引言
本文针对电动汽车研究的实际需求,设计一款数据记录装置,该数据记录装置是搭建在电池能量管理系统基础上的,通过与能量管理系统通信,记录电动汽车实际运行时电池的外部状态(如:电池电压、电流、温度等),一方面为了研究电池的工作特性,另一方面为了对能量管理系统的工作情况做验证,为电动汽车动力电池的理论研究提供数据支持。
1 系统总体设计
本数据记录装置的设计包括硬件设计与软件设计两方面,软件设计主要包括数据接收的编程以及数据存储的编程,而硬件设计主要有几个方面:主控芯片的选择、复位功能的实现、电源模块、实时时钟、通信模块以及SD卡连接等。主控芯片是控制系统的核心,它内部所集成的模块越多,就能省去更多的外部电路,使得电路的设计更加简捷方便。电源模块用来满足系统各部分对于不同电压的需求。实时时钟,用来准确记录系统时标。选用SD卡作为存储装置以适应系统海量数据存储。基于现在市场上的电动汽车主要是CAN接口,所以本装置用CAN进行通信。系统总体结构如图1所示。
根据其实际功能,本数据记录装置的硬件部分设计原理图如图2所示。
2硬件设计
2.1主控制芯片选择选择STM32F103RBT6芯片作为系统总控制器,STM32F103RBT6是意法半导体有限公司的一款高性能、低成本、低功耗的处理器,它使用高性能的32位的RISC内核ARMCortex-M3,工作频率为72MHz.它的价格较低,零售价大约12元左右。
2.2复位功能
STM32F103RBT内置两个看门狗,两个看门狗设备(独立看门狗和窗171看门狗)可用来检测和解决由软件错误引起的故障,实现软件复位;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。STM32提供上电复位和掉电复位功能,给系统提供了更高的安全性、时间的精确性和使用的灵活性,使得程序运行更加高效,内置的复位功能可以满足系统复位要求。
2.3实时时钟
STM32F103RBT6中内置RTC实时时钟,实时时钟是一个独立的定时器。RTC模块拥有一组连续计数的计数器,在相应软件配置下,可提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置系统当前的时间和日期。RTC模块和时钟配置系统(RCC-BDCR寄存器)处于后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后,RTC的设置和时间维持不变。系统复位后,对后备寄存器和RTC的访问被禁止,这是为了防止对后备区域(BKP)的意外写操作。
当主电源VDD掉电后,通过VBAT脚为实时时钟(RTC)和备份寄存器提供电源,使用电池或其他电源连接到VBAT脚上,当VDD断电时,可以保存备份寄存器的内容和维持RTC的功能。VBAT脚为RTC、LSE振荡器和PCI3至PCI5端13供电,可以保证当主电源被切断时RTC能继续工作。切换到VBAT供电的开关,由复位模块中的掉电复位功能。
2.4电源模块
电源模块为整个系统提供电源,STM32单片机要求2.0-3.6V的操作电压,RTC部分需要电池提供后备电源,在这里VBAT采用CRl220纽扣电池和VCC3.3V混合供电的方式,在有外部电源(VCC3.3V)时,CRl220不给VBAT供电。而在外部电源断开的时候,则有CRl220给VBAT供电。这样VBAT总是有电的,以保证RTC的走时以及后备寄存器的内容不丢失。单片机供电方面,采用5.OV电源通过AMS公司的AMSlll7电压转换芯片为单片机提供3 3V的工作电压。
2与通信接口
目前电动汽车能量管理系统主要应用的数据接口为CAN接口。在北美和西欧,CAN总线协议已经成为汽车计算机控制系统和嵌入式工业控制局域网的标准总线,并且拥有以CAN为底层协议专为大型货车和重工机械车辆设计的31939协议,同时主控芯片STM32内置CAN控制器,只要外接CAN收发器就可以实现CAN通信。为了使系统具有尽可能的广泛性,数据记录装置设计了CAN通讯接口适应系统的需要。
2.6 SD卡模块SD卡允许在两种模式下工作,即SD模式和SPI模式。引脚定义如表1所示:
上一篇:专家细谈数字电源设计的若干关键点
下一篇:基于STM32单片机和EM310的无线终端设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:24
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
- 柔灵科技陈涵:将小型、柔性的脑机接口睡眠设备,做到千家万户
- 微灵医疗李骁健:脑机接口技术正在开启意识与AI融合的新纪元
- USB Type-C® 和 USB Power Delivery:专为扩展功率范围和电池供电型系统而设计
- 景昱医疗耿东:脑机接口DBS治疗技术已实现国产替代
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- 评论有礼|【Discovery 】走进TI毫米波雷达世界 快速获得设计技能
- 有奖技术直播:Keysight量子计算测量方案线上研讨会
- 打卡英飞凌碳化硅MOSFET新品快闪店
- TI MCU 推新了!八月直播揭秘新特性~报名观看赢好礼!
- 邀请函:EEWorld 十五周年嘉年华系列活动开启,有你真好!
- 有奖话题:聊一聊论坛里帮助过你的网友!
- 3.5\"嵌入式主板给力开团 仅售599元包邮!
- 【EE团】铁电MSP-EXP430FR5739低价来袭,让你的夏日清凉到底!
- TE Connectivity利用传感和连接解决方案,赋能电动汽车发展 参与有好礼!
- ADI & 世健 新基建系列第三期——5G 仪器仪表和测试 答题赢好礼!
