实用四线制全双工RS-485中继器
最新更新时间:2013-10-11来源: 21ic关键字:RS-485  中继器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.引言
理论上RS-485的最大传输距离为4000英尺(约1219米),最大传输速率为10Mb/s.但其平衡双绞线的传输距离与传输速率成反比,只有在100kb/s速率以下,才可能达到最大传输距离。要获得最高速率传输只能在很短的传输距离下连接。一般100米长的双绞线上所能获得的最大传输速率仅为1Mb/s.想要保证较高传输速率,又有较远的传输距离,采用中继器是一个便捷的方法。中继器可以将较长的传输线分隔成两段,从而减低传输线的欧姆阻抗、线间电容、集肤效应等引起的信号畸变,从而保证在较高传输速率下,增加传输距离。
RS-485有两线制和四线制两种接线方式,采用二线方式,二线制可实现真正的多点双向通信。而采用四线连接时,只能实现点对多的全双工通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备。无论四线还是二线连接方式,总线上均可挂接多达128个设备。
以下介绍一种笔者在长期实践的基础上,设计的实用四线制全双工RS-485中继器。
2.四线制中继器原理
中继器原理图如图1所示。其中,U1和U2是中继器的收发芯片对,负责对RS-485串行数据进行中继转发,采用Maxim公司的3.3V低功耗全双工RS-485收发器芯片MAX3491,单片待机时电流为1mA,U3、U4均采用HC型逻辑电路,待机电流更小,大大降低了整机功耗。
由于MAX3491芯片已内置网络失效保护电路,所以只需要在传输线上简单匹配120欧姆的终端电阻即可。
U3与U4按图1连接,组成两个一模一样的数据脉冲监测电路,分别监测TXD和RXD总线上是否有数据脉冲,当检测到有数据脉冲时,就会使能对应的驱动器,让数据脉冲以RS-485电平转发出去。
发送总线TXD和接收总线RXD上都没数据时,图1的Ro及To处均为高电平,Re和Te处则为低电平,对应的驱动器都关闭,为低功耗待机状态。当J1的3、4脚,即接收总线RXD上有数据时,经U2的接收器解调后由2脚输出,送到U1的驱动器的输入端5脚。同时Ro端的下降沿使得电容C1放电为低电平,经U3B后解除触发器U4A的置零状态,同时Ro端的下降沿经U3A后,使触发器U4A的置位,Re变为高电平,使能U1的驱动器将5脚输入的数据以RS-485电平转发出去。当一个数据字节传输完成时,即当在一个内定的时间间隔内Ro没有下降沿发生,经R1对C1充电到位,会令触发器U4A进入置零状态,Re变低电平令驱动器关闭,并等待下一个数据字节来临。改变R1的数值可以调整时间间隔的长短,按图1的数值时间间隔约为700μs.
同样的,发送总线TXD上有数据时,经以上的同样流程,数据亦会经由U1、U2转发出去。这样就实现了数据的双向中继传输。
由于RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,没有硬性指定接插件端子分配,应用中可以按实际灵活调整设计。图1中J1、J2端子是按照Nport5150标准的接口定义来分配的。
Nport5150的接口定义如图2所示,它支持232、422、485三种连接方式。本设计引用其中的四线制RS-485定义。
3.结语
如图1所示四线制RS485中继器,除接插件J1-J3以及电解电容用直插元件外,其余全部用贴片元件,整个电路板设计可以压缩为火柴盒大小。实体电路经过实地测试,性能满足设计要求,收到了良好的效果;采用了低功耗芯片,整机功耗很低,同时小体积的设计使它容易融合进各种工业组网应用的布线环境。
关键字:RS-485  中继器 编辑:探路者 引用地址:实用四线制全双工RS-485中继器
上一篇:一种新型微小型继电器的介绍
下一篇:入门分享:3D三维晶体管的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
基于RS-485布线过程中的错误观念
RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念做出以下总结   RS485总线由于其布线简单,稳定可靠从而广泛的应用于视频监控,门禁对讲,楼宇报警等各个领域中,但是,在485总线布线过程中由于有很多不完全准确的概念导致出现很多问题。现在将一些错误的观念做出以下总结。   1. 485信号线可以和强电电源线一同走线。在实际施工当中,由于走线都是通过管线走的,施工方有的时候为了图方便,直接将485信号线和电源线绑在一起,由于强电具有强烈的电磁信号对弱电进行干扰,从而导致485信号不稳定,
[嵌入式]
扩频E2无线中继器的设计
    摘 要: 数字复接技术和无线扩频技术是数据通信的两大重要技术,本文阐述了利用这两大技术实现扩频E2无线中继器的基本原理和设计方案,并介绍了一种提高数据传输速率的软扩频方法。     关键词: 数字复接 无线扩频 软扩频 四相多元双正交键控(QMBOK)      随着移动通信、个人通信技术的发展,无线通信技术成为发展的主流之一。无线通信产品具有广泛的应用领域和巨大的市场潜力。本世纪五十年代提出的扩频通信技术提高了无线通信的抗干扰性和保密性,已经成为物理层的主要通信手段。现阶段大部分无线扩频产品满足无线局域网IEEE802.11标准,利用ISM频段传输数据速率1Mbps/2Mbps
[应用]
EMC COMPLIANT RS-485收发器保护电路解析
电路功能与优势 图1所示电路使用ADM3485E收发器,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和电涌的破坏——分别由IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-4和IEC 61000-4-5标准定义。本电路使用ADM3485E提供经过验证的RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境)保护。 图1. 三个EMC兼容ADM3485E保护电路(原理示意图,未显示所有连接) 电路描述 在工业和仪器仪表应
[嵌入式]
  电路功能与优势   图1所示电路使用ADM3485E收发器,是经过验证并测试的电磁兼容性(EMC)解决方案,可为使用广泛的RS-485通信端口提供三重保护。每个解决方案都经过测试和特性表征,确保收发器和保护电路元件之间的动态交互能够协同工作,保护它们免遭静电放电(ESD)、电快速瞬变脉冲群(EFT)和电涌的破坏——分别由IEC61000-4-2、IEC61000-4-4和IEC61000-4-5标准定义。本电路使用ADM3485E提供经过验证的RS-485接口ESD、EFT和电涌(常见于恶劣工作环境)保护。   图1.三个EMC兼容ADM3485E保护电路(原理示意图,未显示所有连接)
[电源管理]
EMC COMPLIANT <font color='red'>RS-485</font>收发器保护电路
信号链基础知识RS-485:总线电流要求与收发器驱动能力
  越来越多的人在问关于 EIA/TIA-485(俗称 RS-485 数据传输标准)基本概念的一些问题,这一事实表明未来数年 RS-485 仍会在各种工业接口中起到举足轻重的作用。   本文中,我们将为您解答许多常见和最新的问题,例如:   1)RS-485 收发器可以驱动多大的总线电流?   2)可以驱动 32 以上单位负载吗?   要回答第一个问题,我们需要研究图 1 所示典型 RS-485 数据链路。我们看到,除驱动通过端接电阻器的差分电流以外,驱动器还必须驱动通过许多接收机输入阻抗的电流,以及通过位于总线上的故障保护网络的电流。这些阻抗在差分信号线路和接地之间形成电流通路,同时影响了 A 和 B 信号线的电
[嵌入式]
技术文章—RS-232、RS-485与RS-422转换方案
工业现场应用中存在诸多总线应用情况,例如RS-232和RS-485转换且双向隔离、RS-485与RS-422接口共用,本文将为大家介绍这一类应用的方案,不仅简单方便,而且可以提高通信的可靠性。 一、高性能的RS-232与RS-485双向转换电路 图1 RS-232/RS-485双向转换模块 图1右侧所示为RS-232/RS-485总线双向转换模块,不仅体积大速度慢,而且RS-232和RS-485总线之间也没有实现隔离。图1左侧所示为MPM11T模块,通过如图2所示的简单连接即可实现RS-485与RS-232总线的自动切换。 图2 RS-232转RS-485接口 MPM11(A)T是集成RS-232和
[物联网]
技术文章—RS-232、<font color='red'>RS-485</font>与RS-422转换方案
基于RS-485总线网络连接说明
   当前自动控制系统中常见的网络,如现场总线CAN、Profibus、INTERBUS-S以及ARCNet的物理层都是基于RS-485的总线标准,所以从硬件开发角度很有必要对RS-485的总线进行总结和研究。 RS-485电气规定         由于 RS-485 是从RS-422基础上发展而来的,所以RS-485许多电气规定与RS-422相仿。如都采用平衡传输方式、都需要在传输线上接终接电阻等。RS-485可以采用二线与四线方式,二线制可实现真正的多点双向通信,见图1。         而采用四线连接时,与RS-422一样只能实现点对多的通信,即只能有一个主(Master)设备,其余为从设备,但它比RS-422有改进,
[嵌入式]
RS-232、RS-422与RS-485协议标准及应用概述
  一、RS-232、RS-422与RS-485的由来      RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的,RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E,作为工业标准,以保证不同厂家产品之间的兼容。RS-422由RS-232发展而来,它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离延长到4000英尺(速率低于100kb/s时),并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
