大功率AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
最新更新时间:2013-10-11来源: 21ic关键字:大功率  AC/DC  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在通信行业、电力行业、工业、军工、航空航天等领域,都广泛应用大功率AC/DC高频开关电源。单机功率从几百瓦至几百千瓦,智能化、n+1冗余模式、高效高功率密度、全数字化等是其显著之特点。
有源钳位全桥电路抑制了副边整流管反向恢复所致的尖峰和振荡(换言之,即实现了副边整流管的“软开关”),但桥臂功率器件仍在硬开关环境下工作(即未实现ZVS、ZCS等软开关),随着市场对电源的效率、功率密度等指标不断地提高,在工程设计中,开关频率fs也不断地提升,由于功率器件的开关损耗与开关频率成正比,这使得在大功率应用中硬开关全桥电路越来越难于胜任了为了解决高频下桥臂功率器件的开关损耗,出现了多种ZVS、ZCS等软开关拓扑,移相全桥电路即是其中之一。在工程中,应用较多较成熟的有如下几种:(1)无源钳位移相全桥电路一;(2)无源钳位移相全桥电路二;(3)有源钳位移相全桥电路;(4)还有一种-—即有限双极控制ZVZCS电路,不知算不算移相全桥的范畴,还请大家定论。
无源钳位移相全桥电路简图(一)
特点简述:由于原副边同时增加了钳位电路,副边整流管上的尖峰和振荡得到大幅地抑制,EMI改善、效率提升等等。在工程应用中,由于变压器漏感、电路分布参数等的存在,其抑制效果与有源钳位、谐振“双软”电路等相比,还是有明显的差距,同时滞后桥臂ZVS范围也较窄。
无源钳位移相全桥电路简图(二)
特点简述:其中L1为耦合电感。由于原副边同时增加了钳位电路,副边整流管上的尖峰和振荡得到大幅地抑制,EMI改善、效率提升等等。在工程应用中,由于变压器漏感、电路分布参数等的存在,其抑制效果与有源钳位、谐振“双软”电路相比,还是有明显的差距,同时滞后桥臂ZVS范围也较窄。
输出电压Vo、原边电流Ip和Ua-Ub、Ua1-Ub1仿真图
从展开图中可以得知,原边桥臂电压Ua-Ub的波形中有一个凸起(红色圈内部分)。我相信,多数第一次做移相全桥的朋友都可能遇到过这样的问题,且为解决它而颇费周折。对于此问题的成因,还专门请教过阮新波老师,是LC谐振回路的谐振周期太短、死区时间选择太大等因素所致。为此应做相应地增加LC谐振回路的周期、减小死区时间等处理方法。
增加LC谐振回路的谐振周期可以加大谐振电感Lr、加大谐振电容Cr及同时加大谐振电感Lr和谐振电容Cr等选择;这里有一个折中考虑的问题,不能过度,是PS-FBC存在占空比丢失、滞后桥臂实现ZVS的范围较窄等不足之由。
就增加LC谐振回路的谐振周期作如下分析:
1. 加大谐振电感Lr,可以增加LC谐振回路的谐振周期、使滞后桥臂实现ZVS的范围变宽,但同时占空比丢失也增加,需要折中考虑;
2. 加大谐振电容Cr,可以增加LC谐振回路的谐振周期,但使滞后桥臂实现ZVS的范围变得更窄,增加滞后桥臂容性开通损耗,需要折中考虑。
3. 基于此,个人的思路是首先确定占空比丢失的取值,这样就可以确定谐振电感Lr的最大取值,最后再确定谐振电容Cr的取值。
关键字:大功率  AC/DC  开关电源 编辑:探路者 引用地址:大功率AC/DC开关电源之无源钳位移相全桥电路
上一篇:基于多路单端反激式开关电源的设计方案(二)
下一篇:技术分享:一款自激式开关稳压电源的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
ROHM最新AC/DC电源技术高效改善功率因数
  在电子设备开发中,电源的高效化已经逐年成为重要主题。另外,不仅是面临电力能源问题的日本,在全世界的发电和输电相关的电力公司,功率因数改善设备的普及与高效率同样是重中之重。在此介绍同时实现了设备工作时的功率因数改善与待机时的高效率的 AC/DC 电源技术。    1. 功率因数与功率因数改善电路( PFC :Power factor correction)   功率因数是指是否将电力公司生产的电力毫无损耗地输送到电子设备的数值;效率是指是否将该电力毫无损耗地   转换的数值。当交流电力的电压与电流的相位差为φ时,按功率因数=COSφ求得功率因数,当电压与电流没有相位差,即正弦波时功率因数为1。   简单地说,单纯的电阻负
[电源管理]
ROHM最新<font color='red'>AC</font>/<font color='red'>DC</font>电源技术高效改善功率因数
AC-DC电源是否可以使用直流输入来运行?
是否可以使用直流输入来运行AC-DC电源? 答案是肯定的,在某些时候和条件下。 许多标准的AC-DC开关电源(Lambda的大部分产品)都在 90-264VAC 这一最常用的交流输入范围之外指定一个较高的直流输入范围。我们会收到很多有关将直流输入连接到交直流输入均可适用的AC-DC电源的问题,如何连接,在什么位置连接等。 高压直流电源使用在哪些场合,并且为什么使用?事实证明,很多电站都提供高压直流电而不是常用的 115VAC 或 208VAC 的电网来为电站的设备供电。这种高压直流电(一般为 120 或 130-330VDC)可以方便的与电池结合使用,从而确保电源供电,而不需要使用价格昂贵的集中式系统或本地不间断电源系
[电源管理]
<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>电源是否可以使用直流输入来运行?
ACDC医疗电源的选用标准与典型应用方案
医疗设备产业是关系到人类生命健康的新兴产业,近十余年来,在世界发达国家一直保持着很高的市场年增长率,因而被誉为朝阳产业。随着医疗水平的提高,越来越多先进的医疗设备广泛运用在了各种医疗场合。电源作为医疗设备的重要组成部分,它相对于其他种类的电源产品有更为严苛的要求。本文重点介绍医疗用电源的特殊要求以及金升阳公司高品质医疗用AC-DC产品的技术特性。 医疗电源的特殊要求 目前,医疗设备大多采用开关电源。随着电子技术的发展,开关电源不仅体积大大缩小,重量减轻,而且能耗大幅降低,并提高了可靠性。使用交流供电的医疗诊断、测量和治疗设备,可能会由于不合适的接地和电绝缘产生漏电流,而使患者以及医疗人员暴露在电击、烧伤、内脏器官损伤和
[电源管理]
<font color='red'>AC</font>-<font color='red'>DC</font>医疗电源的选用标准与典型应用方案
如何去测试“高频开关电源”噪声
这篇文章以实际测试案例说明了测量电源纹波和测量电源噪声在示波器带宽要求上的不同及不同带宽所引起的测量结果的巨大差异。文章给出了坚硬的结论和测量结果。 项目描述 硬件电路的很多问题都和电源相关,好的电源设计对于整个硬件电路至关重要;这篇文章是从一个实际的案例来谈一谈如何使用示波器较准确的测量电源的噪声。 测量对象是在市场上购买的一款IPAD扩容外设。此设备是通过在IPAD上安装对应的APP,在充电口加入外围模块来实现对IPAD的扩容。 这一款设备所用的存储介质是MicroSD卡。我们对其中MicroSD卡存储部分的信号进行检测,检测这一部分回路是否符合SD规范。在使用示波器检测SDVCC电压的时候,根据对电源纹波的测量经
[测试测量]
如何去测试“高频<font color='red'>开关电源</font>”噪声
基于单片机的大功率太阳能LED路灯电路设计与仿真
随着社会的发展和人口的增长, 人们需要面对环境和资源的严峻挑战, 于是新一代的照明灯具---太阳能LED 路灯受到了越来越多的关注。本文设计了一具双电源供电模式、具光控和时控功能、具有较强抗干扰能力的功率为40W左右的太阳能LED 路灯。文中介绍了路灯LED 发光面板的设计、太阳能电池与蓄电池的选择, 同时详细讨论分析了路灯各部分驱动电路的工作原理, 并对主要电路用Protues 和keil 软件进行了仿真。仿真结果与理论分析结果相符。 1 引言 LED 作为第四代照明光源, 正以其独有的优越性在城市美化、道路照明、庭院照明、室内照明以及其他各领域中得到越来越广的应用。尤其在偏远无电地区, 太阳能照明灯具以其不可阻挡的优势得到迅速
[电源管理]
基于单片机的<font color='red'>大功率</font>太阳能LED路灯电路设计与仿真
可饱和电感在开关电源中的应用
1 引言   可饱和电感是一种磁滞回线矩形比高、起始磁导率高、矫顽力小、具有明显磁饱和点的电感,在电子电路中常被当作可控延时开关元件来使用。由于具有独特的物理特性,可饱和电感在高频开关电源的开关噪声抑制技术及大电流输出辅路稳压技术等方面也得到了日益广泛的应用。 2 可饱和电感的基本物理特性   图1(a)和图1(b)分别是普通铁氧体电感和可饱和电感的磁滞回线。从两者的对比中可以明显看出可饱和电感具有高磁滞回线矩形比(Br/Bs)、高起始磁导率mi、低矫顽力Hc、明显的磁饱和点(A,B)等特怔。此外,由图1(b)还可以看出,可饱和电感的磁滞回线所包围的面积狭小,所以可饱和电感的高频磁滞损耗相应也较小。由于可
[电源管理]
开关电源怎么测试文波_示波器测试开关电源纹波的方法
以20m带宽为限制标准,电压设为pk-pk(也有测有效值的),去除示波器控头上的夹子与地线(因为这个本身的夹子与地线会形成环路,像一个天线接收杂讯,引入一些不必要的杂讯),使用接地环(不使用接地环也可以,不过要考虑其产生的误差),在探头上并联一个10uf电解与一个0.1uf瓷片电容,用示波器的探针直接进行测试;如果示波器探头不是直接接触输出点,应该用双绞线,或者50ω同轴电缆方式测量。 输出纹波主要来源于五个方面:输入低频纹波;高频纹波;寄生参数引起的共模纹波噪声;功率器件开关过程中产生的超高频谐振噪声;闭环调节控制引起的纹波噪声。 纹波是叠加在直流信号上的交流干扰信号,是电源测试中的一个很重要的标准。尤其是作特殊用途的电
[测试测量]
开关电源的尖峰干扰及其抑制
      摘要:介绍几种抑制尖峰干扰的方法。通过产品试用表明,该方法有一定的实用性。     关键词:纹波  滤波器  二极管  抑制        The Ripple of Switching Power Supply and the Means to be restrained     Abstract: A fewkinds of means restraining the ripple of switching power supply have been introduced .The application result shows that these mean
[应用]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
