低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器
最新更新时间:2013-08-24来源: 21ic关键字:低电压工作  极微功耗  锯齿波  振荡器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这一锯齿波振荡器电路仅需不到3.2μA的电流,且工作电压低于1V,是很有用的构件,非常符合极低功耗和低电压工作的要求。它可用作一个PWM控制回路、定时器或压控振荡器(VCO)的基础,或用作电容-频率转换器。这一电路的精妙之处在于:它采用漏极开路的比较器输出,做成一只精确的开关电流源;另外,它使用锁存功能,使一个简单比较器成为一个窗口比较器,而无需额外的元件。
这一电路的吸引力还在于它集小巧的外形、极少的外部元件和低供电电流于一身,并能够在电池电压变动时仍然保持恒定的波幅和频率。与传统的运算放大器非稳态多谐振荡器不同,这一设计的比较器阈值设定采用了精密基准电压,而不是运算放大器输出摆幅与电阻反馈的结合。
这种按照比率的固定频率设计,通常会产生振幅可变的锯齿波形,PWM控制回路不希望有这种波形,因为它会影响回路增益。而好处是,通过改变R1与R2,可以独立地控制斜坡的升高或降低。
如图1所示,这一电路仅包含8个部件:2个集成电路、4个电阻、1个电容及1个电源旁路电容。关键的部分为试金石半导体公司(TouchstoneSemiconductor)的两个模拟积木块IC,采用4mm2TDFN封装(TS12011和TS12012),各包含一个运算放大器、一个比较器及一个基准。凭借这些特征,这一设计可以做到超小且简单。
这一电路的优势在于尺寸小、外接部件少。
这一电路的运作方式如下:一个馈送给窗口比较器的加法积分器生成锯齿波形。放大器的反馈作用将积分器加法节点保持在VREF,从而使R1设定的固定正值参考电流与R2设定的更大振幅开关负电流相平衡。下方的比较器模块产生一个漏极开路输出;当其输出为低时,通过R2从加法节点中拉出电流:IR1=(0.87×VREF?0.58×VREF)/R1,IR2(开关电流)=0.58×VREF/R2。如果IR2被设定为2×IR1,将产生一个对称三角波。
频率设定如下:
其中,V为0.87×VREF与0.58×VREF的差值。此处,f=850Hz。
图2显示了锯齿波和脉冲波形。
窗口比较器采用TS12012内置的闩锁功能来提供迟滞。闩锁功能具有以下特性:在被拉低时,比较器的输出仍有效,并检测输入状态,直到输入交越时为止。当斜坡穿过较低阈值0.58×VREF时,IC2中的比较器被置位;当斜坡穿过0.87×VREF时,IC2中的比较器被复位。复位的脉冲是一瞬间的,但会使闩锁进入如下状态:此时比较器输入的交越使之反复置位和复位(出现的原因是切换的基准电流使积分器进入负斜坡)。最终的结果就是不需要胶合逻辑。
电源电压低至0.9V,而VDD电流仅为3.2μA。最大工作频率受到运算放大器转换速率和简单延迟的限制,约为3kHz。断开R1并采用大于0.58×VREF的电压源对其供电,即可生成VCO函数。
关键字:低电压工作  极微功耗  锯齿波  振荡器 编辑:探路者 引用地址:低电压工作的极微功耗锯齿波振荡器
上一篇:一种夹层电阻结构及其应用
下一篇:TD-LTE基站发射机ON/OFF功率测试方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Fox提供采用新型紧凑封装的1V低耗电量振荡器产品
F300系列振荡器适用于要求低功耗和小外形尺寸的应用 全球领先的频率控制解决方案供应商Fox Electronics 现提供具有低电压和低耗电量的F300系列HCMOS振荡器产品,这些1V振荡器加入了待机功能,可将振荡器的电流消耗减小至5µA,从而提高功效。 F300系列振荡器采用紧凑型3.2mm x 2.5mm封装,包括稳定度范围从±20ppm 至±100ppm的型款。新型振荡器具有极低的耗电量,在1.8MHz至32.0MHz频率范围内为2.5mA;在32.1MHz至50.0MHz频率范围内则为3.5mA。 Fox符合RoHS标准的全新振荡器系列适用于具有最小限度空气循环的环境,如紧凑的消费电子产品和防风雨外壳。便
[模拟电子]
变形间歇振荡器
变形间歇振荡器 前述的稳频电路缺点是比较复杂, 如果振荡变压器及其元件的参数离散性较大时, 调试工作也麻烦, 不利于大批量生产。 目前绝大多数分立元件电视机的行振荡器都采用变形间歇振荡器, 优点是电路结构比较简单, 频率稳定度高。 图8 - 12是变形间歇振荡器的典型电路, 行振荡线圈L是在塑料骨架上绕制的自耦变压器, 变压器磁芯是由铁氧体材料制成的螺纹磁芯, 旋转插在磁芯中的方孔里的塑料调节杆, 可以使磁芯在线圈中的位置移动, 起到改变线圈电感量的作用。线圈绕组L1和L2分别为400~500匝和200~300匝。 本文来至于电子发烧友网:http://www.elecfans.com 基极偏置电压由
[模拟电子]
变形间歇<font color='red'>振荡器</font>
宽频带多谐振荡器2
宽频带多谐振荡器2
[模拟电子]
宽频带多谐<font color='red'>振荡器</font>2
IDT 推出全球首款针对高性能应用的压电 MEMS 振荡器
拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 宣布,已推出全球首款针对高性能通信、消费、云和工业应用的 CrystalFree™ 压电MEMS(pMEMS™)LVDS / LVPECL 振荡器。IDT 的新型振荡器可在紧凑业界标准封装中以远低于 1 皮秒的相位抖动运行,使其成为传统六管脚晶体振荡器(XO)的理想替代。 IDT 的 4M 系列高性能 LVDS / LVPECL 振荡器利用 IDT 专利的 CrystalFree pMEMS 谐振器技术,让 IDT 能够迅速在出厂时编程所
[电源管理]
ADI推出四频段压控振荡器,可提供更低相位噪声
ADI公司宣布推出一系列四频段压控振荡器(VCO),在不牺牲相位噪声性能的条件下提供宽带功能。在当今的射频和微波环境中使用时,全新四频段VCO可提供比窄带VCO更宽的射频响应和更高的频率灵活性。与传统单频段宽带VCO相比,它们还提供更低的相位噪声,同时电流消耗继续保持低水平。这些特性使终端应用能够更快地进入市场。 四频段VCO系列提供超宽带功能,基波频率范围为8.3 GHz至26.6 GHz。除了提供低相位噪声性能,VCO不会生成次谐波频率信号音。宽带功能与低相位噪声对于当今许多高端仪器仪表以及航空航天和防务应用至关重要。 四频段VCO的特性及优势 集成基波振荡器,因此器件中的任何乘法效应不会生成次
[电源管理]
ADI推出四频段压控<font color='red'>振荡器</font>,可提供更低相位噪声
70MHz并联晶体振荡器电路
元器件选择:电容Cl为20p,C2为100p,C3、C7为820p,C4为56p,C5、C8为47p,C6为47μF/50V。电感Ll为22μH(色码电感),L2为0.3μH。电阻Rl为1.6kΩ,R2为1kΩ,R3为750Ω,R4为180Ω、1W,R5为1.3kΩ,R6为3kΩ,R7为360Ω,R8为470Ω,R9~R12为300Ω、2W。三极管VTl、VT2选3DG828,65≤β≤115。晶体SJT用JA98型-70MHz。继电器KM为JUC-1M。70MHz并联 晶体振荡器 电路:
[模拟电子]
70MHz并联晶体<font color='red'>振荡器</font>电路
锁相环正弦波振荡器电路
锁相环正弦波振荡器电路:
[模拟电子]
锁相环正弦波<font color='red'>振荡器</font>电路
SiTime新推两款超薄、高效能可编程MEMS振荡器
以微机电系统(MEMS)技术开发硅振荡器产品的SiTime公司,自去年推出第一代产品后,已于日前达到每周出货10万颗的里程碑。看好以此新兴技术取代传统的石英振荡器的趋势,SiTime又推出两款新产品,企图以更佳的效能,扩大其应用范围。 首先,SiTime发表了目前业界最轻薄的振荡器,这款型号为SiT8002UT的产品厚度仅有0.37mm,适用于行动装置、多芯片模块以及自动化应用等市场。 SiTime公司资深产品营销经理Jason Sharma表示,SiT8002UT的大小仅有3.0x3.5x0.37mm,突破了现有石英及陶瓷材料因易碎,且由于可靠度、成本等因素,厚度无法低于0.8mm的瓶颈。 而从规格来看,Sha
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
