便携式功率分析仪设计----硬件设计(一)
最新更新时间:2013-08-25来源: 21IC关键字:便携式  功率分析仪  -硬件设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
第三章便携式功率分析仪硬件设计
3.1微波功率测量原理
微波功率测量电路的连接方式一般分为终端式和通过式两种。终端式接法是把待测的信号功率直接送入功率计。即以功率探头为吸收负载,由它把吸收的微波功率转换为可以指示的某种电信号,再由指示器给出待测功率值。这种方法适用于测量发射装置或微波信号源的输出功率。通过式接法是按已知比例从主传输线上耦合出部分功率来测量主传输线所接负载吸收的净功率,或用来监测主传输线上传输功率的情况。
功率方程是功率测量线路中正确分析待测功率值的基础。将功率探头接到待测功率源的输出端T面,T面相当于由一段特性阻抗Zo的无耗传输线相连接。当源端和负载端阻抗都本等于Zo时,设T面上的源和负载的反射系数分别为Γg=(Zg -Zo)/(Zg +Zo)和ΓL=(ZL -Zo)/(Z L +Zo)。由此得出:(1)测量功率源输出,实际上是要求测量功率源向无反射负载的输出功率P o,只有当终端式功率计的ΓL=0时,才能准确测出P o。(不管|Γg|是否为零)。只有|Γg|也同时为零时,才能测出资用功率P A(因为不可能要求功率探头的反射系数与待测源反射系数共扼匹配)。可见,为提高功率测量精确度,要求终端式功率计的ΓL尽可能小,以减小失配不确定因子1/(1±|ΓgΓL|)2的作用。一般情况下,终端功率计指示的功率是P o,|Γg|和|ΓL|引入失配误差。
功率计一般包括功率探头和指示器两部分。这两部分根据灵敏度、精确度的不同,而使探头的结构和指示电路的繁简程度也不相同,种类繁多。
功率探头的基本功能是把待测微波功率转换为可检测的电信号,如检波器输出的直流信号,惠斯登电桥的失街电流、热电偶的热电压等。其结构随可承受功率的大小及使用要求而不同。
功率指示器的基本功能是把可测电信号变换为可指示电信号,经过定度,使其读数直接表示微波功率值。它一般包括变换放大解调和表头指示电路两部分。
前者的功能是放大可测电信号,提高功率计灵敏度和指示精度;后者常用的是电工表头或数字指示电路。最简单的功率指示电路也可以不用变换放大解调,而直接指示可测电信号。如常用的晶体检波器,在连续波工作时,它输出的可测电信号是直流电压(或电流)、若这个电压(或电流)足够大,就可直接由数字电压表或微安表头指示。
3.1.1现代射频脉冲功率测量方法
微波脉冲设备在现代电子设备及电子武器中占有重要地位。例如雷达、数字通信系统和电磁导弹、核武器的发射器等,都需测量其脉冲峰值功率。目前,人们正在研究将产生周期性或非周期性的大功率短脉冲电子设备,作为高功率微波武器。对这种高功率短脉冲微波信号,无论是研究它对电子设备产生的下扰,还是研究它对生命体产生的伤害作用,都要求研究其峰值功率的测量方法。特别是对极短脉冲峰值功率的测量,由于耦合元件过渡历程的影响,使通过式扩展功率法在测量上产生很大困难。因此,研究微波脉冲峰值功率的测量方法,也是近代微波测量的任务之一。
由功率的原始公式P=I 2 R,可以知道,功率就是单位时间内,在电阻上产生的热量。而脉冲峰值功率是指出现脉冲功率最大值的载波周期内的平均功率,而脉冲功率是指在一个脉冲持续时间内的平均功率。调制信号的平均功率P AV定义为,在许多个周期内取平均的功率,其表达式为:
式中T 0——载波信号周期;
n——载波信号周期数;
p(t)——功率瞬时值。
脉冲功率P p定义为,在一个脉冲持续时间τ内取平均的功率,其表达式为:
式中,τ是脉冲宽度。
脉冲峰值功率P pp定义为脉冲调制峰值处的射频平均功率,其表达式为:
式中,p V是调制脉冲在恒定负载电胆R两端的峰值电压。
显然,对于理想的矩形脉冲,其峰值功率等于脉外功率。人们通常所述的脉冲功率,其调制波形均系指矩形调制脉冲。
依据以上理论,现代功率测量采用了多种方法。在射频和微波段常采用以下几种方法:
量热计法:将电磁能量转换成热能来测量。负载吸收功率,使之转换成热能,从而量热体温度上升,检测其温差热电势,根据功率和热电势间的关系来确定被测功率。
测热电阻法(测辐射热器法):利用某些对温度敏感的电阻元件在吸收电磁能量后阻值变化的特性来测量功率。
微量热计法:用测热电阻元件作为量热体,用量热计法原理高准确度确定测热电阻座的有效功率,然后用测热电阻座配以高准确度的电桥来单独测量功率。
热电法:借助于热电元件将电磁能量变为热能并测量由于发热所形成的热电势,热电势与热电元件所耗散的射频与微波功率成正比,以此来测定功率。这些使用热效应法的功率计因为其受温度影响很大,所以结构和测试技术复杂,对环境温度和测试设备要求苛刻。
以上这些功率计是热效应功率计,诺加热敏电阻、镇流电阻和热偶等热效应微波传感器,它们的热学时间常数较大。当被测信号是周期性脉冲时,这些功率传感器通常跟不上脉冲包络的变化,因而不能显示脉冲峰值功率。在稳定状态下,这种热效应功率计的读数,只能表示该射频脉冲在重复周期内的平均功率,由此可见并不能满足射频微波方向的应用。迄今,其响应速度能真实地跟上脉冲调制,并用于峰值电平测量的功率传感器,是晶体二极管(用于低功率测量)和真空二极管(用于高功率测量)。通常用于测量峰值脉冲功率的经典方法主要是:平均功率法和峰值检波功率测量法。然而平均功率法主要的缺点在于,平均功率法是利用响应缓慢的功率传感器测量射频脉冲峰值功率的一种方法。该方法是测量重复脉冲的平均功率,并采用某种辅助方法来测量脉冲的占空系数。用连续波功率探头按照一般连续波功率测量的方法进行测量,得到平均功率测量结果后按照ASK调制的占空比进行计算,得出发射信号的脉冲功率。
其中,PAV为平均功率测量结果,Q=1/τF是射频脉冲的占空系数(工作周期),—般为10-2~10-4。当脉冲波形为非理想矩形脉冲时,必须对波形失真进行修正,其峰值脉冲功率的表达式为:
式中,K是波形修正系数,其数值等于实际脉冲功率的最大电平(峰值功率电平)与具有同样宽度和面积的等效矩形脉冲电平之比。K值经常是加以估计的,理想矩形脉冲的K=1.平均功率法的优点是,适应于较宽的频率范围,具有较大的功率量程;缺点是不适用于可变占空系数的场合,必须精确测量脉冲参量以及测量的间较长。而在实际应用过程中这种方法得到的结果中难免带有占空比测量和计算带来的误差,不能满足射频脉冲信号功率分析的要求。
所以通过分析,峰值检波功率测量法由于是对被测信号进行检波,然后根据用户指定的触发电平并延迟指定的时间在检波包络上进行采样得到测量结果,该方法测量可信度高,并且有测量效率高,对测量环境要求较低等特点,符合便携式功率分析仪的设计理念。故在本课题设中被采纳。
3.1.2功率测量方案
利用峰值检波器可直按测量脉冲功率。这种方法是测量检波器输出端的信号电压,该电压与加到检波器上的脉冲功率成比例。则我们只需要测得该时刻检波器输出电压值,即可求出该点被测信号功率大小。
通常,采用真空二极管作峰值检波器,其频率范围可达2~2.5GHz;晶体二极管(低势垒肖特基二极管)用作峰值检波器,频率范围可达18GHz.工作在平方律状态的晶体二极管,其动态范围约为20 dB.对于线性区域工作的真空二极管,动态范围从零点几瓦到200瓦,若采用外部分压器,上限可提高到几百千瓦,测量误差为(10~15)%。在精确测量射频功率时对检波器温度稳定性要求很高。而且由于半导体的温度特性影响,二极管检波器的温度稳定性较差,不能适应室外复杂外界条件下的测量需要。在低输入功率下,二极管探测器处于限制动态范围(20到30dB),漂移也比较大。当系统需要检测控制RF功率时,解调对数放大器是一个越来越受欢迎的选择。
所以在实际设计过程中,采用对数放大器对功率调制信号进行检波。商业现有的对数放大器IC的优点是,与二极管检测器相比,动态范围提高4倍,温度稳定更好、更小。像二极管检测器一样,对数放大器基本上是电压敏感器件,而不是功率敏感器件。
对数放大检测器是由多级对数放大器构成的,其电路框图如图3-1所示。图中共有5个对数放大器(A~E),每个对数放大器的增益为20dB(即电压放大系数为10倍),最大输出电压被限制为1V.因此,对数放大器的斜率k s =1V/20dB=50mV/dB.5个对数放大器的输出电压分别经过检波器送至求和器(∑),再经过低通滤波器获得输出电压U o。对数放大器能对输入交流信号的包络进行对数运算,其输出电压与b、PIN的关系式为:
上式中的b代表截距,即对应于输出电压为零时的输入功率电平值。对数放大器的特性曲线如下图所示。由图可见,对应于±1dB的测量误差,输入功率电平的动态范围是-65dB~-5 dB.对数放大检测法的优点是动态范围宽,斜率恒定,并且温度稳定性好。
3.2功率测量部分方案设计
功率测量通道主要实现射频脉冲峰值功率实时测量。功率测试的设计思路:衰减-检波-放大-A/D采样。
功率测量电路主要包括微波部件、峰值检波电路、A/D转换电路和FIFO存储电路等。输入信号通过控制信号切换到功率测量通道后,根据信号的范围,控制选择微波模块中的衰减网络的挡位,对信号进行不同程度的衰减。衰减后的信号经过检波器检波。如果输入信号是连续波,则检波后的信号为直流,可以直接将信号送入A/D转换器进行采样。当输入信号是脉冲调制信号,检波后的信号是脉冲信号。为了得到信号的峰值功率,需要设置触发电平,来捕获信号的峰值。电路中采用了预触发的原理选择触发电平。在得到信号的峰值后,通过A/D转换器进行采样。A/D采样后的数据存储在FIFO中。ARM单片机从FIFO中取回数据进行处理,得到最终的功率值。
关键字:便携式  功率分析仪  -硬件设计 编辑:探路者 引用地址:便携式功率分析仪设计----硬件设计(一)
上一篇:基于多通道二极管功率探头实现精确功率测量
下一篇:便携式功率分析仪设计----硬件设计(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
基于功率分析仪的有功功率测量原理和方法研究
随着控制技术的发展,电压、电流的调制信号得到更广泛的应用。如果信号带有较高的谐波含量,传统的有功功率测量方法将难以精确测量,本文基于功率分析仪的有功功率测量原理,结合在变频器领域的测量应用进行简单介绍。 一、最常用的有功功率测量方法 1、相位法 通过相位测量电路测量电压、电流的相位差,再根据正弦电路有功功率计算公式P=UIcosφ计算出有功功率。 由于有功功率计算公式P=UIcosφ是在正弦电路技术上推导出来的,该方法只适用于正弦电路的有功功率测量。 另外,由于相位测量电路通常采用过零检测法,而交流电零点附近不可避免会有一定的毛刺,因此,相位测量精度较低。在低功率因数下的功率测量准确度亦较低。 2、模拟乘法器法 采用模拟乘法器
[测试测量]
基于<font color='red'>功率分析仪</font>的有功功率测量原理和方法研究
便携式设备可靠供电开发拓宽USB功能
1、引 言   通用序列总线USB2.0作为一种新的PC机互连协议,使外接设备到计算机的连接更加高效、便利。这种接口适合于多种设备,不仅具有快速、即扦即用、支持热扦拨的特点还能同时连接127个设备,解决了如资源件冲突、中断请求和直接数据通道等问题., 为使用者提供更好的效能。但随着各类数字化便携式设备及其内核电源品种的增多,这就要需要进一步开发并拓宽USB接口的电源功能以保证各类便携式设备的正常可靠运行.这是为什么呢?   * 多种内核电源的需要   众所周知,当今许多数字化便携式设备(如数码相机、 MP3播放器和PDA)中数字信号处理均是采用DSP芯片, 该DSP芯片采用单5V电源供电,但也有的采用3.3V和1.8V电源供电,其
[电源管理]
为<font color='red'>便携式</font>设备可靠供电开发拓宽USB功能
IEEE1394视频视觉系统中DSP软硬件设计
介绍了用数字信号处理器实现视频流控制处理功能的软硬件设计方案。重点论述了如何设计DSP的软件及外围硬件,完成IEEE1394设备自标识及数据传输的详细过程。同时还提出了一种用于运动目标检测的变加权背景恢复算法及其DSP实现方案。这种用DSP实现数字视觉算法的成功尝试,对于实现其他视觉功能具有一定的借鉴意义。 本文介绍了一种以DSP为核心、基于IEEE1394总线的图像实时采集处理系统的软硬件设计。此外还提出了一种易于用DSP实现且存储器资源占用率小的运动目标检测算法。据了解,目前国内外大多数的计算机视觉研究都是用计算机软件处理实现的,因此在实时性和成本方面受计算机平台的制约。本文讨论了一种计算机视觉系统的硬件平台设计
[嵌入式]
IEEE1394视频视觉系统中DSP软<font color='red'>硬件设计</font>
如何应对便携式设备中FM天线的设计挑战
调频(FM)收音机在高保真音乐和语音广播中已经被采用好多年了,它能提供极好的声音质量、信号鲁棒性和抗噪声能力。最近,FM收音机开始越来越多地用于移动和个人媒体播放器中。然而,传统FM设计方法需要很长的天线,例如有线耳机,从而限制了许多没带有线耳机的用户。另外,随着无线使用模型在便携式设备中的不断普及,更多用户可以从使用其他类型FM天线的无线FM收音机中受益,且同时可利用无线耳机或扬声器来听声音。 本文将介绍一种FM收音机接收机解决方案,它将天线集成或嵌入在便携式设备内部,使得耳机线成为可选件。我们首先从最大化接收灵敏度讲起,然后介绍取得最大化灵敏度的方法,包括最大化谐振频率的效率,最大化天线尺寸,以及利用可调谐匹配网络
[模拟电子]
如何应对<font color='red'>便携式</font>设备中FM天线的设计挑战
基于DSP的无人值守地面探测系统硬件设计
传统的无人值守地面探测系统可以探测一定范围内的地面运动目标。其工作模式是把采集到的信号发送回地面接收站再进行处理。此方法不能实现终端实时信号处理,且反应时间较长。另外,信号在传输和接收的过程中会受到不同程度的干扰,这样就会使识别效果出现偏差,特别是在复杂电磁环境条件下,无线通信时间越长,传输数据量越大,则受到的干扰越多,且探测系统越容易被敌方发现。本文所设计的探测系统提出了一种实时处理信号的方法,直接将处理的结果发送给决策者,这样既避免了震动和声音信号在传输过程中的失真,又缩短了反应时间,同时还增加了探测系统的隐蔽性。 系统总体方案设计 无人值守探测系统一般由地震动和声音传感器、中央处理芯片、运算放大电路以及无
[嵌入式]
基于DSP的无人值守地面探测系统<font color='red'>硬件设计</font>
功率分析仪中的趋势图和波形图的异同
了解功率分析仪中的波形图和趋势图的区别之前,我们还需要从功率分析仪的中 更新率 、 数据帧 、 帧格式 的基本概念说起。 更新率 更新率指分析数据时使用的计算周期,比如更新率为10ms,意味着仪器每隔10ms会把采集的信号数据汇集到一块,然后计算出一次分析结果;同理,更新率为2s,意味着仪器每隔2s会把采集的信号数据汇集到一块,然后计算出一次分析结果。 数据帧 每经过一个更新周期,会计算出一次分析结果,一次分析结果中的数据称为一帧数据。 帧格式 每帧数据一般都包含以下两大类数据:原始电压电流数据、统计数据。 图1 功率分析仪
[测试测量]
<font color='red'>功率分析仪</font>中的趋势图和波形图的异同
CSR公司将为手机和其它便携式设备提供最低成本的高性能GPS解决方案
预计价格将低于一美元 全球领先的蓝牙连接及无线技术提供商 CSR 公司(伦敦证券交易所: CSR.L ) 日前宣布,将为移动电话和网络运营商提供最具竞争力的全球定位系统( GPS )技术。 CSR 公司收购了 NordNav Technologies AB 和 Cambridge Positioning Systems Ltd (剑桥定位系统有限公司),从而使得 CSR 公司能够为大众市场上的移动电话和 PND (个人导航设备)产品提供基于软件的、低成本的 GPS 解决方案。 CSR 公司将充分利用其在移动平台中嵌入无线电技术的经验,并有望于 2007 年上半年度推出第一款支持卫星导航和其它位置服务的自
[新品]
延长便携式电源寿命短期内难突破
  也许有一天,你的iPod或笔记本的电池可以用上好几个星期。但在此之前,你就必须想尽一切办法来让你的设备尽可能地运行更长时间。   可是到了最后,无论是MP3播放器、手机还是PC,还是会发出一个象征着不详的闪光符号,或者令人沮丧的“哔哔”声 - 这意味着它们即将耗光电池的电量。你一定要做好准备,因为这个“电池电量过低”的警报一旦出现,你的设备马上就会关机了。   在市场总额达到550亿美元的全球电池市场,电源的化学难题是核心问题。工程师们已经对各种设备作出了改进,使得在尺寸如书本大小的设备上观看完整的电影成为了现实,但便携式电源技术却没有跟上这个发展的步伐。   在电池行业经营多年的Zpower公司首席执行官R
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
