UPS不间断电源通用维修技术标准
最新更新时间:2013-08-11来源: 21ic关键字:UPS  电源通用  维修技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.标准适用范围
本标准适用于直流环节中有电储能装置的交流电子间接变流系统,能满足用户对供电连续性和供电质量要求的各种型式静止型UPS。
2.工作条件
2.1环境温度
UPS运行的环境温度为10℃~+35℃,有蓄电池场合的环境温度要求20℃±5℃。
2.2环境相对湿度
最小相对湿度范围为20%~80%(无凝露)
3.安全要求
3.1绝缘电阻
UPS的输入端、输出端对地,施加500V直流电压,绝缘电阻应大于
2MΩ。
3.2对地漏电流
UPS机壳对地的漏电流应不大于3.5mA。
4.基本项目的检查
5.蓄电池检查
6.功能切换试验
7.保护性能试验
8.波形和谐波测量
表1:输出电压谐波的允许值
关键字:UPS  电源通用  维修技术 编辑:探路者 引用地址:UPS不间断电源通用维修技术标准
上一篇:UPS电源是什么
下一篇:东芝针对移动设备的高电流充电电路将推出超紧凑型MOSFET
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
对电池进行监测改善UPS的可靠性
在我们的工作和生活中,我们已经有很多方面依赖电子设备。从移动通信到数据中心等多种设备都必须实现最短停机时间的运行,这使得电源供应的可靠性成为一个关键性的问题。不间断电源 ( UPS ) 可在停电时提供备用电力,因此被广泛用于在电网停电时确保关键的电子设备正常运行。   尽管可以应用其他的科学技术(比如飞轮储能),但是大多数的UPS还是采用各种电池来存储能量。电池可提供相当数量的能量,几乎能够在瞬时间提供电力。如果UPS需要可靠运行,最重要的是电池不仅要充满电,而且要状况良好。信息来源:http://www.tede.cn   电池的使用寿命有限。如果环境条件(尤其温度)超出最适宜的范围,那么电池的使用寿命会大大缩短
[电源管理]
对电池进行监测改善<font color='red'>UPS</font>的可靠性
智能化网络UPS系统优势实现及应用
  联网络的迅速发展、通信及计算机的互相促进,对其中使用的精密电子设备,如计算机、程控交换机、工业过程控制及各行业的实时控制及运算系统供电质量要求变得越来越高,我们需要新一代的更智能、更具灵活管理特性、更可靠的网络UPS系统。   智能化网络UPS系统   网络UPS智能系统,主要是以整个网络为管理对象,是指在UPS的主机的输出端增设RS232、R485接口,SNMP(简单网络管理协议)卡通信接口。利用这些接口经过专用的通信电缆同服务器、路由器、网关等设备上的相对应的通信接口相连,这样就能把UPS电源与计算机网络构成一个具有监控功能的智能化UPS供电系统。目前UPS网络智能化技术主要有2个方面:一是加强UPS新功能,与服务器上
[电源管理]
浅谈EPS电源UPS电源
1 引言 EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。 2 EPS电源和UPS电源的基本概念 EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
[电源管理]
使用UPS电源过程中蓄电池的正确利用和维护
  在使用不间断 电源 系统的过程中,人们往往片面地认为 蓄电池 是免维护的而不加重视。然而有资料显示,因蓄电池故障而引起UPS主机故障或工作不正常的比例大约为1/3。由此可见,加强对UPS电池的正确使用与维护,对延长蓄电池的使用寿命,降低UPS系统故障率,有着越来越重要的意义。除了选配正规品牌蓄电池以外,应从以下几个方面入手正确地使用与维护蓄电池:   一、保持适宜的环境温度。   影响蓄电池寿命的重要因素是环境温度,一般电池生产厂家要求的最佳环境温度是在20-25℃之间。虽然温度的升高对电池放电能力有所提高,但付出的代价却是电池的寿命大大缩短。据试验测定,环境温度一旦超过25℃,每升高10℃,电池的寿命就要缩短一半。目前U
[电源管理]
机电设备企业UPS电源解决方案
    引言        随着国民经济的飞速发展,各行业科技水平不断提高,用电设备对于供电电网的质量要求也越来越高,生产力水平的提供越来越得到企业的重视。由于市电电网中接有各种各样的负载,对电网造成了干扰和污染,恶化了供电质量,同时,由于市电的不稳定,供电电压不稳定,欠压、高压、瞬断等情况时有发生,影响了负载设备的正常运行,给用户造成了很大的损失。     第一章  用户需求     1.1 项目概况     西陵输变电设备有限公司的精密数控机床因市电供电质量问题,常导致几万、甚至几十万的部件损坏。UPS供电系统的建设目的,是通过UPS供电系统给精密设备供电,为用电设备提供高质量的、不间断电源,来保证用电设备正常工作。UPS不间
[电源管理]
机电设备企业<font color='red'>UPS</font><font color='red'>电源</font>解决方案
UPS电源的数字化之路
功率MOSFET及IGBT的问世为UPS开拓出一条光辉灿烂之路,使UPS技术步入崭新的时代——全数字化时代。 首先,UPS 的输入部分取消了用于与市电隔离的工频变压器或为降压用的自耦变压器,而采用SPWM技术实现整流高频化(AC/DC)。一方面减少直流侧滤波器尺寸,改善直流侧调节性能,提高市电电压允许变化范围;另一方面在控制技术中采用数字信号处理器DSP(DigitalSignalProcessor)控制,使输入电流正弦化,并与市电电压同相,从而实现UPS高输入功率因数(PF≈1),消除对市电的谐波“污染”,达到环保目的,大幅度减少无功损耗,明显降低了运行成本。 其次,取消了UPS逆变器中的工频变压器,用高频变压器来实现UPS与市
[电源管理]
通信行业UPS选型方案参考
对于当前市场UPS的种类繁多、工作模式的多样性,应如何选择及配置理想的UPS提出了要求。在这里浅谈一下通信行业通信交换局(站)中、大型UPS选型的细节。选用UPS时,首先要确定其将选择的类型,然后在根据具体的技术参数指标来确定其产品。 一、UPS主要性能参数的选择 UPS技术参数是UPS质量优劣的重要指标,是选型的主要依据。针对于UPS能否正常安全地向负载设备进行纯净的不间断电源供电,这需要对它的性能参数进行详细的了解。其主要技术参数如下。 1.额定运行参数 (1)额定输出功率;额定最大输出、输入电流。 (2)额定输出输入频率:我国均为50Hz。 (3)标称输入、输出电压,根据进、出线的方
[电源管理]
美国伊顿电气电能质量业务部进行品牌变更
        2008年4月,全球第二大不间断电源及控制系统生产商美国伊顿公司(Eaton)完成了对台湾飞瑞集团的收购,现已形成以Powerware(爱克赛)、MGE办公电力保护系统(OPS)和山特(Santak)三大UPS产品系列优势互补,强强联合的市场新格局。         为更好地进行品牌资源整合,拓展商机moc.861ehcoaz.www,提升竞争力,实现“一个伊顿”的目标汉阳科技版权所有,自2009年4月起,伊顿旗下Powerware和MGE办公电力保护系统(OPS)两大产品系列www.IPIonline.com.cn,做出如下调整:         1. Powerware(爱克赛)--将作为伊顿品牌旗下的
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
