一种应用于交错并联DC/DC变换器的阵列式集成磁件
最新更新时间:2013-08-10来源: 21ic关键字:DC/DC  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着大功率负载需求和分布式电源系统的发展,开关电源并联技术的重要性日益增加。并联系统中,每个变换器单元只分担系统总电流的一部分,仅处理较小功率,降低了开关管的应力;还可以应用冗余技术,提高系统可靠性。但由于其控制信号是同步的,所以总的电流纹波是各单元电流纹波同步叠加,这使得变换器总的输入输出电流纹波很大,给输入输出滤波器的设计带来了麻烦。
交错运行技术与并联运行技术在应用范围和主电路结构上基本是一致的,只是并联运行技术的控制信号是同步的,而交错运行的控制信号是交错的。所谓交错是指并联各单元的工作信号频率一致,而相角相互错开一定的角度φ。φ和变换器的并联单元个数n有关系,一般φ=2π/n。所以此类技术应用于开关变换器中,设计重点就是控制电路的实现,不仅要实现均流控制,还要使并联单元控制信号相角相差,使纹波达到最小值。交错运行变换器不但具有并联运行变换器的优点,还能克服它的缺点,具有自身独特的优势,能够减小输入输出纹波。
在开关电源技术领域中,开关电源的发展趋势之一是集成化,近年来人们对集成磁技术的研究越来越重视。磁集成技术是减小磁件体积和损耗以及提高变换器动态性能的重要研究方向。在DC/DC变换器中,为了存储和传递直流功率,其磁件中一般都流过较大的直流偏置电流,在磁件磁芯中产生较大的直流偏磁,为了防止直流偏磁引起磁芯饱和,一般采用低磁导率的材料或者具有集中气隙及分布气隙的高磁导率的材料,但这会使磁芯的利用率降低,同时限制了磁件体积的减小。
1 阵列式集成磁件在交错并联DC/DC变换器中的应用
交错并联拓扑具有抑制输出电流纹波,降低输出滤波器容量和扩大系统输出功率的显着优点,通过减小每个并联之路上的电感,可以显着提高动态特性。
图1是利用阵列式集成磁件构成的双通道交错并联Buck变换器的拓扑,电感L1和L2反向耦合,L1=L2=L。该变换器中开关管S1和S2导通触发脉冲相差T/2,D相等,在一个开关周期内共有4个工作模态。图2为阵列式集成电感的结构示意图,磁路由1#、2#、3#、4#四个磁芯构成;四个绕组N1、N1′和N2、N2′成十字结构,分别绕在相邻两个磁芯的磁柱上,并且有N1=N1′=N2=N2′。N1和N1′绕组连接构成电感L1的绕组ab;N2和N2′绕组连接构成电感L2的绕组cd。
2 阵列式集成磁件消除直流偏磁分析
图2所示阵列式集成磁件磁芯构成可分为两种形式:
(1)四个磁芯材料及型号相同;
(2)对角磁芯材料或型号不相同。
2.1 阵列式集成磁件直流磁通的分布
在以下四个工作模态下,磁件直流磁通分布如图3所示。
2.1.1 四个磁芯材料及型号相同
四个磁芯完全相同
式(2)表明在四个磁芯材料及型号完全相同的情况下,各磁芯中直流磁通被完全抵消。
2.1.2 对角磁芯材料或型号不相同
设1#和3#磁芯型号完全相同,且较2#和4#磁芯具有高的磁导率,则
将式(3)代入式(2)可见,式(2)仍然成立,这表明对角磁芯材料或型号不相同时各磁芯中直流磁通仍然被完全抵消,即无直流偏磁。
2.2 阵列式集成磁件交流磁通的分布
在四个工作模态下,磁件中交流磁通分布如图2所示。
2.2.1 四个磁芯材料及型号相同
各绕组磁通波形及磁芯中的磁通波形如图4所示。从图4可见,各磁芯中交流磁通变化相同,磁芯中无直流偏磁。
2.2.2 对角磁芯材料或型号不相同
仍设1#和3#磁芯型号完全相同,且较2#和4#磁芯具有高的磁导率。各绕组磁通波形及磁芯中的磁通波形如图5所示。从图5可见,由于磁导率不同,对角磁芯中交流磁通变化相同;但2#和4#磁芯磁通变化幅度小于1#和3#磁芯磁通变化幅度;磁芯中无直流偏磁。
2.3 阵列式集成磁件漏感对变换器输出性能的影响
变换器一通道导通,另一通道续流时,电感电压ui为
式(5)描述了变换器的稳态性能,式(6)描述了变换器的动态性能,由此可见,变换器的输出性能依赖于耦合系数大小,式(6)表明,耦合电感漏感越小,耦合越强,动态性能越好;但式(5)表明,漏感太小,会有较大的输出纹波。
图2所示阵列式集成磁件可以利用下面两种方法调节电感L1和L2的漏感:
(1)通过设计时采用不同的形状的磁芯来得到不同的漏感;
(2)在磁芯间距之间加入磁片来调节L1和L2的漏感。
3 集成磁件的等效电路
图2阵列式集成磁件每个电感可以看成是四个磁芯分别形成的分立电感的组合,四个磁芯构成四组耦合电感,集成磁件的等效电路是四组耦合电感连接,如图6所示。
4 仿真与实验
本文利用电磁场仿真软件Maxwell对四个磁芯材料及型号完全相同的集成磁件作了仿真验证。仿真参数如下:选择UI10.5磁芯;各磁芯间距1mm;各电感端部电压频率为500kHz。图7为磁件各绕组磁通波形,其中flux-L1U,flux-L1N,flux-L2L和flux-L2R分别为绕组N1,N1′,N2′,和N2′的磁通。图8为各磁芯磁通波形,仿真表明磁芯中无直流偏磁。图9(a)和图9(b)分别为Maxwell软件及利用Saber软件使用图6集成磁件等效电路仿真得到的电流波形,由于仿真漏感较小,电流纹波较大。图10为图2阵列式集成磁件构成的两相变换器实验样机输出电压波形,其中输入电压为12.5V,开关管触发频率为500kHz,占空比为0.3。
5 结语
本文将阵列式耦合电感应用于交错并联变换器,详细分析了集成磁件消除直流偏磁的原理,给出了磁件的等效电路,同时分析了集成磁件漏感对变换器输出性能的影响,给出了集成磁件改变漏感的两种方法。仿真及实验结果表明了阵列式耦合电感集成磁件消除直流偏磁理论的正确性和实用性。
关键字:DC/DC  变换器 编辑:探路者 引用地址:一种应用于交错并联DC/DC变换器的阵列式集成磁件
上一篇:集成数字电源管理的DC/DC转换器支持即插即用
下一篇:DC/ DC变换器自适应模糊逻辑控制器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
MC9S12G ADC配置
首先呢ADC的控制分为以下五个寄存器。 ATDCTL0中的WRAP3 WRAP2 WRAP1 WRAP0对应下表,是用于多通道连续采样时用的(单通道采样可以不用设置),且选择的是连续采样的最后一个通道。而第一个通道是在ATDCTL5中设定的,并递增。 ATDCTL1 ETRIGSEL与后面的ETRIGCH3 ETRIGCH2 ETRIGCH1 ETRIGCH0配合使用,用于使用外部中断时的通道选择。 SRES1 SRES0 用于选择AD转换的精度,如下表 SMP_DIS 设置采样前是否要对通道中的电容器进行放电(
[单片机]
IDC:iPhone和Android将在企业市场首超黑莓
     北京时间11月28日下午消息,美国市场研究公司IDC发布报告称,苹果iPhone和搭载谷歌Android操作系统的智能手机,今年将首次在企业市场超越黑莓。   IDC称,企业正在蜂拥购买iPhone,而Android设备主要是员工带到工作场所的。该公司预计,今年由企业员工自行购买的工作用Android手机将达到8770万部,企业购买的Andorid手机为1510万部。相比而言,用于工作场所的iPhone出货量为3710万部,其中有3110万部为企业直接采购的。   上述两组数据都远超黑莓的企业市场销量预期。黑莓手机2011年凭借2240万部的出货量在企业市场位居首位。IDC认为,虽然黑莓仍将是安全领域的黄金标准,但消费者和
[手机便携]
航天器DC/DC变换器的可靠性设计
卫星用DC/DC变换器的高可靠和长寿命,是确保其完成飞行使命的基本条件之一。但人们对DC/DC变换器可靠性的认识通常集中在元器件固有质量或产品组装工艺缺陷方面,往往忽略了系统设计(包括技术方案和 电路 拓扑设计、输入/输出 接口 设计、环境试验条件适应性设计等)缺陷和电压、电流和温度应力对可靠性的影响。 据美国海军 电子 实验室的统计,整机出现故障的原因和各自的百分比如表1所示。 日本的统计资料表明,可靠性问题的80%来源于设计方面(日本把元器件的选型和质量等级的确定以及元器件的负荷能力等都归入设计上的原因)。国产星用DC/DC变换器虽然在轨试验中尚未出现失效现象的历史记录,但在地面试验中,已经有过不少的故障归
[模拟电子]
航天器<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font><font color='red'>变换器</font>的可靠性设计
IDC:中国智能机增速明年将放缓至10%
腾讯科技 明轩 3月6日编译 在过去的两年间,智能手机在中国市场的出货量增长了近四倍,这也让中国成为了全球最大的智能手机市场。不过市场调研公司IDC预计,2015年中国智能手机市场的年增长率预计将降至10%左右。 IDC高级市场分析师卡兰吉特·科尔(Kiranjeet Kaur)表示,“就智能手机而言,中国市场正越来越像是一个成熟市场。”IDC称,中国目前拥有近10亿手机用户,其中大约40%使用的是智能手机。这意味着还有数亿中国人使用的是传统功能手机,但是他们不会立即完全升级至智能手机。 科尔认为,多数能轻松买得起智能手机的中国人已经拥有了智能手机,剩下的人可能需要花费更长时间才能用上智能手机。市场调研公司Canalys分析
[手机便携]
51单片机学习笔记:利用ADC0804模数转换器采集电压
电位器调节待检测电压值,在数码管上显示出来, 代码大多从书上搬过来的,书上例5.3.1要求前3个数码管显示AD转换后的8位数字量(即0~255) 我这里让前4个数码管显示具体电压值,比如1.352 C代码 #include reg52.h #include MY51.H void initSMG() //数码管初始化信息 { //上电时,都为高电平 P0=0xff; wela=open; P0=0xff; wela=lock; P0=0; dula=open; P0=0; dula=lock; } vo
[单片机]
51单片机学习笔记:利用A<font color='red'>DC</font>0804模数转换器采集电压
IMEC详述ADC和60GHz无线开发
  在ISSCC(国际晶体管电路讨论会)上,IMEC研究员详细介绍了其在数据转换和无线60GHz的最新业绩。   在数据转换方面,IMEC的三篇论文详述了针对软件无线电(SDR),60GHz通信和传感器网络应用的超低功耗模数转换器(ADC)。位于比利时Leuven的IMEC微电子研发中心已经对其SAR(逐次逼近)架构、闪存和CABS(基于比较器的异步二进制搜索)ADC家族申请了专利,希望这些可以作为白盒IP授权应用到产品开发过程中。   IMEC研究人员开发了一个两步、7bit、150Msamples/s的ADC,达到每个转换步骤10fJ的品质因数。这个创新的CABS ADC架构包括一个1bit原始ADC和6bit副A
[模拟电子]
±50V推挽开关式变换器电路图
±50V推挽开关式变换器电路图
[模拟电子]
±50V推挽开关式<font color='red'>变换器</font>电路图
浅谈DCS工业控制系统中的仪表技术
为保证DCS系统的运行质量,输入系统的仪表信号必须准确无误。为此,在安装中必须严格按照GBJ93-96“自控安装图册”及仪表使用说明书要求正确安装。特对仪表的安装和使用提出要求如下: 一、压力变送器 1.压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。2.安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆滑的外缘,而不应有锐边的存在,连续用导管和配件应整齐切割,并去掉毛刺。 3.在水平和倾斜管道上安装取压管的位置应当是流体为气体时,在管道的上部。流体为液体时,在管道下半部于水平中心线成0-450的夹角范围内或
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
