简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
最新更新时间:2013-09-16来源: 21IC关键字:DC-D转换器设计  栅极驱动  变压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通常情况下,设计隔离式DC-DC转换器时遇到的最大阻碍便是变压器设计,设计者往往因此望而却步,从而选择其它更简捷的设计任务。利用市售的栅极驱动变压器特性,就可以获得四个单独的隔离直流输出。实际上,对于小功率DC-DC电源转换,栅极驱动变压器是个理想的选择,因为这种变压器已经做了电压和时间大乘积(ET或伏特微秒乘积)以及低漏电感的优化。
一款高磁导率且在高开关频率(FSWX)下有低损耗的磁芯可支持一般的10V~15V初级电压,且在100kHz~500kHz开关频率时有500ns~5μs的典型导通时间。该电压和时间范围正是DC-DC转换器设计所需。同时,已经针对低泄漏电感选择了一种磁芯几何尺寸以及绕组结构,以减少上升和下降时间,同时有低的振铃。最后,所使用的线规足以让DC-DC转换器处理数10mA级的绕组电流,而没有过多的铜线损耗。
Pulse Electronics公司的P0585栅极驱动变压器含有五个绕组,每个绕组圈数都相同(参考文献1)。其中一个绕组使用三层绝缘线(TIW),另外四个绕组使用标准绕组线。TIW绕组作为初级驱动,可获得一个RMS为3kV的标称主次级击穿电压。四个次级绕组之间的额定击穿电压并未确定,不过这种导线绝缘方式通常会用于离线电源情况,此时,各绕组之间的电压可高达400V。
隔离式电源输出提供了很大的灵活性。使用这种方式可以在不同地电势情况下,更加方便地打断接地环路,为远程电路供电,并且简化了对正负输出电压极性的选择。下图展示了这种变压器的四个次级绕组,它们产生四个独立的等电压输出。但这四个次级绕组可以有多种串/并结合,从而产生大量输出电压/电流的组合。
美信半导体生产的MAX13256H-桥电路变压器驱动器(IC1)最适合用于此类应用。它包含一个独立的变压器隔离DC-DC转换器所需要的全部功能。其内置FET可承受36V电压,并配置为两个独立的推挽式输出,以精确的50%占空比驱动变压器的初级,避免了铁芯饱和。该驱动器还包含可调的、强健的内部限流功能,从而为输出提供短路保护,且在故障排除之后能够完美地恢复。该驱动也包含欠压锁定(UVLO)功能,在输入电压过低时阻止开关活动。
增加的凌力尔特公司LTC6900时钟源(IC2)用于精确地调整开关频率。MAX13256本身有一个内部时钟,但是考虑到整个系统的兼容性或EMI原因,大多数用户可能会更倾向于自己设定开关频率。MAX13256支持使用一个外部TTL电平时钟,而且其UVLO特性确保IC1的VIN极上升到导通阈值前,IC2就上电并运行。RSET的值决定了IC2的输出频率,该频率设定为所需IC1开关频率的两倍。
上表中为开关频率为100kHz和500kHz时,输入电压为10V、12V和15V情况下的测量结果。由于采用高开关频率、低漏电电感及肖特基桥式整流器,即使用了低值(1μF)的表面安装陶瓷输出电容,输出电压的纹波也很小,不到20mV峰峰值。表中还给出了效率,以及因输出未稳压而造成输出电压与负载电流之间的变动关系。如果需要更低的噪声或者严格稳定的直流输出,可以使用线性稳压器来调节输出电压。
从这些测量结果可看出,满载是产生500mA峰值初电流时的负载。这是当RLIM为1kΩ时的MAX13256最小限流阈值。一些设计者可能想在低于这些经验性的满载电流水平上进行操作,从而获得更多裕度,以防止虚假的大电流触发。在较高开关频率下可以看到轻载输出电压的提升,原因是:这是一种为求简捷和高效而使用了较少阻尼器的设计。随着开关频率升高,产生了更多的漏电感能量,这些能量传递到次级绕组,提高了所测得的输出电压。
以下为检验该变压器运行参数是否符合数据手册规范的简要说明。P0585变压器有一个95Vμsec最大ET乘积。这个计算结果是初级绕组上施加的最大电压与该电压所持续最大时间(导通时间)的乘积。由于MAX13256是以精确的50%占空比驱动变压器初级,最大ET乘积将出现在输入电压为15V时。在本设计中的100kHz最小开关频率下,最长导通时间为5μs,所以最大ET乘积为75Vμsec,该值符合数据手册规范。
峰值磁通密度规格为2100G。在计算峰值磁通,数据手册中的方程式2A和2B均基于VIN和开关频率。同样,峰值磁通密度出现于VIN为15V且开关频率为100kHz时。注意在方程式2A中,“DON”为50%占空比或0.5,而不是单位为微秒的时间。在这些情况下,所计算的峰值磁通密度为1512高斯,符合数据手册中的规格。
运用变压器数据手册中的公式可计算出磁芯损耗。在100kHz时,损耗为0.468W,在500kHz时,损耗为0.117W,后者数值较小,原因是有较低的ET积。
运用变压器数据手册中的公式可算出铜线损耗为93.75mW。这个计算铜线损耗的简化公式是基于绕组的I2R损耗,而未考虑绕组的趋肤或接近效应。因此,这些简化结果与频率无关,而是基于初级绕组中的±500mA峰值电流,以及四个次级绕组中各自的±125mA峰值电流。
使用变压器数据手册中的升温公式以及上述计算的总损耗(100kHz下为561.75mW),可得预期变压器的温升为37.2℃。
本设计使用P0585栅极驱动变压器,您也可以使用其他(更小的)市售栅极驱动变压器,尤其是需要较少电压输出,以及较小电流的时候。只需要确保您参照本设计所述方法检查了变压器的最大Vμsec规范。
关键字:DC-D转换器设计  栅极驱动  变压器 编辑:探路者 引用地址:简化多输出隔离DC-DC转换器设计的栅极驱动变压器
上一篇:反激式(RCD)开关电源原理及设计
下一篇:电源设计细节:DC-DC转换器之接地环路详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
基于UCC27321高速MOSFET驱动芯片的功能与应用
   1 引言   随着电力电子技术的发展,各种新型的驱动芯片层出不穷,为驱动电路的设计提供了更多的选择和设计思路,外围电路大大减少,使得MOSFET的驱动电路愈来愈简洁,.性能也获得到了很大地提高。其中UCC27321就是一种外围电路简单,高效,快速的驱动芯片。    2 UCC27321的功能和特点   TI公司推出的新的MOSFET驱动芯片能输出9A的峰值电流,能够快速地驱动MOSFET开关管,在10nF的负载下,其上升时间和下降时间的典型值仅为20ns。工作电源为4—15V。工作温度范围为-40℃—105℃。图1给出了芯片的内部原理图,表1为输入、输出逻辑表。表2为各个引脚的功能介绍。
[模拟电子]
单激式变压器内部损耗分析汇总
变压器铁芯的磁滞损耗,实际上就是流过变压器初级线圈励磁电流产生的磁场在铁芯中产生的一部分能耗;但并不是所有励磁电流的能量都转化为磁滞损耗,还有一部分励磁电流的能量要转化反电动势输出。变压器初级线圈产生的反电动势同时也会在变压器铁芯中感应产生涡流损耗电流,即当输入电压为0时刻,在变压器铁芯中还存在很短暂时间的涡流损耗;由于这种涡流损耗是由反电动势提供能量来维持的,它将随着反电动势能量的衰减很快就衰减到0。 我们在前面《开关电源变压器磁滞损耗分析》章节中已经指出,变压器铁芯的磁滞损耗,实际上就是流过变压器初级线圈励磁电流产生的磁场在铁芯中产生的一部分能耗;但并不是所有励磁电流的能量都转化为磁滞损耗,还有一部分励磁电流的能量要转化反电
[电源管理]
单激式<font color='red'>变压器</font>内部损耗分析汇总
准谐振、零电流开关DC-DC转换器的结构与原理
  为了减小体积和重量,60年代出现了开关频率高于市电工作频率的开关转换器。最初,开关转换器的工作频率在 20 kHz – 30 kHz 之间。70年代以后,随着先进器件(比如高速晶体管)的推广应用,开关频率可达到超过 100 kHz。但是,随开关频率升高而增大的开关损耗,严重影响开关转换器的性能。为了减小开关损耗,出现了开关频率高达 1 MHz 的准谐振、零电流开关 (ZCS) DC-DC 转换器。每个开关器件均在零电流时导通与关断,这样开关损耗只与导通电流有关而与开关频率无关。在每个开关周期内,转换器都向输出端传输高频能量。   目前,开关转换器通常都封装成高功率密度的砖式模块,如 图1 所示。电源系统设计师在选择 DC-
[电源管理]
怎样/如何用万用表判别变压器的好坏
怎样/如何用万用表判别变压器的好坏? 1)用万用电表的电阻档,可以测量变压器的线包是否断线.也可以粗略测试线包与铁芯是不是短路. 2)经粗测后,可以将变压器接上电源试试.如接入交流电源后,变压器很快发热汤手,表示有匝间短路. 3)在次级开路(空载)情况下,变压器的初级电流(空载电流)应该较小(这与变压器的容量有关),越小表示铁芯的质量越小好. 即用一只万用表,加上通电,可大致判断变压器的好坏. 当然,这只是指一般的家用小电源变压器。 如果你一定要用万用表判断变压器的好坏,只有一个办法:通电,测电压! 开的玩笑哈,万用表是测量不到变压器的好坏的,他只可以测变压器的直流电阻,而变压器的好坏光凭他的直流电
[模拟电子]
电机为什么要用软启动R型变压器
软启动R型变压器有什么作用?软启动装置中R型变压器的突出性能是什么?当我们启动高压电机时,我们需要高电流,这导致电机需要大量的电能才能启动,所以启动高压电机需要大量的电容。如果采用软启动装置启动大电容高压电机,将降低高压电机正常运行的电流需求,大大提高电机对应电力系统的稳定性和安全性。 随着近年来变压器技术的不断进步,现代企业采用的高压电机容量变得非常大,需要高质量的软启动设备控制,其中磁控软启动设备的性能在各个方面得到了广泛的应用。磁控软启动装置是由热变电阻软启动装置开发的电机启动装置。它们的共同点是使用三相电抗器串在电机定子中降压。简单来说,软启动在刚运行时对电流有很大的限制作用。随着使用时间的增加,作用强度逐渐降低。通过
[嵌入式]
英飞凌推出高度集成的MOTIX™电机控制器和三相栅极驱动
【2022年7月6日,德国慕尼黑讯】凭借其众多优点,三相无刷直流(BLDC)电机正在成为设计现代化电池供电型电机产品的首要选择。然而,为了让产品符合人体工学设计并延长电池的使用寿命,需要缩小产品的尺寸并减轻重量,这给产品设计带来了巨大挑战。为了帮助设计师满足终端市场的需求,英飞凌科技股份公司推出了 完全可编程的电机控制器MOTIX™ IMD700A和IMD701A 。它们采用9 x 9 mm2 64引脚VQFN封装,能够让无线电动工具、园艺用品、无人机、电动自行车以及自动导引车拥有更高的集成度以及功率密度,从而满足用户需求。 MOTIX™ IMD700A和IMD701A MOTIX IMD70xA系列控制器在一个非常小
[电源管理]
英飞凌推出高度集成的MOTIX™电机控制器和三相<font color='red'>栅极驱动</font>器
环形变压器及其应用
摘要:介绍了环形变压器的特性和优点,阐明了应用中要注意的事项,通过实例介绍了环形变压器的设计计算方法。关键词:变压器;环形变压器;设计   1引言 环形变压器是电子变压器的一大类型,已广泛应用于家电设备和其它技术要求较高的电子设备中,它的主要用途是作为电源变压器和隔离变压器。环形变压器在国外已有完整的系列,广泛应用于计算机、医疗设备、电讯、仪器和灯光照明等方面。 我国近十年来环形变压器从无到有,迄今为止已形成相当大的生产规模,除满足国内需求外,还大量出口。国内主要用于家电的音响设备和自控设备以及石英灯照明等方面。 环形变压器由于有优良的性能价格比,有良好的输出特性和抗干扰能力,因而它是一种有竞争力的电子变压器,本
[电源管理]
环形<font color='red'>变压器</font>及其应用
单端反激式变换器变压器工作状态分析
单极性 开关电源 变换器即激励是一个单向方波脉冲 电压 ,单端 正激 式和单端反激式变换器既属此类。开关变压器工作时磁心中磁通沿着交流磁滞回线的第一象限部分上下移动,变压器磁心   图1  单极性励磁 受单方向励磁,磁感应强度从最大值Bm 到剩磁Br 之间变化,如图1 所示。 单端反激式开关电源一般有两种工作方式: 1) “完全能量转换(电感 电流 不连续) 方式”: 在储能周期ton中,变压器储存的所有能量在反激周期toff中都转换到输出端。 2) “不完全能量转换(电感电流连续) 方式”: 储存在变压器中的一部分能量在ton末保留到下一个ton周期的开始。 1  能量
[电源管理]
单端反激式变换器<font color='red'>变压器</font>工作状态分析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
