弹用小型化计算机电源
最新更新时间:2013-08-04来源: 与非网关键字:电流型单端反激式  DC/DC  变换器  瓷介电容器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1引言
弹用小型化计算机电源就是在原型号基础上减小电源体积、重量,作为弹上小型控制计算机的配套电源。在不降低可靠性指标及电性能指标的前提下,如何减小电源体积、重量是该项目的主要工作内容。根据弹上计算机对电源的技术指标要求,采用电流型单端反激式DC/DC变换器的技术方案。它具有输入电压范围宽,动态响应性能好,适合多路电压输出及电路简单的特点;采用表面贴装元件,有效减小了电源的体积和重量;功率器件直接贴装在铝基PCB板上,散热效果好,能有效降低电源温升,从而提高电源的可靠性。
2小型化计算机电源的主要特点
(1)变换频率高
电源工作频率为200kHz,可以减小输出滤波电容器,缩短响应时间,便于实现电源的小型化。
(2)工作电压范围宽
输入直流电压为2040V,电源均能可靠工作。
(3)元件片式化
80%元件采用表面贴装型式,有效减小了电源的体积和重量。
(4)使用大容量多层瓷介电容器
开关电源输出滤波电容器选择无极性、低阻抗、化学及物理性能稳定、高频性能好于钽电解电容器的无机介质多层瓷介电容器,在同等容值时,瓷介电容器的串联等效电阻比钽电解电容器小,固有谐振频率比钽电解电容器高,纹波小,滤波效果好。
(5)体积小、重量轻、效率高
电源共有7路电压输出,效率达75%,重500g,外型尺寸为174mm×96mm×35mm;电源的体积、重量和效率与进口模块电源组合的同等功率电源相当。
(6)使用电流控制型变换器
电流控制型变换器与电压控制型相比,由于具有输入电压的前馈控制,使开关电源具有良好的开环线性调整率;消除了输出滤波电感器带来的极点和系统的二阶特性;具有最佳的大信号特性;固有的脉冲电流限制简化了过载保护电路和短路保护电路。1977年,有关电流控制的论文首次发表。近年来,各种电流控制IC相继面世。美国UNITRODE公司生产100种PWM电路,其中75种是电流控制模式(CURRENTMODE)。电流控制模式已广泛应用于开关电源。
(7)采用单面覆铜铝基PCB
所有发热的功率器件都直接贴焊在PCB上,散热效果好,能有效降低电源温升,从而提高电源可靠性;单面覆铜铝基PCB板还作为电源的上盖板,可节省空间,降低电源高度。单面覆铜铝基PCB板的厚度可达到1.62mm,无需特别加固就能达到抗冲击及抗震动要求。覆铜铝基PCB板已在模块电源中广泛采用,其生产工艺与普通单面PCB板基本相同。
图1电源结构框图
3电路方案
3.1变换器频率的选择
变换器的工作频率与开关稳压器的性能指标有着直接的关系。当频率低于20kHz时,电源性能较差,纹波大,瞬态响应时间长,体积和重量也增加,还发出讨厌的交流声。当频率高于50kHz,对改善开关稳压器的性能有利,可以降低纹波,缩短响应时间,进一步减小体积和重量。但也带来某些缺点,如射频干扰大,对开关晶体管、高频变压器、电容器和扼流圈的高频性能提出更高的要求,而且,要制作低压大电流电源,在电路技术上也增加了困难。在我国现有元器件的条件下,其工作频率选取100kHz~200kHz较为适合。这属于超声范围,没有令人讨厌的交流声。并且在体积、重量、纹波、瞬态响应和成本等方面的性价比还是较好的,能满足许多电子设备(如大、中型电子计算机)的要求。经试验,单端反激变换器工作频率选在200kHz是目前较好的方案。当然,随着元器件水平的提高和电路技术的发展,开关电源的工作频率也会相应提高。
3.2电路形式的选择
单管式电路与推挽式、桥式电路相比,具有电路简单、元器件少等特点,并且不存在晶体管的"共态导通"和变压器的"单向偏磁"等问题。只是单个电路的输出功率较小,并且其变压器铁芯的磁特性只用了1个象限。所以,小功率输出的电源,可选用单管式变换器电路,可有效减小电源体积、重量及降低成本。目前,国内外大部分小功率模块电源都采用电流型单端反激式变换器。
在推挽式、半桥式和全桥式电路中,中等功率输出的电源可选用半桥式电路或推挽式电路;大功率输出的电源可选用全桥式电路。半桥式电路对功率晶体管的耐压要求较低,但电流要求大;其所用功率变压器的铁芯没有"单向偏磁"现象,只是要用两个作为输入低频滤波又可流过高频电流的高压大容量电容器。推挽式电路对功率晶体管的耐压要求高,而电流可以小些。全桥式电路需要4个功率晶体管,电路较为复杂,元器件较多,只有在大功率输出情况下采用这种方案。应当指出,在某些功率较大的应用中,也可采用单管式电路的功率重叠方案。电源结构如图1所示。
弹用计算机电源+5V1的负载电流大,作为整机对外供电电源,其负载电流变化范围较大,其输出功率也较大,因此,+5V1与B+5V共用一个变换器。两路输出的精度要求(±5%)并不高,即使不用3端稳压器,也可以达到技术指标所要求的稳压精度。±24V、±15V及+5V2电源本身共地,共用1个变换器。
DC/DC变换器采用美国UC公司生产的UC1842PWM芯片控制的电流型单端反激式电路。UC1842启动电流低(0.5mA),具有脉冲电流限制功能,控制线路功耗小,简单可靠。单端反激式变换器适用于多路输出小功率开关电源,各路输出交叉调整率小,输入电压适应范围宽,所用器件少,可有效减小电源的体积、重量。变换器工作频率选用200kHz.
3.3器件选择
选择器件时应考虑两方面的因素。第一是其质量等级,第二是器件本身的物理特性。由于本电源用在弹上,其质量等级要求高,进口器件如PWM电路UC1842、光电耦合器HCPL5501及电压基准TL431等用883B级标准,国产器件选用七专产品。就器件的物理方面考虑,用于开关电源,主要是高频特性,温度特性及体积因素等。
电源的功率变压器选用日本TDK公司生产的PC44EPC19表面贴装铁氧体磁芯,高度只有9.9mm,PC44铁氧体材料的高频损耗小,居里温度可达230℃,完全满足要求。输出电容器选用高频特性好的多层瓷介电容器和表贴型固体钽电容器。这两种电容器也是国外模块电源所采用的。目前,国内的成都宏明电子公司已有多层瓷介电容器的七专产品,4326厂也有表面贴装型固体钽电容器的七专产品。在国外,KEMET公司也有符合美国军用标准的产品。其余电阻器及无极性电容器选用表贴型,有效减小了PWM控制电路的体积。
3.4结构考虑
电源采用两层电路板,下层印制板主要实现输入、输出滤波入接口功能,采用双面板结构,器件以插装型为主。上层板主要实现功率变换功能,采用单面覆铜铝基板,器件以表面贴装型为主。采用铝基板表面贴装有散热好、表贴元器件引线短、干扰小及节省空间的优点。上下板之间通过专用的接插件进行联接,拆装方便,易于维修。
4单端反激式高频变压器的设计
在单管式电路中,高频变压器只利用铁心磁特性的一个象限,磁通不是从-Bm变到到+Bm,即不以磁特性曲线的原点对称工作,所以单管式电路中变压器的设计属于不对称工作的设计。
对于以可变频率工作的反激式变换器,在功率晶体管导通其间变压器增加的能量,在周期的其余时间全部传送给负载,其输入功率计算公式是:
从这个公式可以得出计算反激式变换初级绕组电感L1的公式:
由于反激式变换器必须兼有变压器和电感器功能,所以还必须满足一般变压器的计算公式:
(2)
式中,W1初级绕组匝数,Ui为输入直流电压(V),Ton为导通持续时间(s),S为铁心截面积(cm2),Bm为最大磁感应强度(G),Br为剩余磁感应强度(G)。
由下式:
可得:
IP1L1=UiTon
代入式(2)可得:
(3)
为了使铁心不致饱和,还必须满足下式:
(4)
式中,H为磁场强度,lC为铁心平均磁路长度(cm),W1为初级绕组线圈,IP1为初级最大电流(A),Hmax为铁心允许使用的最大不饱和磁场强度。
对于固定频率工作的反激式变换器,在(1-δ)T期间,次级绕组的能量未能全部释放完,此剩余能量必然在δT期间反映到初级绕组上。因此在初级绕组中具有初始电流IP0,一般取IP1/IP0=2,这样,在δT期间初级绕组电流的变化量为:
所以,
(5)
因此,在Ton期间,初级绕组电感器上增加的能量为:
输出功率为:
(7)
初级绕组电感为:
(8)
综上所述,设计步骤可归纳如下:
首先根据给定的输出功率,预选某种尺寸的铁心,再由式(8)计算出所需的初级绕组的电感值L1。
然后由式(5)计算出IP1值,并把IP1值和L1值代入式(3),求出初级绕组的匝数。
最后由式(4)校验H值是否满足H≤Hmax,如满足,则可进一步计算次级绕组的匝数和校验铁心窗口的面积等步骤。
5结束语
目前,对该弹用小型化计算机电源单独做过高低温试验,随整机做过例试、综合环境试验及可靠性增长试验,其性能得到初步验证。今后还需要做片式化元件储存防护和可靠性研究工作,在电源的抗振动极限、工作环境温度极限等方面做必要的试验以获得详细数据。另外,也要尽早开展功率器件在单面覆铜铝基板上的SMT生产工艺研究工作。
关键字:电流型单端反激式  DC/DC  变换器  瓷介电容器 编辑:探路者 引用地址:弹用小型化计算机电源
上一篇:简述热插拔和数字电源监测器
下一篇:FPGA工程师应如何挑选ADC和DAC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
双正激式变换器电路
电路特点: (1)两个正激式变换电路并联,T1和T2反相180驱动,功率增大一倍,输出频率增加一倍,纹波及动态响应得到改善;(2)S1、S2串联(S3、S4串联),开关管耐压减半;(3)取消了反馈线圈,V1、V2、V3、V4均为馈能路径,降低了变压器的制作工艺等要求;(4)具有死区限制特性,两部分电路不存在共态导通问题,可靠性较高。特性分析:正激:导通时输入馈电给负载,截止时L供电给负载。 双正激式变换器 电路:
[模拟电子]
双正激式<font color='red'>变换器</font>电路
IDC:2017年Q4全球以太网交换机市场达69亿美元
  全球 以太网 交换机 市场(第2/3层)在2017年第四季度录得69亿美元的收入,同比增长3.2%。 2017年全年,该市场收入超过257亿美元,同比增长5.4%。与此同时,2017年第四季度全球整体企业和服务提供商(SP)路由器市场在第四季度的收入仅略低于40亿美元,同比增长2.4%。在2017年全年,路由器市场达到152亿美元,比2016年增长4.0%。数据来源于国际数据公司(IDC)全球季度 以太网 交换机 和路由器跟踪器得出。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   从地理角度看,2017年第四季度 以太网 交换机 市场在亚太地区(不包括日本)地区录得最强劲的增长,同比增长11.1%,2017年全年增长11.
[嵌入式]
基于DSP控制的PFC变换器的新颖采样算法
摘要:为DSP控制的功率因数校正(PFC)变换器提出了一种新颖的采样算法,它能够很好地消除PFC电路中高频开关动作产生的振荡对数字采样的影响。尤其是当开关频率高于30kHz时,所提出的新颖采样算法能够更好地提高开关抗噪声性能。最后将此算法运用到一台2kW的PFC变换器中,实验结果证明了该算法对于分析、设计和调试所有含开关的数字采样电路均有实用参考价值。 关键词:数字信号处理;功率因数校正;采样算法 引言 数字信号处理器(DSP)已经被广泛应用于通信,智能控制,运动控制等许多领域中。由于具有处理速度快、灵活、精确、可靠等特点,DSP已逐渐取代了传统的模拟控制,例如开关电源中的DC/DC变换器,PFC变换器,以及高频脉宽调制(P
[嵌入式]
16位、100kSPS逐次逼近型ADC系统
AD7988-1 16位、100 kSPS PulSAR ADC AD8641低功耗、轨到轨输出精密单通道JFET运算放大器 ADR435超低噪声XFET 5.0 V基准电压源,具有吸电流和源电流能力 评估和设计支持 电路评估板 CN-0306电路评估板(EVAL-CN0306-SDPZ) 系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z) 设计和集成文件 原理图、布局文件、物料清单 电路功能与优势 图1中的电路采用16位、100 kSPS逐次逼近型模数转换器(ADC)系统,集成驱动放大器,针对最高1 kHz输入信号和100 kSPS采样速率、功耗低至7.35 mW的系统而优化。
[模拟电子]
16位、100kSPS逐次逼近型A<font color='red'>DC</font>系统
英特尔GDC 2020大会将对Xe显卡架构进行讲解
今年的游戏开发者大会(GDC)将于3月16日开始,IT之家从英特尔官网获悉,英特尔已经公布了本次GDC大会的安排,其中就包括介绍Xe显卡的架构。 英特尔的主题演讲将会在3月18日和19日举行,首先英特尔将会讲述如何在笔记本和PC上优化《坦克世界》,英特尔还将讨论《魔兽世界》的优化问题。在3月19日的最后一场演讲中,英特尔将初步介绍英特尔Xe架构图形技术。 IT之家曾报道,在CES 期间英特尔就展示了采用Xe架构的DG1独显,这款显卡采用了单风扇设计,体积小巧,已经发给了开发者,以优化性能。英特尔有望在GDC 2020上公布这款显卡的更多数据。
[嵌入式]
英特尔G<font color='red'>DC</font> 2020大会将对Xe显卡架构进行讲解
【菜鸟入门】stm32 之 ADC 模数转换
今天对ADC进行了研究,个人感觉,ADC的配置相对也对比较复杂一点,因为需要配置的寄存器是比较多的! 在datasheet 关于ADC的简介中,明确说明ADC的输入时钟不得超过14M,他是有PCLK2经过分频得来的 这次我们选用ADC1_IN0作为讲解的对象,ADC1_IN0 -- PA0 所以在配置时钟的时候要配置PA0和ADC1,关于怎么配置,已经说的很清楚了。 在配置PA0的输入模式方面我要说明一下,有好多人在这个地方还是很郁闷的 在8.1.11 外设GPIO的配置中每种配置都说的很清楚,如果我们对那中模式配置有疑问,我们都可以直接在这里查找 这里的ADC我们采用模拟输入模式: 所以我们这里需要
[单片机]
【菜鸟入门】stm32 之 A<font color='red'>DC</font> 模数转换
周控制DC/DC变换器的交流小信号模型与设计
摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——Buck、Boost、 Buck?Boost在单周控制方式下的工作原理;建立了统一的控制方程;建立了这三种变换器在单周控制下的交流小信号模型,并给出了规范化的统一模型;以统一模型为基础,设计了一个Buck变换器。 关键词:单周控制;变换器;模型;设计 AC Small Signal Model and Design of One-cycle Controlled DC/DC Converters DU Xiong,XIE Pin-fang,SU Xiang-feng Abstract:Based on the one-cycle control
[电源管理]
<font color='red'>单</font>周控制<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的交流小信号模型与设计
移相式零电压软开关变换器与UC3875的应用
    摘要: 介绍开关电源的发展过程及其主要发展方向,着重介绍移相式软开关变换器的工作原理和工作过程,以及UC3875的应用。     关键词: 软开关  谐振变换器  移相式零电压变换器 1 引言     从传统的线性电源到目前的开关电源,尤其从70年代以来大规模集成电路技术的发展,使开关电源有了质的飞跃,从而在电源产品中掀起了一股高频化、小型化、模块化的浪潮。目前,开关电源的体积主要还是由电容、电感和变压器等储能元件决定,因而开关电源的小型化,实质上就是一个减小储能元件体积的过程。在一定频率范围之内,开关频率的提高,不仅能有效地减小电容、电感和变压器的体积,还能抑制干扰,改善系统的动态性能
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
