理想24VDC-220VDC车载开关电源设计方案
最新更新时间:2013-08-14来源: 21ic关键字:24VDC-220VDC  车载  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
中心议题:
探讨24VDC-220VDC车载开关电源设计方案
解决方案:
采用AP法设计相应的推挽变压器
利用推挽逆变-高频变压-全桥整流的方案
随着现代汽车用电设备种类的增多,功率等级的增加,所需要电源的型式越来越多,包括交流电源和直流电源。这些电源均需要采用开关变换器将蓄电池提供的+12VDC或+24VDC的直流电压经过DC-DC变换器提升为+220VDC或+240VDC,后级再经过DC-AC变换器转换为工频交流电源或变频调压电源。对于前级DC-DC变换器,又包括高频DC-AC逆变部分、高频变压器和AC-DC整流部分,不同的组合适应不同的输出功率等级,变换性能也有所不同。推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点,因此本文采用推挽逆变-高频变压器-全桥整流方案,设计了24VDC输入-220VDC 输出、额定输出功率600W的DC-DC变换器,并采用AP法设计相应的推挽变压器。
1、推挽逆变的工作原理
图1给出了推挽逆变-高频变压-全桥整流DC-DC变换器的基本电路拓扑。通过控制两个开关管S1和S2以相同的开关频率交替导通,且每个开关管的占空比d均小于50%,留出一定死区时间以避免S1和S2同时导通。由前级推挽逆变将输入直流低电压逆变为交流高频低电压,送至高频变压器原边,并通过变压器耦合,在副边得到交流高频高电压,再经过由反向快速恢复二极管FRD构成的全桥整流、滤波后得到所期望的直流高电压。由于开关管可承受的反压最小为两倍的输入电压,即2UI,而电流则是额定电流,所以, 推挽电路一般用在输入电压较低的中小功率场合。
当S1开通时,其漏源电压 uDS1只是一个开关管的导通压降,在理想情况下可假定 uDS1=0,而此时由于在绕组中会产生一个感应电压,并且根据变压器初级绕组的同名端关系,该感应电压也会叠加到关断的S2上,从而使S2在关断时承受的电压是输入电压与感应电压之和约为2UI.在实际中,变压器的漏感会产生很大的尖峰电压加在S2 两端,从而引起大的关断损耗,变换器的效率因受变压器漏感的限制,不是很高。在S1和S2 的漏极之间接上RC缓冲电路,也称为吸收电路,用来抑制尖峰电压的产生。并且为了给能量回馈提供反馈回路,在S1和S2 两端都反并联上续流二极管FWD。
2、开关变压器的设计
采用面积乘积(AP)法进行设计。对于推挽逆变工作开关电源,原边供电电压UI=24V,副边为全桥整流电路,期望输出电压UO=220V,输出电流IO=3A,开关频率fs=25kHz,初定变压器效率η=0.9,工作磁通密度Bw=0.3T.
(1)计算总视在功率PT.设反向快速恢复二极管FRD的压降:VDF=0.6*2=1.2V
3、推挽逆变的问题分析
3.1能量回馈
主电路导通期间,原边电流随时间而增加,导通时间由驱动电路决定。
图2(a)为S1导通、S2关断时的等效电路,图中箭头为电流流向,从电源UI正极流出,经过S1流入电源UI负极,即地,此时FWD1不导通;当S1关断时,S2未导通之前,由于原边能量的储存和漏电感的原因,S1的端电压将升高,并通过变压器耦合使得S2的端电压下降,此时与S2并联的能量恢复二极管FWD2还未导通,电路中并没有电流流过,直到在变压器原边绕组上产生上正下负的感生电压。如图2(b);FWD2导通,把反激能量反馈到电源中去,如图2(c),箭头指向为能量回馈的方向。
3.2各点波形分析
当某一PWN信号的下降沿来临时,其控制的开关元件关断,由于原边能量的储存和漏电感的原因,漏极产生冲击电压,大于2UI,因为加入了RC缓冲电路,使其最终稳定在2UI附近。
当S1的PWN 信号下降沿来临,S1关断,漏极产生较高的冲击电压,并使得与S2并联的反馈能量二极管FWD2导通,形成能量回馈回路,此时S2漏极产生较高的冲击电流,见图4。
4、实验与分析
4.1 原理设计
图5为简化后的主电路。输入24V 直流电压,经过大电容滤波后,接到推挽变压器原边的中间抽头。变压器原边另外两个抽头分别接两个全控型开关器件IGBT,并在此之间加入RC吸收电路,构成推挽逆变电路。推挽变压器输出端经全桥整流,大电容滤波得到220V直流电压。并通过分压支路得到反馈电压信号UOUT。
以CA3524芯片为核心,构成控制电路。通过调节6、7管脚间的电阻和电容值来调节全控型开关器件的开关频率。12、13 管脚输出PWM脉冲信号,并通过驱动电路,分别交替控制两个全控型开关器件。电压反馈信号输入芯片的1管脚,通过调节电位器P2给2管脚输入电压反馈信号的参考电压,并与9管脚COM端连同CA3524内部运放一起构成PI调节器,调节PWM脉冲占空比,以达到稳定输出电压220V的目的。
4.2 结果与分析
实验结果表面,输出电压稳定在220V,纹波电压较小。最大输出功率能达到近600W,系统效率基本稳定在80%,达到预期效果。其中,由于IGBT效率损耗较大导致系统效率偏低,考虑如果采用损耗较小的MOSFET,系统效率会至少上升10%~15%.
注意事项:
(1) 变压器初级绕组在正、反两个方向激励时,由于相应的伏秒积不相等,会使磁芯的工作磁化曲线偏离原点,这一偏磁现象与开关管的选择有关,原因是开关管反向恢复时间的不同> 可导致伏秒积的不同。
(2)实验中,随着输入电压的微幅增高,系统损耗随之增大,主要原因是变压器磁芯产生较大的涡流损耗,系统效率有所下降。减小涡流损耗的措施主要有:减小感应电势,如采用铁粉芯材料;增加铁心的电阻率,如采用铁氧体材料;加长涡流所经的路径,如采用硅钢片或非晶带。
5、结论
推挽电路特别适用于低压大电流输入的中小功率场合,并利用AP法设计了一种高频推挽变压器。实验结果表明推挽逆变-高频变压-全桥整流的方案达到了预期的效果,使输出电压稳定在220V并具有一定的输出硬度,效率达到80%,为现代汽车电源的发展提供了一定的发展空间。
关键字:24VDC-220VDC  车载  开关电源 编辑:探路者 引用地址:理想24VDC-220VDC车载开关电源设计方案
上一篇:复智能光电旋钮的设计
下一篇:AC-DC转换电路原理分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
蓝牙车载产品的兼容性设计
引言 蓝牙技术问世10余年,得到了广泛应用,其中部分原因在于蓝牙SIG组织为各种应用以profile的形式定义了应用协议,这样蓝牙设备之间的互操作便有章可循,但即使如此,蓝牙设备之间的互操作性又称兼容性问题仍存在于几乎所有蓝牙应用中。笔者历时两年时间为某合资汽车厂商开发了一款蓝牙车载产品,实现了免提通话、双重呼叫管理、电话本自动下载与手动下载、流媒体音乐播放及远程控制功能,期间测试了近100部手机和音乐播放器,遇到并解决了各种兼容性问题。结合产品开发过程中测试并解决兼容性问题的经验,本文对兼容性问题出现的原因进行了分析,大致有以下三个方面的原因:具体应用本身定义不严格、应用上下文差异、引入协议带来的兼容性。以下就这三个方面进行
[嵌入式]
解析:LED开关电源技术四大趋势
随着 LED照明 产业的快速发展, LED 电源市场也快速膨胀。一方面,传统电源厂商纷纷推出LED电源产品,另一方面,众多创业型的企业也纷纷成立。根据专家分析未来LED电源的四大发展趋势。    一、非隔离DC/DC技术迅速发展   近年来,非隔离DC/DC技术发展迅速。目前一套电子设备或电子系统由于负载不同,会要求电源系统提供多个电压挡级。如台式PC机就要求有+12V、+5V、+3.3V、-12V四种电压以及待机的+5V电压,主机板上则需要2.5V、1.8V、1.5V甚至1V等。一套AC/DC中不可能给出这样多的电压输出,而大多数低压供电电流都很大,因此开发了很多非隔离的DC/DC,它们基本上可以分成两大类。一类在内部含有功率
[电源管理]
便携示波器和台式示波器测量开关电源的驱动芯片的对比
分别用便携示波器和台式示波器做一组测试对比,测量一个反激开关电源的驱动芯片的驱动波形,先用 DSO112A便携示波器测试,由于DSO112A便携示波器的基准和市电地是隔离的,测试正常,也简洁方便。如图 1,图2。 图1 图2 然后用一款台式示波器测试 ,由于接地的原因,造成打火,而烧毁了驱动芯片,如图3。 由此可见,便携式示波器方便携带,并且和市电信号隔离,是电源设计分析,电机驱动设计分析的好帮手。
[测试测量]
便携示波器和台式示波器测量<font color='red'>开关电源</font>的驱动芯片的对比
车载信息技术发展迅猛 成未来汽车业主流
       近年来,自动驾驶技术一直是各大车企和谷歌等科技巨头研发的热点, 也是汽车行业未来的主要发展趋势之一。以目前的动态来看,此类技术将会在接下来的几年内即被广泛应用,在提升驾车便利性和安全性的同时,更将创造全新的用户体验。 自动驾驶技术发展之初主要通过一系列的车载硬件装备提升对驾车过程的控制。比如车用传感器和摄像机可帮助汽车行驶在正确的车道内,及时发现临近盲点区域内的车辆;车用导航系统可使汽车和其他车辆保持合理的车距,或是寻找最佳的停车地点。 车载信息技术的兴起将自动驾驶推向了新的高度。在近期举办的2014年“消费者信息技术展”上, 部分车企表示有希望在接下来的几年内投产携带丰富车载信息技术的车型。 Gartner公司的Th
[嵌入式]
解决开关电源电磁干扰问题的方案
引言 近年来,开关电源以其效率高、体积小、输出稳定性好的优点而迅速发展起来。但是,由于开关电源工作过程中的高频率、高di/dt和高dv/dt使得电磁干扰问题非常突出,国内已经以新的3C认证取代了CCIB和CCEE认证,使得对开关电源在电磁兼容方面的要求更加详细和严格。如今,如何降低甚至消除开关电源的EMI问题已经成为全球开关电源设计师以及电磁兼容(EMC)设计师非常关注的问题。本文讨论了开关电源电磁干扰形成的原因以及常用的EMI抑制方法。 开关电源的干扰源分析 开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt和高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频
[电源管理]
解决<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰问题的方案
高频开关电源的电荷控制
  1979年,A.Carpel提出了用电荷控制的DC/DC转换器双环控制系统,图1(a)为电荷控制反激式转换器的原理电路,图中未画出电压环。图1(b)为工作波形。在电荷控制的模式中,检测的是主开关管V的电流iv,然后经过电容CB积分。电容电压uT与电荷Q成正比,uT与其给定值Ue比较后,经过PWM产生占空比Du。   图1 电荷控制的DC/DC反激式转换器         电荷控制是一种特殊的电流型控制。其工作原理是:在每个开关周期开始时,主功率开关管V开通,在tON时间内,开关电流iv的积分为电荷Q,Q与开关电流iv的平均值Iv成正比,利用ton时间内CT上的电荷量作为负反馈控制信号。当电容q上的电压峰
[电源管理]
高频<font color='red'>开关电源</font>的电荷控制
发力SIC和车载雷达,博世的芯片布局越来越大
近日,博世集团旗下全资子公司Bosch Sensortec官方宣布其消费类传感器在中国本土出货量已超过20亿颗。这个数字不仅折射出了中国本土对消费类传感器的需求量之大,还展现出了博世在半导体行业当中不俗的实力。 而相比于消费电子领域,汽车领域才是博世深耕多年的领域。在汽车领域,博世是零部件供应商中较早认识到汽车行业正在向移动出行领域转型的公司之一。在博世以“未来移动出行”为重点战略的部署下,博世在汽车半导体领域也取得了不过的成绩——根据Strategy Analytics的数据,去年博世在380亿美元的汽车半导体市场中排名第六,所占份额为5.4%。 全力布局电动化是博世在2020年的主要任务之一。据外媒报道,2020
[半导体设计/制造]
发力SIC和<font color='red'>车载</font>雷达,博世的芯片布局越来越大
车载USB-C接口,是大势所趋?
几个月来,一场关于电动汽车充电接口标准的争夺战在整个汽车行业展开,在一个又一个的新闻头条上演,一种接口与另一种接口相互对峙,争夺主导地位,并最终合并为统一标准。 不过,暂且把电动汽车充电接口放在一边。另一种充电接口的过渡正在进行中,它影响着更多车辆和成倍增长的消费者。它即将出现在你身边的仪表板、中控台或后座上。 汽车制造商如何处理USB接口,可以作为他们如何看待自己客户的一个的切入点。 嗨,C!再见,A 通用串行总线(Universal Serial Bus,简称USB),USB-A于1995年首次开发出来,对于一个刚刚起步的野蛮行业来说,它在混乱的充电线市场建立了一些秩序。在接下来的15年里,其功率至少是最
[汽车电子]
<font color='red'>车载</font>USB-C接口,是大势所趋?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
