便携设备电源管理系统
最新更新时间:2013-09-28来源: 电子发烧友关键字:便携设备  电源管理  系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  早期嵌入式便携设备由于结构简单,往往只采用一两种电源管理器件即可满足供电需求。但是随着嵌入式处理器功能不断增强,便携设备的电源管理系统设计面对尺寸和成本的全新挑战。因此,采用传统的单一功能电源管理器件已无法满足需求,因此。采用专门集成电源管理单元(PMU)设计电源系统已是大势所趋。这里给出了一种基于LP3913的便携式设备电源管理系统设计方案。
  2 LP3913简介
  LP3913是美国国家半导体公司推出的一款功能强大的PMU,专门针对嵌入式便携设备应用,其主要特点为:2路线性电源(LDO)输出和3路DC—DC Buck变换器输出,每路输出电压可动态调节;开关机检测和控制功能;USB/AC外部电源输入管理,可在外部供电状态和锂离子供电状态之间自动切换;锂离子电池充电管理和电池过热保护功能;内部A/D转换器,可测量电池电压、电流以及外部A/D转换器输入通道:I2C接口便于处理器设置、读取内部功能状态参数;内部中断管理器,能够通过中断引脚IRQB向处理器及时报告各种电源事件;采用48引脚LLP封装。
  图1为LP3913的内部结构。在LP3913的5个输出通道中,LD0最大输出电流150 mA,用于处理器睡眠时的常供电压以及对供电电压纹波水平要求较高的模拟器件供电:Buck变换器最大输出电流1 000 mA,用于处理器内核供电以及其他负载较大的数字器件供电,同时Buckl通道还带外部使能端,能够独立通断。各输出通道的电压特性如表1所示。
  3 系统设计
  该系统设计手持式GPS导航设备,主处理器采用三星的S3C2440A。它是基于ARM920T内核,最大主频为400MHz;内核电压(Vcore)为1.2 V,I/O电压(VDDIO)为3.3 V,常供电压(Valive)为1.2 V;处理器在休眠模式下需关闭Vcore电压,并通过CPU_PWREN引脚输出低电平来控制;同时S3C2440A还支持用于节能的动态电压缩放(DVS)特性,能够根据不同工作状态动态调整工作频率,并且根据频率调整内核工作电压,最大程度减少电源消耗。除此之外,音频功放等模拟电路需要纹波较小的3.3 V供电,外置SD卡由于热拔插特性需要单独供电。整个设备采用锂电池供电,同时通过USB接口交换数据和充电,系统需要定期测量电池电压并且换算剩余电量。
  3.1 系统硬件设计
  整个系统接口电路如图2所示,设计方案中LP3913的LD01为处理器的Valive提供1.2 V电压,Buckl用于处理器的内核电压(Vcore);当处理器进入休眠状态,S3C2440A的CPU_PWREN引脚输出低电平关闭Buckl输出。当处理器需要DVS节能处理时,系统软件通过I2C接口动态调节Buckl输出电压。此外,Buck2通道为处理器的I/O和其他数字器件提供3.3 V电压,LD02输出3.3 V用于音频模拟电压输入,Buck3输出单独用于SD卡的热拔插供电。
  USB电源的输入通过一个肖特基二极管MBRMll0ETlG (反向电压lO V、最大电流1 A)和LP3913的USBPWR、VDD等引脚相接,这样可以防止外部电源拔出后锂电池产生的主电源输出灌入到USB接口。此外,LP3913的TS引脚与电池内热电偶相连,检测电池温度,无需该功能时则通过一只100 kΩ下拉电阻以防止LP3913误认为温度超标而切断电池充电功能。
  为了增加供电电流,LP3913主电源输入VDD和VIN引脚是外置的;为了提高电源的利用效率,布板时需将LP3913的VDD和VIN电源连接线尽量加粗,同时Buck变换器所使用的电感也要尽量靠近LP3913的VBUCK引脚。
  在无外部供电(USB/AC)输入情况下,LP3913将锂电池作为主电源输入,并将电池电压连接到VDDl~VDD2、VINl~V14等引脚作为LD0和BUCK变换器的输入。当插人外部USB/AC电源后,LP3913将把主电源输入自动切换为USB/AC,并对锂电池充电;充电状态通过CHG和STAT引脚指示。
  LP3913具有强大的电源事件管理功能。LP3913内部设有专门的8位中断请求寄存器IRQ(0dNH)和中断掩码寄存器IMR(0cH),能够区分8种不同电源事件。每当有相应的电源事件发生时,IRQB引脚将输出低电平,处理器检测到该中断信号后通过I2C总线读取IRQ寄存器的值即可判断相应的电源事件并作出相应处理。LP3913的中断处理原理如图3所示。
         3.2 系统软件设计
  与电源相关部分的软件主要有开关机流程和电源事件中断处理两部分。在缺省状态下,LP3913的ONOFF引脚由内部下拉至低电平.系统处于关机休眠状态。当ON/OFF引脚输出大于32 ms宽度的脉冲,ONSTAT引脚将ON/OFF引脚状态输出到处理器的GPIO引脚上,并按顺序先后接通2路LDO和3路BUCK输出,同时通过NRST引脚输出宽度60 ms的低电平脉冲到处理器的RESET引脚,防止处理器在电源不稳定情况下启动。处理器启动后,通过软件设置相应的GPIO输出高电平到LP3913的POWERACK引脚以保持电源选通。如果处理器在电源接通132 ms内没有将POWERACK置高,则LP3913将重新切断LDO和BUCK的输出。在系统正常运行状态下,如果ON/OFF引脚上出现高电平脉冲,LP3913会通过ONSTAT引脚将其送至处理器的中断引脚,软件检测到该信号后启动关机程序,最后将POWERACK引脚置低关闭LP3913的供电输出。根据此过程设计的开关机程序流程如图4所示。
  电源事件中断处理主要是根据LP3913的IRQB引脚返回的中断信号读取中断寄存器,并判断中断事件然后做出相应的处理。中断处理部分的伪代码如下所示:
  4 结语
  介绍了多功能电源管理单元器件LP3913的基本原理及其在便携设备电源管理系统中的应用。该系统设计采用USB外接电源和锂离子电池供电,整个电路结构紧凑,功能完善。
关键字:便携设备  电源管理  系统 编辑:探路者 引用地址:便携设备电源管理系统
上一篇:如何更好的设计便携式电源
下一篇:从表到里详细介绍移动电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
斯巴鲁展示全新STARLINK互联系统
      近日,斯巴鲁美国公司在纽约车展上展示了全新STARLINK系统,该系统作为斯巴鲁的车载平台,为用户提供汽车互联、多媒体娱乐和安全服务。     STARLINK系统将使用AT&T的4G LTE网络以及Sirius XM汽车互联服务,具有失窃车辆找回、自动碰撞通知、远程服务(包括通过智能终端遥控启动/关闭)及每月车辆诊断报告等功能。     STARLINK系统简洁易用,整个交互界面只有两个按钮,但是却能全天候访问STARLINK,在紧急情况下为车主提供解决方法,或致电道路救援服务。     STARLINK还可以与车载主机系统无缝连接,让用户体验多媒体娱乐应用程序,如Pandora电台、iHear
[汽车电子]
基于DSP在线式UPS不间断电源控制系统的研究
  随着计算机的普及和信息处理技术的广泛应用,不间断电源 UPS 在关键负载连接至公共电网方面扮演着重要角色。它们旨在为处于任何正常或异常实用电源条件下的负载提供清洁、持续的电源。 德州仪器 (TI)TMS320F28335 DSP 为在线 UPS 设计提供增强的、经济高效的解决方案,可以高速执行多种控制算法,从而使实现高采样速率成为可能。   本文实现了基于TMS320F28335的不间断电源控制系统的设计,该系统能够在单芯片中实现在线 UPS 的多控制环路,从而提高集成度并降低系统成本。数字控制还为每个控制器带来可编程性、抗噪声干扰和避免冗余电压及电流传感器的使用等优点。 DSP 可编程性意味着可以使用增强的算法更新系统以
[嵌入式]
基于DSP在线式UPS不间断电源控制<font color='red'>系统</font>的研究
新型传感系统无电池监测患者生理数据
由美国、韩国和中国三国研究人员组成的一个国际研究团队最新开发出一款不用电池、可无线传输数据的新型 传感器 系统,能持续监测卧床患者的体温和皮肤压力。 研究团队4日在美国《科学·转化医学》杂志上发表报告说,新设备由65个硬币大小的传感器构成,可在9小时内持续监测卧床患者的体温和皮肤压力。 论文通讯作者、美国西北大学机械工程学教授、中国科学院外籍院士黄永刚对新华社记者解释说,每个传感器包含一个 压力传感器 元件、一个温度传感器元件和一个微型近场通信(NFC)系统,病床底部装有大型近场通信发射线圈。 黄永刚说,当人躺在病床上时,病床下的近场通信发射线圈与贴在人体上的微型近场通信系统通过电磁场相互耦合,给传感器上的压 力传感器 元件和温度
[医疗电子]
利用数字隔离器简化设计并确保系统可靠性
内容提要 工业环境中使用的测量器件往往需要进行隔离以确保用户和系统安全,同时也是为了保证在高共模电压下获得准确的测量结果。数字隔离器为光耦合器一类的较老技术提供了一种可靠、易用的替代方案。利用数字隔离器,工程师们可以优化隔离系统设计,以降低功耗、保证系统性能,同时无需借助额外的设计裕量来补偿缺失或不完整的器件规格。 简介 设计隔离测量仪器颇具挑战性,有时甚至会令人沮丧不已。隔离前端可以保护用户免受测量系统中可能存在的致命电压的伤害,同时允许工程师在高共模电压下进行精确的测量。图1所示为此类测量的一个典型示例。在高压燃料电池或电池组中,了解单个电池的电压有助于确保系统的安全运行,同时可以最大限度地延长电池寿命。在确定单个电池的电压时
[电源管理]
利用数字隔离器简化设计并确保<font color='red'>系统</font>可靠性
如何设计车载能量测量系统促进环境保护
  随着技术的发展,能源需求越来越大,随着的能源的枯竭,能耗在诸多领域变得越来越重要,铁路行业也不例外。通过监测每辆列车的能量、费用清单,能够激推动铁路运营商优化能量使用效率。本文讲述了LEM的新型组件;这是首套符合最新暂行标准EN50463的可以实现能量监测和费用核算的系统。   汽车节能技术用于改进汽车能源消耗的技术。汽车节能措施涉及方方面面,就中国的现状而言,有效措施包括以下几个方面:公路与交通设施的合理配套,车型及油品按需生产配置,运营的合理等非技术问题。技术方面,保证产品质量,按照规范使用和维护机器,改变汽油机燃烧方式以提高能量转换效率。在现有的燃烧方式下,可以采取以下手段进行节能:改进供油系统,汽油机改气缸燃油喷射
[嵌入式]
基于DSP的嵌入式数字摄像夜间能见度测量系统
  能见度是气象观测中的重要参数,其对于航空航天、铁路、公路等具有重要的应用价值。数字摄像法是根据能见度定义以及人眼视觉阈值效应自动获得能见度值的,是一种较为新型的探测能见度的方法。其基本思路是通过直接处理摄像机(CCD)摄取的选定目标物的图像,分析亮度信息来获得能见度数值。文章研究了双光源摄像法夜间能见度测量方法,设计了基于DSP的小型化嵌入式系统,从硬件和软件设计两方面   对系统进行了研究,实现了夜间能见度的计算。实验结果表明该系统可以用于夜间能见度的观测。   1 数字摄像法探测夜间能见度原理   采用双光源法开展夜间能见度探测的原理如图1所示。      双光源法是基于比尔-朗伯定律,通过图像
[测试测量]
基于DSP的嵌入式数字摄像夜间能见度测量<font color='red'>系统</font>
安森美半导体用于汽车空调系统的高能效方案
汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置,可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。今天,空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。安森美半导体一直致力于满足汽车空调中越来越苛刻的需求,以优秀的产品不断提高汽车空调系统的安全性、可靠性及燃油经济性。 汽车空调系统结构及供电要求 现代汽车空调系统由制冷系统、供暖系统、通风和空气净化装置及控制系统等组成。图1中的绿色部分是安森美半导体为汽车空调系统提供的各种器件。 图1:安森美半导体为汽车空调系统提供的器件(绿色方框) 汽车空调系统典型的供电架构是为微控制器(MCU,亦俗称“单片机”)、传感器及其他
[汽车电子]
安森美半导体用于汽车空调<font color='red'>系统</font>的高能效方案
IM2605 type-c电源管理芯片设计原理图
IM2605集成了一个同步4开关Buck-Boost变换器,在输入电压小于或大于输出电压时保持输出电压调节。当输入电压足够大于输出电压时,它作为Buck变换器工作,并随着输入电压接近输出逐渐过渡到Buck-Boost模式。它还具有内部固定软启动功能,并提供保护功能包括输入UVLO、OCP、过载保护(OLP)、OVP和热关机。此外,它还具有可选择的FCCM或DCM操作,用于轻负载。IM2605还控制两个低N-MOSFET作为负载开关,有助于降低BOM成本。采用微处理器,可实现电源交换时的输入体电容放电。 IM2605应用 TYPEC拓展坞/扩展底座、USB电源传输、计算机 外围设备
[嵌入式]
IM2605 type-c<font color='red'>电源管理</font>芯片设计原理图
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
