IT6500系列大功率直流电源在汽车电子中的应用
最新更新时间:2013-10-12来源: 21ic关键字:IT6500  汽车电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
由于汽车供电系统输出复杂,大电流马达,电磁阀等各种元件导致供电电压输出经常发生波动,大电压脉冲或跌落现象频繁发生,这对车内电子产品能否稳定工作造成挑战。尤其是与安全相关的电子产品,如安全气囊控制电路,ABS控制电路等,非正常电压波动将造成这些设备的CPU或其它芯片进入重启,锁死或 者未知状态,直接影响到安全问题。如何在实验室里仿真出实际供电系统中出现的电压瞬变现象,以便尽早发现车载电子产品在可靠性方面存在的隐患?这就要依赖于实验室测试。
IT6500系列直流电源内置国际测试标准电压曲线
为方便汽车电子行业相关产品的测试,提供统一测试标准,国际标准化组织提供了一系列电压瞬变波形测试模版,用以仿真各种情况下的电压波形。对汽车在各种运行环境下的电压瞬变波形进行预测,工程师可以在实验室里,按照模版所定义的电压波形对待测件进行测试,以判断自己的产品能否达到要求。如德国标准的DIN40839标准汽 车功率网用电压曲线和国际标准的ISO-16750-2脉冲波形就是目前汽车电子行业最炙手可热的两个统一测试标准。因此,为了使车载电子乃至整个汽车电子行业的测试更加标准和精准,从而为汽车排除安全隐患,艾德克斯ITECH也一直致力于汽车电子领域相关产品测试的测试仪器的研究,并开发出了一款可仿真 德国DIN40839标准汽车功率网用电压曲线和国际标准的ISO-16750-2脉冲波形的大功率直流电源系列产品——IT6500直流电源系列。
DIN40839是由世界汽车电子领先者——德国所颁布的用于汽车电子行业相关测试中的标准汽车功率网用电压曲线,在德国颁布这一标准以后,全球汽车电子行业的厂商纷纷效仿,将这一标准汽车功率网用电压曲线运用到各项相关测试中。
例如在汽车引擎启动的测试中,汽车上的引擎提供的电压瞬间跌落,在这种情况下,如果汽车上的电池不 能承受这种电压跌落的冲击的话,就会停止工作,又因为电压在跌落时,速度也非常快,真实的模拟出汽车引擎启动时的电压波形就成为一个难题。当工程师在做这 方面的测试时,如果使用艾德克斯IT6500系列直流电源,其内置的德国DIN40839标准汽车功率网用电压曲线,就能完全解决这一难题。工程师还可以 在IT6500直流电源内设置该曲线,并根据自己的实际需求,利用IT6500系列直流电源所提供的list模式自行编辑和修改波形,从而达到实验要求。
IT6500系列直流电源模拟汽车引擎启动电性测试时的波形图如下:
当工程师在使用这个波形进行相关测试时,可以对它的上升、下降斜率进行调节,并且它的电压上升速度可以达到非常高,在2ms内电压可以从0V上升到20V。同时,为了更加方便的进行测试,还可以充分利用IT6500系列直流电源的多种模拟量接口和主从串并联模式。 ISO-16750-2国际标准脉冲波形
国际标准化组织提供了一系列适用于汽车电子行业中电压瞬变波形测试的模版,用以仿真各种情况下的电压波形,ISO-16750-2文档就是其中之 一。在具体的测试中,它如何应用?又有什么作用呢?总体来讲,ISO-16750-2文档所包含的波形可以用于汽车电气电子设备的抗扰度实验,下面是具体应用:
(一)瞬时电压跌落对汽车电子设备造成的影响
在汽车电路中,当其中某个电路出现故障时,熔断器就会熔断,因此会造成其他电路的供电设备的电压在瞬间有一个跌落,而如果该电路中的电子设备不能够承受这种电压跌落所带来的冲击的话,就会导致其中的设备不恩能够正常使用,从而影响汽车以及车载电子的正常运行。
当工程师在进行相关的测试时,就完全可以利用IT6500系列直流电源中内置的ISO-16750-2国际标准脉冲波形来进行测试。此脉冲波形可 模拟另一电路内的常规熔断器元件融化所造成的瞬时电压跌落,利用这一完全仿真的情况对汽车上的电子设备进行测试。如下是IT6500系列直流电源进行该项测试时的波形图:
在该波形图中不难看出,从10s到10.1s的极短时间内,电压瞬时跌落又瞬时归位,真实的模拟出实际情况,可完全满足瞬时电压跌落对汽车电子设备的影响的测试。
(二)不同的电压骤降对带有复位功能的汽车电子设备的影响
汽车中的各种设备错综复杂,其中有一些设备是带有复位功能的,比如说汽车电子设备中常用的微控制器。试想一下,如果装有一个或多个微控制器的汽车 电子设备,一旦其中的微控制器不能正常复位,那么该设备当然就无法运行,由此也会对安全造成威胁。所以设备的复位性能的检测,也成为汽车电子行业的众多测 试中一个格外重要的实验。
在该项测试中,工程师可利用IT6500系列直流电源,模拟不同的电压骤降曲线,从而检验对不同的电压骤降时汽车电子设备的复位性能,波形图如下所示:
在这里可以看出,在进行这项测试时,IT6500系列直流电源模拟出的电压波形是有规律的梯度曲线,其供电电压以5%的速率下降,保持5s,再上升到起始值,至少保持10s进行功能测试;然后电压再下降,如此循环往复,能够确保待测设备的复位功能得到充分检验。 (三)电子设备在汽车启动时和启动后的特性
汽车在启动时,其真实的电压瞬变并不是以完全线性的波形来进行的,在ISO-16750-2国际标准脉冲波形中,就有利用含有叠加频率的交流电压波形曲线,来更加真实的模拟汽车启动时直流供电下的带有纹波的直流电压,从而在这种高度仿真的情况下检测汽车上的电子设备在汽车启动时和启动后的特性。IT6500系列直流电源就可完全做到这一点。下图为IT6500系列直流电源在进行该项测试时的波形:
在图中的t8时间段,其电压曲线是含有叠加频率为2Hz交流电压波形的曲线,利用这一曲线,就能更加真实的模拟汽车启动时直流供电下的带有纹波的直流电压对汽车电子设备的性能的影响。
总结
汽车集安全性、舒适性等为一体,因此车用电子设备的检测非常关键,艾德克斯IT6500系列直流电源内置德国标准的DIN40839标准汽车功率 网用电压曲线和国际标准的ISO-16750-2脉冲波形,是汽车电子行业首选的电源测试仪器。除此以外,艾德克斯IT6500系列直流电源具有高电压和同类产品最宽广的电压电流使用率,在汽车电子以及其他电子行业的电子设备测试中应用非常宽广。例如其内置的多种标准通讯接口及模拟量接口,就能满足多种通信及工业控制的需求,可见IT6500系列直流电源能够游刃有余的完成多种测试,为工程师们的设备选型提供了一个很好的选择。
关键字:IT6500  汽车电子 编辑:探路者 引用地址:IT6500系列大功率直流电源在汽车电子中的应用
上一篇:汽车信息娱乐系统对电源供电的需求分析
下一篇:Avago推出新汽车用智能门驱动光电耦合器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
2012年我国汽车电子行业发展的有利和不利因素
1、有利因素     (1)产业政策支持     鉴于汽车电子技术对现代汽车工业发展的关键推动作用和我国汽车电子产业的发展现状,国家近年来先后颁布了《汽车产业发展政策(2009年修订)》、《汽车产业调整和振兴规划》、《电子信息产业调整和振兴规划》等产业政策,明确支持汽车电子产品的研发和生产,积极发展汽车电子产业,加速在汽车产品、销售物流和生产企业中运用电子信息技术,推动汽车产业发展。此外,各地也陆续出台了相关文件,对本地汽车工业、汽车零部件行业的发展进行扶持、鼓励。     目前,汽车电子技术已经成为我国汽车产业技术进步和产业升级的关键,外部政策环境的不断优化,为我国汽车电子产业的发展提供了良好的发展机遇。
[汽车电子]
改善汽车生态学、安全性和舒适性的四大测试分析
  中国汽车产量已超过美国跃居全球第一,未来5-10年还将保持不断增长的态势。中国汽车工业协会预计,2010年汽车产量增速在10%左右,有望达到1500万辆。中国目前已涌现不少知名的企业,包括汽车制造商、模块化系统供应商和元器件供应商、电子设备商等,特别是一汽、二汽、比亚迪、奇瑞、吉利、航盛、长安等本土厂商在自主开发和创新上取得的长足进步带动了中国汽车电子产业的快速发展-。   然而,面对日益复杂的汽车设计需求,特别是要推出中高端和商用的新能源汽车之时,自主创新和开发之路并非坦途。泰克科技的专家曾在不久前举办的一场汽车电子技术论坛上以拥有“100多个ECU、软件代码已经达到700万行”的丰田Lexus460汽车为例,强调了电
[汽车电子]
汽车电子玩家,分头围剿智能驾驶
2023年 汽车电子 市场或将面临宏观消费需求下行、创新范式收敛等挑战,但以电动化、智能化为代表的新四化变革仍在持续深化,全新的产业趋势下,业务合作与下游订单均处于高景气期。 站在机遇与挑战并存的崭新发展节点上,芯师爷联合慕尼黑上海电子展主办、安芯易赞助的2023汽车电子嘉年华共设置四大主题圆桌Talk,汇聚了众多领先企业、行业领军人物及技术专家,聚焦汽车智能化变革下涌动的创新热潮,解构汽车产业价值链发展新范式,打造面向未来的“汽车电子生态圈”。 未来智驾时代,谁来定义汽车? 汽车电子嘉年华圆桌Talk ① 7月11日,汽车电子嘉年华圆桌Talk上午场以“未来智驾时代,谁来定义汽车?”为主题,由深圳市九天睿芯科技
[汽车电子]
<font color='red'>汽车电子</font>玩家,分头围剿智能驾驶
传感技术强化在汽车中的网络应用
    如今汽车内的电子零组件价值已占整体汽车成本的15-20%。未来,随着车辆中植入更多安全电子设备、燃油消耗和燃料排放控制电子系统、通讯和导航系统、信息娱乐系统以及其他提升舒适度的电子系统,该比例可能会高达30-40%。   目前实现上述功能需要20-50个电子控制单元(ECU),所用到的传感器差不多有70-150个。这些传感器负责测量的环境数据范围很广,有压力、温度、流量、速度、加速度以及角度等。它们将测量值送到ECU进行引擎和环境控制、安全气囊触发,因而提升舒适度和安全性。像ABS、电子稳定程序/控制(ESP/ESC),以及剎车辅助系统等,都要依赖传感器输入。   在这些应用中,各种系统的自诊断能力正变得日益重要。例
[汽车电子]
2030年全球驱动电机市场规模年均增速将在18%-20%
随着全球汽车电动化渗透率的不断提高,驱动电机行业将会迎来整体规模的迅速扩张。在这一过程当中,具备规模效应和技术优势的第三方电机制造商将有机会迅速扩大市场份额,收获业绩的大幅增长。 ”1全球驱动电机市场趋势 根据估测,随着全球汽车电动化快速推进,新能源汽车电机系统市场将随之快速扩张,市场规模有望从2015年的$23亿增长到2030年的$318亿。 新能源汽车电机系统主要包括电动机和逆变器两部分,虽然同其他大部分汽车零部件一样,这两部分部件长期都面临降价压力,但是由于新能源汽车总量的上升,行业总体还是具备较大上升空间。我们预期到2030年市场规模年均增速将在18%-20%左右。 系统单价方面,电机系统整体往高功率方向发
[汽车电子]
安森美半导体携高能效汽车方案亮相慕尼黑上海电子展
2011年3月8日 –安森美半导体(ON Semiconductor) 将参加于2011年3月15-17日在上海新国际博览中心举办的慕尼黑上海电子展(electronica China 2011),亮相汽车电子主题馆,展出针对汽车电子领域的一系列高性能和高能效解决方案,包括汽车空调方案、车载娱乐方案、汽车照明方案、车载网络方案、汽车发动机管理系统方案及热门的汽车LED照明方案等。 作为全球前十大汽车半导体供应商之一,安森美半导体提供宽广阵容的可靠及创新的集成器件和高性能、高能效及高可靠性的解决方案,用于车身及便利、动力系统、安全及底盘、外部及内部照明、车载网络、音频及信息娱乐系统、驾驶员信息及远程信息系统等汽车应用,
[汽车电子]
全志V66 不怕“热”智能后视镜解决方案
虽然已经步入9月,但全国不少地方依然是夏日炎炎,对于即将到达传统旺季的后装车载市场,有一个产品似乎过得不太好,即一直以来备受商家追捧的 智能后视镜 。大家可以对智能后视镜的这个夏天做这样一个总结:产品的发布少了,商家的提货少了,用户的投诉来了,工厂的返修多了。温度起来了,智能后视镜的热度却下去了。我们直指核心问题:为什么这个产品对温度的要求如此苛刻?怎样解决这一核心问题?    智能后视镜高温宕机问题普遍存在 了解智能后视镜高温问题的时候,人们普遍会有这么一个想法:70℃的温度只是实验箱才可能有的情况,真实情况往往不会出现。       智能后视镜现场工作温度测试    事实却并非如此,上面这张图(
[嵌入式]
EDA厂商增长新引擎,Mentor Graphic向汽车电子设计进军
全球EDA行业已经经历了数年的停滞不前,这令EDA工具供应商相当沮丧。随着新厂商的陆续加入,该市场的激烈竞争有进一步升温的趋势。分析师警告,如果不能尽快找到新的应用成长点,EDA行业将无法走出继续徘徊不前的阴影。然而令人欣慰的是,EDA三大供应商之一的Mentor Graphic公司似乎已经找到了问题的解决之道。 Mentor Graphics中国区总经理彭启煌表示,由于看到汽车电子市场的巨大潜力,明导已经开始尝试向该行业进军。“包括EDA在内的高科技行业目前基本上都变成了竞争激烈的红色海洋。即使新兴的IP市场也难逃宿命。”彭启煌说,“作为一家传统的EDA厂商,明导希望找到一片有利于发展的蓝色海洋。目前我们在一个潜力市场做的
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
