基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器设计参考
最新更新时间:2013-09-20来源: 电子发烧友关键字:LNK616PG  PI公司  充电器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  设计特色
  采用革新性控制概念,能够实现元件数量少、成本极低的解决方案
  初级侧控制省去了次级侧控制器和光耦器
  恒压(CV)精度:±5%
  恒流(CC)精度:±10%
  带迟滞恢复的过热保护功能可确保PCB温度在所有条件下均处于安全范围内
  自动重启动:输出短路和开环保护
  极高能效
  整个负载范围内的平均效率:74%
  (能源之星2.0要求为67%)
  空载输入能耗:在230 VAC输入条件下《50 mW
  轻松满足以下标准要求:
  EN55022和CISPR-22 B级传导EMI要求(EMI裕量》10 dBμV)
  IEC 61000-4-5 3级AC输入浪涌和IEC61000-4-2 ESD
  承受力(范围为±15 kV)
  工作原理
  图1所示为一个5 W通用输入恒压/恒流(CV/CC)充电器电源的电路图,该设计采用了Power Integrations的LinkSwitch-II系列产品LNK-616PG。本设计适用于手机电池充电器、USB充电器或任何有恒压/恒流特性要求的应用。
  在本设计中,二极管D1到D4对AC输入进行整流。电容C1和C2对经整流的AC进行滤波。电感L1和L2以及电容C1和C2组成一个π型滤波器,对差模传导EMI噪声进行衰减。这些与PowerIntegrations的变压器E-sheild™技术相结合,使本设计能以充足的裕量轻松满足EN55022 B级传导EMI要求,且无需Y电容。防火、可熔、绕线式电阻RF1提供严重故障保护,并可限制启动期间产生的浪涌电流。
  图1显示U1通过可选偏置电源实现供电,这样可以降低空载功耗并提高轻载时的效率。电容C4对U1提供去耦,其值决定电缆压降补偿的数量。
  在恒压阶段,输出电压通过开/关控制进行调节,并通过跳过开关周期得以维持。通过调整使能与禁止开关周期的比例,可以维持稳压。还可根据输出负载情况减低开关损耗,使转换器的效率在整个负载范围内得到优化。轻载(涓流充电)条件下,还会降低初级侧电流限流点以减小变压器磁通密度,进而降低音频噪音。随着负载电流的增大,电流限流点也将升高,跳过的周期也越来越少。
  当不再跳过任何开关周期时(达到最大输出功率点),LinkSwitch-II内的控制器将切换到恒流模式。需要进一步提高负载电流时,输出电压将会随之下降。输出电压的下降反映在FB引脚电压上。
  作为对FB引脚电压下降的响应,开关频率将下降,从而实现线性恒流输出。D5、R3、R4和C3组成RCD-R箝位电路,用于限制漏感引起的漏极电压尖峰。电阻R4拥有相对较大的值,用于避免漏感引起的漏极电压波形振荡,这样可以改善稳压和减少EMI的生成。
  二极管D7对次级进行整流,C7对其进行滤波。C6和R8可以共同限制D7上的瞬态电压尖峰,并降低传导及辐射EMI。电阻R9充当输出假负载,可以确保空载时的输出电压处于可接受的限制范围内。反馈电阻R5和R6设定恒流阶段的最大工作频率(从而设定输出电流)与恒压阶段的输出电压。
  设计要点
  选择电容C7和C8作为低ESR型电容,可以满足输出电压纹波要求,而无需使用后级LC滤波器。如果可以接受较低的平均效率(降低3%至4%),则用PN结型二极管来替代D7,这样可降低成本。然后根据需要重新调节R5和R6,确保输出电压保持基本恒定。
  在PCB板上,将C4靠近U1放置。减小箝位和输出二极管的环路面积,以降低EMI。
  使AC输入和开关节点保持一定距离,降低可能会绕开输入滤波的噪声耦合。
  U1上高压引脚与低压引脚之间的爬电距离非常大,可以避免产生电弧并提高可靠性,这在非常潮湿的条件下特别重要。R5和R6应使用容差为1%的电阻,这样可以提高输出精度。
关键字:LNK616PG  PI公司  充电器 编辑:探路者 引用地址:基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器设计参考
上一篇:工程师详解PFC在电源设计中的作用
下一篇:基于PI公司LNK616PG的5W充电器/适配器设计参考
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
世界上最先进的超快速电动汽车充电器在日本推出
日前,澳大利亚 电动汽车 快速充电技术Tritium在日本汽车世界(Automotive World Japan)上推出了号称世界上功能最强大的电动汽车充电器,标志着日本实现向超快速充电的飞跃的愿望。 这款被称之为Veefil-PK直流大功率充电(HPC)的系统是世界上最先进的电动汽车充电器,充电10分钟即可为电动汽车增加350公里(或220英里)的续航里程。 电池汽车充电时间较长,导致充电效率慢,Veefil-PK系统则贴合日本市场的需求,增加了超快速充电选项的使用,以更高功率的充电器应对电动汽车的需求。 Tritium的发言人称,一直以来日本企业对于技术很重视,有着独特的思维和出色的客户体验,Tritium很期待帮
[汽车电子]
世界上最先进的超快速电动汽车<font color='red'>充电器</font>在日本推出
锂离子电池充电器电路图
  LTM8062 / LTM8062A 是完整的 32VIN、2A μModule 功率跟踪电池充电器。LTM8062 / LTM8062A 具有一种恒定电流 / 恒定电压充电特性和 2A 的最大充电电流,并运用了一个 3.3V 浮动电压反馈基准,因此利用一个电阻分压器就能设置最高可达 14.4V (LTM8062) 和 18.8V (LTM8062A) 之任何期望的电池浮动电压。 图 锂离子电池充电器电路图
[电源管理]
锂离子电池<font color='red'>充电器</font>电路图
一种车载无线充电器在手机无接点充电的设计
引言 随着科技的进步以及电子元件成本的降低,手机已成为我们日常生活中必备的通讯工具,与此同时,汽车也在走近我们的生活,呈现平民化的趋势。人们在长途旅行或出差时,万一手机电池耗尽,将对人们的正常工作生活产生很大的影响。现在部分汽车中已经出现了车载的手机充电器,但是由于不同品牌的手机充电接口有很大的区别,所以如果想在汽车上完成充电则必须携带与自己手机相匹配的充电器,并不是十分方便。而且由于车载电源有限,并不能实现多部手机同时充电。根据以上情况,本文提出了车载无线充电器的设想,将电磁感应技术引入手机充电领域,通过电一磁,磁一电转换,实现了手机的无接点充电,其核心技术类似于变压器的无芯化处理。 无线充电的思想 1、总体方案
[嵌入式]
欧盟要求所有手机统一充电接口 这对苹果意味着什么
2月24日上午消息,尽管受到苹果公司的阻挠,但欧盟议会还是在1月份以压倒性多票通过了新规,为欧盟各国的移动设备统一标准。外媒macrumors探讨了欧盟最终可能采取何种形式来推动厂商们改进,以及这些法律如何影响欧洲和其他地区的苹果设备用户。 目前iPhone使用的Lightning接口    欧盟到底在呼吁什么?   为了降低成本、减少电子产品浪费、方便消费者生活,欧洲议会(MEPs)成员希望采取“约束性措施”,确保手机充电器能统一适用于所有手机、平板电脑和其他便携式设备。   根据欧盟2019年对便携式设备常用充电器进行的评估研究,近五分之一的受访者称,由于充电器标准不一样,给他们带来很多麻烦。这些问题包括设备之间的充
[手机便携]
基于MSP430单片机的无线充电器设计
  目前,手机、MP3和笔记本 电脑等便携式电子设备进行充电主要采用的是一端连接交流电源,另一端连接便携式电子设备充电电池的传统充电方式。这种方式有很多不利 的地方,如频繁的插拔很容易损坏接头,也可能带来触电的危险等。因此,非接触式感应充电器在上个世纪末期诞生。凭借其携带方便、成本低、无需布线等优势迅速受到各界关注。实现无线充电,能量传输效率高,便于携带成为充电系统的研究方向之一。本设计就是一个由能量发送单元和能量接收单元两大部分组成,利用电磁感应原理 实现电能无线传递的充电器。   1 硬件系统设计   1.1 器件选择   本无线充电系统的设计是用线圈耦合方式传递能量,使接收单元接收到足够的电能,以保证后续电
[单片机]
基于MSP430单片机的无线<font color='red'>充电器</font>设计
Maxim推出MAX14748 15W USB Type-C充电器,简化便携式消费产品设计
电子网消息,Maxim宣布推出业内首款高效、高度集成的15W MAX14748 USB Type-C充电及充电器检测方案,帮助设计者利用更简单、更高成效的方法对采用2节串联锂离子电池组的USB Type-C™便携设备快速、安全地充电。当前市场上的解决方案需要将不同IC拼凑在一起,该充电器的面试解决了这些繁琐问题,设计人员只需关注在其设计中如何充分利用USB Type-C的功能优势。  从无线话筒到高端摄像机、VR耳麦甚至机动医疗设备,USB Type-C连接器在多种应用中为充电以及传输多媒体数据流提供了简便的方案。这些应用通常采用2节串联电池供电,同样需要重新充电提供充足的电能。迄今为止,开发采用2节串联电池组供电的USB T
[半导体设计/制造]
新型高性能锂电池充电器的设计方案
摘要:新型高性能充电组合电路(充电器) 是由DS2770、 DS2720等芯片组合成设计而成,本文介绍该设计方案的功能和特点. 关键词:充电控制与保护 电量计量 1-Wire接口 Li+锂电池组 前言 Li+锂电池因具有体积小、重量轻与能量密度高等优势,所以在GSM/CDMA和数码相机、摄像机及PDA等高端便携式产品中被广泛应用.它们都需要在内建立一个高性能的锂离子电池充电器, 以保证Li+电池在使用中避免过充电、过放电等损害现象的发生,从而,随之带来的是要求锂电池充电器具有严格与完善的保护电路,才能真正实现各项安全保护特性。 为此,应用新型的DS2770和DS2720芯片可以设计一个具有充电控制、电源
[电源管理]
丢掉充电器 Pebble推出专用太阳能表带
    现在很多人都在使用智能手表,可每天充电真的是一件非常令人烦恼的事情,即使是Pebble这样省电的手表还需要一周一充,那么经常充电的烦恼怎么解决呢?一款专门为Pebble打造的太阳能表带Pebble Ripple绝对适合你。   相较于传统的充电模式,使用太阳能充电更加方便和环保,并且Pebble Ripple还能最大限度的还原表带的感觉,佩戴起来十分舒适。使用Pebble Ripple的时候,不需要刻意的摆好姿势充电,只需处在有阳光的环境下就可以了,在外一小时即可给手表提供13小时的续航。     目前这款Pebble Ripple太阳能表带正在Kickstarter众筹,早鸟价59美元(约合人民币3
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
