二极管的识别技巧和检测方法
最新更新时间:2013-08-25来源: 21IC关键字:二极管  识别技巧  检测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 二极管的作用与识别方法
1.1 作用
二极管的主要特性是单向导电性,也就是在正向电压的作用下,导通电阻很小;而在反向电压作用下导通电阻极大或无穷大。
二极管按用途分为:晶体二极管、双向触发二极管、高频变阻二极管、变容二极管、发二极管、肖特基二极管。
1.2 识别方法
二极管的识别很简单,小功率二极管的N极(负极),在二极管表大多采用一种色圈标出来,有些二极管也用二极管专用符号标志为“P”“N”来确定二极管极性的,发光二极管的正负极可从引脚长短来识别,长脚为正,短脚为负。
1.3 测试注意事项
用数字式万用表支测二极管时,红表笔接二极管的正极黑表笔接二极管的负极,此时测试得阻值才是二极管的正向导通阻值,这与指针式万用表的表笔接法刚好相反。
1.4 故障特点
二极管的故障主要表现在开路、短路和稳压不稳定。在这3种故障中,前一种故障表现出电源电压升高;后顾之忧种故障表现为电源电压变低到零伏或输出不稳定。
2 二极管的测试方法
2.1 检测小功率晶体二极管
A.判别正、负电极
(a)观察外壳上的符号标记。通常在二极管的外壳上标有二极管的符号,带有三角形箭头的一端为正极,另一端是负极。
(b)观察外壳上的色点。在点接触二极管的外壳上,通常标有极性色点(白色或红色)。一般标有色点的一端即为正极。还有的二极管上标有色环,带色环的一端则为负极。
(c)以阻值较小的一次测量为准,黑表笔所接的一端为正极,红表笔所接的一端则为负极。
B.检测最高反向击穿电压。对于交流电来说,因为不断变化,因此最高反向工作电压也就是二极管承受的交流峰值电压。
2.2 检测双向触发二极管
将万用表置于相应的直流电压挡。测试电压由兆欧表提供。测试时,摇动兆欧表,万同样的方法测出VBR值。最后将VBO与VBR进行比较,两者的绝对值之差越小,说明被测双向触发二极管的对称性越好。
2.3 瞬态电压抑制二极管(TVS)的检测
A.用万用表测量管子的好坏对于单要极型的TVS,按照测量普通二极管的方法,可测出其正、反向电阻,一般正向电阻为4kΩ左右,反向电阻为无穷大。
对于双向极型的TVS,任意调换红、黑表笔测量其两引脚间的电阻值均应为无穷大,否则,说明管子性能不良或已经损坏。
2.4 高频变阻二极管的检测
识别正、负极高频变阻二极管与普通二极管在外观上的区别是其色标颜色不同,普通二极管的色标颜色一般为黑色,而高频变阻二极管的色标颜色则为浅色。其极性规律与普通二极管相似,即带绿色环的一端为负极,不带绿色环一端为正极。
2.5 变容二极管的检测
将万用表红、黑表笔怎样对调测量,变容二极管的两引脚间的电阻值均应为无穷大。如果在测量中,发现万用表指针向右有轻微摆动或阻值为零,说明被测变容二极管有漏电故障或已经击穿坏。
2.6 单色发光二极管的检测
在万用表外部附接一节能1.5V干电池,将万用表置R×10或R×100挡。这种接法就相当于给予万用表串接上了1.5V的电压,使检测电压增加至3V(发光二极管的开启电压为2V)。检测时,用万用表两表笔轮换接触发光二极管的两管脚。若管子性能良好,必定有一次能正常发光,此时,黑表笔所接的为正极红表笔所接的为负极。
2.7 红外发光二极管的检测
A.判别红外发光二极管的正、负电极。红外发光二极管有两个引脚,通常长引脚为正极,短引脚为负极。因红外发光二极管呈透明状,所以管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。
B.先测量红个发光二极管的正、反向电阻,通常正向电阻应在30k左右,反向电阻要在500k以上,这样的管子才可正常使用。
2.8 红外接收二极管的检测
A.识别管脚极性
(a)从外观上识别。常见的红外接收二极管外观颜色呈黑色。识别引脚时,面对受光窗口,从左至右,分别为正极和负极。另外在红外接收二极管的管体顶端有一个小斜切平面,通常带有此斜切平面一端的引脚为负极,另一端为正极。
(b)先用万用表判别普通二极管正、负电极的方法进行检查,即交换红、黑表笔两次测量管子两引脚间的电阻值,正常时,所得阻值应为一大一小。以阻值较小的一次为准,红表笔所接的管脚步为负极,黑表笔所接的管脚为正极。
B.检测性能好坏。用万用表电阻挡测量红外接收二极管正、反向电阻,根据正、反向电阻值的大小,即可初步判定红外接收二极管的好坏。
2.9 激光二极管的检测
A.按照检测普通二极管正、反向电阻的方法,即可将激光二极管的管脚排列顺序确定。但检测时要注意,由于激光二极管的正向压降比普通二极管要大,所以检测正向电阻时,万用表指针公略微向右偏转而已。
关键字:二极管  识别技巧  检测方法 编辑:探路者 引用地址:二极管的识别技巧和检测方法
上一篇:有助于防止激光二极管毁坏的激光仿真器
下一篇:MOS管发热分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:25
开关电源中开关管及二极管 EMI抑制方法分析
    1  引言     电磁干扰( EMI) 就是电磁兼容不足,是破坏性电磁能从一个电子设备通过传导或辐射到另一个电子设备的过程。近年来,开关电源以其频率高、效率高、体积小、输出稳定等优点而迅速发展起来。开关电源已逐步取代了线性稳压电源,广泛应用于计算机、通信、自控系统、家用电器等领域。但是由于开关电源工作在高频状态及其高di/dt和高dv/dt,使开关电源存在非常突出的缺点——容易产生比较强的电磁干扰(EMI)信号。EMI信号不但具有很宽的频率范围,还具有一定的幅度,经传导和辐射会污染电磁环境,对通信设备和电子产品造成干扰。所以,如何降低甚至消除开关电源中的EMI问题已经成为开关电源设计师们非常关注的问题。本文着重介绍开
[电源管理]
开关电源中开关管及<font color='red'>二极管</font> EMI抑制方法分析
Vishay推出业界首款表面贴装,经过汽车应用认证的四象限硅PIN光电二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其光电子产品部推出业界首款标准表面贴封装,经过汽车应用认证的四象限硅 PIN 光电二极管 ---K857PE。Vishay Semiconductors K857PE 感光度高,串扰仅为 0.1 %,几乎无段间公差,适用于汽车、消费电子和工业市场各种传感控制应用。 日前发布的器件经过 AEC-Q101 认证,采用四支单片 PIN 二极管—每支感光区面积为 1.6 mm2—集成在 4.72 mm x 4.72 mm x 0.8 mm 单体封装中(正贴)。K857PE 封装侧面不透明,消除杂散光对光电二极管的辐照影响,具有优异信噪比
[汽车电子]
Vishay推出业界首款表面贴装,经过汽车应用认证的四象限硅PIN光电<font color='red'>二极管</font>
普通贴片二极管检测技巧
在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个 PN 结组成。因此,贴片二极管的检测与 普通二极管的检测方法基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的 R 100 档或 R 1 k 档进行测量。    1. 普通 贴片二极管检测   ( 1 )普通 贴片二极管正、负极判别   贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图 1 所示。 2013-8-1 15:57:24 上传 下载附件 (25.04 KB)   图 1 中, 将万用表置于
[测试测量]
普通贴片<font color='red'>二极管</font>检测<font color='red'>技巧</font>
晶振的检测方法技巧
晶振的检测方法与技巧 晶振好坏的区分,时常让初学者挠头。晶振的个头比较小, 但是在主板上起的作用不小,因此晶振的检测是主板维修非常重要的环节。如何判断检测晶振的好坏呢?下面简单的介绍下检测晶振好坏的方法与技巧: 1、用万用表(R 10k挡)测晶振两端的电阻值,若为无穷大,说明晶振无短路或漏电;再将试电笔插入市电插孔内,用手指捏住晶振的任一引脚,将另一引脚碰触试电笔顶端的金属部分,若试电笔氖泡发红,说明晶振是好的;若氖泡不亮,则说明晶振损坏。 2、用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围) 3
[测试测量]
ST推出瞬压抑制二极管,更小封装带来更强保护
意法半导体推出最新一代瞬态电压抑制(TVS)二极管,具有市场领先的功率密度,SMB Flat封装的额定功率为600W,瞬态功率高达1500W,仅1.0mm厚的SMA Flat封装的额定功率和瞬态功率分别为400W和600W。 意法半导体的新1500W SMB Flat封装不只是薄,瞬态功率与传统SMC封装器件相当,而封装面积不足传统SMC封装的一半。400W和600W SMA Flat和SMB Flat产品的封装面积与可替代的传统SMA和SMB封装产品完全兼容。漏电流是市场上其它厂家TVS二极管的五分之一,将二极管对系统操作和功耗的影响降至最低。 意法半导体新的超薄封装高功率保护二极管系列涵盖5.0V至188V的反向
[电源管理]
ST推出瞬压抑制<font color='red'>二极管</font>,更小封装带来更强保护
意法半导体(ST)过压保护二极管创小型化记录,为移动应用释放更多电路板空间
中国,2013年4月10日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及全球最大的瞬态电压抑制(TVS)保护器件供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出全球最小的瞬态电压抑制二极管,为消费电子产品和手持产品内的敏感电子元器件提供过压保护功能。 ESDAVLC6-1BV2是同类产品中首款采用业界最小的标准贴装封装,尺寸为0.45 x 0.2mm,较目前尺寸为0.6 x 0.3mm的器件小了一个尺寸。 与智能手机和平板电脑内的其他芯片尺寸相比,设计人员即可发现意法半导体新产品的节省空间的优势。意法半导体ASD和IPAD产品部市场总监Eric Paris表示:
[半导体设计/制造]
技术揭秘: 紫光展锐AiP结构波束检测方法
紫光展锐的AiP结构的波束检测发明,包括多个ULA和UPA天线阵列,利用ULA阵列检测UPA阵列的发射信号并存储特征参数等检测结果,基于此,终端可以选择波束最优配置、提高波束调整效率、节约系统功耗。 毫米波是5G通信的重要组成部分,可实现更高的通信传输速率、更低的时延,在未来网络、工业互联网等领域具有广阔的应用前景。前不久,通信芯片供应商紫光展锐宣布了其基于AiP(天线芯片一体化封装)的5G毫米波终端原型已完成关键的技术和业务数据测试,展示了其在毫米波通信领域雄厚的技术实力。 为对抗毫米波的高路损特性,5G通信系统通常需要在芯片中使用阵列天线与波束赋形技术,实现更窄的波束以聚集能量,与此同时,需要使用波束管理和波束追踪技术
[网络通信]
技术揭秘: 紫光展锐AiP结构波束<font color='red'>检测方法</font>
新方法改进了激光二极管的检测
   电信用高功率激光二极管的检测存在一些误差源。这些误差源包括耦合高电流脉冲、光探测器耦合、探测器本身的慢速响应和误差。处理好这些问题,就可以缩短测试时间、提高测试的准确性,降低不合格率。   LIV曲线   激光二极管的基本检测是光-电流-电压(LIV)曲线,即同时测量电和光的输出功率特性。这种测试可以在生产的任何阶段进行,但首先用于激光二极管的挑选,即提前排除坏的二极管。   对被测器件进行电流扫描,记录每一步扫描的电压,同时,使用仪表监测光输出功率。这个测试最好以脉冲方式在生产初期,在激光二极管被装进模块之前进行。此时,二极管仍处于原始状态,脉冲检测是必要的,因为此时组件没有温度控制电路。如果用直流电测试
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
