移动电源常见问题及解决方法集锦
最新更新时间:2013-10-05来源: 电子发烧友关键字:移动电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1、 什么是移动电源?什么是移动电子设备?
  移动电源,内置高容量聚合物锂离子电池,输出特性仿计算机USB口和一般手机充电器,可充电反复使用,为大多数移动电子设备充电或供电。移动电子设备,指手机、数码相机、游戏机、MP3、PDA、GPS、蓝牙耳机等。
  2、 移动电源主要性能参数介绍。
  容量:单位mAh(毫安时)。移动电源内置电芯容量550-10000mAh。一般手机电池容量为600-800mAh,一般数码相机电池容量为1000mAh,一般MP3电池容量为200-300mAh;
  输出电压:仿计算机USB口和手机充电器,为5V左右;
  输出电流:约350毫安;
  充电时间:使用原配充电器,约6-8小时。
  循环寿命:完全充放电500次后,剩余70%以上容量。
  3、 移动电源可以为消费者带来什么样的方便?
  应急:移动电源可为消费者的手机等移动电子设备随时随地充电,解决以前类似生活中关键时刻手机缺电的烦恼;
  一电多用:配上合适的转接头,移动电源可以为不同厂家、不同型号的手机、MP3、游戏机、GPS、数码相机等充电。自己使用,可以省却带几个充电器的烦恼,还可以随时为身边同事朋友提供帮助。  4、 移动电源的优势。
  移动电源,使用的是日本TDK旗下ATL公司生产的聚合物锂离子电池。ATL公司,在聚合物锂离子电池行业全球领先,为众多国际知名品牌的手机、MP3、蓝牙耳机、移动DVD及笔记本电脑提供原装电池。聚合物锂离子电池本身安全无爆炸危险。移动电源,和TDK、东芝、神州数码、金立等国内外多家著名公司合作,每月销售近10万台,同行中遥遥领先。
  5、 移动电源贵了吗?
  一款800mAh(毫安时)的手机原装电池,市场价格为150元左右,而移动电源是其3倍容量。另外,产品还配送价值30元的高品质充电器一个、价值45元的一条充电线和9个手机接口、价值10元的便携小包。
  6、 市面上有使用5号干电池的移动电源,价格只需要三十元左右,是不是更合算?
  以移动电源使用500次循环计算(500次以后剩余70%容量,还能继续使用),相当于要用1500粒的5号电池,后者使用成本高达3750元。所以,后者不仅使用成本奇高,而且造成严重环境污染。
  7、 移动电源可以为所有移动电子设备充电吗?
  目前所推出的移动电源,主要是为大多数使用锂离子电池的移动电子设备充电,包括大多数手机、MP3、游戏机、GPS、数码相机等充电。由于它的输出电压是5V,所以不能为数码摄象机(需要9V)、部分使用7号干电池的MP3、笔记本电脑(需要12V-22V)充电。
  同时,即使电压匹配,如果没有合适的充电接头,也不能充电。消费者购买我们的产品,如果其设备有数据线,平时可通过电脑USB口充电;或者从我们产品中找到合适充电接口(我们主要配送5大主流手机品牌的主流接口),才可以使用。  8、 移动电源,可以为手机充多少次电?
  移动电源TY128,可为普通手机提供7-8小时应急通话时间。不同手机,由于其自身电池容量不同,以及其充电管理的效率不同,很难界定其充电次数。
  7-8小时应急通话时间的能量,可以保证手机随时不离身,随时不断电。
  9、 移动电源的产品质量如何?有没有相关认证?
  移动电源,大公司生产(TDK子公司ATL),大公司代理(如:神州数码),大公司合作(如:金立),产品质量可信。移动电源所使用的关键元件电芯,具有UL、CE认证。所使用的交流充电器,具有3C认证。
  10、 如果我购买的移动电源出现质量问题,该找谁?
  在产品保质期内,如果出现产品自身质量问题,一方面可直接与厂家联系维修或换货(联系电话在产品说明书上),也可随时登录厂家网站,了解本地是否有授权代理或售后服务站点。
  买好了移动电源为手机或者数码设备供电,可是带回家使用才发现,使用移动电源面临着若干问题,遇到移动电源在充放电的各种问题。我们应该怎么办呢。今天就为大家带来。在使用移动电源过程中遇到的各种问题及其解决方法。
  移动电源不能充电:
  转接头跟手机或者数码产品不匹配
  遇到这个问题时可以用手机或者数码产品本身自带的数据线就可以链接使移动电源给手机或者数码产品充电。  转接头质量有问题
  如果在包换时间内可以找厂家换转接头,如果超过了只能再买一个同样的转接头,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
  双拉线坏了
  如果在包换时间内可以找厂家换双拉线,如果超过了只能再买一个同样的双拉线,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
  移动电源开不了机
  没有电了:
  如果你刚收到就可不开不了机就开不了机,有可能没有电了,你只要拿出双拉线和迷你USB转接头先在电脑上给他充电(充3-5分钟就可以了),在拿下来就可以开机了,开机后在继续充电。
  如果用过后开不了机,直接在适配器上充电,如果充不进去就说明你在用移动电源给手机或者其他数码产品是用电过度,使移动电源里面锂电池自动保护了,所以需要电脑上的USB输出口给他充电就可以了。
  不会开机:
  移动电源开机方式跟手机锁键类似,我们需要长按2-3秒或者在长几秒等看到电量显示灯有规律的闪烁,就代表移动电源已经开机可以给手机或者其他数码产品充电了。  移动电源坏了:
  按钮在组装的时候没有安装好,让技术重新安装一下就可以了。
  转接头与双拉线不匹配
  如果已买到就出现这个问题,可以要求工厂换货;
  如果在包换时间内可以找厂家换双拉线或者转接头,如果超过了只能再买一个同样的双拉线或者转接头,或者用手机或者数码产品本身自带的数据线充电。
  移动电源与双拉线接口接触不牢固
  移动电源与双拉线接口接触不牢固有可能是移动电源上的USB接口在使用过程中,多次的插拔有所松动,保修期内可以发货工厂保修,不再保修期内,只要付更换配件的费用叫工厂修理。
  移动电源电压过低
  移动电源的电压在5V左右,一般的手机都是没有什么关系的,但是有几款手机的电压要求不变的一点要在几伏上才能充电,如果是这样的手机需要更工厂特别说明,调整移动电源的电压伏数。
关键字:移动电源 编辑:探路者 引用地址:移动电源常见问题及解决方法集锦
上一篇:手机电池激活的方法
下一篇:基于AVR的电源管理系统的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
基于CSU8RP3429芯片的LCD移动电源设计
现今,移动电源的数量呈爆炸性增长,市面产品的多样化让消费者目不暇接。但是据统计,市面上80%以上的产品采用的粗略的电量计量方式,同质化严重。为了让消费者有更好的用户体验,能够实时掌握移动电源充放电的情况,携带多重优秀品质的高性价比LCD移动电源应运而生。 CSU8RP3429通过使用芯片自带的两路高速PWM(32MHz)和5路高性能ADC(12bit,死区小于3mV,经特有的基准源数字校正技术校正后内部参考电压精度为1%)以及LCD驱动、IO口大电流驱动功能,无需外围其他IC、无需增加驱动电路,即可实现效率高达90%的同步整流移动电源,在2.1A输出条件下,效率仍然高于85%。 一、 系统设计 移动电源由充电管理、放电管理、输
[电源管理]
基于CSU8RP3429芯片的LCD<font color='red'>移动电源</font>设计
荣耀超级快充移动电源开售359元,大容量兼容多种充电协议
荣耀超级快充移动电源正式开售,支持最高双向66W超级快充,容量为12000mAh,售价为 359 元。 这款超级快充移动电源采用浅灰色的聚碳酸酯机身,身形小巧,有两个端口-一个 USB-A 输出端口和一个兼作输入和输出的 USB-C 端口。电源内部采用优势钴酸锂聚合物电芯,相比三元锂聚合物电芯性能有明显提升,安全性高,循环寿命提升66.7%,能量密度提升22.5%,电芯体积下降19.4%。 荣耀表示,移动电源可以为 4020mAh 的电池充电最多三次,然后才会耗尽。如果你使用 66W 的充电器,则可以在 1.8 小时内给移动电源充满电,而 10W 的充电器则需要 5.3 小时。 不仅如此,荣耀超级快充移动电源兼容多种充
[嵌入式]
太阳能移动电源的特点和使用注意事项
  太阳能移动电源是将太阳能转换为电能以后存储在蓄电池里面,同时具有可移动性质的新型电源。蓄电池可以为任何形式的蓄电装置,一般由太阳能光电池,蓄电池,调压元件三个部分组成。目前能源危机和石化燃料引起日愈恶化环境问题日益受到人们的重视,当前数码产品也越来越普及,太阳能移动电源就是在这种背景下发展起来的。   随着全球气候变暖、能源危机、环境污染、环保问题等等一系列问题都与化石燃料带有关。人们将目光投向了清洁能源,其中以太阳能、水力发电、风力发电、生物能(沼气)、海潮能、核能等。与我们日常生活息息相关的能源又于太阳能为主。   同时全球济济的快速发展,人们生活水平的不断提高,随身携带式的电子产品也越来越多,如手机、数码相机、摄象机、便
[电源管理]
安森美半导体打造首款支持快充的智能单芯片移动电源方案
当下的碎片化信息时代,随着碎片式内容的日益丰富,移动设备的使用频次越来越密集,一款集时尚轻薄的外形与快速充电于一身的充电设备,自然更得消费者青睐。所以, 更智能且支持快充的移动电源方案便应运而生。 用户通常都是在远离电源的场合使用移动设备如玩游戏、看视频、发微信等,需要随时随处频繁为移动设备充电,这种需求促进移动电源市场的增长。根据有关市场调研机构的预测,移动电源的出货量将从2016年的不到5亿只增加到2019年的超过9亿只,从而使得市场年均增长率高达17.5%。TMR最新研究报告指出,预计到2022年,全球移动电源市场规模将超过361亿美元,2014-2022期间年复合增率高达25.9%。 图1:移动电源市场趋势
[半导体设计/制造]
安森美半导体打造首款支持快充的智能单芯片<font color='red'>移动电源</font>方案
三星推出移动电源
早在两个月前,就有谍照曝出三星即将推出一款支持快速充电的新品移动电源,而现在它终于来了。按照原计划,这款快充移动电源将同Galaxy S8和Galaxy S8 Plus的其他系列配件一同发布,但可能因为制造方面的原因,三星花了比预计更长的时间。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   支持快速充电!三星推出移动电源 据了解,该移动电源的容量为5100mAh,售价59.99美元(约合人民币414元),相比于很多同类产品在容量和价格上的优势并不大,而大厂出品确实也会产生溢价,但其亮点在于支持快速充电,就是不知道Galaxy Note 7的用户看到它时会不会有心理阴影。   支持快速充电!三星推出移动电源 三星快充
[电源管理]
典型移动电源分类及电芯分类详解
  今天我们详细解说一下目前主流移动电源的分类以及移动电源电芯的分类:   移动电源分类:具体有如下五类   类型一,带照明功能的移动电源,内置节能超强LED照明灯,非常省电。如果单纯用于LED照明上,根据内置电池容量大小可以使用3小时到30小时甚至更加,这个取决于移动电源的电池容量。      类型二,只带充电功能的移动电源,这种充电器不带任何什么其他扩展功能。优点是这类型充电器容量大,非常适合做专业外置电源。   只带充电功能的移动电源   类型三,带太阳能板的移动电源,在使用过程中可以通过太阳光充电从而达到补足电量的目的。这类移动电源以前主要应用在特种部队和特殊行业上。民用上随着太阳能板转化率的逐步提
[电源管理]
典型<font color='red'>移动电源</font>分类及电芯分类详解
Silicon Labs参考设计简化USB Type-C移动电源充电宝开发
Silicon Labs (亦称“芯科科技”,NASDAQ:SLAB)日前推出简化USB Type-C™可充电锂离子电池组开发的完整参考设计,用于为智能手机、平板电脑、笔记本电脑、耳机和其他便携式设备提供电源。该参考设计包括开发人员采用USB Type-C电能传输(PD)创建双角色端口(DRP)应用所需的所有资源,能够加速新型USB Type-C充电宝的开发或将现有USB Type-A充电宝设计迁移到USB Type-C。Silicon Labs的 USB Type-C充电宝参考设计 包括开发板、USB Type-C PD协议栈、示例代码、原理图和硬件手册。 DRP充电宝参考设计利用Silicon Labs Simplic
[电源管理]
Silicon Labs参考设计简化USB Type-C<font color='red'>移动电源</font>充电宝开发
细说移动电源容量虚标问题
  虚标问题很头疼   在移动电源产业,虚标问题已经成为多数消费者在购买前首先考虑到的因素之一。由于当前移动电源产业标准的缺失以及行业的混乱,加上消费者对移动电源产品本身的认知度不足,直接导致了一些想使用移动电源的消费者心存顾虑,比如:虚标现象真的很普遍吗?      无论是购买那些价格不菲的大品牌移动电源还是淘宝上那些售价百元左右却有着上万毫安时容量的移动电源,相信多数使用过移动电源的消费者都会产生这样的疑问,为什么在实际使用时,总是感觉容量并没有包装上所注明的那么多,那么这种情况到底是不是我们所说的虚标问题呢?   关于电池的那些参数   简单的来说,移动电源就是一个大容量、可重复充放电的电池,所以作为其内部最为重要的储电单元
[电源管理]
细说<font color='red'>移动电源</font>容量虚标问题
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
