数字电源:为什么要重视精度?
最新更新时间:2013-08-04来源: 与非网关键字:数字电源  LTC3880  FPGA  POL 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。
一个错误预算的实例
让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。
图1:FPGA参数规格
让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。
乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。
图2:10A POL负载响应
这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个10A负载脉冲。存在大约8mV的纹波和一个20mV的简短压降。这带来的问题是:这些人为干扰是否必须处于±3.3%的规格范围之内呢?该示波器图中的波形出现在POL的输出端。我们必须要问:负载承受的是什么?
图3:功率分配网络(PDN)原理图
这张取自DesignCon 2006“功率分配网络设计方法的比较”(Comparison of Power Distribution Network Design Methods)的PDN原理图示出了封装和芯片之中的滤波。PDN、封装去耦和片内电容可以滤除瞬变的某些高频部分。因此,针对瞬变裕度问题的答案是:要看情况而定。一般来说,只有PDN的封装端将会滤除最高的频率。
纹波是另一回事。纹波的频率较低,而且负载引脚上承受什么样的纹波,芯片就将承受什么样的纹波。于是,出于我们进行分析的考虑,我们将假设纹波消耗了误差裕量的一部分,并且忽略掉瞬变。
在纹波为8mV的情况下,我们的误差预算仅剩下了±22mV,也就是说准确度大约为±2.5%。不幸的是,我们并未完成所有的工作。我们必须考虑过压(OV)和欠压(UV)监控器。如果您回顾一下我之前发表的一篇文章“数字电源监控和遥测”,就会了解到OV/UV监控器是负责设定跳变点并具有DAC的比较器。我们所关心的是欠压和过压准确度。
监控器的准确度是误差预算的一部分,因为我们希望把UV监控器的准确度设定得高于规格值,而将OV监控器的准确度设定得低于规格值。这是保证电源轨满足IC电源规格指标的唯一方法。(请注意:虽然我们通常可以给监控器增添某种滤波处理,这样瞬变就不至于使其跳变,但是纹波将始终导致其发生跳变。)
现在,让我们使用LTC3880监控器的精度,它是±2%。在我们的0.85V电源轨上,则是17mV。现在,我们的裕量只剩下4mV!POL输出电压精度现在必须是0.5%!这可以实现吗?
LTC3880数据表显示了监控器工作时的输出精度是±0.5%。我们的电源轨满足了规范,而监控器确保它能够正常工作,在之前的文章中我们谈到,如果不满足规范,会选择性地触发和关断,并向基本电路板管理控制器(BMC)发送故障。
复习一下数学知识
FPGA规范:30mV
去掉波纹:22mV
去掉监控器精度:4mV
去掉控制环精度:0mV
有折中方法吗?
这取决于您所希望的质量水平。如果您从规范中去掉监控器而且依靠控制环,那么所要求的控制环精度是2%,LTC3880提高了4倍。这意味着,它甚至可以支持低于0.85V的电源轨。但是,还有最后一方面我们没有考虑到。当您认为我们已经完成工作了,实际上还有更多的问题需要处理。
裕度调节是怎么样的情况呢?
在生产环境中,电源系统运行于(或超过)高规格值和低规格值,以消除系统中的任何边缘性。在我们的设计场合中,这意味着以±3.5%的准确度运行系统。在裕度调节期间,监控器将稍做“让路”,因为此时的目标是确保系统在整个规格范围内拥有可靠性。
我们要确保在极端情况下能够正常工作,因此,需要通过控制环精度,使电源轨设置能超越极端情况,以保证极端情况甚至超过极端情况的实际值。如果控制环精度是0.5%,那么,我们应该把电源轨设置为±4%。控制环精度如果只有2%(与监控器相似),情况会怎样呢?数值应该是±5.5%。
没什么大问题,对吗?
倘若FPGA应用由于较高裕度值的原因而失去定时裕量,那么裕度测试有可能触发代价不菲的故障。您也许需要给设计增加定时裕量以通过裕度测试,而假如您无法容许增加裕量,则或许将导致良率下降。或者,您也可以减小裕度值并降低质量(放过某些缺陷)。无论采取哪一种方法,遭受损失的不是您就是您的客户。如果您为所应为并正确地设定裕度值,则将延缓项目的进展,而且您还将蒙受良率损失并伤害到自己的底线。而假如您在裕度测试中弄虚作假,那么您的客户就会遭遇损失,因为他们的系统将不具备可靠性。因此,控制环路准确度确实是事关紧要。这是一个大问题。
阅读产品规格
应谨慎地对待制造商提供的规格指标。每家制造商在规定其准确度时都使用了其特有的结构。控制环路准确度将由多个部分组成:
1. 电压差动放大器失调和增益
2. 用于ADC的电压基准
3. ADC偏移和增益
4. 外部组件(例如:电阻分压器)所产生的影响
产品手册有时单独地规定以上指标,或者将其中的一些从规格中省去,抑或根本不直接规定输出的准确度。LTC3880规定了“总误差”,因此实际的准确度是一目了然的。在比较器件时,如果产品手册中未给出总误差指标,则始终必需加以计算。否则,假如您在设计过程的后期(或者更糟,在大批量生产中)遇到问题的话,就有可能要为自己的选择而后悔不已了。
概要
我们研究了FPGA规格并进行了误差预算。我们发现了其他的一些误差预算组成部分,包括:纹波、控制环路准确度、监控器准确度和裕度准确度。直接对比FPGA的规格和POL的性能指标并不能反映全面的情况。POL的准确度必须大大高于FPGA产品手册给出的规格值,以保证器件的运作处于规格范围之内,并保证两者在整个规格范围内的可靠性,同时在生产中保持高良率。
关键字:数字电源  LTC3880  FPGA  POL 编辑:探路者 引用地址:数字电源:为什么要重视精度?
上一篇:用于双极性输入的125 MSPS单电源直流耦合型模拟前端解析
下一篇:TVS管保护器件免受高压瞬变损害
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
基于FPGA的PROFIBUS-DP集线器设计
王 鑫 (信息产业部电子第六研究所,北京 100096) 0 引言 PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准。PROFIBUS的传送速度在9.6kbaud~12Mbaud范围内,而且,当总线系统启动时,所有连接到总线上的装置都被设成相同的速度。PROFIBUS的最大优点是其具有稳定的国际标准EN50170作保证,故其稳定、可靠、故障率低,且经实际应用验证具有普遍性。因此,研究PROFIBUS具有重要的意义。 目前工业现场应用中的PROFIBUS—DP大部分是线性总线结构,该结构上一个点出现问题将导致整个DP网络通讯故障,数据无法传输,且难以定位故障点;另外,采用该总线结构,在现场设备分布比较分散时,会
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的PROFIBUS-DP集线器设计
采用Cyclone FPGA 实现智能电网自动化
要实现对新的或者更新后的智能电网的最优控制,需要端到端通信和高效的供电网络,特别是传输和分配(T FPGA技术在复杂智能电网辅助支持系统中扮演了关键角色。 典型子站自动化体系结构如下图所示: 图1.典型子站自动化体系结构 在子站和公用设施自动化应用中,以太网承载IEC 61850的IEC 62439-3 Clause 4并行冗余协议(PRP)和Clause 5高可用性无缝冗余(HSR)标准很快成为智能电网系统中高可用性网络的基础。设计人员在处理必须实时支持关键任务系统并具有较长生命周期的子站设备时,面临很大的挑战,应满足可靠性、可更新和可互换功能要求。 冗余网络中的实时交换要求非常适合由FPGA来满足实现。我们的低成本
[嵌入式]
基于FPGA的数字电视信号发生器的设计与实现
电视信号的数字化使得数字电视设备越来越受到广大电子消费者的青睐,如何选择自己理想的数字电视产品,也成了消费者关心的问题,评价、测试电视系统与设备运行的质量状况成为广播电视行业所关注的热点。 而数字电视信号发生器能提供可视的测试图像信号,直观、快捷的测试方法,因此,数字电视信号发生器成为目前电子设计的热门研究课题,他在数字电视节目制作播出、科研、生产以及售后服务过程中起着不可或缺的作用。本文设计了一种基于FPGA的数字电视信号友生器,该信号发生器以一种单芯片多配置的方案,针对系统各部分功能特性和性能进行选片没计,并利用FPGA内部存储资源来生成各种测试信号的图像。 1 数字电视信号发生器的功能与原理
[测试测量]
基于<font color='red'>FPGA</font>的数字电视信号发生器的设计与实现
数字电源中的模拟技术比想象的要多
在之前举行的DesignCon大会上,与会者讨论了100GigaBit SerDes :4个25GigiBit通道。我们都知道,比特和数据帧穿越导线进行传输,而且乍看起来这些都是数字通信系统。然而,电源完整性问题涉及到由于电路板布局、封装和芯片所引起大频率范围内(DC至10GHz)的功率分配网络(PDN)阻抗。这是一个涵盖了2D/3D电磁建模、反射、间断性、基准平面变化、以及适当条件下从某种设计(比如:无线电发送器)辐射出去之信号的广阔领域。 还记得近场和远场吗?在大会上的一个演示中我们看到了一款老式的 偶极天线 ,演示人员教授我们怎样设计接地平面系统以制作出色的偶极天线。有一项演示完全阻断了小型手持式晶体管收音机上的某个无
[电源管理]
FPGA中基于信元的FIFO设计方法
设计工程师通常在FPGA上实现FIFO(先进先出寄存器)的时候,都会使用由芯片提供商所提供的FIFO。但是,由于其通用性使得其针对性变差,某些情况下会变得不方便或者将增加硬件成本。此时,需要进行自行FIFO设计。本文提供了一种基于信元的FIFO设计方法以供设计者在适当的时候选用。这种方法也适合于不定长包的处理。 FIFO在数字通讯芯片领域中有两个主要的作用,缓冲数据和隔离时钟。对于FIFO的设计,最关键的问题是如何实现RAM的读写双方的信息交换。一般情况下,设计者都直接调用厂商为自己的FPGA专门打造的FIFO核。基本单元是FIFO所使用的RAM的一次读写操作的最小单元,如一个字节,一个字或者是一个双字。所谓操作粒度,即FIFO的读
[应用]
基于FPGA的信号发生器设计
以 FPGA 芯片为载体, 通过QuartusII 的LPM_ROM 模块和VHDL 语言为核心设计一个多功能信号发生器,根据输入信号的选择可以输出递增锯齿波、递减锯齿波、三角波、阶梯波和方波等5 种信号,通过QuartusII 软件进行波形仿真、定时分析,仿真正确后,利用实验板提供的资源,下载到芯片中实现预定功能。   信号发生器又称为波形发生器, 是一种常用的信号源,广泛应用于电子电路、通信、控制和教学实验等领域。它是科研及工程实践中最重要的仪器之一, 以往多用硬件组成,系统结构比较复杂,可维护性和可操作性不佳。随着计算机技术的发展,信号发生器的设计制作越来越多的是用计算机技术,种类繁多,价格、性能差异很大
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的信号发生器设计
基于FPGA的MIII总线与RS422通信协议转换板的设计
引言 机载数据总线在飞机上的地位非常重要。机载总线转换板则是为计算机与机载设备之间的连接提供的硬件基础。机载设备通过总线转换板与计算机进行通信以收发数据。因此,用于测试系统的转换板的研制与开发就成为航电发展的一个重要部分。本文介绍的MIII总线转换板的主要功能是将机载火控设备的MIII总线数据转换成串口数据,以方便实现与PC机的通信,这样,PC机就可读取机载设备数据或发送指令以操作总线设备。 该转换卡采用Top-Down自顶向下的设计方法,并综合嵌入式可配置微处理器技术,来对系统进行模块化设计。顶层模块则采用图形设计方式,底层模块由VerilogHDL语言描述,并利用Quartus lI完成仿真及综合,然后在ALTER
[嵌入式]
基于<font color='red'>FPGA</font>的MIII总线与RS422通信协议转换板的设计
英特尔FPGA的路,走宽了
AI时代,算力需求暴涨,大多数人的注意力都放在了GPU上。事实上,作为数字芯片界的老兵FPGA,在市场上经久不衰。 早在年初,英特尔就预告计划在今年推出15款新FPGA,这一数量超出了英特尔历年来发布的FPGA产品总数。 9月18日,英特尔FPGA技术日(IFTD)期间,英特尔宣布了6款新产品和平台,其中Agilex FPGA再添新成员,它就是Agilex 3、Agilex 5和不久前推出的Agilex 7。 英特尔FPGA处在高速发展期 事实上,FPGA业务在英特尔一直都是常青树。 根据英特尔2023年第二季度财报电话会议中披露,其PSG业务部门的收入同比增长35%,连续三个季度创下历史新高。 不止
[焦点新闻]
英特尔<font color='red'>FPGA</font>的路,走宽了
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
