[数字电源系列文章]数字电源中的模拟技术比想象的要多
最新更新时间:2013-08-05来源: EDN关键字:数字电源  模拟技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在之前举行的DesignCon大会上,与会者讨论了100GigaBit SerDes:4个25GigiBit通道。我们都知道,比特和数据帧穿越导线进行传输,而且乍看起来这些都是数字通信系统。然而,电源完整性问题涉及到由于电路板布局、封装和芯片所引起大频率范围内(DC至10GHz)的功率分配网络(PDN)阻抗。这是一个涵盖了2D/3D电磁建模、反射、间断性、基准平面变化、以及适当条件下从某种设计(比如:无线电发送器)辐射出去之信号的广阔领域。
还记得近场和远场吗?在大会上的一个演示中我们看到了一款老式的偶极天线,演示人员教授我们怎样设计接地平面系统以制作出色的偶极天线。有一项演示完全阻断了小型手持式晶体管收音机上的某个无线电台,因为电源线是一根天线。
确实是数字的!
世界从本质上说是模拟的,而且这一“陈词滥调”并未过时,我从中获得了极大的安慰。但是很显然,当我为一个Cortex M4插板控制器编写C代码时,问题域和解决方案的构思是数字的。只要旁路电容器保持其完整性、电源参数处于容差范围之内、而且温度稳定,那么它对我来说将保持数字属性。世界的“数字视野”其实只是模拟的一种特殊的“约束场合”,而且就目前而言更是这样了。在DesignCon大会上宣传Planet Analog之举一点也不让人感到意外。
在我自己所从事的领域,我也发现了相似的困境。这个问题的表现形式为“数字电源”一词。“电源能否真正成为数字式的呢?或者,它只是本质为模拟之世界的另一种场合?”也许,“数字电源”仅仅是“蹩脚的虚构”。
在过去的好日子里,电源转换要么是一个围绕传输晶体管的模拟反馈环路(LDO),要么是一个围绕开关器件和滤波器的模拟反馈环路(降压型转换器)。接着,有人产生了奇思妙想,利用DAC来控制一个开关转换器基准点;使用ADC来测量输出电压和电流;加入一些用于故障的比较器;以及增设一根串行通信总线。
后来,又有一些热衷于“数字信号处理”(DSP)的激进人士提出:为什么不能一个数学处理器来取代反馈补偿电路呢?这种思路造成的结果是:市场上充斥着具有不同模拟与数字特性组合的产品。虽然我们将其通通称为“数字电源”,但它究竟意味着什么,我们在说的时候并不清楚。
问题是,当我们使用“数字电源”一词时,对于其所指始终莫衷一是。对于有些人来说它指的是“PMBus”,而对另外一些人而言则为“数字补偿”。VRM人士或许认为它是两线式自动电压调节总线(AVS)。糟糕的是,“数字电源”甚至有可能被赞美为“赋予人类的力量”。数字技术将统治世界!不要模拟技术
主要的混淆点是:“数字电源”指的是采用模拟补偿和PMBus的开关电源转换系统,还是采用数字补偿和PMBus开关电源转换系统呢?而满载DAC、ADC和伺服电路的管理芯片又是什么样的情况呢?一旦我说我有一款“数字电源”器件,视以上哪一种解释生效,在脑海中会出现大量不同的图像,我需要花费非常多的时间去解释我的确切意思,以至于我觉得还不如从来没有说过“数字电源”。
诸如LTC3880等产品会使情况变得更糟,此类器件具有两个环路,一个环路采用的是内部模拟控制环路/补偿器,而另一个则使用了外部数字伺服环路!不过总而言之,重要的是带宽、相位裕度、输出阻抗、0.5%的准确度以及器件运作具有线性、可预知和稳健之特性。数字技术的运用只是一种手段,而不是终点。
在凌力尔特,我们曾一度设法解决这一问题,而我们最终的意见是:以产品的功能来描述可能更好。例如:“PMBus管理器”和“PMBus控制器”。管理器是环绕在任何电源周围的器件,并负责提供排序、裕度调节、监控、遥测和故障管理功能,LTC2978即为一例。
控制器则是用于把输入电压降至一个较低输出电压的器件,LTC3880便是一例。诸如电压模式或电流模式以及通道/相位的数目等其他属性则应看作是产品的性能或特性。控制环路将根据所使用的控制方法而被描述为模拟或数字/伺服。
因此,假如您发现我们回避使用“数字电源”这一术语,而代之以“电源系统管理”、“降压型转换器”或“电源管理器”等专有名词,那只是我们在试图避免产生混淆。此外我们还知道:世界实际上是模拟的,而数字仅仅是一种“方便的虚构”。
关键字:数字电源  模拟技术 编辑:探路者 引用地址:[数字电源系列文章]数字电源中的模拟技术比想象的要多
上一篇:[数字电源系列文章]数字电源:我为什么必须关注集成呢?
下一篇:[数字电源系列文章]数字电源:为什么要重视精度?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
Exar将于China IC EXPO 展示数字电源解决方案
Exar公司(纳斯达克: EXAR)将出席于2010年6月2号在深圳会展中心6号馆开幕的首届深圳集成电路创新应用展,展位号为#6106 。展会上,Exar公司将为来访者诠释其领先的可编程数字电源- PowerXR 解决方案和接口解决方案。 针对数字电源解决方案,Exar公司将着重介绍其多通道全数字可重构直流-直流PWM控制器--PowerXR 家族系列产品(XRP7704, XRP7708, XRP7713, XRP7714和XRP7740),并现场生动呈现结合了PowerXR 解决方案的机顶盒(STB),工业个人计算机(IPC)和数字媒体播放器(DMP)等应用设备。Exar PowerXR 解决方案定位于消费
[电源管理]
Microchip发布面向无线连接设计的SAM R30系统级封装产品
 Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)日前宣布推出SAM R30系统级封装(SiP)的单芯片RF单片机 (MCU)产品。下面急速模拟电子小编一起来了解一下相关内容吧。 SAM R30 SiP采用5 mm紧凑型封装,包含超低功耗MCU和802.15.4标准sub-GHz无线电技术,可将电池寿命延长多年。SAM R30 SiP既提供了设计的灵活性,又拥有经实践验证的可靠性,同时采用小尺寸封装,非常适用于互联家居、智能城市和工业应用等领域。 Microchip发布面向无线连接设计的SAM R30系统级封装产品 在市场对电池供电无线连接系统的需求持续上升的背景下,可将电池寿命延长多年的低功耗SA
[模拟电子]
如何利用数字电源优化基站系统
  基站电源工程师面临着众多的设计挑战,无线运营商希望他们降低功耗并减小系统体积,子系统供电还要求一定的排序、监测、裕量调节等复杂任务。为最大程度地满足上述应用需求,设计人员必须采取各种折衷方法,达到包括电源转换效率与尺寸、性能复杂度与成本之间的平衡。本文介绍了一款新型、高度集成的电源方案,在提供系统设计灵活性的同时有效优化系统性能,帮助设计人员克服所面临的挑战。   提高效率   基站工作的能源成本对于无线运营商意义重大,需要采用更高效率的电源方案来降低运营费用。此外,功耗的降低还有助于散热设计,运营商在无线单元中可以采用更小的散热器。而散热器越小,单元电路的尺寸就越小。最后,由于无线单元通常安装在电线杆上或建筑物的一侧
[电源管理]
如何利用<font color='red'>数字电源</font>优化基站系统
数字电源简介
什么是 数字电源 |稳压器|稳压器,业界对此并没有一个清晰统一的定义,各个公司对此的解释也不尽相同。 TI从功能上对 数字电源 进行了定义: 数字电源 就是数字化控制的电源产品,它能提供管理和监控功能,并延伸到对整个回路的控制。 意法微电子(ST)则从系统框架的层面进行了阐述,“DPM的概念是:通过一个数字内核和嵌入式通信接口(通常为I2C)对多个电源转换模块和外部元件进行控制。” 电源模块厂商Astec(EmersON的子公司)对DPM的看法是是在电源系统内部以及PWM控制回路进行管家式管理。因此,DPM的框架主要为一个或多个MCU、一些读写存储器、通信接口和各种推挽式功率放大器和传感器。 飞兆半导体则强调了DPM与传统的模拟电
[电源管理]
利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第一部分
Current Sensing with PMBus Digital Power System Managers—Part 1 利用PMBus数字电源系统管理器进行电流检测——第一部分 Michael Peters, Senior Applications Engineer Michael Peters,高级应用工程师 This is the first article in a 2-part series. Part 1 introduces the digital power system manager (DPSM) family and covers the primary methods of curr
[电源管理]
利用PMBus<font color='red'>数字电源</font>系统管理器进行电流检测——第一部分
我国汽车驾驶智能模拟技术研究开发前景诱人
  “目前,世界很多发达国家已将驾驶模拟器普遍用于汽车研发、驾驶培训和教育研究。美国等西方国家高度发达的汽车产业,促进了智能模拟产业的发展,仅美国专业从事智能模拟产业的L3公司,在2010年的产值就达到了189亿美元。我国智能模拟技术主要应用于高校,使用范围并不广泛。但应用毕竟已经开始了,驾驶模拟器在我国军队系统、公安系统、科研院所、交通系统、教育系统的运用日渐深入和广泛,例如军事与航天领域的模拟训练,利用虚拟现实技术模拟零重力环境用来代替现在非标准的水下训练宇航员的方法等。公安部目前正在考虑在新驾驶员考试过程中引入模拟器作为必考内容。”北京宣爱智能模拟技术有限公司总裁秦策近日这样描述了国内驾驶模拟器发展的现状。    驾驶模拟
[汽车电子]
数字电源管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
 今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加 ASIC 和处理器,而每个 ASIC 和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。   为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件 ECN 方法,基于软件的线路内测试 (ICT) 以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>管理可在改善系统性能的同时又可降低能源成本
数字电源的特点与发展现状
随着半导体工艺技术的不断升级,电路板上的元器件运行速度更快、体积更小,而且还要求更多、更低的供电电压和更大的供电电流;最终系统的功能不断增加,平均售价却不断下降。此外,用户对电源的故障修复时间、电源运行状态的感知与控制的要求越来越高,电源设计人员不再满足于实时监控电流、电压、温度, 还提出了诊断电源供应情况、灵活设定每个输出电压参数的要求。这些需求已是今日的模拟解决方案难以满足的。因此,作为电源管理发展的新思路的数字电源应运而生,其目标就是将电源转换与电源管理架构用数字方法集成到单芯片中,实现智能、高效的转换与控制及通信。 数字电源是采用数字方式实现电源的控制、保护回路与通信接口的新型电源技术。可编程、响应性和数字环路控制是
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
