一个新的超小型高密度AC/DC电源系列满足了低端市场上先进电源方案的需要。这些开关电源的特点是高效率、高电流密度。
这种电源不仅可节省电路板上的空间,使系统添加能实现其它功能的电路,同时可靠性更高(因为不需要散热扇),热性能和EMI性能也更为优化。它们还具有更大的设计灵活性,更好的产品封装形式以及更利于进行生产。
过去,许多公司生产的产品都差不多,设计者没有什么可选择的,只能选低功率AC/DC电源。这些产品又大又重,平均效率不到70%,封装功率密度不到4瓦/立方英寸,电流密度也不大。一个60W电源的尺寸一般是3×5×1.4英寸或者更大一些,而一个100W的电源更是它体积的两倍,所占用的空间足够放得下另一块印制板。
这些老式产品的实际功率输出比标称值低20%左右(如果不加风扇的话)。对于大部分这些电源产品来说,提高电流密度会导致整个输出功率和效率的下降。这种情况,给那些想改善工作性能、突破热性能极限的设计者带来了严峻的挑战。
新设计,新选择
现在,设计者可以选择一种平均效率高于86%、封装密度达到10瓦/立方英寸(是业界平均值的三倍)、电流密度达到业界平均水平4倍的成品式电源。对于这种电源来说,增加电流对效率的影响几乎是微不足道的,而且还不会增加封装的尺寸。
以EOS公司的VLT系列高密度电源为例,这是一个60W、对流冷却、三输出端开架式电源,尺寸仅有2×4×1英寸。该电源的功率密度是7.5瓦/立方英寸,重量不到6盎司。(如图所示)
减小了电源的尺寸以后,即使是在一个要求苛刻的应用中,设计者也可获得全功率的冗余。两个采用电流共享的高密度电源,它们所占用的空间只相当于上一代单个电源所占用的空间。
高密度电源能够满足飞速发展的工业对较低输出电压的要求(2.5和3.3V),同时还不以牺牲其效率为代价,获得了更高的电流密度。这些要归功于功率转换电路的优化、元器件的选择、散热条件的处理以及封装设计的优化。这种电源可以满足全球的安全性要求,具有很高的MTBF特性(超过150000小时),而且输入端都是通用的。
外部电源的进步
类似的技术进步同样也出现在单输出端及多输出端的外部或台式电源上,这类电源被广泛地应用于计算机外设、便携式计算机以及通信类产品中,小得可以放进衬衣口袋中的45W电源就是一个很好的例证。
关键字:高级设计 的高密度 AC/DC 电源
编辑:探路者 引用地址:高级设计中的高密度AC/DC电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
一种基于TL431的线性精密稳压电源的设计方案
引言 TL431 是一个有良好热稳定性能的三端可调精密电压基准集成芯片,具有体积小、价格低廉、性能优良等特点:它的输出电压用两个电阻就可以任意地设置到从参考电压(2.5V)到36V范围内的任何值,典型动态阻抗仅为0.2Ω,电压参考误差为±0.4%,负载电流能力从1.0mA到100mA,温度漂移低,输出噪声电压低等。基于以上特点,不仅可以用于恒流源电路、电压比较器电路、电压监视器电路、过压保护电路等电路中、还广泛应用于线性 稳压电源 、开关稳压电源等直流稳压电源电路中,本文对 TL431 在线性稳压电源中的并联和串联型两种电源进行了详细的介绍。 TL431的内部结构和功能 1、TL431的符号 该器件的符号如图1,三个引脚分
[电源管理]
电压型大功率电源电路校正研究
电压型单环回路控制简单,在各个领域应用最为广泛。应用于小功率开关电源时,补偿网络可以简单地用分压反馈与基准放大比较来实现。而在大功率电路中校正的难度很大,精度不足。目前仅满足于反复调试,费时费力。 1 电压型PWM逆变控制系统结构及原理 逆变控制系统的最终输出可以是直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、频率或功率,在输出部分需进行滤波。大多数逆变系统输出是直流电压,也就是说,系统输出和调节的是直流电压量,当然逆变变压器副边还有整流电路。脉宽调制(PWM)型开关稳压电源就是只对输出电压进行采样,实行闭环控制,这种控制方式属电压控制型,是一种单环控制系统。对于这些系统,其反馈量就是输出电压的一定比例值,用给定电压与反馈电
[电源管理]
大功率LED驱动电源方案简介
据统计,有高达20%至22%的电能用于照明。提高照明应用的能源使用效率乃至进一步降低其能源消耗,有助于减少二氧化碳排放,造就更加绿色环保的世界。因此,高能效照明正在成为业界竞逐的一个焦点。
大功率区域照明存在不少挑战,如灯具可能难以接近、光源发生故障时可能带来安全问题、户外存在多种极端环境条件等。此外,不容忽视的是,应用于大功率区域照明的现有光源(如金属卤素灯、高压钠灯、线性荧光灯及紧凑型荧光灯)存在着不少局限,如高压钠灯的显色性差(CRI约为22),金属卤素灯的典型灯具损耗较高(40%)且其从启动到发光至完整亮度经历的时间可能长达10分钟,线性荧光灯的冷温度性能差,紧凑型荧光灯的启动速度也较慢。
另一
[电源管理]
安全与隔离,医用逆变电源的关键点
安全与隔离是普通商用电源与医疗用电源的一个重大差别。通常,除了一些实验分析类仪器,医疗设备大多安装在病床或手术台附近,离人和操作者的距离比较近,外壳常常会被触及到。医疗设备内部有各种各样的强,弱电的部件,如果强弱电之间的隔离或者是外壳材料绝缘有问题,就会非常危险。安全测试方面一般医疗设备电源都必须得到UL60601-1、C-UL、EN60601-1等安全认证。输入输出端必须要4000V以上的隔离电压,而且要求对地漏电流低,符合安规爬电距离要求。而对于强电部分需采用双重绝缘,尤其有可能与设备外壳接触的部分更要加强绝缘设计。 电磁兼容性和抗电磁干扰能力 要为医疗类设备选择或者搭建一个好的供电系统,必须注意提高电源的电磁兼容性和抗电磁干扰
[电源管理]
血流检测仪的动态电源管理模块设计
引言
与其他 便携式 电子产品一样, 血流参数检测仪 要做到小巧纤薄,坚固耐用,性能可靠,而且待机时间长。因此,系统设计要面对降低功耗及延长电池寿命的艰巨挑战。 电源管理 模块是系统非常重要的组成部分,它包括 电池充电 管理、电池电量检测、CPU状态转换、LCD和键盘背光控制。本文将从硬件电路和软件设计两个角度实现这几方面功能。
大量实践证明,系统处于空闲的时间占整个运行时间的一大部分。 电源管理 就是为了减少系统在空闲时间的能量消耗,使嵌入式系统的有效能量供给率最大化,从而延长电池的供电时间。为了延长电池的使用时间,在硬件领域,低功耗硬件电路的设计方法得到了广泛应用。然而仅仅利用低功耗硬件电路仍然不够,在
[医疗电子]
串联调整稳压电源电路设计
图1是使用晶体三极管的输出电压可调的稳压电源。该电路是通过改变与负载串联的大功率晶体三极管Tr1的管压降来调节输出电压。输出电压Vout由A点的电压,即Vref+VBE2决定。 式中Vref是稳压二极管的电压(5.1V),VBE2是晶体三极管Tr2基极发射极间的电压(0.65V ,VR1是可变电阻。由于VR1的阻值变化范围是0~5kΩ,所以输出电压的变化范围为 7.6~12.8V。当VR1的滑动部分接触不良时,输出电压会变为最小电压。 Vout=(R3+VR1+R4)*(Vref+Vbe2)/(VR1+R4) 调整管Tr1的最大消耗功率为3A×(15V-8V)=21W,所以应安装在4℃/W以下的散热器上。由于VBE
[电源管理]
Exar公司福州站电源及接口产品技术研讨会圆满落幕
杭州,中国,2012年3月 - 3月20号, Exar公司(纳斯达克代码:EXAR)携手渠道合作伙伴,在福州举办电源及接口产品技术研讨会,向当地客户重点展示EXAR最新的电源管理和接口类相关产品和解决方案。近40名听众与EXAR资深技术,销售人员进行了面对面的交流,对于EXAR业务团队充分了解客户心声,更好服务客户起到了良好的效应。
活动现场,EXAR公司的资深技术人员详细介绍了公司电源和接口产品,包括 Exar PCIe ,USB UARTs ,最新的单芯片RS-232/RS-485/RS-422多协议串行收发器产品-SP338/339,最新推出的GPIO拓展器以及Exar可编程数字电源– PowerXR
[电源管理]
车载电源及芯片研究:从物理集成走向系统集成,国产芯片替代大有可为
佐思汽研发布了《2023年 车载电源 (OBC+ DC/DC + PDU )及 芯片 行业研究报告》。 车载电源是新能源汽车核心部件,主要负责把 动力电池 的电能转化为适合汽车使用的电压和电流,并且还负责为汽车内部的用电设备提供稳定的电力支持。新能源汽车销量快速增长带动车载电源市场景气度高涨。 车载电源中的OBC、DC/DC和PDU可以是单独的组件也可以集成系统,从主流供应商近两年的产品结构看,独立组件的比例正大幅下滑,“二合一”、“三合一”和“多合一”的集成形式出货量则大幅增长。 车载电源向“多合一”集成趋势发展 来源:弗迪动力 从物理集成走向系统集成的多合一方案 车载电源集成化趋势明显,OBC、DC/D
[汽车电子]
