由于高性能电子产品的增加与环保意识的抬头,不论是智慧型手机、电动汽机车皆对于电源的需求量大增,为了使用上的方便,将可望于自家室外或公众场合的电源插座增加上锁的功能。
本系统提供一个拥有上锁功能的安全电源插座,使插座安装于公开场所,除可安心的使用外,亦可达到杜绝窃电行为或是使用者付费,如悠游卡或门禁系统般的机制,去限制电源插座的使用。
具上锁功能电源插座应用广泛
电跟水是人类生活中不可或缺的资源,在户外有些人会将自己私人的水龙头上锁,防止其他人随意使用。但若是户外电源插座未配备上锁功能,将容易遭他人滥用。鑑于此点,本文将分享如何製作具上锁功能的电源插座。
现今仍有许多公众场所的电源插座,并不提供大众任意使用,于是在电源插座多加盖子再贴上紧告标语,或将电源插座隐藏,但这样只有做到警示或隐藏的效果,却无法真正达到防止遭他人使用的目的。
本系统基于在使用者付费或是防止窃电的前提下,利用无线射频辨识系统(RFID)技术来进行对使用者的判别,使设置在公众场合的电源插座受到保护。在安全考量下,一般市面上过载保护,绝大多数是使用无熔丝开关,无熔丝开关的保护塬理是採用金属受热改变弯曲程度,以判别是否过载,但酿成意外时,都是电缆的绝缘过热熔毁,而无熔丝金属片尚未跳脱。也因此,本系统除无熔丝开关外,并增加一温度感测器,紧贴于电缆外皮,以侦测电缆外皮是否达到温度上限。
在使用者付费的观念下,电源插座开发商可运用库伦量测法,计算使用者的电流用量。方法是藉由霍尔元件侦测电流值,然后用积分法加以运算,可得到总用电量,并可依据电源的使用量多寡,对于使用者进行收费。
市面上的产品及现有的中华民国专利,都只具有触电防护、过电保护、选择供电、通用序列匯流排(USB)充电功能,但本系统除具备上述功能之外,亦增加防盗窃电功能(表1)。本系统的应用範围相关广泛,不仅可用于自家室外,也可以安装于捷运站、休息站、便利商店等公众场合,结合悠游卡使用,或是安装于社区大厅、交谊厅等,如同门禁的感测装置。此外,本装置如同一般插座,在不使用时,完全是不消耗任何电力,不会造成额外的电费支出。
具上锁功能电源插座工作塬理
本系统藉由微控制器(MCU)提供输入输出(I/O)、类比数位(A/D)转换、计时中断等功能,再利用RFID技术判别使用者后,利用LM35DZ感测电缆温度,当温度安全后,进行供电,再藉由霍尔元件得到电流量后,用于电量计算。
本系统係利用感应器发射无线电波,触动感应範围内的RFID标籤,藉由电磁感应产生电流,供应RFID标籤上的晶片运作,并发出电磁波回应感应器。当回应的电波为当初所设定的特定频率时,MCU的I/O接脚发出高电位触发继电器,使插座通电。
而霍尔元件係根据霍尔效应,进行磁电转换的磁敏元件,其工作塬理为:霍尔元件是一个N型半导体薄片,若在其相对两侧通以控制电流,而在薄片垂直方向加以磁场势,则在半导体另外两侧便会产生一个大小、电流和磁场的乘积成正比的电压,再利用MCU的A/D功能换算成流经电流的大小,并透过计时中断的功能A/D 换算得到的电流,进行库伦量测运算。
具上锁功能电源插座架构
本系统与市售电源插座,在大小方面皆为相同,且同样可选择安装插座或开关,但于外观上,多了USB电源孔、发光二极体(LED)指示灯及一个无熔丝开关。内部透过霍尔元件来计算使用的电流量,以及温度感测器感测电线的安全温度,最后加上RFID模组,对使用者的使用加以控制。
系统流程方面(图1),在无熔丝开关打开后,MCU进入初始化阶段,在判别是否有人使用前,会先进行温度感测,若温度在安全範围,将开始接收RFID讯号,当正确的使用者每感应一次RFID,都将回传至MCU,使暂存器Money值+1。
图1 具备可上锁功能电源插座系统流程图
每Money的值可使用USB充电,电量为500mAh。在进行供电后,使用的电量将会经由霍尔元件,并透过库伦量测法去计算使用量,当使用量超过使用者选择的上限时,将自动断电。
库伦测量法简介
库伦测量法将使用的电流值对时间积分来计算电流的总流量,并以使用的时间积分得到总用量Ah,如公式(1)
公式(1)
其中,id(t)为随着时间而改变的电流、tdn为开始使用的初始时间,而tdo为结束使用的最终时间。
测试方式
以下将分别对霍尔元件及温度感测器进行个别实验测试。
霍尔元件具高準确度
我们採用的霍尔元件为CSLW6B1这个IC。主要进行测试项目为:霍尔元件感测后,经运算的电流值是否与电流表量测值相符。
测试的範围为一般USB供电电流範围为0~1,000mA。测试方法为在室温下,流经霍尔元件后再流经负载。并将霍尔元件讯号接至HT46RU232进行A/D转换,进行运算后得到的电流值,测试结果如表2。
由于长时间的供应电源,会使系统内部温度些许上升。我们将系统进行供电,3小时后,系统内温度从室温28℃上升至36℃,再次进行霍尔元件準确度的测量。测试结果如表3。
由测试结果显示,在常温下的测试平均误差在1.06%,使用3小时后,温度上升至36℃时,平均误差在2.78%,表现较差,但由于USB供电电流大小大多为300?1,000mA,如只计算这段的误差值,常温下误差为0.83%、36℃下误差为1.75%,显见库伦量测法式有足够的準确度。
经温度感测得知安全温度为55℃
根据「电业法第四十四条订定之屋内线路装置规则」,一般常用低压绝缘PVC电线,最高容许温度为60℃、1.6毫米单芯导线可承载电流量为20安培。
本系统採用的电线是1.6毫米大小的单芯线。测试方法为:将插座接上额定功率1,500瓦、额定电压为110伏特的负载,用夹式电流表测得电流约为13安培,并将LM35DZ固定于最靠近于插座端的电缆表面。系统设计人员将于负载启用瞬间及启用后每15分鐘,进行LM35DZ温度感测,并用红外线温度枪进行正确温度量测。
如表4所示,LM35DZ与红外线温度枪实际测量温度,都较低,其塬因不外乎热从电缆本身传导至LM35DZ时,部分温度丧失,传导于空气中。基于此点,我们将LM35DZ安全温度判定为55℃,以保证本系统在一般使用时安全无虞。
可达精準电流用量计算 具上锁功能电源插座应用扩张
此具有上锁功能的电源插座,用HT46RU232做为控制核心,结合RFID模组、霍尔元件、LM35DZ温度感测器,达到相当準确的电流使用量,及电源插座上锁防窃的功能,并在使用上符合国家室内线路装置标準。相信未来在电动车推广时,若不易寻找充电插座,本系统将会是一大助手,且可以教育民众使用公用电的正确观念,即使用者付费的塬则。
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
