数字电源精度的重要性分析
最新更新时间:2013-08-17来源: 21ic关键字:数字电源  精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
数字电源器件另一端的精度重要吗?实际上,它要比大部分人所认识到的会重要得多。
一个错误预算的实例
让我们用一个实际IC规格,并考虑精度是如何在其中发挥作用的。我们使用一片高端FPGA。FPGA的参数表(如下)确定了保证IC能够正常工作的电源电压。如果电源电压超出了这一范围,器件将不能保证正常工作。
图1:FPGA参数规格
让我们关注VCC电源轨,它在0.85V标称值上下有±30mV波动。对于0.85V电源轨,误差是±3.5%。
乍看起来,人们会认为±3% POL能够对此进行处理。不幸的是还有其他一些考虑。
图2:10A POL负载响应
这幅示波器截屏显示了VCC POL输出端上的一个10A负载脉冲。存在大约8mV的纹波和一个20mV的简短压降。这带来的问题是:这些人为干扰是否必须处于±3.3%的规格范围之内呢?该示波器图中的波形出现在POL的输出端。我们必须要问:负载承受的是什么?
图3:功率分配网络(PDN)原理图
这张取自DesignCon 2006“功率分配网络设计方法的比较”(Comparison of Power Distribution Network Design Methods)的PDN原理图示出了封装和芯片之中的滤波。PDN、封装去耦和片内电容可以滤除瞬变的某些高频部分。因此,针对瞬变裕度问题的答案是:要看情况而定。一般来说,只有PDN的封装端将会滤除最高的频率。
纹波是另一回事。纹波的频率较低,而且负载引脚上承受什么样的纹波,芯片就将承受什么样的纹波。于是,出于我们进行分析的考虑,我们将假设纹波消耗了误差裕量的一部分,并且忽略掉瞬变。
在纹波为8mV的情况下,我们的误差预算仅剩下了±22mV,也就是说准确度大约为±2.5%。不幸的是,我们并未完成所有的工作。我们必须考虑过压(OV)和欠压(UV)监控器。如果您回顾一下我之前发表的一篇文章“数字电源监控和遥测”,就会了解到OV/UV监控器是负责设定跳变点并具有DAC的比较器。我们所关心的是欠压和过压准确度。
监控器的准确度是误差预算的一部分,因为我们希望把UV监控器的准确度设定得高于规格值,而将OV监控器的准确度设定得低于规格值。这是保证电源轨满足 IC电源规格指标的唯一方法。(请注意:虽然我们通常可以给监控器增添某种滤波处理,这样瞬变就不至于使其跳变,但是纹波将始终导致其发生跳变。)
现在,让我们使用LTC3880监控器的精度,它是±2%。在我们的0.85V电源轨上,则是17mV。现在,我们的裕量只剩下4mV!POL输出电压精度现在必须是0.5%!这可以实现吗?
LTC3880数据表显示了监控器工作时的输出精度是±0.5%。我们的电源轨满足了规范,而监控器确保它能够正常工作,在之前的文章中我们谈到,如果不满足规范,会选择性地触发和关断,并向基本电路板管理控制器(BMC)发送故障。
复习一下数学知识
FPGA规范:30mV
去掉波纹:22mV
去掉监控器精度:4mV
去掉控制环精度:0mV
有折中方法吗?
这取决于您所希望的质量水平。如果您从规范中去掉监控器而且依靠控制环,那么所要求的控制环精度是2%,LTC3880提高了4倍。这意味着,它甚至可以支持低于0.85V的电源轨。但是,还有最后一方面我们没有考虑到。当您认为我们已经完成工作了,实际上还有更多的问题需要处理。
裕度调节是怎么样的情况呢?
在生产环境中,电源系统运行于(或超过)高规格值和低规格值,以消除系统中的任何边缘性。在我们的设计场合中,这意味着以±3.5%的准确度运行系统。在裕度调节期间,监控器将稍做“让路”,因为此时的目标是确保系统在整个规格范围内拥有可靠性。
我们要确保在极端情况下能够正常工作,因此,需要通过控制环精度,使电源轨设置能超越极端情况,以保证极端情况甚至超过极端情况的实际值。如果控制环精度是0.5%,那么,我们应该把电源轨设置为±4%。控制环精度如果只有2%(与监控器相似),情况会怎样呢?数值应该是±5.5%。
没什么大问题,对吗?
倘若FPGA应用由于较高裕度值的原因而失去定时裕量,那么裕度测试有可能触发代价不菲的故障。您也许需要给设计增加定时裕量以通过裕度测试,而假如您无法容许增加裕量,则或许将导致良率下降。或者,您也可以减小裕度值并降低质量(放过某些缺陷)。无论采取哪一种方法,遭受损失的不是您就是您的客户。如果您为所应为并正确地设定裕度值,则将延缓项目的进展,而且您还将蒙受良率损失并伤害到自己的底线。而假如您在裕度测试中弄虚作假,那么您的客户就会遭遇损失,因为他们的系统将不具备可靠性。因此,控制环路准确度确实是事关紧要。这是一个大问题。
阅读产品规格
应谨慎地对待制造商提供的规格指标。每家制造商在规定其准确度时都使用了其特有的结构。控制环路准确度将由多个部分组成:
1. 电压差动放大器失调和增益
2. 用于ADC的电压基准
3. ADC偏移和增益
4. 外部组件(例如:电阻分压器)所产生的影响
产品手册有时单独地规定以上指标,或者将其中的一些从规格中省去,抑或根本不直接规定输出的准确度。LTC3880规定了“总误差”,因此实际的准确度是一目了然的。在比较器件时,如果产品手册中未给出总误差指标,则始终必需加以计算。否则,假如您在设计过程的后期(或者更糟,在大批量生产中)遇到问题的话,就有可能要为自己的选择而后悔不已了。
概要
我们研究了FPGA规格并进行了误差预算。我们发现了其他的一些误差预算组成部分,包括:纹波、控制环路准确度、监控器准确度和裕度准确度。直接对比 FPGA的规格和POL的性能指标并不能反映全面的情况。POL的准确度必须大大高于FPGA产品手册给出的规格值,以保证器件的运作处于规格范围之内,并保证两者在整个规格范围内的可靠性,同时在生产中保持高良率。
关键字:数字电源  精度 编辑:探路者 引用地址:数字电源精度的重要性分析
上一篇:数字电源转换解决数据中心的功耗问题
下一篇:EXAR创新多路数字电源解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
基于MSP430的高精度低功耗数字多功能表设计1
摘要:为适应现代电子测试对仪表的要求,以MSP430单片机为控制核心,采用高效DC—DC电源转换芯片、低功耗高精度仪表放大器和真有效值转换芯片等,设计并实现了一种数字多功能表。能够精确测量交直流电压值、电阻、电容、晶体三极管的B值等。整个系统由一块9 V电池供电,具有低功耗、高精度和便携等特点。 数字多功能表是电子系统中最常用的测量仪表,随着电子技术的发展,对测量仪表的性能提出了更高的要求:测量精度高、低功耗、数字化、便携。通过精选元器件,基于低功耗和内置A/D的MSP430单片机,构建了一种基本电参数测试系统,符合低碳环保的设计要求,是电子测量仪器设计的发展方向。 1 方案设计 1.1 元器件的选择 1)控制器
[单片机]
基于MSP430的高<font color='red'>精度</font>低功耗数字多功能表设计1
Silicon Labs推经AEC-Q100认证的EFM8微控制器
Silicon Labs(亦名“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)宣布推出两个系列的汽车级EFM8 微控制器(MCU)产品,设计旨在满足广泛的车内触摸界面和车身电子电机控制应用。经过AEC-Q100认证的、超低功耗的新型EFM8SB1 Sleepy Bee系列产品提供先进的片上电容式触摸技术,可以实现用触摸控制来轻松地替代物理按钮。EFM8BB1/BB2 Busy Bee系列产品拥有高性能的模拟和数字外设,从而使这些器件可以作为一种通用的选择,来控制电动后视镜、车头灯和座椅等。   此次发布的所有EFM8 MCU都基于8051内核并实现了不同功能和性能的组合,这些功能包括高速流水线8051内核、超低功耗、精度模拟、增强的通信
[嵌入式]
精度温湿度传感器SHT2x的应用
引言 新一代Sensirion温湿度传感器SHT2x,采用适于回流焊的双列扁平无引脚DFN无铅封装,底面3 mm×3mm,高度1.1 mm,具有超小型的体积,特别适合移动测量设备。传感器输出经过标定的数字信号,是标准的I2C总线格式。SHT2x配有一个全新设计的4C代CMOSens芯片、一个经过改进的电容式湿度传感元件和一个标准的能隙温度传感元件,内置放大器、A/D转换器、OTP内存和数字处理单元,能同时检测温度和湿度。SHT2x的性能和可靠性,特别是在高湿环境下的稳定性,相对于前一代传感器SHT1x和SHT7x有很大提升,而数据传输操作更为简单。每一个传感器都经过校准和测试,在芯片内存储了电子识别码,可以通过输入命令读出这些
[单片机]
高<font color='red'>精度</font>温湿度传感器SHT2x的应用
高亮度LED的高精度高性价比测试
      可见光发光二极管( LED )兼具高效率和长寿命的特点。目前,它们的应用十分广泛。制造商们通过对LED器件的深入研究已经研制出了具有更高光通量、更长寿命、更多色彩和更高每瓦 流明 数的新器件。精确而高性价比的 测试 对于确保器件的可靠性和质量至关重要。   LED测试在生产的不同阶段具有不同类型的测试序列,例如设计研发阶段的测试、生产过程中的晶圆级测试、以及封装后的最终测试。尽管LED的测试一般包含电气和光学测量,本文着重探讨电气特征分析,只在适当的位置介绍部分光学测量技术。图1给出了典型二极管的电气I-V曲线。完整的测试应该包含大量 的电压值与对应的电流工作点,但是一般情况下
[电源管理]
高亮度LED的高<font color='red'>精度</font>高性价比测试
影响数控飞剪机动态剪切精度的诸因素实验研究
  1.工作机械的运行方式及控制系统构成   ①放卷工步由变频器驱动实施钢带放卷。   ②成型工步完成冲齿和成型。   ③移动剪切平台(以下简称移动平台)完成对齿条的剪切。   本文讨论的是“移动剪切平台对齿条的动态剪切过程及其各影响因素”。   1.1移动剪切平台对齿条的动态剪切过程   ⑴齿条的运动   齿条的运动速度由成型工步的速度决定。成型工步由变频器驱动。其速度是一确定值。   ⑵移动平台由数控系统的伺服电机驱动。移动平台上装有编码器和冲切模。由编码器对齿条的长度进行数齿计数。由冲切模实施动态冲切。   ⑶动态冲切   ①在正常工作时,齿条由成型工步驱动以规定的速度运行。齿条进入移动平台后,安装在移动平台上的编码器对
[嵌入式]
基于数字移相的高精度脉宽测量系统及其FPGA实现
  在测量与仪器仪表领域,经常需要对数字信号的脉冲宽度进行测量.这种测量通常采用脉冲计数法,即在待测信号的高电平或低电平用一高频时钟脉冲进行计数,然后根据脉冲的个数计算待测信号宽度,如图1所示.待测信号相对于计数时钟通常是独立的,其上升、下降沿不可能正好落在时钟的边沿上,因此该法的最大测量误差为一个时钟周期.例如采用80MHz的高频时钟,最大误差为12.5ns.    提高脉冲计数法的精度通常有两个思路:提高计数时钟频率和使用时幅转换技术.时钟频率越高,测量误差越小,但是频率越高对芯片的性能要求也越高.例如要求1ns的测量误差时,时钟频率就需要提高到1GHz,此时一般计数器芯片很难正常工作,同时也会带来电路板的布
[测试测量]
基于数字移相的高<font color='red'>精度</font>脉宽测量系统及其FPGA实现
意法半导体,Valencell合作,推出一个新的生物识别传感器平台
中国,2017年1月3日 —— 高性能生物识别数据传感器技术创新领导者Valencell和横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商意法半导体 (STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM),最新推出一个新的高精度、可扩展的生物识别传感器开发套件。在新开发套件中,尺寸紧凑且立即可用的意法半导体SensorTile多传感器模块集成了Valencell的 Benchmark™生物识别传感器系统,两大技术组成当前市场上最实用的传感器产品组合,支持最先进的穿戴应用方案。 SensorTile是一个微型IoT(物联网)传感器模块(13.5mm x 13.5mm),内置高性能的STM32L4微控制器、Bl
[物联网]
为增进工业、医学和仪器系统性能ADI公司提高精密ADC的性能水平
—— 新的 ADC 能够提高仪器设备的速度和精度,同时降低了系统功耗和尺寸。 美国模拟器件公司( Analog Devices, Inc. ,纽约证券交易所代码 : ADI ),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,今日在 2006 年慕尼黑国际电子展 (Electronica 2006)A4 展馆 159 号展位展出三款模数转换器( ADC )使精密 ADC 的性能达到崭新水平。这些新的 ADC 适合于工业、医学和仪器设备等需要速度、精度、低功耗、集成度和小尺寸对系统设计和性能至关重要的应用。许多精密应用的设计工程师,例如医学图像处理设备、数据采集系统和振动分析设备,都需要用于成功的终端产品的高性能的
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
