Allegro推出高精度电流传感器IC
最新更新时间:2013-10-30来源: EEWORLD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Allegro MicroSystems, LLC 向现有的产品组合增加高精度电流传感器 IC
增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的高精度线性电流传感器 IC
马萨诸塞州伍斯特 – 2013 年 10 月 29 日 — 马萨诸塞州伍斯特市 – Allegro MicroSystems, LLC 推出新型增强散热功能、全集成、基于霍尔效应的高精度线性电流传感器 IC,以完善其现有的产品组合。Allegro’的 ACS770 器件由一个低偏移的精密线性霍尔电路组成,其铜制的电流路径靠近晶片的表面。流过该电流路径的电流会产生一个磁场,该磁场可由霍尔 IC 转换成同比例的电压输出。该新器件主要面向汽车、工业及可再生能源市场。
通过将磁信号靠近霍尔传感器,实现器件精度优化。精确的、成比例输出电压由稳定斩波型低偏置 BiCMOS 霍尔 IC 提供,该 IC 出厂时已进行精确度编程及校准。同比例数字温度补偿技术大幅改善 IC’准确率和温度稳定性,而不影响模拟输出的高带宽操作。
Allegro 专有的集成屏蔽技术提供的对电流导体 dV/dt 信号和杂散电场的高耐受力,确保高侧、高电压应用中的低输出电压纹波和低偏置漂移。当通过用作电流感测通路之主要铜传导通路(从端子 4 到端子 5)的电流不断上升时,器件的输出具有正斜率 (>VCC/2)。该电流通路的内电阻通常是 100  μΩ,具有较低的功率损耗。铜线的厚度允许器件在高过电流条件下运行。电流路径的接线端与信号引线(针 1 到 3)之间电气隔离。这样,ACS770 传感器 IC 系列可用于那些要求电气绝缘却未使用光电绝缘器或其它昂贵绝缘技术的应用。
ACS770 系列是无铅产品。所有的引脚均镀以 100% 雾锡,封装内无任何铅存在。大量规引脚框是以无氧铜制造。ACS770 可按 5 引脚封装提供(前缀 CB。
编辑:冀凯 引用地址:Allegro推出高精度电流传感器IC
上一篇:TI推业界首款同步采样的数字电压监控器
下一篇:I2C电池电量测量芯片可在高达20V电压下运作
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多每日新闻
