PC光扩散板的原理及其用途
最新更新时间:2013-10-06来源: OFweek半导体照明网关键字:PC光  扩散板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着对LED成品灯具的要求逐渐提高,相对传统钢化磨砂玻璃,LED导光板和扩散板因为高透光率和新鲜市场卖点而变得炙手可热。
        目前,市场上主流扩散板的材质有PMMA、PC、PET等,但这仅是决定扩散板使用效果优劣的判定标尺之一。综合led光源类型的不同、光源与扩散板距离的各异才是选择的基础,如果按照这样细分,加上材质和厚薄不同,扩散板搭配方案可达到数十种之多,尤其是中山这样层次复杂的市场,各种衡量标准更难统一。现阶段使用最多的就是PC材质,至于为什么是PS材料为各大平板灯生产商的最爱,一会为你开解!
       PC光扩散板基础
  概念:光扩散板是光线通过以PC/PMMA/PS等基材的扩散层,遇到与其折射率相异的介质(扩散粒子)时,会发生多角度、多方向的折射、反射与散射的现象,从而达到光扩散效果,为显示照明组件提供一均匀面光源。
  光扩散板产生背景:在LED照明逐渐被市场接受的过程中,关于灯罩的问题一直都困扰着灯具生产厂商。既要有高的透光率做前提,同时又要做到具有相当的光扩散率和良好的光源隐蔽性。最初所采用玻璃用来生产灯罩,玻璃的问题是易碎,而且光的扩散效果也不是很好,很难达到照明要求随即使用。后来逐渐的发展到用树脂来代替玻璃,如果单单只用透明树脂来做灯罩,虽然透光率很高,基本都能达到90%以上,但光的散射效果不够理想,光源隐蔽性能差。白板树脂,其存在着透光率过低,严重影响了LED灯的照明。
  理论基础:当光从一种介质射到另一种介质的平滑界面时,一部分光被界面反射,另一部分光透过界面在另一种介质中折射。光的入射角等于反射角,且反射光与入射光在同一平面中法线的两侧,这就是反射定律。而折射光线则符合折射定律:折射光线位于入射光与法线的平面内,折射光与入射光在法线两侧,且入射角与折射角的正弦之比为一常数。折射定律与反射定律都是几何光学的基础,它们不仅在理论研究上,也为光学技术的发展和光学产品的设计奠定了基础。
  PC光扩散板特点
  光扩散板(DF板)优点是在保证高透光率的前提下,又增加了产品的光扩散率和雾度,通过扩散板的作用,使整个板面形成了一个均匀的发光面而不形成暗区,在画面上形成残留影像,使画面更逼真,达到通体晶莹剔透的视觉效果。目前光扩散板分为PC光扩散板,PMMA光扩散板及PS光扩散板.
  PC光扩散板透光率可达80%以上,而普通级乳白PC板透光率只有20%。所以在广告灯箱行业广泛使用。普通级乳白PC板仅可以被光线穿透,但起不到均匀散光的作用,而光扩散PC板能充分散射LED光源。
  PC基材具有优良的抗冲击性能,是亚克力板材的20-30倍,安装、运输过程中不易损坏。
  PC扩散板阻燃级别B2,安全性能更高。
  PC的比重是1.2,重量仅为普通玻璃的1/2,所以既能便于施工,同时也降低了运输费用。
  耐温性为-40-120摄氏度,不会由于灯源的长期照射而变形。
        扩散板物性一些数据比较对比
  PC光扩散板应用领域
  扩散板适用于直下式光源的LED照明灯具,如筒灯、格栅灯、高档铝材灯。
  扩散板适用于侧光源LED照明灯具,如平板灯、广告灯箱、专业观片灯,通常和导光板搭配使用。
  PC光扩散板应用范围
  用于家庭影院、酒店、歌舞厅、夜总会、KTV包厢、音乐厅、多功能厅、演播室、录音室、影剧院、办公室、会议室、室内体育馆、图书馆、展览馆、课室、培训中心、审问室...等室内场所。
关键字:PC光  扩散板 编辑:探路者 引用地址:PC光扩散板的原理及其用途
上一篇:【微量湿气】对电子组件和电路板的质量的影响
下一篇:Si基GaN功率器件的发展态势分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
中星微电子PC摄像头可智能测距和测
  中星微电子今日在京发布PC摄像头智能“测距”和“测光”新技术。这两项新技术与中星微电子图像处理芯片相结合可以为电脑用户提供人性化的视力保护功能。“测距”和“测光”技术是根据联想家悦S系列电脑的设计创意,基于中星微电子的核心技术由双方共同开发实现的。目前,拥有“测距”和“测光”功能的联想家悦S系列台式电脑已经上市发售。   “测距”功能的实现是测距模块通过摄像头图像采集芯片捕捉含有人脸的图像,并采用先进的人脸检测和眼睛定位技术自动对图像进行分析,进而测定出眼睛距显示器的距离,当眼睛距离显示器小于设定距离,并超过设定时间后,显示器会自动显示提醒信息。用户可以自行设定适合自己的舒适距离,也可以自行设定时限。   “测光”
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
