美国国家半导体公司的LM317T是一种常用的可调电压稳压器,能以最大1.5A电流提供1.25V~37V的输出电压。用一只电位计就可以调节输出电压。图1中的电路用一个模拟电压代替了电位计,模拟电压可以由一个PWM(脉冲宽度调制)信号控制。通过一只微控制器或任何其它数字电路都可以控制此信号。同一个微控制器还能够动态地监控和调节LM317T的输出。
通过一个RC低通滤波器和一只运放,就可以将PWM信号转换为一个直流电平,用于调节LM317T的输出电压。改变输入信号的脉冲宽度,就可以在低通滤波器的输出端产生0V~5V的模拟电压。运放对电压做乘积,以获得所需的电压范围。
如果须将输入电压乘2,则LM317T的调节端就获得0V~10V的电压。其输出范围为1.25V~11.25V。LM317T的输出电压公式为VOUT=VADJ+1.25V。选择适当的R4与R2值,就可以改变运放的增益。必须消除运放的偏移电压。可采用无需调节的运放,如美国国家半导体公司的LM741。RC低通滤波器中电容与电阻值的选择取决于PWM信号的频率。本电路采用的值是针对1 kHz PWM信号。
可以对电路做改进,方法是用一只有源滤波器替代RC低通滤波器,然后将电路的输出作为一个反馈信号,送入微控制器作动态调节。
关键字:PWM 信号控制 LM317T
编辑:探路者 引用地址:用一个PWM信号控制一只LM317T
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
Maxim MAX17499电流模式PWM电源控制方案
Maxim公司的MAX17499是电流模式PWM控制器,包含了宽输入电压绝缘和非绝缘电源所需的所有电路.输入电压9.5V DC 到24V DC,通用输入电压(85VAC-265VAC)整流或-36V到-72VDC的通信电压.可编程开关频率高达625kHz,主要用在1/2,1/4和1/8砖电源模块,高效绝缘通信电源,网络/服务器,12V升压和SEPIC稳压器, 绝缘和非绝缘HB led ,工业电源等.本文介绍了MAX17499主要特性,方框图, 次级调整和初级调整的电源等多种电源电路图. The MAX17499/MAX17500 current-mode PWM controllers contain all the co
[电源管理]
模拟PWM发生器设计电路图:5V 500kHz PWM输出
描述
此验证设计利用三角波发生器和比较器来生成脉宽调制 (PWM) 波形,这种波形的占空比与输入电压成反比。运算放大器和比较器生成三角波形,随后该波形将传递到比较器的一个输入。通过将输入电压传递到其他比较器输入,将生成 PWM 波形。PWM 波形对错误放大器的负反馈用于确保输出的高精度和线性。此设计中运用了 OPA2365 运算放大器、TLV3502 比较器和 REF3325 基准进行构建。
特性
利用三角波发生器和比较器来生成 PWM 波形
单电源解决方案
-2V 至 2V 输入,直流耦合
5V,500kHz PWM 输出
0.22% 测量增益误差
[模拟电子]
使用MSP430G2单片机的PWM模块控制LED指示灯的亮度
本篇文章是MSP430G2 LaunchPad系列教程的一部分,我们正在学习使用德州仪器的MSP430G2 LaunchPad开发板。到目前为止,我们已经学习了开发板的基础知识,并介绍了如何读取模拟电压以及使用MSP430G2进行连接LCD等。现在我们继续了解MSP430G2单片机中的PWM模块。我们将通过改变电位器来控制LED的亮度,因此,将电位器连接到MSP430的模拟引脚,然后读取其模拟电压,因此建议在继续学习之前先了解ADC的文章。 什么是PWM信号? 脉宽调制(PWM)是控制电路中最常用的数字信号。该信号以预定的时间和速度设置为高电平(3.3v)和低电平(0v)。信号保持高电平的时间称为“开启时间”,信号保持低电平的
[单片机]
stm32PWM输入模式测量脉冲速度和占空比
一、概念理解 PWM输入捕获模式是输入捕获模式的特例。 1. 每个定时器有四个输入捕获通道IC1、IC2、IC3、IC4。且IC1 IC2一组,IC3 IC4一组。并且可是设置管脚和寄存器的对应关系。 2. 同一个TIx输入映射了两个ICx信号。 3. 这两个ICx信号分别在相反的极性边沿有效。 4. 两个边沿信号中的一个被选为触发信号,并且从模式控制器被设置成复位模式。 5. 当触发信号来临时,被设置成触发输入信号的捕获寄存器,捕获“一个PWM周期(即连续的两个上升沿或下降沿)”,它等于包含TIM 时钟周期的个数(即捕获寄存器中捕获的为TIM的计数个数n)。 6. 同样另一个捕获通道捕获触发信号和下一个相反极性的边沿信号的计数个
[单片机]
利用单片机定时器实现信号采样和PWM控制
PWM控制方式广泛应用于各种控制系统中,但对脉冲宽度的调节一般采用硬件来实现。如使用PWM控制器或在系统中增加PWM电路 等,则成本高、响应速度慢,而且PWM控制器与系统之间存在兼容问题。另外,控制系统中的信号采样通常是由A/D转换器来完成,因此检测精度要求较高时,调理电路复杂,而且因A/D的位数高,从而使设计的系统成本居高不下。
本文以应用于温度控制系统为例,介绍利用Motorola公司生产的新型单片机 MSP430F413 内的定时器Time_A设计可以用时间量进行温度采样以及实现PWM调节的方法。为了可在使用少量外围电路的情况下实现控制系统的高精度测量和控制,一方面用时间量采样,在省去1片A/D的情况下得到12位的高
[工业控制]
基于双IGBT的斩波式串级调速系统的研究
1 引言 目前工业生产中普遍采用的PWM变频调速属于精型调速。而对风机、泵类负载采用变频调速,其逆变器功率为全功率。若采用串级调速方法,则其逆变器功率仅仅为全功率的1/2~l/3。串级调速系统还具有装置安全、可靠性高的优点。即使串级调速逆变装置万一出现故障,异步电动机也能完全脱离串级调速装置转换到转子短接全速运行。但传统串级调速方法存在一个突出的缺点,就是系统功率因数较低,高速满载运转时总功率因数约0.6,低速时总功率因数更差。从节约能源的角度考虑,需要寻找方法提高串级调速系统的功率因数,改善其效率。 2 异步电动机串级调速系统原理 异步电动机串级调速系统是在绕线式异步电动机的转子回路中串入一个与转子回路频率相同的交流附加电
[电源管理]
使用低侧PWM IC的降压转换器
最常见的开关电源结构是降压转换器,它能高效地将高电压转换为低电压。图1给出了一个典型的降压转换器,其中N沟道MOSFET Q1需要一个浮栅驱动信号。浮栅驱动是PWM(脉宽调制)控制器IC的一部分。根据控制器的设计,Q1可以是N沟道或者是P沟道。遗憾的是,IC的额定电压必须与输入电压同高,这限制了它可以处理的极限最高电压。
图2中的电路采用一个简单的电压电平移位器,用一个降压转换器控制一个带低侧IC的导通晶体管,该IC有以地为基准的栅极驱动。由于PWM IC中的电平移位电路不用承受大电压,因此可以实现任意高输入电压的转换器。
带低侧栅极驱动的PWM IC可以为N沟道MOSFET供电,当它们有正
[电源管理]
远翔FP6115:PWM控制2A同步整流降压IC
FP6115是一个用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP611内置大电流P-MOSFET、用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V)、内部软启动定时器和固定频率振荡器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。 特征 ➢精密反馈参考电压:0.8V(2%) ➢宽电源电压工作范围:3.6至23V ➢低电流消耗:3mA ➢内部固定振荡器频率:340KHz(类型)。 ➢内部软启动功能(SS) ➢内置P-MOSFET,用于2A输出加载 ➢过电流保护 ➢封装:SOP-8L 应用案例 1、FP6115兼容美台Diodes型号AP1520 2、FP6115兼容美台Diodes型号AP5002 3、液晶电源管理:用FP
[嵌入式]
