创新电容器在医疗电子中的应用
最新更新时间:2013-10-13来源: 电子技术应用关键字:电容器  医疗电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  开关电源中的电容
  电子医疗器械中,需要对电源进行高精度的控制和调节,才能支持设备执行每一功能。交、直流电源均被广泛应用于这些场合。开关电源用于对这些电源进行控制,由于具有显着优点,开关电源已成为大部分电子产品的标准电源。
  电容可用来减少纹波并吸收开关稳压器产生的噪声,它还可以用于后级稳压,提高设备的稳定性和瞬态响应能力。电源输出中不应出现任何纹波噪声或残留抖动。这些电路常采用钽电容来降低纹波,但钽电容有可能受到开关稳压器的噪声影响而产生不安全的瞬变现象。
  为保证可靠工作,必须降低钽电容的额定电压。例如,额定值为10uF/35V的D型钽电容,工作电压应降低到17V,如果用在电源输入端过滤纹波,额定35V钽电容可在高达17V的电压导轨上可靠地工作。
  高压电源总线系统一般很难达到额定电压降低50%的指标。这种情况限制了钽电容用于电压导轨大于28V的应用。目前,由于钽电容需要被降额使用,高压滤波应用唯一可行的办法是采用体积较大且带引线的电解电容,而不是钽电容。
  新型钽电容
  为解决降低额定电压的问题,Vishay研发部门开发出了具有更高额定电压等级的新系列SMD固体钽电容器,额定电压高达75WVDC.50V额定电压电容在28V以及更高电压导轨中的应用引起了设计人员的担心,而采用Vishay新型的63V和75V钽电容,可达到额定电压降低50%的行业认可安全指标。电介质成形更薄、更一致,使SMD固体钽电容的额定电压能够达到75V,从而实现了提高额定电压的技术突破。成形工艺中对多道工序进行了改进:降低了成形加工过程中产生的机械应力集中,降低了电容成形过程中电解液的局部过热,提高了电介质成形过程中电解液浓度和纯度的一致性。新型电容T97系列的额定电压达75V,83系列达
  无线感应耦合充电
  大量的感应充电器采用返驰式转换器。感应充电为医疗设备电池提供充电电能,同时,感应充电器也被用于大量的便携式设备(如牙刷)中。
  缩小充电电池尺寸有助于减小采用无线感应充电电路的植入式医疗设备的体积。无线感应充电器可为设备上安装的微小薄膜(如Cymbet EnerChip)充电式储能器件安全地充电。感应充电器采用了并联LC(电感、电容)谐振储能电路的工作原理。图1所示为Cymbet公司的CBC- EVAL-11 RF感应充电器评估套件。
  Vishay 595D系列1000uF钽电容被用作Cymbet接收电路板的C5电容,为无线电发射等负载提供脉冲电流。此款感应充电器的输入与输出之间具有良好的隔离,这是医用设备的重要要求。  在一些电压较高的感应充电器应用中,需要采用高压稳定的电容作为谐振电容。由于感应充电器的初级线圈需要采用交流电压驱动,因此必须对电容进行相应的调整。感应充电器需要具备高击穿电压(VBD)性能,同时,某些应用中还需要防护高压电弧放电。为避免电弧放电,电路板一般敷有保护涂层,或者通过合理安排元器件布局达到高压侧与电路板其他部分隔离的效果,等。但这种方法往往需要很大的电路板空间,因为高压电路通常采用体积较大的引线型通孔插装电容。 高压电弧防护电容解决方案
  为解决这一问题,Vishay推出了一系列的HVArc(高压电弧)防护MLCC(多层贴片陶瓷电容),可防止电弧放电,同时节省空间。这些新器件在较高的电压定额内具有最大容量,并且提高了电压击穿的耐受能力。高压电弧放电会造成断路,并有可能损坏其他元器件。标准的高压SMD电容最终将会失效短路,这取决于电弧放电的次数和存在问题的部分。Vishay HVArc防护电容可以吸收所有的能量,因此,此电容能够在高压下进行正常工作,至少在达到高压击穿极限之前,不会产生破坏性电弧放电。
  HVArc防护电容的VBD分布由器件采用的独特设计来控制,VBD可达3kV或以上。本产品采用了NPO和X7R电介质。
  用于MRI的新型无磁电容
  磁共振成像(MRI)设备内部或周边电路中所使用的电容及其他电子元器件需要屏蔽或封装在MRI室外。电容的电介质、电极材料或端接材料中可能含有铁质或磁性材料。为提高图像分辨率,MRI系统的磁场水平不断提高,而MRI室内使用的电容会造成磁场畸变。因此,需要减少或完全消除大部分电容中的磁性材料。
  最新推出的系列MLCC在电极和端接结构中采用非铁材料,来满足消除磁化的要求。无磁结构可以采用X7R和NPO电介质。外形尺寸为0402至 1812,符合EIA规格。Vishay还在最终测试时采用了专用电容分选设备,以确保所有无磁电容均能符合技术要求。 开关电源中的电容
  新型钽电容
  无线感应耦合充电
关键字:电容器  医疗电子 编辑:探路者 引用地址:创新电容器在医疗电子中的应用
上一篇:电路设计中二极管选用准则
下一篇:压电换能器设计与能量获取特性研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:28
合肥工业大学等研发石墨烯薄膜柔性全固态超级电容器
  合肥工业大学科研团队制备出一种高强度、自支撑、超薄透明的石墨烯薄膜,并将其组装为全固态柔性 超级电容器 ,为下一代柔性电子器件的研发开辟了新路径。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   该校教授怀萍科研团队与中国科技大学、南京大学等合作,通过单分子原子力显微镜测量手段,在11种不同有机分子中发现了与氧化石墨烯之间的作用力最强的分子——三聚氰胺。通过在氧化石墨烯纳米片层间引入三聚氰胺分子,相邻两层纳米片的有效接触大幅增加,使薄膜内部氧化石墨烯片层间的相互作用显著增强,制备出具有优异机械强度的氧化石墨烯薄膜。   据介绍,该薄膜由两层氧化石墨烯单层膜组成,厚度仅为22纳米,无需辅助材料即可实现自支撑,并可通过增减单层膜
[嵌入式]
大发展出由锂离子电容器发展而来的大容量电容器
  大发工业在“第42届东京车展2011”(2011年12月3~11日面向公众开放,东京有明国际会展中心)上展出了大容量电容器“百万存储电容器”。尽管未公开容量及材料等详情,但大发称“能量密度是普通双电层电容器的10倍”(大发解说员)。据大发介绍,此次以锂(Li)离子电容器为基础,通过提高正极电压,提高了能量密度。该产品由大发与山口大学的森田昌行教授共同开发。   该电容器将正极电压提高到了5v左右。据大发介绍,一般来说,正极电压提高后,容量也会增加,但劣化的正极材料会积存起来,导致性能下降。此次未公开工作原理,但似乎采用某种方法补充了劣化的正极材料,从而防止了单元的容量劣化。由此实现了高于传统锂离子电容器的容量。   而
[汽车电子]
2007年大陆医疗电子进出口超十亿美元
  根据中国海关2007年度11种医疗电子产品进出口数据统计,出口总额达12亿美元,比去年增长33.18%;进口总额比去年仅增长12.58%,为10.84亿美元,首次实现贸易顺差1.16亿美元(见图1、2)。   近几年,由于跨国公司纷纷到中国大陆建厂投产,在不断满足国内需求的同时,也促进了出口的增长,且出口增速连续高于进口增速。但出口产品的技术水平大部分偏低,如血压测量仪器及器具、助听器就占出口额的一半,而高技术产品如彩色超声波诊断仪、X射线断层检查仪和核磁共振成像装置等仍然需要大量进口,占到总进口额近70%。   2007年中国大陆出口主要医疗电子产品是血压测量仪器及器具、助听器、X射线断层检查仪、彩色超声波诊断仪
[医疗电子]
ADI: 中国医疗电子设备公司的产品将向中高端产品系列延伸
随着国家医疗机构和个人卫生费用投入的不断加大,医疗电子行业开始快速发展。现代电子技术能够使得诊断、治疗和生化更加便利,从而促进了各种医疗设备的更新升级,中国医疗电子设备公司的产品将向中高端产品系列延伸。 针对医疗电子的发展趋势特征,ADI公司亚太区医疗行业市场经理王胜先生认为:“中国的医疗电子设备公司的产品将向中高端产品系列延伸,例如数字DR,多层CT, 高端彩超以及其他大型医疗影像设备,增加全球的医疗电子市场份额;政府会持续加大力度扶持中国本土企业,包括直接引进核心的海外人才以及资金投入,渠道支持等;越来越多的医疗功能设备会从医疗机构延伸到社区,家庭以及个人,远程传输及实时健康数据采集会进一步普及。远程医疗以及某些医疗服务中心,
[医疗电子]
ADI: 中国<font color='red'>医疗电子</font>设备公司的产品将向中高端产品系列延伸
尖端医疗电子探索:连接大脑的神经刺激器
      今天,植入产品已经成为大量心脏病的有效治疗方法,医疗电子公司正在开发多种新型设备并推广使用;未来,许多研发工作将着重在大脑方面。一家新兴研究机构建议,用途明确的电子神经刺激可以对各种广泛的症状产生积极效果,从毒瘾到癫痫、帕金森症和忧郁症等。   “我认为我们正处于时代的先锋。”一家由St.Jude Medical公司于2005年收购的神经调节公司主管Christopher Chavez表示。据该公司预测,神经植入业务将从2000年的2,400万美元上升到今年的约3.2亿美元,Chavez透露。从整个产业看,目前神经植入市场约有20亿美元,他估计到2014年,该产业将以两位数的速率提升到约39亿美元。   目前为
[医疗电子]
Vishay推出用于直接IGBT安装的镀金属聚丙烯膜缓冲电容器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2013 年 4 月8日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款高性能镀金属聚丙烯膜缓冲电容器---Vishay Roederstein MKP386M,该器件可直接安装在绝缘栅双极型晶体管(IGBT)模块上,容量从0.047µF到10µF,可在+105℃高温下工作,有700VDC~2500VDC和420VAC~800VAC共7个电压等级。 MKP386M可承受2500V/μs的高能脉冲和1850A的峰值电流,寿命超过30万小时,可减少由切换IGBT引起的电压和电流尖峰,这种尖峰是电磁干扰(EMI)的重要来源。典型应用包括
[电源管理]
Vishay汽车级DC-Link 薄膜电容器可在高湿环境下稳定工作
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出适用于高湿环境的新系列汽车级DC-Link金属化聚丙烯薄膜电容器---MKP1848H DC-Link。Vishay Roederstein MKP1848H DC-Link是Vishay首款符合AEC-Q200标准的系列DC-Link薄膜电容器,额定电压下1000小时温湿度偏压(THB)测试—温度85 °C,相对湿度85 %,电气特性无变化。 日前发布的径向灌封电容器确保恶劣工作环境条件下极为稳定的容量和ESR值,延长使用寿命。这款坚固的器件适用于各种设备输出滤波,包括车载和非车载充电器及DC/DC转换器、太阳能发电站电源
[电源管理]
Vishay汽车级DC-Link 薄膜<font color='red'>电容器</font>可在高湿环境下稳定工作
医疗电子给嵌入式系统市场带来的的机遇和挑战
  随着中国政府医疗改革的开始、国民健康保健意识日益增加,赛迪顾问预测未来三年,中国便携医疗电子市场年复合增长率将超过30%,其市场规模从2006年的80亿元迅速扩大到2011的280亿元。面对巨大的市场机会,国内医疗电子业企业却面临诸多难题:强大国外医疗电子巨头在中国布局已经完成、国内医疗电子缺乏准入门槛、没有相关标准以及认证机构、医疗生物传感器等核心技术、安全和风险管理缺乏等。那么,国内电子企业该如何应对呢?   笔者参加了今年4月在深圳举办 2009中国国际医疗电子大会,会议吸引了产、学、研各方代表,尤其值得关注的是来自Intel、TI、ADI、Xilinx、Actel、微软、风河和研祥的嵌入式系统的电子元器件供应商、系
[医疗电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
