开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。
当设计高频开关电源时,布局非常重要。良好的布局可以解决这类电源的许多问题。因布局而出现的问题,通常在大电流时显现出来,并且在输入和输出电压之间的压差较大时更加明显。一些主要的问题是在大的输出电流和/或大的输入/输出电压差时调节能力的下降,在输出和开头波形上的额外噪声,以及不稳定性。应用下面的几个简单原则就可以把这类问题最小化。
电感器
开关电源尽量使用低EMI(Electro Magnetic Interference)的带铁氧体闭合磁芯的电感器。比如圆形的或封闭的E型磁芯。如果开口磁芯(open cores)具有较低的EMI特性,并且离低功率导线和元件较远,也可以使用。如果使用开口磁芯,使磁芯的两极与PCB板垂直也是一个好主意。棒状磁芯(stick cores)通常用来消除大部分不需要的噪声。
反馈
尽量使反馈回路远离电感器和噪声源。还要尽可能使反馈线为直线,并且要粗一点。有时需要在这两种方案之间折衷一下,但使反馈线远离电感器的EMI和其它噪声源是两者当中更关键的一条。在PCB上使反馈线位于与电感器相对的一侧,并且中间用接地层分开。
滤波电容器
当使用小容量瓷质输入滤波电容器时,它应该尽可能靠近IC的VIN引脚。这将消除尽可能多的线路电感影响,给内部IC线路一个更干净的电压源。开关电源一些设计需要使用前馈电容器从输出端连接到反馈引脚,通常是为了稳定性的原因。在这种情况下,它的位置也应该尽量靠近IC。使用表贴电容还会减少引线长度,从而减少噪声耦合进因通孔元件而造成的有效天线(effective antenna)。
补偿
如果为了稳定性,需要加入外部补偿元件,它们也应该尽量靠近IC。这里也建议使用表贴元件,原因同对滤波电容的讨论。这些元件也不应该离电感器太近。
走线和接地层
使所有的电源(大电流)走线尽可能短、直、粗。在一块标准PCB板上,最好使走线的每安绝对最小宽度为15mil(0.381mm)。电感器、输出电容器和输出二极管应该尽可能靠在一起。这样可以帮助减少在大开关电流流过它们时,由开关电源走线引起的EMI。这也会减少引线电感和电阻,从而减少噪声尖峰、鸣震(ringing)和阻性损耗,这些都会产生电压误差。IC的接地、输入电容器、输出电容器和输出二极管(如果有的话)应该一起直接连接到一个接地面。最好在PCB的两面都设置接地面。这样会减少接地环路误差和吸收更多的由电感器产生的EMI,从而减少了噪声。对于多于两层的多层板,可以用接地面分开电源面(电源走线和元件所在的区域)和信号面(反馈和补偿元件所在的区域)以提高性能。在多层板上,需要使用通孔把走线和不同的面连接起来。如果走线需要从一个面传输一个较大的电流到另一个面,每200mA电流使用一个标准通孔,是一个良好的习惯。
排列元件,使得开头电流环同方向旋转。根据开头调节器的运行方式,有两种功率状态。一个状态是当开头闭合时,另一个状态是当开头断开时。在每种状态期间,将由当前导通的功率器件产生一个电流环。排列功率器件,以使每种状态期间电流环的导通方向相同。这会防止两个半环之间的走线产生磁场反转,并可减少EMI的放射。
散热
当使用表贴功率IC或外部功率开关时,PCB通常可以用作散热器。这就是用PCB上的敷铜面来帮助器件散热。参照特定器件手册中有关使用PCB散热的信息。这通常可以省去开关电源外加的散热装置。
关键字:开关电源 布局
编辑:探路者 引用地址:开关电源的布局
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
阿里云布局物联网 致力于IoT基础设施搭建
阿里巴巴集团资深副总裁、 阿里云 总裁胡晓明在2018云栖大会·深圳峰会上宣布:阿里巴巴将全面进军 物联网 领域,IoT是阿里巴巴集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 “过去20年的互联网是‘人联网’,未来20年的互联网是‘ 物联网 ’。”胡晓明表示,互联网的上半场是将人类活动数字化,比如电商、社交、文化娱乐等,催生了今天蓬勃发展的互联网市场,背后是全球40亿网民。互联网的下半场是将整个物理世界数字化,道路、汽车、森林、河流、厂房……甚至一个垃圾桶都会被抽象到数字世界,连到互联网上,实现“物”“物”交流,“人”“物”交互,这会是一场更加深刻的技术变革,一场全新的生产力
[网络通信]
物联网布局势态崛起 半导体行业掀起涟漪
近年来美国、欧盟、日本、韩国、中国等国家皆纷纷将物联网提升至国家战略的层级,显然物联网已是全球各国未来发展的重心之一,而各领域厂商为布局物联网所需的平台及应用,甚至是生态系,并购手段已是最快捷径,产业链上下游垂直整合的态势崛起,更为半导体业掀起涟漪,其中日本电信巨擘软银宣布以320亿美元、溢价约43%,现金收购全球专业矽智财龙头厂英商安谋全数股权即是一例,此次收购金额在全球半导体界更是仅次于2015年安华高以370亿美元买下博通一案。
而软银收购安谋的目的,不但说明软银看好安谋在物联网及人工智能芯片领域的潜力,更主要是要抢攻未来物联网的庞大商机,软银掌握了安谋,等于能在第一时间掌控芯片厂下世代芯片设计规划,进而了解终
[物联网]
国内面板商布局OLED,有望赢在起跑线
eewold网晚间报道:从iPhone 8开始,OLED屏幕将成为高端手机的标配。得益于苹果良好的市场导向作用,越来越多的手机厂商将投入OLED显示屏大营。但由于产业链发展尚不成熟,中小尺寸的OLED屏幕三星一家独大。在供应紧缺的情况下,苹果大单的加入,似乎让僧多粥少的局面加剧。但据业内人士观察,今年OLED屏幕争夺不仅不会加剧,还倒逼着中国的屏幕生产商赢在了起跑线。 四家手机厂商鲸吞93%产能 2016年,Galaxy S6 Edge发布之后,惊艳亮相的曲面屏设计不仅给三星带来了漂亮的销量成绩单,还为三星收获众多好评,自此以后,国产手机厂商对OLED屏兴趣渐浓,先后发布了多款OLED显示屏的手机,例如OPPO的R系列、viv
[电源管理]
高频开关电源的离散PID算法
PD调节器在模拟控制中已经得到了广泛的应用,如电压型和电流型控制方式中的电压调节器,一般都采用了PID的形式。在数字控制中,PID也是一种最基本的调节器形式,称为离散PID算法。
模拟PID调节器的时域表示式为
式中 u——调节器的输出变量(即控制量);
e(t)——调节器的输人变量,它通常是反馈量c(t)与给定量r(t)的差值
e(t)=r(t)-c(t)
kP——比例系数;
Ti——积分时间常数;
Td——微分时间常数。
可知,PID控制就是将偏差值e(t)的比例(P)、积分(I)、微分(D)通过线性组合构成的控制量,对被控对
[电源管理]
开关电源的分类及应用
摘要: 根据开关电源的发展及分类,对DC/DC、AC/DC变换器的拓扑结构和特性做以阐述,结合国内外开关电源的两大类变换器新技术的动向做以探讨,并叙述了开关电源的选择。
关键词: 开关电源
技术动向 应用选型
1 引言
随着电力电子技术的高速发展,电力电子设备与人们的工作、生活的关系日益密切,而电子设备都离不开可靠的电源,进入80年代计算机电源全面实现了开关电源化,率先完成计算机的电源换代,进入90年代开关电源相继进入各种电子、电器设备领域,程控交换机、通讯、电力检测设
[电源管理]
系统介绍开关电源工作原理详解析
前言介绍:PC电源知多少 个人PC所采用的 电源 都是基于一种名为“开关模式”的技术,所以我们经常会将个人PC电源称之为——开关电源(Switching Mode Power Supplies,简称SMPS),它还有一个绰号——DC-DC转化器。本次文章我们将会为您解读开关电源的工作模式和原理、开关电源内部的元器件的介绍以及这些元器件的功能。 ●线性电源知多少 目前主要包括两种电源类型:线性电源(linear)和开关电源(switching)。线性电源的工作原理是首先将127 V或者220 V市电通过变压器转为低压电,比如说12V,而且经过转换后的低压依然是AC交流电;然后再通过一系列的二极管进行矫正和整流
[电源管理]
开关电源并联系统的数字均流技术
1 引言 电源系统的发展方向之一是用分布式电源系统取代集中式电源系统。这是因为分布式电源系统具有更多的优点,比如易于扩充输出功率容量、可靠性高、使电源保持高的效率和较快的动态响应、可以实现标准化设计、便于维护等。但是外特性不同的电源模块并联工作时,如果不采取一定的均流措施,每个模块的输出电流将出现分配不均的情况,外特性好的电源模块将承担更多的电流,甚至过载,从而降低了可靠性;分担电流小的模块可能处在效率不高的工作状态。因此必须采取均流措施。 同时分布式电源系统对两个技术提出了更高的要求: 1)并联模块间的自动均流技术; 2)模块的智能化技术。 电源模块的数字化能够提高其可靠性和产品一致性等工程问题,并且有利于实现智能化,是应用技
[电源管理]
开关电源的电磁兼容性技术及解决方法
1 引言 电磁兼容是一门新兴的跨学科的综合性应用学科。作为边缘技术,它以电气和无线电技术的基本理论为基础,并涉及许多新的技术领域,如微波技术、微电子技术、计算机技术、通信和网络技术以及新材料等。电磁兼容技术应用的范围很广,几乎所有现代化工业领域,如电力、通信、交通、航天、军工、计算机和医疗等都必须解决电磁兼容问题。其研究的热点内容主要有:电磁干扰源的特性及其传输特性、电磁干扰的危害效应、电磁干扰的抑制技术、电磁频谱的利用和管理、电磁兼容性标准与规范、电磁兼容性的测量与试验技术、电磁泄漏与静电放电等。 电磁兼容的英文名称为Electromagnetic Compatibility,简称EMC。所谓电磁兼容是指设备(分
[电源管理]
