多核处理器应用火热,高整合度电源芯片势在必行
最新更新时间:2013-09-22来源: 电子发烧友关键字:多核处理器  电源芯片 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高整合电源管理晶片可强化多核心处理器效能。行动装置大举导入多核心处理器,让电源设计架构随之异动,不少应用处理器开发商已开始将部分电源功能自平台中分离,让合作的电源晶片业者开发更高功能整合度的电源管理方案,以兼顾处理器效能和低功耗设计。
  消费者对于智慧型手机、平板装置(Tablet)及个人电脑(PC)的新功能及高效能,有着持续的需求,使得多核心处理器重要性已超越传统的单核心元件。
  各家晶片商所提供的最新多媒体应用处理器系列产品,系由安谋国际(ARM)Cortex-A9或Cortex-A15核心先进架构所组成,其中包括各种不同的单核心、双核心或是四核心架构,可涵盖各种效能的需求。
  安谋国际推出的非对称式big.LITTLE系统是建立在多核心原理上,并更进一步将高效能核心如Cortex-A15与有着相同架构且极具能源效率的核心如Cortex-A7结合在一起,将所有处理工作的电源效率最佳化。
  新兴的多核心应用处理器系列整合周边,例如动态随机存取记忆体(DRAM)控制器与ARM Neon此类媒体和绘图协同处理器,将能带来更多的效能增益。
  当双核心处理器约于2011年进入市场时,其电源方案就只是将单核心装置的电源架构延伸应用于双核心架构上,以共用的电压来驱动这两类处理器。随着多核心产品发展蓝图的进展,四核心装置已于市场上出现,且目前八核心的装置也正在开发中。
  支援多核心处理器 电源管理架构兴革
  展望未来,将会有更复杂的处理器出现,因此将需更佳的弹性并能将电源控制应对至各别的核心,藉以达成能源效率的最佳化。如此一来,处理器将增加电源管理架构的复杂度,必须将每一个核心独立出来至它本身对应的电源电路,然后以个别的稳压器来供应电源(图1)。这种方式可使用较小的稳压器,并能调整电流大小,来供应较低的电流需求。
  图1 将个别核心的电源电路独立出来,可强化电源管理的弹性及能源效率。
  另外一项促成多核心系统的电源架构变革的重要因素,在于40奈米(nm)、32奈米及最近28奈米的生产制程技术是否已获得广泛采用。这些连接至每一个稳压器的输入端,无法支援5伏特(V)的电池电压,因为较小的互补式金属氧化物半导体(CMOS)尺寸需要较低的工作电压,才能有效地降低可被应用的最大电压,因此现在需要将电源管理功能从应用处理器移出,放到独立的装置上。
  这与第一代的行动装置所采用的方法形成对比,因为在第一代行动装置上,所采用的电源管理通常是与应用处理器整合成一颗单晶片。随着趋势朝向更复杂的多重稳压器架构,以及在一个单独的装置上使用Off-Chip技术后,新一代更先进及更复杂的电源管理IC于焉兴起。
  这些电源管理IC的特性与功能正在进化中,可改善目前消费性行动与多媒体产品上多种使用模式的能源效率。在典型的情况下,会使用交换式稳压器来供应低电压,例如处理器核心及输入/输出(I/O)所需的电压(对于使用28奈米制程的处理器而言,这种电压可能分别低到1和2伏特)、记忆体IC及其他周边装置所需的电压。而升压转换器也可能被用来给发光二极体(LED)供电所使用,例如可当做萤幕背光的LED。此外,整合型的低压差(LDO)稳压器,也可被用来驱动重要的子系统,例如感应器、LED指示器或马达。
  从用来对备用电池或超级电容进行充电并只有几毫安培(mA)的小型电源供应器,到能连接在不同来源的数位化控制的多模锂电池充电器,例如插墙式充电器、通用序列汇流排(USB)5伏特电源供应器或车用充电器等,各种电池的充电功能都可被运用。
  其他用来监测外部电压与温度的类比数位转换器(ADC)的功能也是种选择。此外,运用在晶片上的电源监测及智慧控制,可让电源管理IC来处理重要的功能,例如开机时序/关机时序、系统重置与中断处理。这可协助设计人员改进整体系统的可靠度及能源效率。
  搭载DVC功能 电源管理IC可动态调整电压
  具有六组降压稳压器的新兴世代电源管理IC,适合运用于多核心应用,其工作频率固定在3MHz。该电源管理IC使用高度仅有1毫米(mm)的1微亨(μH)电感,且使稳压器可在供应所需的尖峰值电流之下,同时支援外型尺寸极小的行动装置。
  该款电源管理IC具有动态电压控制(DVC)功能,使供应电压可根据处理器的负载而适时做调整(Adaptive Adjustment)。三组降压稳压器能供应高达2.5安培的电流,而剩下的三组则是提供高达1.5安培的电流。将稳压器采用并联式连结,则可创造出能提供5安培或3安培的电流,以满足目前高效能处理器对于核心电流的需求。因此设计人员可扩展或调整其配置来搭配不同系统的需求。
  这款产品包含十一组可程式化的低压差稳压器,其额定输出电流的范围在100?300毫安培之间。它可支援远端电容布局(Remote Capacitor Placement),以及在1.5/1.8伏特的低输入电压情况下运作,也允许与合适的降压器串接,以改善整体系统效率。这些低压差稳压器也可被配置成限制电流的旁路开关,来支援其他记忆卡或外接式配件等周边设备。
  此外,有一些功能是针对低杂讯应用而设计,以及有一个功能是在进行触控时,可当做6位元脉冲宽度调变控制的震动式马达驱动器。图2所示为,整合六组降压稳压器、十一组低压差稳压器、备用电池充电器、电源管理和监测功能的电源管理IC。
  图2 电源供应及管理功能皆整合在这颗电源管理晶片之中。
  结合稳压器/智慧管理能力 系统电源效率再提升
  将电压稳压器与智慧电源管理功能结合在单一电源管理IC之中,可实现许多省电特性,且其自主式运作并不会受到来自应用处理器的干预。电源管理模块具有启动排序引擎,它可允许内部与外部稳压器及电压开关可行程式化的启动。
  此种电源管理IC有多种运作模式,其中包括五种低电源模式,在这些模式下,只会使用到20微安培或是更低的电流,如此一来可让设计人员拥有更大的弹性空间,将所有使用状况下的系统电源予以最小化。
  在这些模式中有一个1.5微安培的即时时脉(Real-Time Clock, RTC)模式,它有着闹钟与唤醒功能,可允许系统在深度休眠模式下运作,且维持非常低的功率消耗;还可透过使用电源管理IC的电压轨控制器,来驱动外部的场效电晶体开关(FET Switch),如此可让设计人员在功率降低时,可减少来自核心的漏电流。
  此外,键盘按键侦测(On- Key Button Press Detection)功能,可允许依据按键按下时间来配置键盘锁定(Key-Lock)及应用关机(Application Shut-Down)的功能。通用输入/输出(GPIO)介面让设计人员得以使用许多其他的省电功能,其中包括键盘监控、应用程式的唤醒与外部稳压器、电源开关或其他IC的计时控制启动等。
  在电源管理IC内,在一个或更多交换式电源电路的动态电压调整功能,有助于将每一个工作所需的处理器功率予以最佳化,进而促成更高的效率。此外,相较于类似的离散式解决方案而言,降压器静态电流与低压稳压器的内部压差一般说来都是比较低的,这样不仅可增加效率,也可降低内部的功率损耗。
  将锂电池充电器功能整合在一颗电源管理IC中,可带来更显著的节电效果。有着智慧性追踪电池充电状况功能的交换式充电器之额外效率,在1.3安培/5伏特的使用状况下,可减少超过80%以上的内部功率损耗。
  采用两颗电源管理IC 4G手机能源效率升级
  这样的电源管理IC,可让最新的消费性多媒体产品增加效能,满足现今消费者所要求的体验,且可提升电池的电源效率,以达成可接受的充电时间间隔。
  此外,电源管理IC有助于简化传输功率至子系统的方式,这些子系统越来越多,例如两组高解析度的百万画素照相机、蓝牙(Bluetooth)、无线上网、近距离无线通讯(NFC)、3G或4G长期演进计划(LTE)的蜂窝式无线连接,以及可供照明和状态指示用的各种LED等。
  将电源管理从基频/应用处理器移到独立的电源管理IC后,也为设计人员带来相当大的自由度,进而可满足市场对一些特殊性的需求。例如较大型的电容式多点触控萤幕,以及更佳的音讯能力,包括更好的免持听筒效能和高清晰度的音讯播放功能。
  有一些电源管理IC整合包含有数位讯号处理器(DSP)、编/解码器(Codec)、D类放大器及G类放大器等音效子系统的功能至单晶片上,这样一来可使材料成本节省约达43%。
  未来4G智慧型手机这类的装置,将会进一步推动此架构,也就是使用两颗复杂的电源管理IC来个别处理基频与应用处理器的运作。
关键字:多核处理器  电源芯片 编辑:探路者 引用地址:多核处理器应用火热,高整合度电源芯片势在必行
上一篇:关于开关电源技术技术关注点的十大阐述
下一篇:浅析通过数字控制提高DC/DC转换器效率的技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:26
如何选择DSP的电源芯片
如何选择DSP的电源芯片? TMS320LF24xx:TPS7333QD,5V变3.3V,最大500mA。 TMS320VC33: TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA。 TMS320VC54xx:TPS73HD318PWP,5V变3.3V和1.8V,最大750mA; TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。 TMS320VC55xx:TPS73HD301PWP,5V变3.3V和可调,最大750mA。 TMS320C6000: PT6931,TPS56000,最大3A。
[嵌入式]
传苹果明年将推出“氮化镓快充”,纳微供应电源芯片
台积电为何会破天荒的将制程外包给一家LED厂?原来背后原因是明年将掀起的“氮化镓快充”热潮。 现在正热卖中的iPhone 12,果粉打开包装盒会发现,不但没有耳机,连昵称为“豆腐头”的USB充电器也一并消失了。 苹果宣称是因为环保因素,对手三星一度在官方脸书嘲笑此说法。但不久前,一份外泄的三星资料透露,三星也将跟进,预计明年1月上市的最新款Galaxy手机也不附充电器。 也就是说,光是明年,可能将有至少上亿颗免费充电器从全球市场消失。因此掀起的蝴蝶效应是,由昂贵且稀有的半导体材料制成的充电器将会加速普及。 “苹果带头,三星跟进,它们不送,大家只好到店内买,就会买比较贵的,可以快充(的充电器),而且体积更小,放包包刚好,”一名美系券
[手机便携]
彻底看穿双核CPU Intel与AMD多核处理器剖解
一、双核心的由来 所谓双核心处理器,简单地说就是在一块CPU基板上集成两个处理器核心,并通过并行总线将各处理器核心连接起来。双核心并不是一个新概念,而只是CMP(Chip Multi Processors,单芯片多处理器)中最基本、最简单、最容易实现的一种类型。其实在RISC处理器领域,双核心甚至多核心都早已经实现。CMP最早是由美国斯坦福大学提出的,其思想是在一块芯片内实现SMP(Symmetrical Multi-Processing,对称多处理)架构,且并行执行不同的进程。早在上个世纪末,惠普和IBM就已经提出双核处理器的可行性设计。IBM 在2001年就推出了基于双核心的POWER4处理器,随后是Sun和惠普公司,都
[应用]
多核处理器的九大关键技术
  与单核处理器相比,多核处理器在体系结构、软件、功耗和安全性设计等方面面临着巨大的挑战,但也蕴含着巨大的潜能。        CMP和SMT一样,致力于发掘计算的粗粒度并行性。CMP可以看做是随着大规模集成电路技术的发展,在芯片容量足够大时,就可以将大规模并行处理机结构中的SMP(对称多处理机)或DSM(分布共享处理机)节点集成到同一芯片内,各个处理器并行执行不同的线程或进程。在基于SMP结构的单芯片多处理机中,处理器之间通过片外Cache或者是片外的共享存储器来进行通信。而基于DSM结构的单芯片多处理器中,处理器间通过连接分布式存储器的片内高速交叉开关网络进行通信。       由于SMP和DSM已经是非常成熟的技术了,CMP结
[嵌入式]
多核处理器提升电源效率
智能手机、平板电脑和超级本等移动消费类设备面临着提供丰富、多样化和即时的网络多媒体体验等不断增长的需求。系统设计中从屏幕和外设(如收音机、照相机和数据接口)到应用处理器,每个部分几乎都会发生变化。这些变化对电源管理功能的实现产生了重大影响,除了需要管理整个系统的电源,还需要提高电源的效率以实现更长的电池续航时间。   例如,当今最受欢迎的移动设备都配有多个摄像头,包括前置和后置摄像头,一些还可以支持3D摄影和录像,在一些情况下分辨率可高达4100万像素。目前,为了实现更好的视觉体验,大屏幕尺寸正越来越流行,同时伴随着电容式多点触控功能的运用,以及在一些最先进的款式中还趋向于配备有3D功能的屏幕。   就无线连接而言,除了GSM、蓝
[电源管理]
为<font color='red'>多核处理器</font>提升电源效率
德州仪器无线电源芯片简化 Qi 充电站开发
日前,德州仪器 (TI) 宣布推出支持无线充电联盟 (WPC) 1.1 规范的新一代无线电源传输电路,进一步壮大其业界领先的电源管理产品阵营。现已开始批量出货的 bq500212A 发送器与同类竞争解决方案相比,所需组件锐减三分之一。该电路可帮助设计人员加速符合 Qi 标准的无线充电板或充电站的上市进程,其可通过 USB 端口或 5V 电源适配器工作。如欲订购样片及开发套件,敬请访问:www.ti.com.cn/bq500212a-pr-cn 。 随着市场上的 Qi 充电站越来越多,Qi 标准智能手机、智能手表以及许多其它“封闭式”便携消费类电子产品的消费者将能够使其充电电池保持更长时间。Kickstarter 推出的 A
[手机便携]
德州仪器无线<font color='red'>电源芯片</font>简化 Qi 充电站开发
新款系统电源芯片打造大屏幕液晶电视及监视器应用
对于大液晶屏,大家都不陌生,想要家里的电视看着画面稳定、动作流畅,系统电源芯片起着关键作用。富士通半导体最近又推出了一款新产品,就是用于大屏幕液晶面板的5通道系统电源芯片,命名为MB39A302。它的功能不小,能够通过单块芯片提供大屏幕液晶面板所需的5种电压。由于内置了VCOM功率放大器、栅极电压整形电路和大电流驱动用开关场效应管,所以MB39A302最适用于大屏幕液晶电视及监视器等应用。   图1:MB39A302的外观。    5通道各有所用   MB39A302是由5个通道的电源控制部分组成的系统电源芯片,包括1个通道的降压转换器、1个通道的升压换器、2个通道的电荷泵、1个LDO通道以及VCOM调节
[模拟电子]
新款系统<font color='red'>电源芯片</font>打造大屏幕液晶电视及监视器应用
ARM发布多核处理器,实现无处不在的互联网
ARM(伦敦证交所:ARM;纳斯达克:ARMH)今天发布了ARM® Cortex™-A5 MPCore™处理器,该处理器是目前能够在最多类型的设备上提供互联网功能的、最小、功耗最低的ARM多核处理器。这些设备包括从超低成本手机、多功能手机和智能移动设备到普遍使用的嵌入式、消费和工业设备。Cortex-A5处理器可以以具有极其高的面积和功耗效率的单核处理器或者最高多达4核的多核处理器提供,展现出其优异的性能和功耗可扩展性,这些都是这些不同的市场所需要的。这一性能、功能和效率的完美组合,进一步加强了ARM在具有最高价值、最多数量的的应用市场中的绝对领导地位。 Cortex-A5单核处理器为目前众多已经获得ARM926
[嵌入式]
热门放大器推荐
  •  pdf文件开关电源理论及设计 (周洁敏)
  •  none文件高速电路设计实践 (王剑宇编著)
  •  pdf文件51单片机逆向学习实战教程
  •  pdf文件编译技术与应用
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
