辑:探路者 引用地址:合理建设电量监控系统保障节能减排有序进行
上一篇:基于LTCC技术双零点带通滤波器的研究
下一篇:基于单个功放的双频段RF前端设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:22
巧改废旧电子节能灯为开关电源
  对于灯管损坏的节能灯,利用原有的线路板就可以改造成为一款小巧的开关电源,以供小型电器用。下图给出了一种直流电源的改造原理图(用上图中的电路为例,输出功率为18W,需重新绕制一台高频变压器:采用El-16磁芯,初级用φO.42mm漆包线绕140T(匝),次级用φ1.0mm漆包线绕12T(匝),并在3、6、9T(匝)处抽头,输出电压分别为3V、6V、9V、12V,电流为1.5A),可供参考、仿制。下图中的Ca是为消除两管不平衡用的电容,不可省略。具体改造主要是:将上图中的A、B两点断开,去掉灯负载电路,然后将下图的电路接入即可。
[电源管理]
巧改废旧电子<font color='red'>节能</font>灯为开关电源
巴斯夫、SABIC、林德,三方推进二氧化碳
近日,巴斯夫、沙特基础工业公司(SABIC)和林德签署一项联合协议,计划共同开发并推广蒸汽裂解装置电热解决方案。目前,协议三方已就使用可再生电力代替传统化石燃料为加热环节供能开展概念性研究。通过在加热这一石化行业核心流程引入该创新举措,三方力争切实赋能化工行业有效推进二氧化碳减排。 在基础化学品的生产中,蒸汽裂解装置扮演着关键角色。为将碳氢化合物裂解成烯烃和芳烃,其能源消耗极为可观。通常情况下,相关裂解反应的发生需要炉内温度达到约850摄氏度。目前,业内主要依靠化石燃料的燃烧来完成升温。通过将该加热环节的供能方式转换为电力,本项目有望切实减少二氧化碳排放。尤其当采用了可再生电力能源时,这一革命性新技术有望实现高达90%的减排比
[工业控制]
巴斯夫、SABIC、林德,三方推进二氧化碳<font color='red'>减</font><font color='red'>排</font>
太阳能电池发电量实时监控系统
  可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。   1 系统硬件设计   系统
[电源管理]
太阳能电池发<font color='red'>电量</font>实时<font color='red'>监控</font>系统
智能电视节能技术全面解析
      节能--屏节能       高亮晶钻技术+高浓度氙气,全面提高发光效率       高亮晶钻技术--长虹电视在屏体中加入一层以纳米颗粒为原料、采用高亮晶钻技术加工而成的结晶功能层,当电压通过时,可大幅激发电子数量,使得屏体产生更多的发光粒子,提高电子屏体的发光率,有效达到节约8%的用电量。       高浓度氙气--长虹电视在原有的基础上,通过更科学的分子气体结构配比,在屏体里置入了更高浓度的氙气(Xe),让单位像素内的氙气达到17%以上(高于普通电视15%的氙气浓度),从而增加电子之间的碰撞,产生更多紫外光,使发光效率提高10%以上。       全新高密度荧光粉+LED背光技术+纳米
[嵌入式]
Allegro独立式无磁芯电流传感器创建更节能、更经济的电动车
运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款独立式、霍尔无磁芯电流传感器ACS37612,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩。Allegro用于测量磁场的差分霍尔元件具备很强的抗杂散场干扰能力,但无需竞争解决方案所需的叠层屏蔽,从而减小了设计尺寸和物料清单。 ACS37612是满足电动车应用苛刻要求的理想选择: · 高压牵引逆变器相电流测量 · 48V起动发电机 · 电池断接开关 Allegro产品线经理Georges E
[传感器]
Allegro独立式无磁芯电流传感器创建更<font color='red'>节能</font>、更经济的电动车
一汽大众明年国产蓝驱车型 升级节能技术
  以TSI+DSG动力组合在市场上制胜的 大众 再次升级其节能技术。 大众中国 执行副总裁苏伟铭透露,明年 一汽大众 引进蓝驱技术车型。   苏伟铭表示, 大众汽车 品牌将在2012年引入蓝驱车型到中国市场,Start-Stop(启动停车系统),Recuporation(制动能量回收系统)将在大众汽车国产车型中配备。这是继2007年引入蓝驱技术系列的两大核心技术TSI、DSG之后,大众将更为节能的技术带到中国。   据了解,首先国产的车型是一汽-大众推出的高尔夫蓝驱,本次车展亮相了其1.4T车型,该车的百公里 油耗 减少为4.9升,而未来一汽-大众还将国产1.2T发动机。
[汽车电子]
一种基于单片机的太阳能电池发电量监控系统
[电源管理]
合理建设电量监控系统保障节能有序进行
节能减排已经成为我国的一项基本国策。在综合通信楼供、配电系统中,通过电量监控系统可以对各种设备的用电量进行实时监控,获得大量详实的运行数据,从而实现对用电量的精细化管理。同时,通过对电量监控系统应用功能的进一步开发与完善,对监控数据进行深入的分析,可以在以下几个方面发挥重要的作用:发现用电量的重点环节,为节能工作的开展方向提供依据;通过获取客观、真实的节能数据,实现对节能技术的科学评价;发现不合理的用电环节,杜绝用电过程中跑、冒、滴、漏现象的发生。 监控对象的选取及评价指标 对于综合通信楼而言,监控对象是不同的用电环节,一般可分为综合楼总耗电量(市电)、生产耗电量、办公和营业厅耗电量以及柴油机发电量五部分,在实际建设中
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
