电池知识科普: mAh 和Wh的区别
最新更新时间:2013-09-25来源: 电子发烧友关键字:电池知识  mAh 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  现在制约着智能手机发展的一大因素就是手机的电池,这么多年来可以说手机的电池一直在原地踏步,手机性能是上去了,但是电池的续航能力却仍没有很好的解决方案。正因为如此,所以移动电源市场才会如此火爆。但对于这些购买移动电源的人来说,他们连电池容量的单位都不清楚,他们甚至会误认为6000mAh的手机电池比5600mAh的笔记本的要好。
  有一次我的朋友看着我桌面的摄像机电池说 ”看你摄像机电池的比我移动电源大这么多,怎么容量就只大一点点。“ 如上图,图左边的这个移动电源是5200mAh,而右边这个大块头的摄像机电池只有6600mAh。
  论体积,右边的这个锂电池至少是左边的两倍,但从数字上看6600绝对没有5200的两倍,难道这块电池里面是空的?绝对没有。里面放的是砖头?保证不是。
  其实如果这两块电池同样是手机电池的话,那他们的容量大小还是可以用mAh来进行比较的。但如果他们不是同类型的产品的话,直接这么对比可能就错了。它们不都是锂电池吗?不都一样吗?为什么不可以比?虽然同样是锂电池,但是细心的朋友会注意到,其实这两块电池的电压是不一样的,也就是由于电压的原因,所以单纯比mAh数字的大小是没有可比性的。
  下图这个联想的笔记本电池,也只有5600mAh,论数字还比不上三块小米电池。
  通俗点讲电池容量的物理意思就是指该电池能够容纳或释放多少电荷,我们常用Ah(安时)或mAh(毫安时)来表示。
  根据电流的定义式:I=Q/t ,可知Q=It,电流I的单位时mA(毫安),t代表的是时间,单位hour(时),因此我们的电池容量单位就为mAh。
  也就是说如果一块电池容量表示1000mAh,如果他工作时的电流时100mA,则理论上可以供电使用10小时。
  不过从公式中我们可以看到Q=It,并未涉及到电压,因此这一单位只能说明电池内部能够容纳多少库仑的电荷。但不能说明这个电池能够做多少的功,以及电池可提供的最大功率是多少。不同类型的产品的工作电压是不同的。因此我们有常常会看到在mAh的旁边还会有一个以Wh为单位的数字。电池可做的功W=UIt=UQ,电压U *电流I的单位为W(瓦),因此电池里的W用Wh来表示,它表示电池能够做多少的功 。
  而刚才上面说的6600mAh的电池的电压为14.4V,14.4*6600=95.04Wh,那们他全部释放可做的功就是6.6*14.4*3600=342144焦耳的功。
  而一般手机电压为3.7,因此上面的5200mAh移动电源理论上可做的功为3.7*5200=19.24WH,3.7*5.2*3600=69264焦耳的功。
  Wh它是和电压、电流、时间成正比关系的量。而mAh通常作为电池充、放电的指标,它是和电池的充(放)电电流、时间成正比的指标,要让它和Wh有可比性或可换算性,还必须知道电池的电压。简单来说Wh=mAh/1000*电压。
关键字:电池知识  mAh 编辑:探路者 引用地址:电池知识科普: mAh 和Wh的区别
上一篇:电池知识科普: mAh 和Wh的区别
下一篇:如何选择低功耗电源的电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
苹果iPhone 12 Pro Max电池容量解密:4380mAh
以曝光未发布产品的电池信息而闻名的 Twitter 用户 @the_tech_guy Twitter 此前曝光了三款 iPhone 12 的电池容量信息,今天该爆料人士再次曝光了一款 iPhone 12 的电池容量,高达 4380mAh。   根据之前的消息,苹果将在今年秋天发布四款 iPhone,包括一款 5.4 英寸机型,两款 6.1 英寸机型和一款 6.7 英寸机型。先来回顾一下之前曝光的 iPhone 12 的电池容量:   ‌‌iPhone 12‌‌(5.4 英寸)– A2471 – 2,227mAh   ‌‌iPhone 12‌‌ Max(6.1 英寸)– A2431 – 2,775mAh   ‌‌iPhone
[手机便携]
苹果iPhone 12 Pro Max<font color='red'>电池</font>容量解密:4380<font color='red'>mAh</font>
网友技术知识分享——铅酸蓄电池的最佳充电技术方法
  有朋友由于充电方法不当,造成 蓄电池 使用寿命极大缩短,特公布我多年前自行设计并一直使用正常的充电器电路。能使正品蓄电池每天用一次,充电一次,都能用一年半以上。共两款,今天先公布一款,数据绝对真实。 一、工作原理:根据20世纪60年代中期,美国蓄电池专家马斯对蓄电池最佳充电技术的研究成果,他提出了以最低析气率为前提的蓄电池可接受的充电电流曲线,是一条按指数规律充电电流逐步下降的曲线。即充电开始时电流很大,随着蓄电池电压不断上升,充电电流不断减小,直至充满,此时充电电流趋近为零。然后自动转为恒压充电,以保持蓄电池自放电的电量损失。充电再久都不会过充电。这样的充电方式可极大地延长蓄电池的使用寿命,同时缩短充电时间。 二、R8
[电源管理]
网友技术<font color='red'>知识</font>分享——铅酸蓄<font color='red'>电池</font>的最佳充电技术方法
三星A50配置:Exynos 9610处理器+4000mAh电池
        Galaxy A50更多配置曝光:Exynos 9610处理器+4000mAh电池   日前有消息称,2月底开幕的MWC2019展会上,我们不仅会看到新旗舰Galaxy S10系列的发布,届时还会有一款次旗舰Galaxy A系列新手机一同亮相,具体名称可能是三星Galaxy A50。现在,外媒披露了三星Galaxy A50的核心配置消息。 三星Galaxy A9s   据外媒Sammobile报道,三星Galaxy A50后置主摄像头将继续使用2400万像素相机,并支持480fps慢镜头拍摄、120fps 1080P和4K视频录制等。不知,三星Galaxy A50会采用后置三摄还是后置四摄设计呢?
[手机便携]
联想Moto C/C Plus发布:4000mAh/安卓7.0/售899元
今晚,联想Moto正式发布了Moto C系列入门新机,包括Moto C和C Plus两款。   其中,Moto C搭载32bit联发科MT6580处理器(最高3G)或64bit MT6737M处理器(入门级4G),5寸854 x 480 (FWVGA)显示屏,1GB RAM,8G/16GB ROM,200万+500万镜头组合,2350mAh电池,安卓7.0系统。   看起来,Moto C像是直接对标华为的Y3 2017,配置几乎是完全复刻。   C Plus配置略有升级,搭载MT6737处理器,5寸720P显示屏,1G/2G+16GB ROM,支持扩展,200+800万镜头组合,4000mAh大电池,安卓7.0系统。   价格方
[手机便携]
优矽科技WH(渭河)系列RISC-V微架构产品亮相了ELEXCON
自2018年中美贸易战开战以来,“自主可控”成为了半导体行业自上而下努力去攻克的痛点问题。 在芯片架构方面,因为BSD开源协议给予使用者很大自由,允许使用者修改和重新发布开源代码,也允许基于开源代码开发商业软件发布和销售,RISC-V被看作中国集成电路领域的新机遇,基于该架构开发的微架构电路不需向RISC-V持有者进行汇报,使用它将不受到其他法律的限制。 也正是因为RISC-V选择了对商业公司非常友好的BSD开源协议,以及RISC-V 兼具精简和灵活等优点,众多商业公司纷纷关注RISC-V。 9月11日,ELEXCON深圳国际电子展暨 5G全球大会(中国站)在深圳国际会展中心(宝安新馆)正式开幕。 其中,以RISC-V开源指令集
[手机便携]
优矽科技<font color='red'>WH</font>(渭河)系列RISC-V微架构产品亮相了ELEXCON
微软Surface Duo的3460mAh电池可续航一整天
据 MSPoweruser 报道,Surface Duo 是微软即将推出的基于 Android 的双屏可折叠智能手机,这也将是该公司的首款 Android 智能手机。   微软 Surface Duo 将搭载骁龙 855 并配备 3,460 mAh 电池,而对于一款拥有两块屏幕的设备而言,3460mAh 的电池容量似乎非常低。不过微软记者 Zac Bowden 称这块 3,460 mAh 电池将 “让 Surface Duo 拥有一整天的续航能力”。   如果 Surface Duo 充满一次电就能提供一天的续航的话,这无疑是个好消息。因为这将帮助 Surface Duo 用户保持生产力。但是,扎克 · 鲍登(Zac
[手机便携]
realme Buds Q2过FCC认证 每个耳机配40mAh电池
日前,realme Buds Q2真无线耳机出现在了电信认证网站FCC上,并曝光出了电池容量和相关设计。   FCC网站信息显示,realme Buds Q后续产品的每个耳机将配备40mAh电池,不过充电盒的电池容量仍然未知。值得注意的是,几天前宅秘还在FCC上发现了realme Buds Air2耳机,这表明realme Buds Q2和realme Buds Air2可能会很快推出,也可能同时推出。   此外,曝光出来的渲染图显示了该耳机的设计,其与realme Buds Q拥有类似的设计思路,这表明该系列耳机的设计将延续之前的风格,而不是进行大胆的设计更改。此前,realme Buds Air2出现在FCC上,
[手机便携]
东风新动力电池系统续航突破1000km,能量密度突破 230Wh/kg
9月22日,东风汽车宣布,东风最新动力电池系统已通过实车测试,续航里程可突破 1000km。 据悉,该动力电池系统基于自主高效成组技术开发,能量密度突破 230Wh/kg。并采用高强度铝合金框架,实现电池一阶模态 60Hz 以上。可达国家相关标准2倍以上(≥200KN挤压力,结构无失效);通过结构拓扑优化,可实现电池包结构耐久达国家标准3倍以上。 还导入灭火系统实现快速灭火—— 模组上方布置喷淋灭火管道,灭火管道与模组集成,管道部分位置采用特殊材料,遇高温融化后触发喷射六碳全氟酮气液双相态灭火溶剂,实现快速灭火。 并采用智能全天候电池安全管理系统,在高精度 SOX(电池状态)估算及锂枝晶自修复技术的加持下,该动
[汽车电子]
东风新动力<font color='red'>电池</font>系统续航突破1000km,能量密度突破 230<font color='red'>Wh</font>/kg
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
